查看: 3569|回復: 0
獨占式強鎖文件 - K掉易游強制鎖定廣告主頁
ID:71922 發表于 2015-1-10 23:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       今天幫我的朋友設計了一個小程序。是解決易游強制鎖定IE的廣告主頁。他是幾家連鎖的中型網吧技術負責人,所以通過推廣廣告主頁賺點外快。。。嘿嘿。。。
        根據他解釋,無論怎么設置主頁,打開IE瀏覽器后總會被強制跳轉到易游自己的百度推廣主頁,所以很奸詐。他仔細研究了下,這次易游是在C:\windows\system32\ 目錄下 隨機尋找一個文件夾,然后再在那個文件夾里面建立一個隨機命名的文件夾,在這個隨機命名的文件夾中生成兩個隨機命名的DLL和一個固定名字EyooSecSet.dll的DLL文件。他給出的思路是以EyooSecSet.dll為突破點,遍歷System32文件下所有文件,找到這個EyooSecSet.dll就表示找到該文件夾,然后設置拒絕控制的權限,使那這些DLL文件無法被加載到IE瀏覽器中。據我粗略觀察,其中起作用的是兩個隨機命名DLL文件中的其中一個被注入到IE里面(可能不是注入而是利用了消息鉤子)。這次他找出問題所在并且也有思路,所以這次從設計到成品時間很短。由于在VC中設置文件夾權限比較復雜點,所以想起當年自己設計木馬的時候防止360上傳時利用CreateFile獨占方式打開文件,讓360無法讀取文件。這招在當時,360還無法粉碎呢,嘎嘎。。。 覺得反正能達到目的那就從簡開始。給出代碼。方便以后自己復習用。
    我自己的設計思路是利用殺毒軟件的特征碼技術來確定那是三個DLL,因為DLL的名字或許會變更。后來想想,一般都不會變吧。。到時候變了再說。。。
    [color=#060df9,strength=3);COLOR:white;text-shadow:1px][color=#060df9,strength=3);COLOR:white;text-shadow:1px]以前設計的程序沒有給出源碼的都會陸續給出。)
/* 設計者:【L、】QQ:1007566569                               */
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// 遍歷文件代碼
int viewfiles(char *directory);
// 鎖定文件
BOOL OccupyFile( LPCTSTR lpFileName );
BOOL EXIT = TRUE;
// 提升權限
void RaiseToDebugP()
    HANDLE hToken;
    HANDLE hProcess = GetCurrentProcess();
    if ( OpenProcessToken(hProcess, TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES | TOKEN_QUERY, &hToken) )
        TOKEN_PRIVILEGES tkp;
        if ( LookupPrivilegeValue(NULL, SE_DEBUG_NAME, &tkp.Privileges[0].Luid) )
            tkp.PrivilegeCount = 1;
            tkp.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED;
            BOOL bREt = AdjustTokenPrivileges(hToken, FALSE, &tkp, 0, NULL, 0) ;
        CloseHandle(hToken);
// 這個函數是為了把文件句柄復制到 System 進程 這樣本程序即使退出 被鎖定的文件也不會失效
    BOOL    bRet;
    RaiseToDebugP();
// 打開System進程
    HANDLE hProcess = OpenProcess( PROCESS_DUP_HANDLE, FALSE, 4);    // 4為system進程號
    if ( hProcess == NULL )
        hProcess = OpenProcess( PROCESS_DUP_HANDLE, FALSE, 8);
            return FALSE;
    HANDLE hFile;
    HANDLE hTargetHandle;
// 獨占方式打開文件 網上的不是打開
hFile =CreateFile(lpFileName,GENERIC_READ,0,NULL,OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_BACKUP_SEMANTICS,0);
    if ( hFile == INVALID_HANDLE_VALUE )
        CloseHandle( hProcess );
        return FALSE;
    // 禁止內核關閉該句柄 一般情況下如果在內核關閉該句柄會藍屏
    SetHandleInformation(hFile,HANDLE_FLAG_PROTECT_FROM_CLOSE,HANDLE_FLAG_PROTECT_FROM_CLOSE);
// 這步是關鍵 從當前進程復制文件句柄到System進程空間 這樣本程序即使退出 但是句柄在System進程內仍有效
   bRet = DuplicateHandle( GetCurrentProcess(), hFile, hProcess, &hTargetHandle,
        0, FALSE, DUPLICATE_SAME_ACCESS|DUPLICATE_CLOSE_SOURCE);
    return bRet;
// 找到該文件夾后 遍歷所有文件 并且鎖定
DWORD WINAPI viewfilesLock( LPVOID lpParam )
char directory[MAX_PATH] = {0};
strcpy(directory, (char*)lpParam);
    WIN32_FIND_DATA fdFindData;
    HANDLE hFind;
    char *filename;
    int count=0;
    BOOL done;
    filename=new char[strlen(directory)+5];
strcpy(filename,directory);
    strcat(filename,"\\*.*");
// 這里都是普通的便利文件代碼。。。
    hFind=FindFirstFile(filename,&fdFindData);
    delete[] filename;
    done=hFind!=INVALID_HANDLE_VALUE;
    while(done)
  if(strcmp(fdFindData.cFileName,".") && strcmp(fdFindData.cFileName,".."))
   filename=new char[strlen(directory)+strlen(fdFindData.cFileName)+2];
   strcat(filename,"\\");
   strcat(filename,fdFindData.cFileName);
   if((fdFindData.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) == FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY )
    viewfiles(filename);
    // 凡是文件 都將被鎖定
    printf("文件路徑:%s\n",filename);
    OccupyFile(filename);
   delete[] filename;
  done=FindNextFile(hFind,&fdFindData);
    FindClose(hFind);
EXIT = FALSE;  // 標記可以退出
    return(count);
// 遍歷指定文件夾
    HANDLE hFind;
    char *filename;
    int count=0;
    BOOL done;
    delete[] filename;
    while(done)
   }// 如果文件名為 EyooSecSet.dll 這步之所以用 strstr是為了省時間。不想重新處理文件路徑。正確的應該先處理文件路徑獲取文件名再比較
   else if (strstr(filename, "EyooSecSet.dll"))
    char DllFile[MAX_PATH] = {0};
    strcpy(DllFile, filename);
    *strrchr(DllFile, '\\') = '\0';
    // 創建線程去鎖定包含了 EyooSecSet.dll 文件的文件夾下所有文件
    CreateThread(NULL, NULL, viewfilesLock, (LPVOID)DllFile, NULL, NULL);
    Sleep(500);  // 保證線程參數傳遞完畢
   delete[] filename;
    FindClose(hFind);
    return(count);
void Scan()
while(EXIT)
  viewfiles("C:\\windows\\system32");
  Sleep(1000);
exit(1); // 如果找到了這些文件 就退出
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
                     HINSTANCE hPrevInstance,
                     LPSTR     lpCmdLine,
                     int       nCmdShow)
// 運行時 去除鼠標指針漏斗
GetInputState();
PostThreadMessage(GetCurrentThreadId(), NULL, NULL, NULL);
MSG msg;
GetMessage(&msg, NULL, NULL, NULL);
printf("用于解決易游鎖定IE廣告主頁 2013.3.29    【L、】1007566569");
CreateThread(NULL, NULL,(LPTHREAD_START_ROUTINE)Scan, NULL, NULL, NULL);
Sleep(120000); // 如果 兩分鐘后還沒有找到文件 那么就退出
return 0;
主站蜘蛛池模板: av黄色在线 | 少妇xxxx69 | 国产精品五区 | 色av网| 日韩成人片 | 激情影院在线观看 | 一区二区三区中文字幕 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 免费精品视频 | 亚洲一区精品视频 | 欧美精品网站 | 免费在线播放av | 日韩精品国产精品 | 成人免费黄色片 | www.国产一区| 久久香蕉网 | 日韩在线毛片 | 欧美精产国品一二三区 | 日韩网站在线观看 | 日韩久久精品 | 午夜色播 | 成人激情av| 免费看一级黄色片 | 亚洲视频不卡 | 老司机精品福利视频 | 视频一二区| 波多野结衣一级片 | 在线免费看毛片 | 久久黄色影院 | 日韩在线视频播放 | 国产1区2区 | 国产黄色免费网站 | 福利在线播放 | 中文字幕播放 | 中文字幕在线观看一区二区 | 中文字幕综合网 | 国产不卡在线观看 | 不卡免费视频 | 成年人视频在线播放 | 亚洲一区在线看 | 日韩一级欧美一级 |
