查看: 9177|回復: 1
LPC11C14 Keil uVision4 CoLink 仿真器 環境搭建
ID:71922 發表于 2015-1-10 22:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
之前做了一個項目(LPC11C14 數據采集節點部分)的筆記,有時候在地鐵上還可以復習復習。
項目會議記錄
1、主控制器
        FS210開發板做為主機,采用安卓4.0.4系統。
        接入模塊:Zigbee模塊(數據交互)、Camera模塊(監控)、GSM模塊(發送接受短信)
2、數據節點控制器
        M0開發板,采用裸機或ucos操作系統
        接入模塊:Zigbee模塊(數據交互)、風扇(降溫)、傳感器(采集數據)、蜂鳴器(警報)
項目功能:
主控制器實現功能:
APK 應用
        可設置報警閥值:當溫度值超過指定閥值,發送指令控制M0啟動風扇并通過GSM模塊發送短信
        界面設計:
        1、顯示至少兩個節點傳過來的數據,如每個節點采集到的溫度、濕度等
        2、Camera攝像頭視頻
        3、需要設置界面,提供設置必要的參數,如設置發送報警短信內容,報警閥值等
        (盡量美觀,人性化)
數據節點控制器功能:
        1、采集數據,通過Zigbee回傳給主控制器(通過各種傳感器獲取數據)
        2、監聽主控制器的命令,控制風扇、蜂鳴器等
(主控制器與數據節點控制區通過Zibgec模塊進行數據交互)
需要做的事情:
主控制器
驅動層:
        1、操作系統安裝、環境搭建(完成)
        2、LCD 驅動
                需知道LVDS代碼位置
        3、GT811 觸摸屏移植        (完成)
        4、Camera 驅動移植
        5、GSM 驅動
系統層:
        1、GT811 輸入子系統
        2、Camera 主要是HAL層 需要熟悉 Camera 子系統(照相機子系統)、V4L2
        3、RILD庫(電話子系統) 對應GSM模塊
        4、系統回調 對應Zigbee的數據回傳 需要編寫JNI去回調Java的方法刷UI
應用層:
        界面自設計:
        界面包含,顯示節點回傳的數據,顯示攝像頭的視頻數據,設置界面
數據節點控制器:
        1、Zigbee 驅動
        2、數據采集
                三軸加速度傳感器
                光敏傳感器
                溫度傳感器
                濕度傳感器
                ADC電壓測量
        3、降溫、警報
                風扇驅動 (帶轉速回饋)
                蜂鳴器(警報)
GT811觸摸屏 - APK - Camera
GSM
M0 - Zigbee == FS210 - Zigbee  聯調
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------uVision4 編譯問題
解決last line of file ends without a newline問題
warning:  #1-D: last line of file ends without a newline
CCS3.3中,有時候會出現warning:  #1-D: last line of file ends without a newline這種警告,只需在最后一行添加回車就可解決問題。
環境搭建:
1、 安裝 Keil uVision4 2、CoLink 仿真器的程序安裝
    參考 Android 物聯網\FS_11C14光盤\FS_11C14開發板用戶手冊 V1.02.pdf 第12頁
裸板代碼:啟動【KEIL uVision4】
建立工程:
1、【Project】-> 【New uVision Project】-> 選擇文件夾 -> 輸入工程名: Test
2、KEIL 自動彈出Select Device for Target 窗口,選擇CPU 【NXP (founded...)】->【LPC11C14x301】
       彈出對話框詢問是否拷貝啟動代碼到工程中,選擇【是】,不然無法編譯。
3、新建立一個源文件,名字為main.c
燒錄配置:(不配置,無法燒錄程序到M0上)1、【Flash】->【Configure Flash Tools】
2、在Use Target Driver for Flash Programming 選擇 【CooCox Debugger】
3、點擊旁邊的按鈕【Settings】,在Additional Option 勾選【Run after Download】、【Verify Download】
調試配置:1、【Flash】->【Configure Flash Tools】,切換到Debug標簽
2、在Use 旁邊的下啦菜單選擇 CooCox Debugger 點擊旁邊的按鈕【Settings】
3、在Reset Options 下啦菜單選擇 HW RESET
4、在Adapter 下拉菜單選擇 ColinkEx
第一個裸板工程是操作LED,LPC11C14 開發板控制LED的原理圖
由此可見,LED燈是接在M0的 PIO3_0、PIO3_1
我們要操作該端口需要知道真實的物理地址,查看數據手冊。
得知 PIO的基址為 0x5000 0000,PIO3的基址為 0x5003 000
數據寄存器相對于PIO3_0偏移 0x3FFC
方向寄存器相對于PIO3_0偏移 0x8000
#include <stdio.h>
#define LPC_AHB_BASE          (0x50000000UL)                        // PIO基址
#define LPC_GPIO3_BASE        (LPC_AHB_BASE  + 0x30000)    // PIO3的基址
#define GPC3DIR    (LPC_GPIO3_BASE + 0x8000)              // PIO3 方向寄存器地址
#define GPC3DAT    (LPC_GPIO3_BASE + 0x3FFC)              // PIO3 數據寄存器地址
#define writel(val,reg)  (*((volatile unsigned int *)reg)=val)
#define readl(reg) *((volatile unsigned int *)reg)
void sleep()
int i = 99;
int j = 0;
while(i--)
for(j=0; j<999; j++ );
int main(void)
   writel(1, GPC3DIR);          // 設置為輸出模式
     sleep();                        // 延時
  writel(1, GPC3DAT);    // 寫入1 即輸出高電平
  sleep();                        // 延時
  writel(0, GPC3DAT);     // 寫入0 即輸出低電平 點亮LED等
在編譯的過程中,如果源文件和頭文件都不在工程根目錄,而另建立了文件夾,則需要在工程中指定尋找頭文件的首選路徑。
ID:75874 發表于 2015-4-1 17:34 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 91不卡 | 欧美日韩亚洲一区 | 新超碰97 | 日韩av一区二区在线 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 国产精品久久一区二区三区 | 偷拍自拍第一页 | 久久精品免费观看 | 精品国产乱码 | www国产成人免费观看视频,深夜成人网 | 天天操人人干 | 玖玖国产 | av在线播放一区二区 | 亚洲精品一区二 | 欧美在线一区二区三区 | 一区二区三区高清 | 综合九九| 天堂一区| 欧美一区二 | 四虎影院新网址 | 国产欧美精品一区二区三区 | 精品一区二区三区不卡 | 99热99| 亚洲天堂精品一区 | 久久精品高清视频 | 久久免费香蕉视频 | 国产精品久久欧美久久一区 | 99在线免费观看视频 | 免费观看黄色片视频 | 国产伦一区二区三区四区 | 一级看片免费视频 | 狠狠操天天操 | 91资源在线观看 | aaa天堂 | 日韩三级电影在线看 | 亚洲成人网在线观看 | 国产露脸对白88av | 99精品欧美一区二区三区综合在线 | 男人的天堂久久 | 亚洲性视频在线 |
