查看: 5170|回復: 0
VC++ 遠程線程注入學習筆記
ID:71922 發表于 2015-1-11 00:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         一天學硬件,一天學軟件。哈~正所謂【軟硬兼施】啊。今天輪到學軟件了,由于之前對DLL木馬有一些研究,大部分木馬都是通過遠程線程注入的方式實現無進程執行。早就想學 這種技術了,無奈當時自身的編程技術還不到那個境界,現在試試。。。
         花了一下午的時間, 查詢相關資料,看視頻教程,大概給弄懂怎么回事了。就是將木馬的實現功能全部寫在一個DLL中(DLL 也是可執行文件,但是不可以直接執行,需要EXE調用),然后找個目標進程(一般是IE進程,突破防火墻~),將自身路徑寫入到該進程空間內,然后在該進程中尋找LoadLibraryA()這個加載DLL 的函數地址,通過遠程線程函數使該進程執行LoadLibraryA()這個加載函數,加載DLL。 直白點,就是先將DLL的路徑寫入到目標進程空間內,然后在目標進程空間內尋找 LoadLibraryA()這個函數的地址,再利用LoadLibraryA()這個函數調用木馬的DLL。相當于執行了木馬...然后木馬就可以隨意的xxoxoxox你的電腦了~
遠程線程注入的細分過程 共可分5 步:
    1、通過進程PID 打開目標進程獲得目標進程句柄。(為了能操作該進程就要獲得它的句柄)
         利用到的API: HANDLE OpenProcess( DWORD dwDesiredAccess,BOOL bInheritHandle, DWORD dwProcessId);
          功能:OpenProcess 函數用來打開一個已存在的進程對象,并返回進程的句柄。
          函數原型:
                   HANDLE OpenProcess(   DWORD dwDesiredAccess,     //權限
        BOOL bInheritHandle,             // 是否繼承句柄
        DWORD dwProcessId           // 目標進程的PID標識符
            返回值:   如成功,返回值為指定進程的句柄。   如失敗,返回值為空,可調用GetLastError獲得錯誤代碼。
    2、根據上面提供的目標進程句柄在其申請一塊內存空間。(用于存放DLL的完整路徑)
        利用到的API:LPVOID VirtualAllocEx(HANDLE hProcess,LPVOID lpAddress,SIZE_T dwSize,DWORD flAllocationType,  DWORD flProtect )
        功能:VirtualAllocEx 函數的作用是在指定進程的虛擬空間保留或提交內存區域,除非指定MEM_RESET參數,否則將該內存區域置0。
  函數原形:
                                          HANDLE hProcess,                   // 進程句柄
                                          LPVOID lpAddress,                   // 獲取內存空間的區域
                                          SIZE_T dwSize,                         // 要獲取空間的大小
                                          DWORD flAllocationType,         // 內存分配的類型
                                          DWORD flProtect                      // 內存頁保護
        返回值:執行成功就返回分配內存的首地址,不成功就是NULL。
    3、將DLL的路徑寫入到目標進程內申請的內存空間。(因為進程間是有邊界的,不能互相訪問彼此的內存空間)
        利用到的API:BOOL WriteProcessMemory( HANDLE hProcess, LPVOID lpBaseAddress, LPVOID lpBuffer,  DWORD nSize, LPDWORD lpNumberOfBytesWritten );
        功能: 此函數能寫入某一進程的內存區域(直接寫入會出Access Violation錯誤,故需此函數)。
        函數原形:
                                                              LPVOID lpBaseAddress,                        // 內存空間分配的首地址
                                                              LPVOID lpBuffer,                                    // 寫入的內容
                                                              DWORD nSize,                                       // 寫入的內容大小
                                                              LPDWORD lpNumberOfBytesWritten      // 不知道干嘛用 ...
        返回值:非零值代表成功。
    4、在目標進程中尋找LoadLibraryA()這個函數的函數地址。(找到函數地址才能調用它)
         利用到的API:  FARPROC GetProcAddress( HMODULE hModule, LPCSTR lpProcName );
                                    HMODULE GetModuleHandle ( LPCTSTR lpModuleName );
         功能:GetProcAddress函數檢索指定的動態鏈接庫(DLL)中的輸出庫函數地址。
        函數原型:
        HMODULE hModule, // DLL模塊句柄
        LPCSTR lpProcName // 函數名
        返回值:
               如果函數調用成功,返回值是DLL中的輸出函數地址。
               如果函數調用失敗,返回值是NULL。得到進一步的錯誤信息,調用函數GetLastError。
        說明:GetModuleHandle 獲取一個應用程序或動態鏈接庫的模塊句柄
        參數:lpModuleName 模塊名稱   如果參數是NULL 則獲取自身句柄
        返回值:如執行成功成功,則返回模塊句柄。零表示失敗。通過GetLastError獲得錯誤信息
    5、創建遠程線程,根據上面找到LoadLibraryA()的函數地址,調用該函數,LoadLibraryA()函數的參數就是目標進程中的DLL路徑 (這時就是執行我們的DLL 了)         利用到的API:HANDLE WINAPI CreateRemoteThread( __in HANDLE hProcess, __in LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, __in SIZE_T dwStackSize, __in LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, __in LPVOID lpParameter, __in DWORD dwCreationFlags, __out LPDWORD lpThreadId );
          功能:創建一個在其它進程地址空間中運行的線程(也稱:創建遠程線程).
          函數原型:
                                                1                                        __in HANDLE hProcess,    // 目標進程句柄
        __in LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,  // 線程安全屬性
        __in SIZE_T dwStackSize,  // 線程棧初始大小
        __in LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress,  // 線程函數
        __in LPVOID lpParameter,  // 線程參數
        __in DWORD dwCreationFlags,  // 創建的標志 (立即執行、掛起等)
        __out LPDWORD lpThreadId  // 線程句柄
          返回值:  如果調用成功,返回新線程句柄.
                          如果失敗,返回NULL.
具體實現代碼:(EXE)
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
BOOL InjectDll(char *DllPath, DWORD dwProcessID)
if ( (DllPath == NULL) && (dwProcessID < 0))
  return FALSE;
// 1、打開目標進程獲得目標進程句柄 // 權限 ,句柄繼續承,加成PID
HANDLE hRemoteProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS,0,dwProcessID);
if (hRemoteProcess == NULL)
  return FALSE;
// 2、通過目標進程句柄在其申請一塊內存空間  // 進程句柄,獲取內存地址區域,分配的內存大小,內存分配的類型,內存頁保護
LPVOID RemoteProcessSize = VirtualAllocEx(hRemoteProcess,NULL,strlen(DllPath)+1,MEM_COMMIT|MEM_RESERVE,PAGE_READWRITE);
if (RemoteProcessSize == NULL)
  return FALSE;
// 3、將DLL的路徑寫入到目標進程內申請的內存空間
        // 進程句柄,要寫入的內存首地址,寫入的內容,內容的大小,未知
BOOL bRet = WriteProcessMemory(hRemoteProcess,RemoteProcessSize,DllPath,strlen(DllPath)+1,0);
if(!bRet)
  return FALSE;
// 4、將函數LoadLibraryA的入口地址作為我們的遠程線程的入口地址
// 當遠程線程啟動時,就會調用LoadLibraryA 裝載我們的DLL // 模塊句柄  /*獲取模塊句柄(模塊名)*/ ,函數名
PTHREAD_START_ROUTINE ScanLoad = (PTHREAD_START_ROUTINE) GetProcAddress(GetModuleHandle("Kernel32.DLL"),"LoadLibraryA");
if (ScanLoad == NULL)
  return FALSE;
/*   哈前天才剛從小凡那挖過來的知識點 沒想到現在就用上了。再次感謝我家滴小凡!o(∩_∩)o 哈哈  PTHREAD_START_ROUTINE 這個其實是函數型指針,原型typedef DWORD (WINAPI *PTHREAD_START_ROUTINE)(LPVOID lpThreadParameter);  用來指向LoadLibraryA 函數  */
// 5、創建遠程線程執行DLL  這里其實就是用LoadLibraryA 加載我們的DLL
HANDLE hRemoteThread = NULL;
     //   目標進程句柄,線程安全屬性,線程初始大小,線程函數(目標中的LoadLibraryA),函數參數(就是目標進程中的DLL路徑),標志,線程句柄
hRemoteThread = CreateRemoteThread(hRemoteProcess,NULL,0,ScanLoad,RemoteProcessSize,0,0);
if(hRemoteThread == NULL)
  return FALSE;
return TRUE;
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
                     HINSTANCE hPrevInstance,
                     LPSTR     lpCmdLine,
                     int       nCmdShow)
if (InjectDll("D:\\ssdddd.dll",1552))                                    // 傳遞DLL 完整路徑和需要注入的目標進程的PID
  MessageBox(0,"注入成功!","",MB_SYSTEMMODAL);
  MessageBox(0,"注入失敗!","",MB_SYSTEMMODAL);
這個是被調用的DLL:
#include "windows.h"
BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hinstDll, DWORD fdwReason, PVOID fImpLoad)   //  這是個回調函數 也是DLL 入口點
switch(fdwReason)
  case DLL_PROCESS_ATTACH: // 進程被調用
    MessageBox(NULL,"嘎嘎~DLL自身被調用~","進程被調用 ",MB_SYSTEMMODAL);
    break;
  case DLL_THREAD_ATTACH: // 線程被調用
    MessageBox(NULL,"嘎嘎~目標程序啟動了一個線程~","線程被調用 ",MB_SYSTEMMODAL);
    break;
  case DLL_PROCESS_DETACH: // 進程退出
    MessageBox(NULL,"嘎嘎~目標進程退出~","進程退出",MB_SYSTEMMODAL);
    break;
  case DLL_THREAD_DETACH: // 線程退出
    MessageBox(NULL,"嘎嘎~目標線程退出~","線程退出",MB_SYSTEMMODAL);
    break;
return(TRUE);
       遠程線程注入還有其他的方式,好像是將要實現的功能函數直接寫入到目標進程內,在明白進程內執行該函數...不過原理應該都是一樣滴,遠程線程注入還有其他的用處,例如外掛啊、破解補丁啊、等等...
嗯,這就是今天理解到的東西,剛接觸,可能有些地方理解錯了,請大家不要見笑哈,歡迎批評指正~ 有興趣的童鞋可以加我 共同探討
等學會了遠程線程注入,準備開始研究研究HOOK了,HOOK 更好玩~ 興奮吖~~
主站蜘蛛池模板: 亚洲激情欧美激情 | 午夜999 | 黄色a级网站| 国产精品免费一区 | 成人h片在线观看 | 欧美福利一区二区 | 久久国产小视频 | 天天干天天拍 | 国产伦精品一区二区三区照片 | 人人草人人爽 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 天天干夜夜爱 | 黄色一级大片 | 午夜精品免费 | 国产午夜精品久久久久久久 | 五月婷婷网| 亚洲一区二区三区在线视频 | 国产在线观看不卡 | 深夜福利在线播放 | av不卡在线播放 | 男同在线观看 | 日本aaaa| 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 成人综合网站 | 91精品国产乱码久久久 | 国产在线小视频 | 黄色成人在线观看 | 国产精品久久久久久久久久 | 中文字幕日韩一区 | 国产精品一区一区三区 | 中文字幕中文字幕 | 香蕉视频一区 | 91调教打屁股xxxx网站 | 一级特黄妇女高潮 | 中文字幕精品三区 | 两性免费视频 | 日韩毛片网站 | 毛片www | 国产午夜三级一区二区三 | 免费欧美视频 |
