作者:秋天的太陽(yáng)
寫在前面:
這些編輯技巧對(duì)于實(shí)際電中板設(shè)計(jì)性能的提高是很重要的,對(duì)常用的高級(jí) PCB 編輯技巧進(jìn)行了總結(jié),這些技巧包括放置文字、放置焊盤和放置過孔,還介紹了包地、補(bǔ)淚滴、放置填充和敷銅等 PCB 技巧,除自己親自的體驗(yàn),有好多資料是來網(wǎng)絡(luò)其它前人的文章。對(duì)于不同要求的 PCB 電路設(shè)計(jì), Protel DXP 提供了一些高級(jí)的編輯技巧用于滿足設(shè)計(jì)的需要,主要包括放置文字、放置焊盤、放置過孔和放置填充等組件放置,以及包地、補(bǔ)淚滴、敷銅等 PCB 編輯技巧。 一、放置坐標(biāo)指示[可以替代CAD畫外框圖,可以使用Q換成米制單位] 放置坐標(biāo)指示可以顯示出 PCB 板上任何一點(diǎn)的坐標(biāo)位置。 啟用放置坐標(biāo)的方法如下:從主菜單中執(zhí)行命令 Place/Coordinate(P+O) ,也可以用元件放置工具欄中的 ( Place Coordinate )圖標(biāo)按鈕。 進(jìn)入放置坐標(biāo)的狀態(tài)后,鼠標(biāo)將變成十字光標(biāo)狀,將鼠標(biāo)移動(dòng)到合管的位置,單擊鼠標(biāo)確定放置,如【圖1】 所示。
【圖1】 坐標(biāo)指示放置 坐標(biāo)指示屬性設(shè)置可以通過以下方法之一: ·在用鼠標(biāo)放置坐標(biāo)時(shí)按 Tab 鍵,將彈出 Coordinate (坐標(biāo)指示屬性)設(shè)置對(duì)話框,如【圖2】 所示。
【圖2】 坐標(biāo)指示屬性設(shè)置
·對(duì)已經(jīng)在 PCB 板上放置好的坐標(biāo)指示,直接雙擊該坐標(biāo)指示也將彈出 Coordinate 屬性設(shè)置對(duì)話框。 坐標(biāo)指示屬性設(shè)置對(duì)話框中有如下幾項(xiàng): ·Line Width: 用于設(shè)置坐標(biāo)線的線寬。 ·Text Width :用于設(shè)置坐標(biāo)的文字寬度。 ·Text Height :用于設(shè)置坐標(biāo)標(biāo)注所占高度。 ·Size :用于設(shè)置坐標(biāo)的十字寬度。 ·Location X 和 Y :用于設(shè)置坐標(biāo)的位置 x 和 y 。 ·Layer 下拉列表:用于設(shè)置坐標(biāo)所在的布線層。 ·Font 下拉列表:用于設(shè)置坐標(biāo)文字所使用的字體。 ·Unit Style 下拉列表:用于設(shè)置坐標(biāo)指示的放置方式。有 3 種放置方式,分別為 None (無(wú)單位)、 Normal (常用方式)和 Brackets (使用括號(hào)方式)。 ·Locked 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)置是否將坐標(biāo)指示文字在 PCB 上鎖定。 二、 距離標(biāo)注 在電路板設(shè)計(jì)中,有時(shí)對(duì)元件或者電路板的物理距離要進(jìn)行標(biāo)注,以便以后的檢查使用。 1 .放置距離標(biāo)注的方法
先將 PCB 電路板切換到 Keep-out Layer 層,然后從主菜單執(zhí)行命令 Place/Dimension/Dimension (P+D+D),也可以用元件放置工具欄中的 Place Standard Dimension 按鈕。 進(jìn)入放置距離標(biāo)注的狀態(tài)后,鼠標(biāo)變成如【圖3】 所示的十字光標(biāo)狀。將鼠標(biāo)移動(dòng)到合適的位置,單擊鼠標(biāo)確定放置距離標(biāo)注的起點(diǎn)位置。移動(dòng)鼠標(biāo)到合適位置再單擊,確定放置距離標(biāo)注的終點(diǎn)位置,完成距離標(biāo)注的放置,如【圖4】 所示。系統(tǒng)自動(dòng)顯示當(dāng)前兩點(diǎn)間的距離。
【圖3】 放置距離標(biāo)注起點(diǎn) 【圖4】 放置距離標(biāo)注終點(diǎn) 2 .屬性設(shè)置 屬性設(shè)置的方法如下: ·在用鼠標(biāo)放置距離標(biāo)注時(shí)按 Tab 鍵,將彈出 Dimension (距離標(biāo)注屬性)設(shè)置對(duì)話框,如【圖5】 所示。
【圖5】 距離標(biāo)注設(shè)置對(duì)話框
·對(duì)已經(jīng)在 PCB 板上放置好的距離標(biāo)注,直接雙擊也可以彈出距離標(biāo)注屬性設(shè)置對(duì)話框。 距離屬性設(shè)置對(duì)話框中有如下幾項(xiàng): ·Start X 和 Y :用于設(shè)置距離標(biāo)注的起始坐標(biāo) x 和 y 。 ·Line Width :用于設(shè)置距離標(biāo)注的線寬。 ·Text Width :用于設(shè)置距離標(biāo)注的文字寬度。 ·Height :用于設(shè)置距離標(biāo)注所占高度。 ·End X 和 Y :用于設(shè)置距離標(biāo)注的終止坐標(biāo) x 和 y 。 ·Text Height :用于設(shè)置距離標(biāo)注文字的高度。 ·Layer 下拉列表:用于設(shè)置距離標(biāo)注所在的布線層。 ·Font 下拉列表:用于設(shè)置距離標(biāo)注文字所使用的字體。 ·Locked 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)置該距離注釋是否要在 PCB 板上固定位置。 ·Unit Style 下拉列表:用于設(shè)置距離單位的放置。有 3 種放置方式,分別為 None (無(wú)單位)、 Normal (常用方式)和 Brackets (使用括號(hào)方式)。效果分別如【圖6】 、【圖7】 和【圖8】 所示。
【圖6】 none風(fēng)格 【圖7】 Nomal 風(fēng)格 【圖8】 Brackets 風(fēng)格 三、敷銅 通常的 PCB 電路板設(shè)計(jì)中,為了提高電路板的抗干擾能力,將電路板上沒有布線的空白區(qū)間鋪滿銅膜。一般將所鋪的銅膜接地,以便于電路板能更好地抵抗外部信號(hào)的干擾。 1 .敷銅的方法 從主菜單執(zhí)行命令 Place/Polygon Pour …(P+G),也可以用元件放置工具欄中的 Place Polygon Pour 按鈕 。 進(jìn)入敷銅的狀態(tài)后,系統(tǒng)將會(huì)彈出 Polygon Pour (敷銅屬性)設(shè)置對(duì)話框,如【圖9】 所示。
【圖9】 敷銅屬性設(shè)置對(duì)話框 在敷銅屬性設(shè)置對(duì)話框中,有如下幾項(xiàng)設(shè)置: ·Surround Pads With 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)置敷銅環(huán)繞焊盤的方式。有兩種方式可供選擇: Arcs (圓周環(huán)繞)方式和 Octagons (八角形環(huán)繞)方式。兩種環(huán)繞方式分別如【圖10】 和【圖11】 所示。
【圖10】 圓周環(huán)繞方式 【圖11】 八角形環(huán)繞方式 ·Grid Size :用于設(shè)置敷銅使用的網(wǎng)格的寬度。 ·Track Width :用于設(shè)置敷銅使用的導(dǎo)線的寬度。 ·Layer 下拉列表:用于設(shè)置敷銅所在的布線層。 ·Min Prim Length 文本框:用于設(shè)置最小敷銅線的距離。 ·Lock Primitives 復(fù)選項(xiàng):是否將敷銅線鎖定,系統(tǒng)默認(rèn)為鎖定。 ·Connect to Net 下拉列表:用于設(shè)置敷銅所連接到的網(wǎng)絡(luò),一般設(shè)計(jì)總將敷銅連接到信號(hào)地上。 ·Pour Over Same Net 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)置當(dāng)敷銅所連接的網(wǎng)絡(luò)和相同網(wǎng)絡(luò)的導(dǎo)線相遇時(shí),是否敷銅導(dǎo)線覆蓋銅膜導(dǎo)線。 ·Remove Dead Coper 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)置是否在無(wú)法連接到指定網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域進(jìn)行敷銅。 2 .放置敷銅
設(shè)置好敷銅的屬性后,鼠標(biāo)變成十字光標(biāo)表狀,將鼠標(biāo)移動(dòng)到合適的位置,單擊鼠標(biāo)確定放置敷銅的起始位置。再移動(dòng)鼠標(biāo)到合適位置單擊,確定所選敷銅范圍的各個(gè)端點(diǎn)。 必須保證的是,敷銅的區(qū)域必須為封閉的多邊形狀,比如電路板設(shè)計(jì)采用的是長(zhǎng)方形電路板,是敷銅區(qū)域最好沿長(zhǎng)方形的四個(gè)頂角選擇敷銅區(qū)域,即選中整個(gè)電路板。 敷銅區(qū)域選擇好后,右擊鼠標(biāo)退出放置敷銅狀態(tài),系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行敷銅并顯示敷銅結(jié)果。 四、補(bǔ)淚滴
在電路板設(shè)計(jì)中,為了讓焊盤更堅(jiān)固,防止機(jī)械制板時(shí)焊盤與導(dǎo)線之間斷開,常在焊盤和導(dǎo)線之間用銅膜布置一個(gè)過渡區(qū),形狀像淚滴,故常稱做補(bǔ)淚滴( Teardrops )。淚滴的放置可以執(zhí)行主菜單命令 Tools/Teardrops…(T+D) ,將彈出如【圖18】 所示的Teardrop ptions (淚滴)設(shè)置對(duì)話框。
【圖18】 淚滴設(shè)置對(duì)話框接下來,對(duì)淚滴設(shè)置對(duì)話框中的各個(gè)選項(xiàng)區(qū)域的作用進(jìn)行相應(yīng)的介紹。 ① General 選項(xiàng)區(qū)域設(shè)置 General 選項(xiàng)區(qū)域各項(xiàng)的設(shè)置如下: ·All Pads 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)置是否對(duì)所有的焊盤都進(jìn)行補(bǔ)淚滴操作。 ·All Vias 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)置是否對(duì)所有 過孔 都進(jìn)行補(bǔ)淚滴操作。 ·Selected Objects Only 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)置是否只對(duì)所選中的元件進(jìn)行補(bǔ)淚滴。 ·Force Teardrops 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)置是否強(qiáng)制性的補(bǔ)淚滴。 ·Create Report 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)置補(bǔ)淚滴操作結(jié)束后是否生成補(bǔ)淚滴的報(bào)告文件。 ② Action 選項(xiàng)區(qū)域設(shè)置 Action 選項(xiàng)區(qū)域各基的設(shè)置如下: ·Add 單選項(xiàng):表示是淚滴的添加操作。 ·Remove 單選項(xiàng):表示是淚滴的刪除操作。 ③ teardrop Style 選項(xiàng)區(qū)域設(shè)置 Teardrop Style 選項(xiàng)區(qū)域各項(xiàng)的設(shè)置介紹如下: ·Arc 單選項(xiàng):表示選擇圓弧形補(bǔ)淚滴。 ·Track 單選項(xiàng):表示選擇用導(dǎo)線形做補(bǔ)淚滴。 所有淚滴屬性設(shè)置完成后,單擊 OK 按鈕即可進(jìn)行補(bǔ)淚滴操作。使用圓弧形補(bǔ)淚滴的方法操作結(jié)束后如下【圖19】 所示。
【圖19】 補(bǔ)淚滴效果示意圖五、包地處理 電路板設(shè)計(jì)中抗干擾的措施還可以采取包地的辦法,即用接地的導(dǎo)線將某一網(wǎng)絡(luò)包住,采用接地屏蔽的辦法來抵抗外界干擾。 網(wǎng)絡(luò)包地的使用步驟如下: 1選擇需要包地的網(wǎng)絡(luò)或者導(dǎo)線。從主菜單中執(zhí)行命令 Edit/Select/Net(E+S+N) ,光標(biāo)將變成十字形狀,移動(dòng)光標(biāo)一要進(jìn)行包地的網(wǎng)絡(luò)處單擊,選中該網(wǎng)絡(luò)。如果是元件沒有定義網(wǎng)絡(luò),可以執(zhí)行主菜單命令 Select/Connected Copper 選中要包地的導(dǎo)線。 2放置包地導(dǎo)線。從主菜單中執(zhí)行命令 Tools/Outline Selected Objects(T+J) 。系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)已經(jīng)選中的網(wǎng)絡(luò)或?qū)Ь進(jìn)行包地操作。包地操作前和操作后如【圖20】 和【圖21】 所示。
【圖20】 包地操作前效果圖
【圖21】 包地操作后效果圖 3對(duì)包地導(dǎo)線的刪除。如果不再需要包地的導(dǎo)線,可以在主菜單中執(zhí)行命令 Edit/Select/Connected Copper 。此時(shí)光標(biāo)將變成十字形狀,移動(dòng)光標(biāo)選中要?jiǎng)h除的包地導(dǎo)線,按 Delect 鍵即可刪除不需要的包地導(dǎo)線。 六、放置文字 有時(shí)在布好的印刷板上需要放置相應(yīng)元件的文字( String )標(biāo)注,或者電路注釋及公司的產(chǎn)品標(biāo)志等文字。 必須注意的是所有的文字都放置在 Silkscreen (絲印層)上。如下圖
DXP的絲印層(L執(zhí)行) 放置文字的方法包括:執(zhí)行主菜單命令 Place/String(P+S) ,或單擊元件放置工具欄中的  ( Place String )按鈕。 選中放置后,鼠標(biāo)變成十字光標(biāo)狀,將鼠標(biāo)移動(dòng)到合適的位置,單擊鼠標(biāo)就可以放置文字。系統(tǒng)默認(rèn)的文字是 String ,可以用以下的辦法對(duì)其編輯。 可用以下兩種方法對(duì) String 進(jìn)行編輯。 ● 在用鼠標(biāo)放置文字時(shí)按 Tab 鍵,將彈出 String (文字屬性)設(shè)置對(duì)話框,如【圖22】 所示。
【圖22】 文字屬性設(shè)置對(duì)話框
對(duì)已經(jīng)在 PCB 板上放置好的文字,直接雙擊文字,也可以彈出 String 設(shè)置對(duì)話框。其中可以設(shè)置的項(xiàng)是文字的 Height (高度)、 Width (寬度)、 Rotation (放置的角度)和入置的 x 和 y 的坐標(biāo)位置 Location X/Y 。 在屬性“ Properties ”選項(xiàng)區(qū)域中,有如下幾項(xiàng): ·Text 下拉列表:用于設(shè)置要放置的文字的內(nèi)容,可根據(jù)不同設(shè)計(jì)需要而進(jìn)行更改。 ·Layer 下拉列表:用于設(shè)置要放置的文字所在的層面。 ·Font 下拉列表:用于設(shè)置放置的文字的字體。 ·Locked 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)定放置后是否將文字固定不動(dòng)。 ·Mirror 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)置文字是否鏡像放置。 七、放置過孔 當(dāng)導(dǎo)線從一個(gè)布線層穿透到另一個(gè)布線層時(shí),就需要放置 過孔 ( Via ); 過孔用于將不同板層之間導(dǎo)線的連接起來。 ① 放置過孔的方法 可以執(zhí)行主菜單命令 Place/Via( P+V ) ,也可以單擊元件放置工具欄中的 Place Via 按鈕。 進(jìn)入放置 過孔 狀態(tài)后,鼠標(biāo)變成十字光標(biāo)狀,將鼠標(biāo)移動(dòng)到合適的位置,單擊鼠標(biāo),就完成了過孔的放置。 ② 過孔的屬性設(shè)置 過孔 的屬性設(shè)置有以下兩種方法: ● 在用鼠標(biāo)放置 過孔 時(shí)按 Tab 鍵,將彈出 Via ( 過孔 屬性)設(shè)置對(duì)話框,如【圖23】 所示。
【圖23】 過孔 屬性設(shè)置對(duì)話框● 對(duì)已經(jīng)在 PCB 板上放置好的 過孔 ,直接雙擊,也可以彈出過孔 屬性設(shè)置對(duì)話框。過孔 屬性設(shè)置對(duì)話框中可以設(shè)置的項(xiàng)目有: ·Hole Size:用于設(shè)置 過孔 內(nèi)直徑的大小 ·Diameter :用于設(shè)置 過孔 的外直徑大小。 ·Location :用于設(shè)置 過孔 的圓心的坐標(biāo) x 和 y 位置。 ·Start Layer :用于選擇 過孔 的起始布線層。 ·End Layer下拉列表:用于選擇 過孔 的終止布線層。 ·Net 下拉列表:用于設(shè)置過孔相連接的網(wǎng)絡(luò)。 ·Testpoint 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)置 過孔 是否作為測(cè)試點(diǎn),注意可以做測(cè)試點(diǎn)的只有位于頂層的和底層的 過孔 。 ·Locked 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)定放置 過孔 后是否將 過孔 固定不動(dòng)。 ·Solder Mask Expansions :設(shè)置阻焊層。 八、放置焊盤 1 .放置焊盤的方法 可以執(zhí)行主菜單中命令 Place/Pad(P+P) ,也可以用元件放置工具欄中的 Place Pad 按鈕。進(jìn)入放置焊盤( Pad )狀態(tài)后,鼠標(biāo)將變成十字形狀,將鼠標(biāo)移動(dòng)到合適的位置上單擊就完成了焊盤的放置。 2 .焊盤的屬性設(shè)置 焊盤的屬性設(shè)置有以下兩種方法: ● 在用鼠標(biāo)放置焊盤時(shí),鼠標(biāo)將變成十字形狀,按 Tab 鍵,將彈出 Pad (焊盤屬性)設(shè)置對(duì)話框,如【圖24】 所示。
【圖24 焊盤屬性設(shè)置對(duì)話框
● 對(duì)已經(jīng)在 PCB 板上放置好的焊盤,直接雙擊,也可以彈出焊盤屬性設(shè)置對(duì)話框。在焊盤屬性設(shè)置對(duì)話在框中有如下幾項(xiàng)設(shè)置: ·Hole Size :用于設(shè)置焊盤的內(nèi)直徑大小。 ·Rotation :用一設(shè)置焊盤放置的旋轉(zhuǎn)角度。 ·Location :用于設(shè)置焊盤圓心的 x 和 y 坐標(biāo)的位置。 ·Designator 文本框:用于設(shè)置焊盤的序號(hào)。 ·Layer 下拉列表:從該下拉列表中可以選擇焊盤放置的布線層。 ·Net 下拉列表:該下拉列表用于設(shè)置焊盤的網(wǎng)絡(luò)。 ·Electrical Type 下拉列表:用于選擇焊盤的電氣特性。該下拉列表共有 3 種選擇方式: Load (節(jié)點(diǎn))、 Source (源點(diǎn))和 Terminator (終點(diǎn))。 ·Testpoint 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)置焊盤是否作為測(cè)試點(diǎn),可以做測(cè)試點(diǎn)的只有位于頂層的和底層的焊盤。 ·Locked 復(fù)選項(xiàng):選中該復(fù)選項(xiàng),表示焊盤放置后位置將固定不動(dòng)。 ·Size and Shape 選項(xiàng)區(qū)域:用于設(shè)置焊盤的大小和形狀 ·X-Size 和 Y-Size :分別設(shè)置焊盤的 x 和 y 的尺寸大小。 ·Shape 下拉列表:用于設(shè)置焊盤的形狀,有 Round (圓形)、 Octagonal (八角形)和 Rectangle ·(長(zhǎng)方形)。 ·Paste Mask Expansions 選項(xiàng)區(qū)域:用于設(shè)置助焊層屬性。 ·Solder Mask Expansions 選項(xiàng)區(qū)域:用于設(shè)置阻焊層屬性。 九、放置填充 銅膜矩形填充( Fill )也可以起到導(dǎo)線的作用,同時(shí)也穩(wěn)固了焊盤。
1 .放置填充的方法
可以執(zhí)行主菜單命令 Place/Fill(P+F) ,也可以用元件放置工具欄中的 Place Fill 按鈕。進(jìn)入放置填充狀態(tài)后,鼠標(biāo)變成十字光標(biāo)狀,將鼠標(biāo)移動(dòng)到合適的位置拖動(dòng)出一個(gè)矩形范圍,完成矩形填充的放置。 2 .填充的屬性設(shè)置
填充的屬性設(shè)置有以下兩種方法:
● 在用鼠標(biāo)放置填充的時(shí)候按 Tab 鍵,將彈出 Fill (矩形填充屬性)設(shè)置對(duì)話框,如【圖25】 所示。
【圖25】 矩形填充屬性設(shè)置● 對(duì)已經(jīng)在 PCB 板上放置好的矩形填充,直接雙擊也可以彈出矩形填充屬性設(shè)置對(duì)話框。 矩形填充屬性設(shè)置對(duì)話框。 矩形填充屬性設(shè)置對(duì)話框中有如下幾項(xiàng): oCorner X 和 Y :設(shè)置矩形填充的左下角的坐標(biāo)。 oCorner X 和 Y :設(shè)置矩形填充的右上角的坐標(biāo)。 oRotation :設(shè)置矩形填充的旋轉(zhuǎn)角度。 oLayer 下拉列表:用于選擇填充放置的布線層。 oNet 下拉列表:用于設(shè)置填充的網(wǎng)絡(luò)。 oLocked 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)定放置后是否將填充固定不動(dòng)。 oKeepout 復(fù)選項(xiàng):用于設(shè)置是否將填充進(jìn)行屏蔽。
十、多層板的設(shè)計(jì)
多層板中的兩個(gè)重要概念是中間層( Mid-Layer )和內(nèi)層( Intermal Plane )。其中中間層是用于布線的中間板層,該層所布的是導(dǎo)線。而內(nèi)層是不用于布線的中間板層,主要用于做電源支或者地線層,由大塊的銅膜所構(gòu)成。 Protel DXP 中提供了最多 16 個(gè)內(nèi)層, 32 個(gè)中間層,供多層板設(shè)計(jì)的需要。在這里以常用的四層電路板為例,介紹多層電路板的設(shè)計(jì)過程。 1 .內(nèi)層的建立 對(duì)于 4 層電路板,就是建立兩層內(nèi)層,分別用于電源層和地層。這樣在 4 層板的頂層和低層不需要布置電源線和布置地線,所有電路元件的電源和地的連接將通過盲 過孔 的形式連接兩層內(nèi)層中的電源和地。 內(nèi)層的建立方法是:打開要設(shè)計(jì)的 PCB 電路板,進(jìn)入 PCB 編輯狀態(tài)。如【圖26】 所示是一幅雙面板的電路圖,其中較粗的導(dǎo)線為地線 GND 。 然后執(zhí)行主菜單命令 Design/Layer Stack Manager… ,系統(tǒng)將彈出 Layer Stack Manager (板層管理器)對(duì)話框,如【圖27】 所示。 在板層管理器中,單擊 Add Plane 按鈕,會(huì)在當(dāng)前的 PCB 板中增加一個(gè)內(nèi)層,在這時(shí)要添加兩個(gè)內(nèi)層,添加了兩個(gè)內(nèi)層的效果如【圖27】 所示。
【圖26】 雙面板電路圖舉例
【圖27】 增加兩個(gè)內(nèi)層的 PCB 板 用鼠標(biāo)選中第一個(gè)內(nèi)層( IntermalPlanel ),雙擊將彈出 Edit Layer (內(nèi)層屬性編輯)對(duì)話框,如【圖28】 所示。
【圖28】 內(nèi)層屬性編輯對(duì)話框在【圖27】 的內(nèi)層屬性編輯對(duì)話框中,各項(xiàng)設(shè)置說明如下: oName 文本框;用于給該內(nèi)層指定一個(gè)名字,在這里設(shè)置為 Power ,表示布置的是電源層。 oCopper thickness 文本框:用于設(shè)置內(nèi)層銅膜的厚度,這里取默認(rèn)值。 oNet Name 下拉列表:用于指字對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)名,對(duì)應(yīng) PCB 電源的網(wǎng)絡(luò)名,這里定義為 VCC 。 oPullback :用于設(shè)置內(nèi)層銅膜和 過孔 銅膜不相交時(shí)的縮進(jìn)值,這里取默認(rèn)值。同樣的,對(duì)另一個(gè)內(nèi)層的屬性指定為: oName :定為 Ground ,表示是接地層。 oNet Name :網(wǎng)絡(luò)名字為 GND 。 對(duì)兩個(gè)內(nèi)層的屬性指定完成后,其設(shè)置結(jié)果如【圖29】 所示。
【圖29】 內(nèi)層設(shè)置完成結(jié)果圖2 .刪除所有導(dǎo)線 內(nèi)層設(shè)置完畢后,將重新刪除以前的導(dǎo)線,方法是在主菜單下執(zhí)行菜單命令 Tools/Un-Route/All ,將以前所有的導(dǎo)線刪除。 3 .重新布置導(dǎo)線 重新布線的方法是在主菜單下執(zhí)行菜單命令 Auto Route/All 。 Protel 將對(duì)當(dāng)前 PCB 板進(jìn)行重新布線,布線結(jié)果如【圖30】 所示。
【圖30】 多層板布線結(jié)果圖從【圖30】 中可以看出,原來 VCC 和 GND 的接點(diǎn)都不現(xiàn)用導(dǎo)線相連接,它們都使用 過孔 與兩個(gè)內(nèi)層相連接,表現(xiàn)在 PCB 圖上為使用十字符號(hào)標(biāo)注。 4 .內(nèi)層的顯示 在 PCB 圖紙上右擊鼠標(biāo),在彈出的右鍵菜單中執(zhí)行命令 Options/Board Layers&Colors ,系統(tǒng)將彈出 Board Layers and Colors (板層和顏色管理)對(duì)話框,如【圖31】 所示。
【圖31】 板層和顏色管理對(duì)話框 在板層和顏色管理對(duì)話框中, Internal Planes 欄列出了當(dāng)前設(shè)置的兩層內(nèi)層,分別為 Power 層和 Ground 層。用鼠標(biāo)選中這兩項(xiàng)的 Show 復(fù)選按鈕,表示顯示這兩個(gè)內(nèi)層。單擊 OK 后退出。 再在 PCB 編輯界面下點(diǎn)層按【Shift+S 】 ,將彈出 View Configurations /Show/Hide (屬性)設(shè)置對(duì)話框,并單擊 Display 標(biāo)簽,將出現(xiàn) Display 選項(xiàng)卡如【圖32】 所示。
【圖32】 顯示屬性設(shè)置對(duì)話框
十一、布板幾個(gè)神奇的快捷鍵
 Shift+H 和 Shift+D控制左圖顯示。 1、【 Shift + S】點(diǎn)下圖中TOP Layer 或者其它按 2、【Shift+M】局部放大功能 3、【Shift+X】 十二、印刷電路板工藝設(shè)計(jì) 12.1)PCB 布線工藝設(shè)計(jì)的一般原則和抗干擾措施 在 PCB 設(shè)計(jì)中,布線是完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)的重要步驟, PCB 布線有單面布線、雙面布線和多層布線。為了避免輸入端與輸出端的邊線相鄰平行而產(chǎn)生反射干擾和兩相鄰布線層互相平行產(chǎn)生寄生耦合等干擾而影響線路的穩(wěn)定性,甚至在干擾嚴(yán)重時(shí)造成電路板根本無(wú)法工作,在 PCB 布線工藝設(shè)計(jì)中一般考慮以下方面: 1 .考慮 PCB 尺寸大小 PCB 尺寸過大時(shí),印制線條長(zhǎng),阻抗增加,抗噪聲能力下降,成本也增加;尺寸過小,則散熱不好,且鄰近線條易受干擾。應(yīng)根據(jù)具體電路需要確定 PCB 尺寸。 2 .確定特殊元件的位置 確定特殊元件的位置是 PCB 布線工藝的一個(gè)重要方面,特殊元件的布局應(yīng)主要注意以下方面: o盡可能縮短高頻元器件之間的連線,設(shè)法減少它們的分布參數(shù)和相互間的電磁干擾。易受干擾的元器件不能相互離得太近,輸入和輸出元件應(yīng)盡量遠(yuǎn)離。 o某些元器件或?qū)Ь之間可能有較高的電位差,應(yīng)加大它們之間的距離,以免放電引出意外短路。帶高電壓的元器件應(yīng)盡量布置在調(diào)試時(shí)手不易觸及的地方。 o重量超過 15g 的元器件、應(yīng)當(dāng)用支架加以固定,然后焊接。那些又大又重、發(fā)熱量多的元器件,不宜裝在印制板上,而應(yīng)裝在整機(jī)的機(jī)箱底板上,且應(yīng)考慮散熱問題。熱敏元件應(yīng)遠(yuǎn)離發(fā)熱元件。 o對(duì)于電位器、可調(diào)電感線圈、可變電容器、微動(dòng)開關(guān)等可調(diào)元件的布局應(yīng)考慮整機(jī)的結(jié)構(gòu)要求。若是機(jī)內(nèi)調(diào)節(jié),應(yīng)放在印制板上便于調(diào)節(jié)的地方;若是機(jī)外調(diào)節(jié),其位置要與調(diào)節(jié)旋鈕在機(jī)箱面板上的位置相適應(yīng)。應(yīng)留出印制板定位孔及固定支架所占用的位置。 3 .布局方式 采用交互式布局和自動(dòng)布局相結(jié)合的布局方式。布局的方式有兩種:自動(dòng)布局及交互式布局,在自動(dòng)布線之前,可以用交互式預(yù)先對(duì)要求比較嚴(yán)格的線進(jìn)行布局,完成對(duì)特殊元件的布局以后,對(duì)全部元件進(jìn)行布局,主要遵循以下原則: o按照電路的流程安排各個(gè)功能電路單元的位置,使布局便于信號(hào)流通,并使信號(hào)盡可能保持一致的方向。 o以每個(gè)功能電路的核心元件為中心,圍繞它來進(jìn)行布局。元器件應(yīng)均勻、整齊、緊湊地排列在 PCB 上。盡量減少和縮短各元器件之間的引線和連接。 o在高頻下工作的電路,要考慮元器件之間的分布參數(shù)。一般電路應(yīng)盡可能使元器件平行排列。這樣,不但美觀,而且裝焊容易,易于批量生產(chǎn)。 o位于電路板邊緣的元器件,離電路板邊緣一般不小于 2mm 。電路板的最佳形狀為矩形。長(zhǎng)寬比為 3:2 或 4:3 。電路板面尺寸大于 200 × 150mm 時(shí),應(yīng)考慮電路板所受的機(jī)械強(qiáng)度。 4 .電源和接地線處理的基本原則 由于電源、地線的考慮不周到而引起的干擾,會(huì)使產(chǎn)品的性能下降,對(duì)電源和地的布線采取一些措施降低電源和地線產(chǎn)生的噪聲干擾,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。方法有如下幾種: o電源、地線之間加上去耦電容。單單一個(gè)電源層并不能降低噪聲,因?yàn),如果不考慮電流分配,所有系統(tǒng)都可以產(chǎn)生噪聲并引起問題,這樣額外的濾波是需要的。通常在電源輸入的地方放置一個(gè) 1 ~ 10μF 的旁路電容,在每一個(gè)元器件的電源腳和地線腳之間放置一個(gè) 0.01 ~ 0.1μF 的電容。旁路電容起著濾波器的作用,放置在板上電源和地之間的大電容( 10μF )是為了濾除板上產(chǎn)生的低頻噪聲(如 50/60Hz 的工頻噪聲)。板上工作的元器件產(chǎn)生的噪聲通常在 100MHz 或更高的頻率范圍內(nèi)產(chǎn)生諧振,所以放置在每一個(gè)元器件的電源腳和地線腳之間的旁路電容一般較小(約 0.1μF )。最好是將電容放在板子的另一面,直接在元件的正下方,如果是表面貼片的電容則更好。 o盡量加寬電源、地線寬度,最好是地線比電源線寬,它們的關(guān)系是:地線 > 電源線 > 信號(hào)線,通常信號(hào)線寬為: 0.2 ~ 0 .3mm ,最細(xì)寬度可達(dá) 0.05 ~ 0 .07mm ,電源線為 1.2 ~ 2 .5mm ,用大面積銅層作地線用,在印制板上把沒被用上的地方都與地相連接作為地線用。做成多層板,電源,地線各占用一層。 o依據(jù)數(shù)字地與模擬地分開的原則。若線路板上既有數(shù)字邏輯電路和又有模擬線性是中,應(yīng)使它們盡量分開。低頻電路的地應(yīng)盡量采用單點(diǎn)并聯(lián)接地,實(shí)際布線有困難時(shí)可部分串聯(lián)后再并聯(lián)接地。高頻電路宜采用多點(diǎn)串聯(lián)接地,地線應(yīng)短而粗,高頻元件周圍盡量用柵格狀大面積地箔,保證接地線構(gòu)成閉環(huán)路。 5 .導(dǎo)線設(shè)計(jì)的基本原則 導(dǎo)線設(shè)計(jì)不能一概用一種模式,不同的地方以及不同的功能的線應(yīng)該用不同的方式來布線。應(yīng)該注意以下兩點(diǎn): o印制導(dǎo)線拐彎處一般取圓弧形,而直角或夾角在高頻電路中會(huì)影響電氣性能。此外,盡量避免使用大面積銅箔,否則,長(zhǎng)時(shí)間受熱時(shí)易發(fā)生銅箔膨脹和脫落現(xiàn)象。必須用大面積銅箔時(shí),最好用柵格狀,這樣有利于排除銅箔與基板間粘合劑受熱產(chǎn)生的揮發(fā)性氣體。 o焊盤中心孔要比器件引線直徑稍大一些。焊盤太大易形成虛焊。焊盤外徑( D )一般不小于( d+1.2 ) mm ,其中 d 為引線孔徑。對(duì)高密度的數(shù)字電路,焊盤最小直徑可。 d+1.0 ) mm 。 12.2) 制板的工藝流程和基本概念 為進(jìn)一步認(rèn)識(shí) PCB ,有必要了解一下單面、雙面和多面板的制作工藝,以加深對(duì) PCB 的了解。 1 .單面印制板 單面印制板實(shí)用于簡(jiǎn)單的電路制作,其工藝流程發(fā)下: 單面覆銅板 → 下料 → 刷洗、干燥 → 網(wǎng)印線路抗蝕刻圖形 → 固化 → 檢查、修板 → 蝕刻銅 → 去抗蝕印料、干燥 → 鉆網(wǎng)印及沖壓定位孔 → 刷洗、干燥 → 網(wǎng)印阻焊圖形(常用綠油)、 UV 固化 → 網(wǎng)印字符標(biāo)注圖形、 UV 固化 → 預(yù)熱、沖孔及外形 → 電氣開、短路測(cè)試 → 刷洗、干燥 → 預(yù)涂助焊防氧化劑(干燥) → 檢驗(yàn)、包裝 → 成品。 2 .雙面印板 雙面印板適用于比較復(fù)雜的電路,是最常見的印刷電路板。近年來制造雙面金屬印制板的典型工藝是圖形點(diǎn)電鍍法和 SMOBC (圖形電鍍法再退鉛錫)法。在某些特定場(chǎng)合也有使用工藝導(dǎo)線法的。 ① 圖形點(diǎn)電鍍工藝 圖形點(diǎn)電鍍工藝流程如下: 覆箔板 → 下料 → 沖鉆基準(zhǔn)孔 → 數(shù)控鉆孔 → 檢驗(yàn) → 去毛刺 → 化學(xué)鍍薄銅 → 電鍍薄銅 → 檢驗(yàn) → 刷板 → 貼膜(或網(wǎng)印) → 曝光顯影(或固化) → 檢驗(yàn)修板 → 圖形電鍍 → 去膜 → 蝕刻 → 檢驗(yàn)修板 → 插頭鍍鎳鍍金 → 熱熔清洗 → 電氣通斷檢測(cè) → 清潔處理 → 網(wǎng)印阻焊圖形 → 固化 → 網(wǎng)印標(biāo)記符號(hào) → 固化 → 外形加工 → 清洗干燥 → 檢驗(yàn) → 包裝 → 成品。 ②SMOBC (圖形電鍍法再退鉛錫)工藝 制造 SMOBC 板的方法很多,有標(biāo)準(zhǔn)圖形電鍍減去法再退鉛錫的 SMOBC 工藝;用鍍錫或浸錫等代替電鍍鉛錫的減去法圖形電鍍 SMOBC 工藝;堵孔或掩蔽孔法 SMOBC 工藝;加成法 SMOBC 工藝等。下面主要介紹圖形電鍍法再退鉛錫的 SMOBC 工藝和堵孔法 SMOBC 工藝流程。 圖形電鍍法再退鉛錫的 SMOBC 工藝法的流程如下: 雙面覆銅箔板 → 按圖形電鍍法工藝到蝕刻工序 → 退鉛錫 → 檢查 → 清洗 → 阻焊圖形 → 插頭鍍鎳鍍金 → 插頭貼膠帶 → 熱風(fēng)整平 → 清洗 → 網(wǎng)印標(biāo)記符號(hào) → 外形加工 → 清洗干燥 → 成品檢驗(yàn) → 包裝 → 成品。 堵孔法主要工藝流程如: 雙面覆箔孔 → 鉆孔 → 化學(xué)鍍銅 → 整板電鍍銅 → 堵孔 → 網(wǎng)印成像(正像) → 蝕刻 → 去網(wǎng)印料、去堵孔料 → 清洗 → 阻焊圖形 → 插頭鍍鎳、鍍金 → 插頭貼膠帶 → 熱風(fēng)整平 → 清洗 → 網(wǎng)印標(biāo)記符號(hào) → 外形加工 → 清洗干燥 → 成品檢驗(yàn) → 包裝 → 成品。 3 .多面板 多層印制板是由三層以上的導(dǎo)電圖形層與絕緣材料層交替地經(jīng)層壓粘合一起而形成的印制板,并達(dá)到設(shè)計(jì)要求規(guī)定的層間導(dǎo)電圖形互連。它具有裝配密度高、體積小、重量輕、可靠性高等特點(diǎn),是產(chǎn)值最高、發(fā)展速度最快的一類 PCB 產(chǎn)品。隨著電子技術(shù)朝高速、多功能、大容量和便攜低耗方向發(fā)展,多層印制板的應(yīng)用越來越廣泛,其層數(shù)及密度也越來越高,相應(yīng)之結(jié)構(gòu)也越來越復(fù)雜。 多層印制板的主要工藝流各如下: 內(nèi)層覆銅板雙面開料 → 刷洗 → 干燥 → 鉆定位孔 → 貼光致抗蝕干膜或涂覆光致抗蝕劑 → 曝光 → 顯影 → 蝕刻、去膜 → 內(nèi)層粗化、去氧化 → 內(nèi)層檢查 → 外層單面覆銅板線路制作 → 板材粘結(jié)片檢查 → 鉆定位孔 → 層壓 → 鉆孔 → 孔檢查 → 孔前處理與化學(xué)鍍銅 → 全板鍍薄銅 → 鍍層檢查 → 貼光致耐電鍍干膜或涂覆光致耐電鍍劑 → 面層底板曝光 → 顯影、修板 → 線路圖形電鍍 → 電鍍錫鋁合金或金鍍 → 去膜和蝕刻 → 檢查 → 網(wǎng)印阻焊圖形或光致阻焊圖形 → 熱風(fēng)平整或有機(jī)保護(hù)膜 → 數(shù)控洗外形 → 成品檢驗(yàn) → 包裝成品。 看完就給錢吧,不給錢就給贊。
