查看: 37746|回復(fù): 1
DXP關(guān)于板層說明及總結(jié)
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-5 02:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
作者:秋天的太陽
一)DXP-設(shè)置板層(D+K )在PCB編輯 Design->Layer Stack Manager(層管理)
1)快捷命令 D + K   進(jìn)入么多層置管理器
2.鼠標(biāo)右鍵 TopLayer----> Add signal Layer (創(chuàng)建信號電路層)  此即為創(chuàng)建中間1層,
                   再鼠標(biāo)右鍵  MidLayer1 ---->Add signal Layer(創(chuàng)建信號電路層)
                   此即為中間1層下面創(chuàng)建了中間2層弄完后,點擊OK,
                  注:如果需要更多層,依些類推,  在創(chuàng)建中間層時,有兩種特性:(add signal Layer 創(chuàng)建的為陽性走線,多為信號走
                         線方式,Add internal Plane  為陰性走線方式,為信號走線相反,畫的線為銅皮分割的方式布線,多用在大面積鋪
                        銅 上,多為內(nèi)地
                  此時就是個4層板,實際布線時,就要在設(shè)計規(guī)則里面的布線層設(shè)計里面(RoutingLayers),要把那中間層將Not Used 改為
                  其它走線方式,就是不布線變?yōu)橐?guī)則的走,這樣就可以在中間層畫線了。
       Layer Pairs(層成對)、Internal Layer Pairs(內(nèi)電層成對)和Build-up(疊壓)。
【圖1】
中間層是正片層,就像頂層或底一樣,有畫線才有銅,可以敷銅(一般電源層放在中間層)。內(nèi)電層就是負(fù)片層,只要畫有線的地方就沒有銅,可以用內(nèi)電層分割把不同的電源分開(一般地層放在內(nèi)電層,這樣整個層面都是地層了)。你搞清楚兩種層的意思就OK了,想怎么添加就怎么添加。
3)設(shè)置Core層操作(絕緣層)
  material(材料類型)
【圖2】設(shè)置DXP中絕緣體 的信息(Dielectric-n. 電介質(zhì),絕緣體 constant)
【圖3】
二)中間層創(chuàng)建與設(shè)置
    中間層,就是在PCB 板頂層和底層之間的層,其結(jié)構(gòu)參見圖11-1,讀者可以參考圖中的標(biāo)注進(jìn)行理解。那中間層在制作過程中是如何實現(xiàn)的呢?簡單地說多層板就是將多個單層板和雙層板壓制而成,中間層就是原先單層板和雙層板的頂層或底層。在PCB 板的制作過程中,首先需要在一塊基底材料(一般采用合成樹脂材料)的兩面敷上銅膜,然后通過光繪等工藝將圖紙中的導(dǎo)線連接關(guān)系轉(zhuǎn)換到印制板的板材上(對圖紙中的印制導(dǎo)線、焊盤和過孔覆膜加以保護(hù),防止這些部分的銅膜在接下來的腐蝕工藝中被腐蝕),再通過化學(xué)腐蝕的方式(以FeCl3 或H2O2 為主要成分的腐蝕液)將沒有覆膜保護(hù)部分的銅膜腐蝕掉,最后完成鉆孔,印制絲印層等后期處理工作,這樣一塊PCB 板就基本制作完成了。同理,多層PCB 板就是在多個板層完成后再采取壓制工藝將其壓制成一塊電路板,而且為了減少成本和過孔干擾,多層PCB 板往往并不比雙層板和單層板厚多少,這就使得組成多層PCB 板的板層相對于普通的雙層板和單層板往往厚度更小,機(jī)械強(qiáng)度更低,導(dǎo)致對加工的要求更高。所以多層PCB板的制作費(fèi)用相對于普通的雙層板和單層板就要昂貴許多。
    但由于中間層的存在,多層板的布線變得更加容易,這也是選用多層板的主要目的。然而在實際應(yīng)用中,多層PCB 板對手工布線提出了更高的要求,使得設(shè)計人員需要更多地得到EDA軟件的幫助;同時中間層的存在使得電源和信號可以在不同的板層中傳輸,信號的隔離和抗干擾性能會更好,而且大面積的敷銅連接電源和地網(wǎng)絡(luò)可以有效地降低線路阻抗,減小因為共同接地造成的地電位偏移。因此,采用多層板結(jié)構(gòu)的PCB 板通常比普通的雙層板和單層板有更好的抗干擾性能。
2.1 中間層的創(chuàng)建
Protel 系統(tǒng)中提供了專門的層設(shè)置和管理工具—Layer Stack Manager(層堆棧管理器)。這個工具可以幫助設(shè)計者添加、修改和刪除工作層,并對層的屬性進(jìn)行定義和修改。選擇【Design】/【Layer Stack Manager…】命令,彈出如圖【圖4】所示的層堆棧管理器屬性設(shè)置對話框。
【圖5】
上圖所示的是一個4 層PCB 板的層堆棧管理器界面。除了頂層(TopLayer)和底層(BottomLayer)外,還有兩個內(nèi)部電源層(Power)和接地層(GND),這些層的位置在圖中都有清晰的顯示。雙擊層的名稱或者單擊Properties 按鈕可以彈出層屬性設(shè)置對話框,如【圖6】【【圖7】】 所示。
                                 【圖6】        【圖7】
在該對話框中有3 個選項可以設(shè)置:
  (1)Name:用于指定該層的名稱。
  (2)Copper thickness:指定該層的銅膜厚度,默認(rèn)值為1.4mil。銅膜越厚則相同寬度的導(dǎo)線所能承受的載流量越大。
  (3)Net name:在下拉列表中指定該層所連接的網(wǎng)絡(luò)。本選項只能用于設(shè)置內(nèi)電層,信號層沒有該選項。如果該內(nèi)電層只有一個網(wǎng)絡(luò)例如“+5V”,那么可以在此處指定網(wǎng)絡(luò)名稱;但是如果內(nèi)電層需要被分割為幾個不同的區(qū)域,那么就不要在此處指定網(wǎng)絡(luò)名稱。
   在層間還有絕緣材質(zhì)作為電路板的載體或者用于電氣隔離。其中Core 和Prepreg 都是絕緣材料,但是Core 是板材的雙面都有銅膜和連線存在,而Prepreg 只是用于層間隔離的絕緣物質(zhì)。兩者的屬性設(shè)置對話框相同,雙擊Core 或Prepreg,或者選擇絕緣材料后單擊Properties 按鈕可以彈出絕緣層屬性設(shè)置對話框。如【圖8】 所示。
【圖8】
    絕緣層的厚度和層間耐壓、信號耦合等因素有關(guān),在前面的層數(shù)選擇和疊加原則中已經(jīng)介紹過。如果沒有特殊的要求,一般選擇默認(rèn)值。除了“Core”和“Prepreg【PP】”兩種絕緣層外,在電路板的頂層和底層通常也會有絕緣層。點擊圖右上角的Top Dielectric(頂層絕緣層)或Bottom Dielectric(底層絕緣層)前的選擇框選擇是否顯示絕緣層,單擊旁邊的按鈕可以設(shè)置絕緣層的屬性。
   在頂層和底層絕緣層設(shè)置的選項下面有一個層疊模式選擇下拉列表,可以選擇不同的層疊模式:Layer Pairs(層成對)【圖9】、Internal Layer Pairs(內(nèi)電層成對)【圖10】和Build-up(疊壓)【圖11】。在前面講過,多層板實際上是由多個雙層板或單層板壓制而成的,選擇不同的模式,則表示在實際制作中采用不同壓制方法,所以如下圖 所示的“Core”和“Prepreg”的位置也不同。例如,層成對模式就是兩個雙層板夾一個絕緣層(Prepreg),內(nèi)電層成對模式就是兩個單層板夾一個雙層板。通常采用默認(rèn)的Layer Pairs(層成對)模式。
【圖9】
【圖10】
【圖11】
在【圖11】所示的層堆棧管理器屬性設(shè)置對話框右側(cè)有一列層操作按鈕,各個按鈕的功能如下。
(1)Add Layer:添加中間信號層。例如,需要在GND 和Power 之間添加一個高速信號層,則應(yīng)該首先選擇GND 層,如【圖12】 所示。單擊Add Layer 按鈕,則會在GND 層下添加一個信號層,如【圖12】 所示,其默認(rèn)名稱為MidLayer1,MidLayer2,??,依此類推。雙擊層的名稱或者點擊Properties 按鈕可以設(shè)置該層屬性。在【圖12】 所示的層堆棧管理器屬性設(shè)置對話框右側(cè)有一列層操作按鈕,各個按鈕的功能如
下。
【圖12】
(2)Add Plane:添加內(nèi)電層。添加方法與添加中間信號層相同。先選擇需要添加的內(nèi)電層的位置,然后單擊該按鈕,則在指定層的下方添加內(nèi)電層,其默認(rèn)名稱為Internal Plane1,InternalPlane2,??,依此類推。雙擊層的名稱或者點擊Properties 按鈕可以設(shè)置該層屬性。
(3)Delete:刪除某個層。除了頂層和底層不能被刪除,其他信號層和內(nèi)電層均能夠被刪除,但是已經(jīng)布線的中間信號層和已經(jīng)被分割的內(nèi)電層不能被刪除。選擇需要刪除的層,單擊該按鈕,彈出對話框,單擊Yes 按鈕則該層就被刪除。
(4)Move Up:上移一個層。選擇需要上移的層(可以是信號層,也可以是內(nèi)電層),單擊該按鈕,則該層會上移一層,但不會超過頂層。
(5)Move Down:下移一個層。與Move Up 按鈕相似,單擊該按鈕,則該層會下移一層,但不會超過底層。
(6)Properties:屬性按鈕。單擊該按鈕,彈出類似圖11-3 所示的層屬性設(shè)置對話框。
2.2 中間層的設(shè)置
   完成層堆棧管理器的相關(guān)設(shè)置后,單擊OK 按鈕,退出層堆棧管理器,就可以在PCB 編輯界面中進(jìn)行相關(guān)的操作。在對中間層進(jìn)行操作時,需要首先設(shè)置中間層在PCB 編輯界面中是否顯示。選擇【Design】/【Manager Layer Sets】/【Board Layer Sets】【D+t+t】命令,彈出如圖11-9 所示的選項設(shè)置對話框,在&All Layters 下方的內(nèi)電層選項上不打勾,則顯示信號層(布線層)。
【圖13】
在完成設(shè)置后,就可以在PCB 編輯環(huán)境的下方看到顯示的層了,如下圖 所示。用鼠標(biāo)單擊電路板板層標(biāo)簽即可切換不同的層以進(jìn)行操作。如果不習(xí)慣系統(tǒng)默認(rèn)的顏色,可以選擇【Tools】/【Preferences…】命令下的Colors 選項自定義各層的顏色。
ID:78314 發(fā)表于 2015-4-30 14:32 | 顯示全部樓層
樓主辛苦  不錯的
主站蜘蛛池模板: 成年人网站在线免费观看 | 午夜视频一区 | www.啪啪 | 两性午夜视频 | 九九色综合 | 欧美在线播放视频 | 婷婷91| 亚洲人网站 | www.色网| 精品一区二区三区免费 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 午夜国产一区 | 久久久久久久网 | 男男成人高潮片免费网站 | 超碰成人网 | 一区二区三区国产 | 色婷婷影院 | 中文字幕免费视频 | 欧美一级在线观看 | 怡红院亚洲 | 黄色片网站免费 | 成年人视频在线免费观看 | 伦一理一级一a一片 | 亚洲国产精 | 一区视频在线 | 免费看一级毛片 | 国产永久视频 | 亚洲免费观看视频 | 欧美视频一二三区 | 思思在线视频 | 97精品国产97久久久久久免费 | 中文字幕黄色片 | 久久精品99| 中文字幕亚洲天堂 | 视色av | 伊人久久国产 | 超碰精品在线 | 中国一级黄色 | 国产午夜av | 三级a毛片 | 欧美激情亚洲 |
