查看: 6889|回復: 4
c語言作品 -> 鎖屏小工具 V2.0
ID:71922 發表于 2015-1-11 02:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    花了兩天的時間,終于將其“覺醒”成功。嘎嘎~~~ 當設計1.0 版本的 沒有密碼驗證,心里就一直覺得很不舒服。覺得它不是一個完整的程序,雖然可以鎖定鍵盤、鼠標、屏幕...但卻連最基本的密碼驗證都沒有。這樣的防御形同虛設,那時夠糾結的...現在就看看完善之后的 V2.0 界面吧~~ 感覺舒服多了~~~嘎嘎...先不說它的功能強不強悍 至少它的功能完整的~~
設置界面:
鎖屏界面:
實現原理:
    利用HOOK 鉤子使鍵盤失效,利用ClipCursor(&rect); 函數限制鼠標移動的位置,屏蔽一些系統快捷鍵是通過修改注冊表實現的。
    WIN鍵是通過結束 explorer.exe 的進程實現屏蔽。同時由于explorer.exe 進程的結束,也激活了注冊表的相關鍵值生效。
    鎖定時所顯示的那張圖其實是一個隨屏幕大小而改變的對話框。對話框中加入了一個圖片控件而已。
    然后將利用SetWindowPos(&wndTopMost,0,0,w,h,SWP_SHOWWINDOW);將其置頂。
功能:
    鎖定【鼠標移動】、    屏蔽【鍵盤輸入】、屏蔽【注銷按鈕】、屏蔽【關機按鈕】、
    屏蔽【更改密碼】、屏蔽【任務管理器】、屏蔽【鎖定計算機】、屏蔽【系統快捷鍵】
    鎖屏時程序會設定開機自啟動,解屏時刪除開機自啟動,達到未輸入解屏密碼時,即使重啟之后程序仍會鎖屏!
    程序附帶自校驗,在一定的程度上防范惡意修改及病毒感染。
缺點:
    依靠第三方實現部分功能,不能自己實現...
    密碼保存是以明文的形式保存,加密算法的缺陷,導致加密后程序可能會在某些機器上出錯。
    而且由于使用了HOOK技術導致某些不負責任的安全軟件誤報為病毒程序.。這很大部分上影響用戶的使用。
    沒有使用資源釋放機制,是因為怕用戶誤會本是DLL木馬。所以導致多了一個 HookDll.dll   的文件出現。
    由于對MFC不太熟悉,所以密碼驗證方面的代碼寫的有點復雜...雖然這是個小程序,如果是中大型的程序在一定的程度下影響效率。
    代碼還是不夠精悍!某些函數定義下顯得不夠規范。.
    不能自定義圖像和其顯示的透明度。
以下是 HookDll.dll 源碼:
  1. =========================================================================================================
  2. #include <windows.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <TLHELP32.H>
  5. #pragma comment(linker, "/OPT:NOWIN98")
  6. #include <shlwapi.h>// 刪除子鍵需要
  7. #pragma comment(lib, "shlwapi.lib")
  8. HHOOK g_hMouse;
  9. HHOOK g_hMouse1;
  10. #pragma data_seg("MySec")
  11. HWND g_hand = NULL;
  12. #pragma  data_seg()
  13. #pragma  comment(linker,"/section:MySec,RWS")
  14. void UnhHook();
  15. int Reg(int i);// 限制任務管理器
  16. DWORD Pid;// 當前進程pid
  17. DWORD WPid;// 激活窗口的pid
  18. DWORD Process(char Processname[]); // 遍歷進程
  19. int AUTODel(int Del)
  20. {
  21. char Key[]="鎖屏小工具";
  22. HKEY RegKey;
  23. if (Del)
  24. {
  25. if(RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, "SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",
  26. 0, KEY_ALL_ACCESS, &RegKey) != ERROR_SUCCESS)
  27. return 1;
  28. if (!RegDeleteValue(RegKey,Key))
  29. {
  30. RegCloseKey(RegKey);
  31. return 1;
  32. }
  33. }
  34. else
  35. {
  36. if(RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, "密碼正確",0, KEY_ALL_ACCESS, &RegKey) == ERROR_SUCCESS)
  37. {
  38. SHDeleteKey(HKEY_CURRENT_USER,"密碼正確");
  39. SHDeleteKey(HKEY_CURRENT_USER,"開機啟動");
  40. RegCloseKey(RegKey);
  41. return 0;
  42. }
  43. else
  44. return 1;
  45. }
  46. RegCloseKey(RegKey);
  47. return 0;
  48. }
  49. void CALLBACK PasswordCmp(HWND hWnd,UINT nMsg,UINT nTimerid,DWORD dwTime)
  50. {
  51. if (!AUTODel(0))
  52. {
  53. if (!AUTODel(1))
  54. MessageBox(0,"刪除自啟動失敗!重啟后可能還會被鎖屏,請用安全工具清除本開機啟動項!","注意",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL);
  55. KillTimer(hWnd,1);// 結束定時
  56. if (Reg(0))
  57. MessageBox(0,"解除對windows 安全限制失敗~~~請解除安全軟件對本軟件的攔截!解除攔截后再重新鎖屏后解鎖即可~~","Error",MB_SYSTEMMODAL);
  58. SendMessage(g_hand,WM_CLOSE,0,0); // 關閉窗口
  59. UnhHook();
  60. }
  61. }
  62. LRESULT CALLBACK MouseProc(
  63.   int nCode,      // hook code
  64.   WPARAM wParam,  // message identifier
  65.   LPARAM lParam   // mouse coordinates
  66.   )
  67. {
  68. return 1;
  69. }
  70. LRESULT CALLBACK KeyboardProc(
  71. int code,       // hook code
  72. WPARAM wParam,  // virtual-key code
  73. LPARAM lParam   // keystroke-message information
  74. )
  75. {
  76. /*//調試程序時使用
  77. if (VK_F2== wParam)
  78. {
  79. SendMessage(g_hand,WM_CLOSE,0,0);
  80. UnhHook();
  81. if (!AUTODel(1))
  82. MessageBox(0,"刪除自啟動失敗!重啟后可能還會被鎖屏,請用安全工具清除本開機啟動項!","注意",MB_OK|MB_SYSTEMMODAL);
  83. if (Reg(0))
  84. MessageBox(0,"解除對windows 安全限制失敗~~~請解除安全軟件對本軟件的攔截!解除攔截后再重新鎖屏后解鎖即可~~","Error",MB_SYSTEMMODAL);
  85. }
  86. */
  87. // 獲取當前激活窗口的進程PID
  88. GetWindowThreadProcessId(GetActiveWindow(), &WPid);
  89. // 與自身比較
  90. /* VK_0 - VK_9 are the same as ASCII '0' - '9' (0x30 - 0x39)
  91. * 0x40 : unassigned
  92. * VK_A - VK_Z are the same as ASCII 'A' - 'Z' (0x41 - 0x5A)
  93. *小鍵盤 0 - 9 (0x60 - 0x69)
  94. *13 回車鍵 || 8 退格鍵*/
  95. if (WPid == Pid) // 如果當前屬于窗口是本進程 則不屏蔽這些按鍵
  96. {
  97. if (wParam >= 0x30 && wParam <=0x5A || wParam >= 0x60 && wParam <= 0x69 || wParam == 13 || wParam == 8)
  98. {
  99. if (wParam != 0x40)
  100. {
  101. return CallNextHookEx(g_hMouse1, code, wParam, lParam) ;
  102. }
  103. }
  104. }
  105. return 1;
  106. }
  107. void SetHook(HWND hwnd)
  108. {
  109. GetWindowThreadProcessId(hwnd, &Pid);
  110. g_hand=hwnd;// 還是不HOOK 鼠標吧 會有忙狀態~~~
  111. //g_hMouse = SetWindowsHookEx(WH_MOUSE,MouseProc,GetModuleHandle("HookDll"),0);
  112. g_hMouse1 = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD,KeyboardProc,GetModuleHandle("HookDll"),0);
  113. DWORD ProcessID =  Process("explorer.exe");
  114. HANDLE Proceshandle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS,FALSE,ProcessID);
  115. TerminateProcess(Proceshandle ,1);
  116.         SetTimer(hwnd,1,1,PasswordCmp);// 設置定時器
  117. if (Reg(1))
  118. {
  119. MessageBox(0,"注意!無法限制windows 安全,請解除安全軟件對本軟件的限制~","Error",MB_SYSTEMMODAL);
  120. }
  121. }
  122. void UnhHook()
  123. {
  124. //UnhookWindowsHookEx(g_hMouse);
  125. UnhookWindowsHookEx(g_hMouse1);
  126. //ClipCursor(NULL); //釋放
  127. ShellExecute(NULL,"open","explorer.exe",NULL,NULL,SW_SHOW);
  128. }
  129. int Reg(int i)
  130. {
  131. char Reg[] = "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System";
  132. char Regoff[] = "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\Explorer";
  133. char Regz[] = "DisableTaskMgr";// 屏蔽任務管理器
  134. char RegLock[] = "DisableLockWorkstation";// 屏蔽鎖定計算機
  135. char Regnooff[] = "NoLogOff";// 屏蔽注銷
  136. char Regnoexit[] = "NoClose";// 屏蔽關機
  137. char RegnoKey[] = "NoWinKeys";// WIN+E、WIN+D、WIN+F、WIN+R等Windows快捷鍵
  138. //char RegnoRun[] = "RestrictRun";// 禁止允許任何程序
  139. char Nopassword[] = "DisableChangePassword";// 屏蔽更改密碼
  140. HKEY hkey,hkeyoff;
  141. DWORD Zhi=1;
  142. //if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Reg,NULL,KEY_ALL_ACCESS ,&hkey))
  143. if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Reg,0,0,REG_OPTION_NON_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,NULL,&hkey,NULL))
  144. {
  145. RegCloseKey(hkey);
  146. return 1;// 創建失敗則 返回1 提示錯誤
  147. }
  148. //if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Regoff,NULL,KEY_ALL_ACCESS ,&hkeyoff))
  149. if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Regoff,0,0,REG_OPTION_NON_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,NULL,&hkeyoff,NULL))
  150. {
  151. RegCloseKey(hkeyoff);
  152. return 1;// 創建失敗則 返回1 提示錯誤
  153. }
  154. if (i)
  155. {
  156. // 屏蔽任務管理器
  157. if (RegSetValueEx(hkey,Regz,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
  158. {
  159. RegCloseKey(hkey);
  160. return 1;//設置失敗則返回1 提示錯誤
  161. }
  162. // 屏蔽鎖定計算機
  163. if (RegSetValueEx(hkey,RegLock,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
  164. {
  165. RegCloseKey(hkey);
  166. return 1;//設置失敗則返回1 提示錯誤
  167. }
  168. // 屏蔽注銷
  169. if (RegSetValueEx(hkeyoff,Regnooff,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
  170. {
  171. RegCloseKey(hkeyoff);
  172. return 1;//設置失敗則返回1 提示錯誤
  173. }
  174.         // 屏蔽關機
  175. if (RegSetValueEx(hkeyoff,Regnoexit,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
  176. {
  177. RegCloseKey(hkeyoff);
  178. return 1;//設置失敗則返回1 提示錯誤
  179. }
  180. // 屏蔽更改密碼
  181. if (RegSetValueEx(hkey,Nopassword,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
  182. {
  183. RegCloseKey(hkey);
  184. return 1;//設置失敗則返回1 提示錯誤
  185. }
  186. // 屏蔽系統快捷鍵
  187. if (RegSetValueEx(hkeyoff,RegnoKey,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
  188. {
  189. RegCloseKey(hkeyoff);
  190. return 1;//設置失敗則返回1 提示錯誤
  191. }
  192. RegCloseKey(hkeyoff);
  193. RegCloseKey(hkey);
  194. /*// 只修改內存 重啟后會失效 避免重啟后鎖屏程序無法運行
  195. if(RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,Regoff,0,0,REG_OPTION_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,NULL,&hkeyoff,NULL))
  196. {
  197. RegCloseKey(hkeyoff);
  198. return 1;// 創建失敗則 返回1 提示錯誤
  199. }
  200. if (RegSetValueEx(hkeyoff,RegnoRun,0,REG_DWORD,(CONST BYTE*)&Zhi,sizeof(Zhi)))
  201. {
  202. RegCloseKey(hkeyoff);
  203. return 1;//設置失敗則返回1 提示錯誤
  204. }
  205. RegCloseKey(hkeyoff);
  206. */return 0;// 如果找到則返回0 提示成功
  207. }
  208. else// 解除限制
  209. {
  210. // 解除任務管理器限制
  211. if (RegDeleteValue(hkey,Regz))
  212. return 1;
  213. // 解除鎖定計算機限制
  214. if (RegDeleteValue(hkey,RegLock))
  215. return 1;
  216. // 解除鎖定注銷
  217. if (RegDeleteValue(hkeyoff,Regnooff))
  218. return 1;
  219. // 解除鎖定注銷
  220. if (RegDeleteValue(hkey,Nopassword))
  221. return 1;
  222. // 解除鎖定關機
  223. if (RegDeleteValue(hkeyoff,Regnoexit))
  224. return 1;
  225. // 解除系統快捷鍵限制
  226. if (RegDeleteValue(hkeyoff,RegnoKey))
  227. return 1;
  228. /*// 解除允許程序的權限
  229. if (RegDeleteValue(hkeyoff,RegnoRun))
  230. return 1;
  231. */return 0;
  232. }
  233. }
  234. DWORD Process(char Processname[])
  235. {
  236. PROCESSENTRY32 ProcessEnt = {0};
  237. HANDLE hPrOhandle;
  238. ProcessEnt.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);
  239. hPrOhandle = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,0);
  240. BOOL bRet = Process32First(hPrOhandle,&ProcessEnt);
  241. while (bRet)
  242. {
  243. if (strcmpi(Processname,ProcessEnt.szExeFile) == 0)
  244. {
  245. return ProcessEnt.th32ProcessID;
  246. }
  247. bRet = Process32Next(hPrOhandle,&ProcessEnt);
  248. }
  249. return 1;
  250. }
  251. 以下是 鎖定小工具 V2.0.exe 源碼:(由于是MFC設計的界面 代碼無法全部給出 只給出關鍵的代碼)
  252. =========================================================================================================
  253. 定義兩個全局變量
  254. HWND g_hwnd;    // 傳遞給DLL用的
  255. int LockTime = 3;// 輸入密碼錯誤三次 則凍結 3 分鐘
  256. 程序加載時:BOOL CMyDlg::OnInitDialog()
  257. HKEY RegKey;
  258. if(RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, "開機啟動",0, KEY_ALL_ACCESS, &RegKey) != ERROR_SUCCESS)
  259. {
  260. CLock dlg;
  261. dlg.DoModal();    // 創建 設置 子窗口界面
  262. }
  263. else    // 否則直接鎖屏
  264. RegCloseKey(RegKey);
  265. g_hwnd = m_hWnd; // 將本窗口的句柄傳遞給DLL
  266. // 創建線程 進行HOOK
  267. CreateThread(NULL,NULL,(LPTHREAD_START_ROUTINE)HOOK,NULL,NULL,NULL);
  268. DWORD WINAPI HOOK()
  269. {// 去掉鼠標忙狀態
  270. GetInputState();
  271. PostThreadMessage(GetCurrentThreadId(),NULL,0,0);
  272. MSGmsg;
  273. GetMessage(&msg, NULL, NULL, NULL);
  274. SetHook(g_hwnd);    // HOOK
  275. RECT rect; //定義個矩形
  276. /******鼠標只能在這個范圍內移動******/
  277. unsigned int w = ::GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);
  278. unsigned int h = ::GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
  279. rect.bottom= h/3;
  280. rect.top= h/3;
  281. rect.right  = w-9;
  282. rect.left   = w-9;
  283. while(1)
  284. {     // 每隔100 毫秒鎖定一次,看你吖的移動鼠標啦~~~~
  285. ClipCursor(&rect);
  286. Sleep(100);
  287. }
  288. return 0;
  289. }
  290. // 界面透明化
  291. SetWindowLong(this->GetSafeHwnd(),GWL_EXSTYLE,GetWindowLong(this->GetSafeHwnd(),GWL_EXSTYLE)^0x80000);HINSTANCE hInst = LoadLibrary("User32.DLL");
  292. if(hInst)
  293. {
  294. typedef BOOL (WINAPI *MYFUNC)(HWND,COLORREF,BYTE,DWORD);
  295. MYFUNC fun = NULL;
  296. //取得SetLayeredWindowAttributes函數指針
  297. fun=(MYFUNC)GetProcAddress(hInst, "SetLayeredWindowAttributes");
  298. if(fun)fun(this->GetSafeHwnd(),RGB(255,255,255),240,2);
  299. FreeLibrary(hInst);
  300. }
  301. /*第二個參數是 設置透明色   第三個參數是 設置不透明度  255就是不透明  0就是全透明  第四個參數  是一個方式選擇  1表示讓第二個參數的顏色透明此時第三個參數無效  2表示全窗口透明此時第二個參數無效 */
  302. unsigned int w = ::GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);    // 獲取屏幕寬
  303. unsigned int h = ::GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);   // 獲取屏幕高
  304. SetWindowPos(&wndTopMost,0,0,w,h,SWP_SHOWWINDOW);    // 進行置頂操作
  305. CWnd *pWnd;
  306. pWnd = GetDlgItem( IDC_STATIC );    //獲取控件指針,IDC_STATIC為控件ID號
  307. pWnd->MoveWindow( CRect(0,22,w,h) );    // 移動 重設置控件為 w寬 h高
  308. SetDlgItemText(IDC_Password,"");
  309. pWnd = GetDlgItem( IDC_Password );
  310. pWnd->MoveWindow( CRect(0,0,w,22) );    // 移動 重設置密碼控件為 w寬 h高
  311. 【鎖定】按鈕觸發的代碼:
  312. void CLock::OnLockPM()
  313. {
  314. CString temp;
  315. char Password[MAX_PATH];
  316. char tmp[MAX_PATH];
  317. int Cs = 1; // 測試使用
  318. GetDlgItemText(IDC_SPProssword,temp);
  319. strcpy(Password,temp);
  320. GetDlgItemText(IDC_QRProssword,temp);
  321. strcpy(tmp,temp);
  322. int len = strlen(Password)-1;
  323. for (int i=0; i<=len; i++)
  324. {
  325. if (Password[i] >= 0x30 && Password[i] <=0x5A || Password[i] >= 0x60 && Password[i] <= 0x69)
  326. {
  327. if (Password[i]!= 0x40)
  328. {
  329. Cs = 1;
  330. }
  331. }
  332. else
  333. Cs = 0;
  334. }
  335. if (Cs)
  336. {
  337. if ( strcmp(Password,tmp) == 0 && strlen(Password)!=0 && strlen(tmp)!=0)
  338. {
  339. if (!AUTO(1,NULL))// 開機啟動
  340. AfxMessageBox("由于權限原因,添加開機啟動項失敗!重啟后將無法鎖屏!請解除安全軟件對本程序的攔截");
  341. if(!AUTO(2,Password))// 存儲密碼
  342. {
  343. AfxMessageBox("無法驗證密碼~ 程序將退出~");
  344. exit(1);
  345. }
  346. PostMessage(WM_CLOSE);
  347. }
  348. else
  349. {
  350. if ( strlen(Password)==0 && strlen(tmp)==0 )
  351. AfxMessageBox("密碼不允許為空!");
  352. else
  353. AfxMessageBox("兩次輸入的密碼不匹配!");
  354. SetDlgItemText(IDC_SPProssword,"");// 清空
  355. SetDlgItemText(IDC_QRProssword,"");// 清空
  356. GetDlgItem(IDC_SPProssword)-> SetFocus(); // 設置光標在第一個文本框里
  357. }
  358. }
  359. else
  360. AfxMessageBox("鎖屏密碼只允許是 數字 或 字母 ~不允許包含其他的字符!");
  361. }
  362. 【使用上一次設置的密碼】按鈕觸發的代碼:
  363. void CLock::onPassword()
  364. {
  365. if (!AUTO(1,NULL))// 開機啟動
  366. AfxMessageBox("由于權限原因,添加開機啟動項失敗!重啟后將無法鎖屏!請解除安全軟件對本程序的攔截");
  367. PostMessage(WM_CLOSE);
  368. }
  369. 【刪除上一次設置的密碼】按鈕觸發的代碼:
  370. void CLock::OnDelPassword()
  371. {
  372. // TODO: Add your control notification handler code here
  373. if (!SHDeleteKey(HKEY_CURRENT_USER,"鎖屏小工具"))
  374. {
  375. GetDlgItem(IDC_Password)->ShowWindow(SW_HIDE);// 顯示按鈕
  376. GetDlgItem(IDC_DelPassword)->ShowWindow(SW_HIDE);// 顯示按鈕
  377. GetDlgItem(IDC_TS)->ShowWindow(SW_SHOW);
  378. AfxMessageBox("清除成功!");
  379. }
  380. }
  381. 解鎖時 回車觸發的代碼
  382. void CMyDlg::OnLand()
  383. {
  384. // TODO: Add your control notification handler code here
  385. char Ts[]="敖菜像焙涕扎救蜜昂睜到廢墻臍兆狹瘟幼敖菜像---";
  386. if (Scan(Ts))
  387. MessageBox(Ts,NULL,MB_OK|MB_SYSTEMMODAL);
  388. CString tmp;
  389. char Password[MAX_PATH]={0};
  390. char WBPassword[MAX_PATH]={0};
  391.         GetDlgItemText(IDC_Password,tmp);
  392. strcpy(WBPassword,tmp);
  393. HKEY RegKey;
  394. LPBYTE   Size=new  BYTE [MAX_PATH];   // 要足夠大
  395. DWORD type=REG_BINARY;
  396. DWORD cbData=256;
  397. if(RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, "鎖屏小工具",
  398. 0, KEY_ALL_ACCESS, &RegKey) ==  ERROR_SUCCESS)
  399. {
  400. if ( RegQueryValueEx(RegKey,"password",NULL,&type,Size,&cbData) == ERROR_SUCCESS)
  401. {
  402. strcpy(Password,(char *)Size);// 利用DQCDEXE 全局變量通知
  403. delete []Size;
  404. }
  405. else
  406. AfxMessageBox("讀取密碼失敗!");
  407. }
  408. else
  409. AfxMessageBox("打開指定的注冊表失敗!");
  410. if (strlen(WBPassword)==0)
  411. AfxMessageBox("請輸入解屏密碼!");
  412. else
  413. {
  414. if (strcmp(WBPassword,Password) == 0)
  415. {
  416. if (RegCreateKeyEx(HKEY_CURRENT_USER,"密碼正確",0,0,REG_OPTION_NON_VOLATILE,KEY_ALL_ACCESS,NULL,&RegKey,NULL) == ERROR_SUCCESS)
  417. {
  418. RegCloseKey(RegKey);
  419. }
  420. else
  421. AfxMessageBox("修改注冊表失敗,暫時無法解鎖");
  422. }
  423. else
  424. {
  425. char Test[35];
  426. LockTime--;
  427. if (LockTime == 0)
  428. {
  429. CEdit   *pEdit   =   (CEdit   *)GetDlgItem(IDC_Password);
  430. pEdit-> SetPasswordChar(0);// 去除密碼屬性
  431. GetDlgItem(IDC_Password)->EnableWindow(0);
  432. GetDlgItem(IDC_BUTTON1)->EnableWindow(0);
  433. SetDlgItemText(IDC_Password,"對不起,由于您連續輸入密碼錯誤 3 次,三分鐘內不允許輸入密碼!");
  434. AfxMessageBox("對不起,由于您連續輸入密碼錯誤 3 次,三分鐘內不允許輸入密碼!");
  435. Sleep(180000);// 掛起三分鐘
  436. GetDlgItem(IDC_Password)->EnableWindow(1);
  437. GetDlgItem(IDC_BUTTON1)->EnableWindow(1);
  438. GetDlgItem(IDC_Password)-> SetFocus(); // 設置光標在第一個文本框里
  439. pEdit-> SetPasswordChar('*');// 設置密碼屬性
  440. LockTime=3;
  441. }
  442. else
  443. {
  444. sprintf(Test,"輸入密碼錯誤!您還有 %d 次機會",LockTime);
  445. AfxMessageBox(Test);
  446. }
  447. SetDlgItemText(IDC_Password,"");
  448. }
  449. }
  450. }
ID:71922 發表于 2015-1-11 02:30 | 只看該作者
鎖屏小工具 V3.0更新:
   5.21日 更新:有些機器上解屏之后會彈出【程序已運行...】的對話框,本來是想防止用戶啟動多次本程序,現在想想也就不必要啦..
    應網友們要求,解決了一些BUG,整個程序重新設計,全新的界面,并去除冗余代碼,新增一些人性化的功能,例如:通過快捷鍵快速鎖屏,系統空閑時鎖屏。鎖屏時關閉顯示器等...
本想再加入手機遠程鎖屏和解屏功能,但對HTTP協議還不夠熟悉,可能會花上好一段時間,為了我的作品盡善盡美就暫且放下了。
     在介紹新功能前,先感謝【寒栤ξ玄鉄ン QQ:7389187372】反饋 V2.0版本 在Win7下無法正常使用的問題以及屏蔽不了第三方桌面插件 如QQ桌面。關于這方面的BUG,由于個人原因,并沒有去實驗及分析并解決。V3.0 版本可能也不兼容Win7,至于第三方桌面插件也尚未測試過。鎖屏小工具 V3.0 在Windows XP下測試通過。
謝謝 【寒栤ξ玄鉄ン QQ:7389178372】【愛~~徘徊~  QQ:13985874494】反饋的建議和意見
謝謝 【東東 QQ:99567177092】在 V3.0 版本中幫忙測試軟件。
謝謝 【懶·。 wangmaokun1992@qq.com(113747741213)】、還有部分網友由于聊天記錄不小心刪除,所以有些網友并沒有在列,也一并感。原本只是一個練習作品,沒想到你們會喜歡,很謝謝你們的支持...
【注意】:由于本程序采用HOOK技術,可能會導致殺軟的誤殺及攔截,在使用本程序前請將其列入信任名單。
新增功能介紹:
            【密碼提示】:好幾個網友都是因為忘記密碼而聯系到我,而這個功能是【愛~~徘徊~  QQ:13985874494】提出的建議,覺得非常不錯,就增加了整個功能,用于忘記了密碼時可以根據自己設定的密碼提示信息得到印象。感謝【愛~~徘徊~ 】o(∩_∩)o ~~
            【鎖屏圖像覺得搞笑,認為 V2.0 鎖屏圖片看,認為看,索性增加可以自由鎖屏圖片功能了。同時支持修改透明度。
            系統空閑鎖屏】:想到可能網友經常離開自己電腦,但是不想自己電腦別人動,關機麻煩,雖然可以通過系統自帶屏幕保護方式加鎖,不夠個性,增加功能,設定時間例如1分鐘,電腦沒有操作時間達到1分鐘自動鎖屏。可以同時勾選【鎖屏時關閉顯示功能,達到省點目的。通過快捷鍵 Ctrl + Alt + Shift + F9 隱藏窗口,這樣不會占用桌面空間...覺得功能非常不錯。
           鎖屏關閉顯示器顧名思義,鎖屏時關閉顯示器啦,其實不算關閉顯示器,只是顯示器處于休眠狀態。
            【快速鎖屏】:設置想過設置可以通過 Ctrl + Alt + Shift + F8 快捷鍵快速鎖屏。一般設置密碼,然后隱藏窗口,出去時候按一下快捷鍵立即鎖屏。
            【隱藏窗口】:通過 Ctrl + Alt + Shift + F8 快捷鍵隱藏窗口
程序下載:
spxgjjxz.zip (271.66 KB, 下載次數: 29)
ID:146011 發表于 2016-11-3 22:50 | 只看該作者
我來看看
ID:146011 發表于 2016-11-3 23:01 | 只看該作者
鎖屏小工具
ID:311041 發表于 2018-4-18 17:38 | 只看該作者
有個不情之請,您可以分享源碼嗎,想學習
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久久久久久久久久 | 又黄又爽又色视频 | 日韩高清毛片 | 国产毛片一级 | 日韩av在线不卡 | 免费黄色av| 精品一区二区三区四区 | 一级片在线观看视频 | hdxxxxhd100%| 99视频在线精品免费观看2 | 麻豆一区二区三区四区 | 日本精品视频在线 | 久久免费视频观看 | 久久久夜色精品 | 国产男女视频 | 不卡在线视频 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 男女视频网站 | 国产午夜视频在线观看 | 婷婷六月天| 亚洲视频网址 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 国产精品成人在线观看 | 一区二区三区四区视频 | 欧美顶级黄色大片免费 | 国产一区二区不卡视频 | 天堂成人在线 | 国产午夜精品视频 | 欧美激情网 | 糖心vlog精品一区二区 | 在线观看黄网站 | 欧美日韩大片 | 成人精品一区二区三区 | 精品一区久久 | 一级做a爱片性色毛片 | 伊人999| 中国一级毛片免费看 | 黄色大片免费在线观看 | 国产中文一区 | 欧美日本在线观看 | 国产精品一区二区三区不卡 |
