查看: 141623|回復(fù): 63
Uart-WiFi模塊ESP8266把玩記(附51單片機程序)
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-5 22:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于只是一個模塊,并不是完整的開發(fā)板,所以需要自己連接外圍電路。試用的過程中遇到了很多麻煩,這里統(tǒng)統(tǒng)記錄。
1.確認硬件版本
由于ESP8266版本一直在更新,所以需要自己確認一下PCB版本。
特征:中間四個IO口有線連接出來。
2.硬件連接
如果確認是上述硬件版本,那么它的硬件連接圖是這樣的:
我的實際效果圖:
3.USB轉(zhuǎn)串口(TTL)選擇
我使用的是PL-2303HX。注:需要外部供電。
4.串口調(diào)試助手配置
波特率:115200
5.查看上電信息
上電后,串口會接收到「亂碼 + ready」,亂碼是由于剛上電引起的。輸出「ready」代表啟動正常。完全沒有信息有可能是硬件上RXDTXD接反了。
6.執(zhí)行第一個命令
其它問題:
1.上電后串口無任何輸出
CH管腳沒有拉高。
2.上電后操作系統(tǒng)不識別了「USB轉(zhuǎn)串口」。
我遇到這個問題是因為我直接使用的「USB轉(zhuǎn)串口」上的3.3V供電給「ESP8266模塊」。使用外接電源給「ESP8266模塊」供電后,問題得以解決。
其它內(nèi)容:Uart WiFi的應(yīng)用
郵件收到這樣一個需求:
    看到您有回答過wifi嵌入式模塊的問題,我們公司有使用wifi嵌入式模塊的產(chǎn)品計劃。
    主要想用在 家用便攜血糖儀、血壓計、心電儀上。
    關(guān)于wifi嵌入模塊這塊,希望能得到你的支持和幫助。
        一開始想到的「WiFi模塊」就是一般的和手機上類似的WiFi模塊,很快就選了幾款并列出各個優(yōu)缺點,準備進一步的問清需求:1.主控MCU是什么型號;2.需要不需要和其它功能一塊集成(比如BT3.需要做哪些工作 原理圖 PCB 量產(chǎn)。
        但是客戶直接說了一款名字叫ESP8266UART接口的WiFi模塊,并將了幾個特點 體積小/價格低/UART通用接口。我之前預(yù)案中的都用不上,UART WiFi我還沒有接觸過。開始以使用者的角度來了解一下。
        大概了解ESP8266中跑的并不是一定是操作系統(tǒng),有可能直接以裸機的形式跑的LwIP協(xié)議,對用戶是以Uart的形式為接口。可以通過串口來操作模塊連接AP以連接互聯(lián)網(wǎng)。連接互聯(lián)網(wǎng)后可以實現(xiàn)的功能就比較多了,文檔中介紹提供了可以直接使用「傳輸層」的TCP協(xié)議來傳輸數(shù)據(jù),雖然目前還不知道對「應(yīng)用層」協(xié)議支持的程度如何,但是已經(jīng)確定通過TCP協(xié)議可以和其它互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備進行通信了。
收藏收藏30 分享淘帖 頂1 踩
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-5 22:42 | 只看該作者
下是51單片機驅(qū)動ESP8266模塊的代碼:
  1. #include <AT89X51.H>
  2. #include <stdio.h>
  3. unsigned int a;
  4. int b=1;
  5. int c =1;
  6. int d =1;
  7. int e=1;
  8. int f=0;
  9. void main(void)
  10. {
  11. unsigned char ldat;
  12.     PCON |=0X80;  //是否波特率倍增
  13. SCON=0x50;
  14. TMOD=0X20;    //設(shè)置定時器1為模式2,做為波特率發(fā)生器
  15. TL1=0xFF;    //57600波特率的初值,板子使用11.592M晶振,初值=256-12000000/32/12/2400
  16. TH1=0xFF;    //
  17. TI = 1;
  18. TR1=1;     //啟動波特率發(fā)生
  19.    //設(shè)置串口方式2
  20.    do{
  21. for (a=0; a<50000; a++);
  22. printf ("AT+CIPMUX=1\n");
  23.   do{
  24. if(RI){    //查詢是否有數(shù)據(jù)接收
  25.    ldat=SBUF;  //數(shù)據(jù)暫存于變量中
  26.    RI=0;
  27.     if (ldat=='K')
  28.     {b=0 ;
  29.     d=0;}
  30.       c++;
  31.    if (c==1000)
  32.    {c=1;
  33.    d=0;}}
  34.   }while (d);
  35. }while(b) ;
  36. b=1;
  37. c =1;
  38. d =1;
  39.      do{
  40. for (a=0; a<50000; a++);
  41. printf ("AT+CIPSERVER=1,7671\n");
  42.   do{
  43. if(RI){    //查詢是否有數(shù)據(jù)接收
  44.    ldat=SBUF;  //數(shù)據(jù)暫存于變量中
  45.    RI=0;
  46.     if (ldat=='K')
  47.     {b=0 ;
  48.     d=0;}
  49.       c++;
  50.    if (c==1000)
  51.    {c=1;
  52.    d=0;}}
  53.   }while (d);
  54. }while(b) ;
  55. b=1;
  56. c =1;
  57. d =1;
  58.   while(1)
  59. {
  60.     if(RI){    //查詢是否有數(shù)據(jù)接收
  61.    ldat=SBUF;  //數(shù)據(jù)暫存于變量中
  62.    RI=0;   //重新清0等待接收
  63. //命令接收開始
  64.    if (ldat=='}')
  65.    { char k[50] ;
  66.        do{
  67.     if(RI){    //查詢是否有數(shù)據(jù)接收
  68.    ldat=SBUF;  //數(shù)據(jù)暫存于變量中
  69.    RI=0;   //重新清0等待接收
  70.        k[f]=ldat;
  71. f++ ;
  72. if(ldat==0x0A){e=0;}
  73.   }
  74.     } while (e) ;
  75.      printf("%s\n", k);
  76.   f=0;
  77.   e=1;
  78.    for (a=0; a<50; a++){
  79.    k[a]=0;
  80.    }
  81. }
  82. //命令結(jié)束
  83.   }
  84. }
  85. }
ID:73499 發(fā)表于 2015-2-10 11:40 | 只看該作者
樓主好人呀,謝謝分享!
ID:73964 發(fā)表于 2015-3-9 20:15 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯  謝謝
ID:68166 發(fā)表于 2015-3-10 23:31 | 只看該作者
非常不錯,收藏了
ID:75096 發(fā)表于 2015-3-22 21:13 | 只看該作者
樓主你好,我也在使用這個模塊。用的是外部供電,接法和你的一樣,u轉(zhuǎn)串接到電腦上,但是上電之后沒有ready出現(xiàn),只是一堆亂碼,請樓主看看是怎么回事,謝謝
ID:76540 發(fā)表于 2015-4-9 20:52 | 只看該作者
樓主 關(guān)于單片機跟 esp8266 的 串口通信 我有些疑問 能問問嗎 樓主還在不
ID:78355 發(fā)表于 2015-4-28 18:32 | 只看該作者
請問那個stdio的標準庫要怎么調(diào)試
ID:81125 發(fā)表于 2015-5-25 23:01 | 只看該作者
樓主太好,特地申請了一個論壇號來評論以示謝意。
ID:81125 發(fā)表于 2015-5-25 23:21 | 只看該作者
不過還是有些不明白,比如說那個for (a=0; a<50000; a++);是什么作用,這整個程序控制模塊實現(xiàn)什么功能,要是有適當?shù)囊恍┙忉尵透昧?/td>
ID:77578 發(fā)表于 2015-6-9 19:55 來自觸屏版 | 只看該作者
用的什么手機app
ID:82696 發(fā)表于 2015-6-11 11:17 | 只看該作者
那   C語言  的程序  能驅(qū)動嗎?    我試怎么不行哦。。。
ID:79756 發(fā)表于 2015-7-8 00:14 來自觸屏版 | 只看該作者
bruellyyang 發(fā)表于 2015-3-22 21:13
樓主你好,我也在使用這個模塊。用的是外部供電,接法和你的一樣,u轉(zhuǎn)串接到電腦上,但是上電之后沒有ready ...
我也遇上這個問題了,你解決了嗎?
ID:37276 發(fā)表于 2015-7-20 20:04 來自觸屏版 | 只看該作者
那個for循環(huán)是延時用的
ID:82696 發(fā)表于 2015-7-24 10:20 | 只看該作者
為什么我的不行啊?
ID:86982 發(fā)表于 2015-8-20 21:32 | 只看該作者
我的也不行....
ID:88708 發(fā)表于 2015-8-22 08:19 | 只看該作者
我現(xiàn)在也剛剛買了這個模塊,但是不會用,求好心的大神賜教
2350746468
這是我的QQ
ID:88863 發(fā)表于 2015-8-25 14:07 | 只看該作者
13274853912 發(fā)表于 2015-8-22 08:19
2350746468
這是我的QQ
你加我撒,我教你。460047630
ID:89336 發(fā)表于 2015-9-3 20:25 | 只看該作者
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
你好,我現(xiàn)在初學(xué),也出現(xiàn)了這個問題。請問你解決了嗎?
ID:97189 發(fā)表于 2015-11-26 10:06 | 只看該作者
樓主,我也遇到了一直輸出亂碼,沒有ready的情況,能指點一下唄
ID:99683 發(fā)表于 2015-12-20 16:01 | 只看該作者
大善,很好很強大,特意注冊了一個號
ID:104040 發(fā)表于 2016-2-28 12:10 | 只看該作者
為什么我返回的內(nèi)容跟發(fā)送的內(nèi)容一模一樣呢
ID:98657 發(fā)表于 2016-3-5 17:32 | 只看該作者
with_an_orchid 發(fā)表于 2016-2-28 12:10
那就是沒有添加換行
ID:104450 發(fā)表于 2016-3-18 10:57 | 只看該作者
怎么跟單片機連接呢?有沒有電路圖啊?跪求
ID:115732 發(fā)表于 2016-4-21 16:55 | 只看該作者
這個代碼試過可以用嗎?為什么我用不了呢?
ID:115732 發(fā)表于 2016-4-21 17:09 | 只看該作者
差距ib結(jié)婚 發(fā)表于 2015-5-25 23:21
延時,輸入指令需要時間吧!
ID:115732 發(fā)表于 2016-4-21 17:10 | 只看該作者
南宮封涯 發(fā)表于 2016-3-18 10:57
單片機的RXD與WiFi模塊的TXDl連接,單片機的TXD與WiFi模塊的RXDl連接
ID:85375 發(fā)表于 2016-4-22 17:02 | 只看該作者
怎么說呢 樓主的a,b,c,d的含義是什么,還有感覺怎么沒有體現(xiàn)esp8266模塊的編程呢  就像通過串口線一樣  難道wifi就充當了一個通信線。。。。。。。。。還有printf里的字符串是配置esp8266的嗎,等待返回的K又是什么 怎么好像以大括號的右半部份為接收的標志  以0x0a為接收字符串的結(jié)束符 麻煩樓主解惑  謝謝啦
ID:119096 發(fā)表于 2016-5-7 17:02 | 只看該作者
WiFi模塊和單片機怎樣連接,都需要什么器件,連接后該怎樣設(shè)置
ID:120605 發(fā)表于 2016-5-13 19:53 | 只看該作者
我想問程序中的RI是什么?還有如果是要8266發(fā)送數(shù)據(jù)出去應(yīng)該怎么寫? 謝謝
ID:119754 發(fā)表于 2016-5-18 16:47 | 只看該作者
直接T接R,R接T
ID:119754 發(fā)表于 2016-5-18 16:48 | 只看該作者
eziohzy 發(fā)表于 2016-5-13 19:53
你程序解決沒?
ID:129299 發(fā)表于 2016-7-5 14:43 | 只看該作者
esp8266直接接usb轉(zhuǎn)ttl的3v3口也可以正常使用。我是這么接的,可以正常使用。
ID:36173 發(fā)表于 2016-8-18 15:55 | 只看該作者
越來越有興趣學(xué)習(xí)esp8266了
ID:146947 發(fā)表于 2016-11-8 23:41 | 只看該作者
heicc 發(fā)表于 2015-1-5 22:42
把模塊設(shè)為服務(wù)器后,我想從手機向模塊發(fā)送數(shù)據(jù)控制P0,在后面加了一下程序。但出現(xiàn)了錯誤。要怎么改?跪求賜教
unsigned char Receive(void)
  unsigned char dat;
  while(RI==0)
  RI=0;
  dat=SBUF;
  return dat;
void main(void)
  TMOD=0X20;
  SCON=0X50;
  PCON=0X00;
  TH1=0Xfd;
  TL1=0xfd;
  TR1=1;
  REN=1;
  P0=Receive();
ID:149298 發(fā)表于 2016-11-21 19:05 | 只看該作者
我也是,這該怎么辦呀
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-16 17:17 | 只看該作者
能實現(xiàn)嗎,usb轉(zhuǎn)ttl嗎
ID:155815 發(fā)表于 2016-12-19 10:08 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主   QQ
ID:158950 發(fā)表于 2017-1-1 15:46 | 只看該作者
安卓上TCP那個app可以用配個這個esp8266用
ID:160665 發(fā)表于 2017-1-7 21:32 | 只看該作者
是單片機的軟件延時
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久成人午夜 | 欧美激情视频网站 | 国产精品手机在线 | 九九热在线观看 | 欧美一级特黄aa大片 | 久插视频 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 美日韩精品 | 欧美性视频在线 | 看黄网站在线观看 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 亚洲第一色 | 黄av在线 | 亚洲黄色小视频 | 人人射人人干 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 黄色一级免费 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 国产免费一级 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 伊人av网| 国产欧美日韩综合 | 日本理论片午伦夜理片在线观看 | av免费网站 | 成人一级毛片 | 国产毛片在线 | 欧美成人综合 | 日本视频免费观看 | 日韩视频在线免费观看 | 成人欧美激情 | 婷婷色av| 精品免费观看 | 亚洲精品视频免费 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 亚洲一区在线看 | 国产欧美欧洲 | 丁香久久 | 亚洲第一视频网站 | 国产成人三级在线观看 | 国产中文字幕在线播放 | 精品久久久久久久久久久久久 |
