查看: 2727|回復: 1
windows 窗口創建
ID:72008 發表于 2015-1-11 19:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、設計窗口類
2、注冊窗口
3、創建窗口
4、顯示窗口與更新窗口
5、消息循環
6、窗口函數
1.設計窗口
typedef struct tagWNDCLASS {
    UINT        style;                              //窗口的樣式
    WNDPROC     lpfnWndProc;        //名回調函數的名字
    int         cbClsExtra;                     //窗口類無擴展
    int         cbWndExtra;                  //窗口實例無擴展
    HINSTANCE   hInstance;            //當前實例句柄
    HICON       hIcon;                              //窗口的圖標
    HCURSOR     hCursor;                    //光標的形狀與類型
    HBRUSH      hbrBackground;         //窗口的背景
    LPCSTR      lpszMenuName;       //設定菜單
    LPCSTR      lpszClassName;      //設定窗口名字(類名)
} WNDCLASS, *PWNDCLASSA, NEAR *NPWNDCLASSA, FAR *LPWNDCLASSA;
注:以上是設計窗口的一個結構體 ,
       作用是確定窗口的 。
       圖標、窗口樣式、回調函數、背景、光標、類名等屬性
2.注冊窗口
RegisterClass(&XXX);
注:XXX代表  某某某設計窗口的結構體名+“&”是取地址
       作用是導入內存
3.創建窗口
CreaeWindow 創建窗口函數原型
HWND CreateWindow(
LPCTSTR lpClassName, //窗口類名(與設計函數的類名相同)
LPCTSTR lpWindowName,  //窗口標題
DWORD dwStyle,       //窗口樣式,多種樣式
int x,    //x坐標 (屏幕坐標)
int y,              //Y坐標(屏幕坐標
int nWidth,   //寬
int nHeight,       //高
HWND hWndParent,   //父窗口
HMENU hMenu,       //加載菜單的句柄
HANDLE hlnstance,  //創建此窗口的應用程序的當前句柄(PID)(也是設計窗口中的.hInstance)
LPVOID lpParam    // 這個一般是NULL。不用的
注:以上是一個創建窗口的函數 <CreaeWindow>創建窗口后
       函數會返回一個句柄 這時要用一個 窗口句柄類型(HWND)
       的變量來接收這個返回值。
       作用是確定:
       窗口的 標題、窗口樣式、窗口位置、窗口大小、菜單、父窗口等等。
4、顯示窗口與更新窗口
      顯示窗口
ShowWindow(XXXX,         //第一個參數是 窗口句柄(HWND)
                      SW_SHOW  //指定窗口如何顯示
     更新窗口
UpdateWindow(hWnd   //窗口句柄
5、消息循環
下面是代碼:
       MSG msg; //聲明消息結構
while(GetMessage(&msg,NULL,0,0)) //消息循環
TranslateMessage(&msg);     //讓Windows為與鍵盤相關的消息做一些轉換
DispatchMessage(&msg);      //分派消息到窗口過程函數中對消息處理
6、窗口函數
//窗口過程函數的實現(消息處理函數)
LRESULT CALLBACK MyWindowProc(
       HWND hwnd,      // handle to window 窗口句柄
       UINT uMsg,      // message identifier消息標識
       WPARAM wParam,  // first message parameter
       LPARAM lParam   // second message parameter
   switch(uMsg)
   case WM_PAINT:
   TCHAR str[] = _T("這是一個Windows的SDK程序!");
   HDC hDc;//聲明HDC數據結構
   PAINTSTRUCT  Ps;
   hDc = BeginPaint(hwnd,&Ps); //獲取設備環境句柄
   SetTextColor(hDc,RGB(13,25,200)); //設置文本顏色
   TextOut(hDc,0,0,str,18); //輸出文字
   EndPaint(hwnd,&Ps); //釋放資源
   break;
   case WM_CLOSE: //點擊"X"按鈕時發送此消息,使消息循環停止
   if(IDYES == MessageBox(hwnd,_T("是否要退出?"),_T("提示"),MB_YESNO))
             DestroyWindow(hwnd); //銷毀窗口,發送WM_DESTROY消息,注意程序進程還沒退出
   break;
   case WM_DESTROY:
   PostQuitMessage(NULL); //進程結束,完全退出程序
   break;
   case WM_LBUTTONDOWN:
   MessageBox(hwnd,_T("鼠標左鍵按下"),_T("提示"),MB_OK);
   break;
   default:
   return DefWindowProc(hwnd,uMsg,wParam,lParam); //處理未處理的消息
   break;
   return 0;
ID:28571 發表于 2015-4-18 16:15 | 只看該作者
好東西,學習一下
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久一区二区三区 | 91爱视频 | 国产成人在线观看免费网站 | 日韩福利片| 免费在线看黄网站 | 青青草在线观看视频 | 一区二区在线免费观看 | 综合久久久| 成人羞羞网站 | 日韩在线网址 | 欧美一级黄 | 天天做夜夜爽 | 97视频在线 | 亚洲xxxxx | 国产免费a| 久久欧美| 久久国产一区二区三区 | 婷婷精品 | 四虎影院永久免费 | 日本色图视频 | 男女免费视频 | 国产成人在线观看免费网站 | 成人免费片 | 在线国产小视频 | 国产中文字幕一区二区 | 亚洲涩涩涩 | 日韩色av | 97青青草 | 国产一级片网站 | 成人精品免费视频 | 久久机热 | 欧美日韩一区在线 | 欧美久久久久久久 | 日韩av一级片 | 亚洲经典av| 日韩精品久久久久 | 免费精品视频 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 91蜜桃视频 | 欧美视频在线观看免费 | 黄av在线|
