查看: 3407|回復: 0
字模處理類的部分關鍵代碼
ID:72008 發表于 2015-1-11 19:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <stdio.h>
#include "zm_liangbiao.h"
#include "juzheng.h"
//取字模時應該選擇全角輸入字符否則不能正確取字模
class quzimo
   int ZKBJ;//字庫標記:8=8*8,16=16*16,32=32*32,48=48*48
   int ZMCD;//字模長度根據字庫標記計算
   int QMFX;//取字模方向
   void qumo_1616(char zf[2],char zm[32]);//取字符的16*16點陣字模
   void qumo(char zf[2],char zm[300]);//根據字庫類型標記取一個字符的點陣字模并添加到緩存鏈表
   public:
   zm_liangbiao *zmlb,*zmlb_xz;//創建一個字模數據鏈表
   quzimo(int zk,int fx){zmlb=new zm_liangbiao;zmlb_xz=new zm_liangbiao;ZKBJ=zk;QMFX=fx;ZMCD=ZKBJ*ZKBJ/8;}//初始化
   void zmlb_add(char zf[2]);//添加一個字符的字模到字模鏈表
   void zmlb_add_shougong(char zm[300]);//手工添加一個字模數據到鏈表
   void zmlb_print_c51(int x,int jzs,char qz[],int qzcd,char hz[],int hzcd,char hcq[]);//將字模鏈表組合成C51格式輸出到一個緩存區
   void zmlb_print_asm(int h,int jzs,char qz[],int qzcd,char hz[],int hzcd,char hcq[]);//將字模鏈表組合成asm格式輸出到一個緩存區
   void qmfx(int QMFX);//根據取模方向重新組合字模數據
   void print_zm(char hcq[300]);//輸出鏈表尾部的一個沒有格式化的字模數據
   void print_lb();//調試用輸出鏈表數據
void quzimo::qumo_1616(char zf[2],char zm[32])
   //取字符的16*16點陣字模
    FILE *fp_hzk;
        char ZM[32];
    unsigned long offset;//字模在16*16字庫中的偏移地址
    offset=(((unsigned char)zf[0]-0xa1)*94+((unsigned char)zf[1]-0xa1))*32; //根據內碼找出漢字在HZK16中的偏移位置,第一個字節是區碼第二個字節是位碼
    if((fp_hzk=fopen("c:\\vc\\HZK16","rb"))==NULL) return;   //打開字庫文件
    fseek(fp_hzk,offset,SEEK_SET); //文件指針偏移到要找的漢字處
    fread(ZM,32,1,fp_hzk);//讀取該漢字的字模
    memcpy(zm,ZM,sizeof(char)*32);//返回獲取的字模數據
void quzimo::qmfx(int QMFX)
   //根據取模方向重新組合字模數據
   int xz[48][48];
   int xz1[48][48];
   char zm[300];
   Node *q;
   q=zmlb->head;
   int y,x,k;
   //遍歷鏈表根據取模方向重組字模數據
   while(q){
           //讀字模數據到數組
           k=0;
       for(y=0;y<ZKBJ;y++)
                   for(x=0;x<ZKBJ;x+=8)
                          zjtodz_z(q->zm[k],&xz[y][x]);
                          k++;
       //數組向右旋轉90度
       for(y=0;y<ZKBJ;y++)
                   for(x=0;x<ZKBJ;x++)
                           xz1[x][y]=xz[ZKBJ-1-y][x];//直接順時針旋轉90度
    switch(QMFX)
        case 2:
        //縱向ACBD方式重組字模
    k=0;
        for(y=0;y<ZKBJ;y++)
                for(x=ZKBJ-8;x>=0;x-=8)
          zm[k]=dztozj_y(&xz1[y][x]); //讀8位顯存數據合成為一個字節
                  k++;
          break;
     case 3:
        //縱向BDAC方式重組字模
    k=0;
        for(y=ZKBJ-1;y>=0;y--)
                  k++;
        break;
   case 0:
    //橫向ABCD方式重組字模
    k=0;
        for(y=0;y<ZKBJ;y++)
          zm[k]=dztozj_z(&xz[y][x]); //讀8位顯存數據合成為一個字節
                  k++;
        break;
        case 1:
    //橫向BADC方式重組字模
    k=0;
        for(y=0;y<ZKBJ;y++)
          zm[k]=dztozj_y(&xz[y][x]); //讀8位顯存數據合成為一個字節
                  k++;
        break;
        zmlb_xz->add(q->ZKBJ,q->zf,zm);//重組后的字模數據鏈表
    q=q->next;
void quzimo::qumo(char zf[2],char zm[300])
switch(ZKBJ)
case 8:
            //暫不支持待擴展
        break;
case 16:
        qumo_1616(zf,zm);//取字符的16*16點陣字模
        break;
case 32:
            //暫不支持待擴展
        break;
case 48:
            //暫不支持待擴展
        break;
void quzimo::zmlb_add(char zf[2])
  //添加一個字符的字模到字模鏈表
        char ZM[300];//字模數據緩存區
        qumo(zf,ZM);//取字模
    zmlb->add(ZKBJ,zf,ZM);//添加一個字符數據
void quzimo::zmlb_add_shougong(char zm[300])
  //添加一個手工繪制的字模到字模鏈表
  char *zf="000";//手工繪制標記
  zmlb->add(ZKBJ,zf,zm);//添加一個字符數據
void quzimo::zmlb_print_c51(int x,int jzs,char qz[],int qzcd,char hz[],int hzcd,char hcq[])
        qmfx(QMFX);//根據取模方向重組字模數據
    //將字模鏈表組合成C51格式輸出到一個緩存區 x=1格式為0xaa否則格式為0XAA;
        char QZ[20];//前綴不能超過19字節
        char HZ[20];//后綴不能超過19字節
        char ZM[1500];//字模數據1字節格式化后需要5字節存儲空間
    char ZS[]="//字符:   的點陣字模\r\n"; //字符注釋信息
        char ZS_0[]=" \r\n";//注釋信息為空
        //char zm_c51[1100];//一條c51格式的完整字模信息
        char zfcend[]=" ";//字符串結束向緩存區輸出一個0x00的字符串結尾標記避免緩存區輸出后面沒有準確數據的亂碼
        int i=0;//輸出緩存區位置標記
    int k=0;//字模格式化緩存區位置標記
        //避免緩存區區溢出所以必須限定前后綴字符串輸入的長度
        int QZCD,HZCD;
        if(qzcd<20)
                QZCD=qzcd;
        }else
                QZCD=19;
    if(hzcd<20)
                HZCD=hzcd;
        }else
                HZCD=19;
    memcpy(QZ,qz,QZCD);
    memcpy(HZ,hz,HZCD);
    Node *q;
        q=zmlb_xz->head;//輸出重組后的字模數據
    //遍歷字模數據鏈表并向緩存區輸出格式化后的鏈表數據
    while(q){
                         //格式化字模數據
                        k=0;//字模緩存區指針清零
            for(int j=0;j<ZMCD;j++)
                                if(x==1)
                    sprintf(ZM+k,"0X%02X,",(unsigned char)q->zm[j]);
                                        k+=5;
                                        //大寫X
                                }else
                   sprintf(ZM+k,"0x%02x,",(unsigned char)q->zm[j]);
                                        k+=5;
                                        //小寫x
            memcpy(ZS+7,q->zf,sizeof(char)*2);//格式化注釋信息+7的偏移是為了將原字符信息添加到注釋里面
                        //向緩存區輸出格式化的字符串 -1是為了消除沒個單獨字符串的結尾標記,否則格式后的字符串將不能完全顯示或亂碼
            memcpy(hcq+i,QZ,QZCD-1);i+=QZCD-1;//輸出前綴字符串
            memcpy(hcq+i,ZM,sizeof(char)*(ZMCD*5));i+=(ZMCD*5)-1;//輸出字模數據字符串,這里的指針偏移-1是為了消除數組尾部一個多余的','號
            memcpy(hcq+i,HZ,HZCD-1);i+=HZCD-1;//輸出后綴字符串
                        if(jzs==1)
            memcpy(hcq+i,ZS,sizeof(ZS)-1);i+=sizeof(ZS)-1;//輸出注釋信息字符串
                        }else{
            memcpy(hcq+i,ZS_0,sizeof(ZS_0)-1);i+=sizeof(ZS_0)-1;//輸出空注釋信息字符串
     q=q->next;
    memcpy(hcq+i,zfcend,sizeof(zfcend));i+=sizeof(zfcend);//添加一個字符串結尾標記
void quzimo::zmlb_print_asm(int h,int jzs,char qz[],int qzcd,char hz[],int hzcd,char hcq[])
   //將字模鏈表組合成ASM格式輸出到一個緩存區 x=1格式為0xaa否則格式為0XAA;
    char ZS[]=";字符:   的點陣字模\r\n"; //字符注釋信息
        int i=0;//輸出緩存區位置標記
        int QZCD,HZCD;
        if(qzcd<20)
                QZCD=qzcd;
        }else
                QZCD=19;
    if(hzcd<20)
                HZCD=hzcd;
        }else
                HZCD=19;
    memcpy(QZ,qz,QZCD);
    memcpy(HZ,hz,HZCD);
    Node *q;
        q=zmlb_xz->head;
    while(q){
                         //格式化字模數據
                        k=0;//字模緩存區指針清零
                                if(h==1)
                    sprintf(ZM+k,"%02XH,",(unsigned char)q->zm[j]);
                                        k+=4;
                                        //大寫X
                                }else
                   sprintf(ZM+k,"%02xh,",(unsigned char)q->zm[j]);
                                        k+=4;
                                        //小寫x
            memcpy(ZS+6,q->zf,sizeof(char)*2);//格式化注釋信息+7的偏移是為了將原字符信息添加到注釋里面
            memcpy(hcq+i,ZM,sizeof(char)*(ZMCD*4));i+=(ZMCD*4)-1;//輸出字模數據字符串,這里的指針偏移-1是為了消除數組尾部一個多余的','號
                        if(jzs==1)
                        }else{
     q=q->next;
void quzimo::print_zm(char hcq[300])
        //輸出原始字模數據鏈表里的最后一個字符的字模信
        char HC[300];
        zmlb->print_zm(HC);
    memcpy(hcq,HC,sizeof(char)*ZMCD);
void quzimo::print_lb()
    //調試用輸出鏈表數據
    Node *q;
        q=zmlb->head;
        do{
                for(int x=0;x<32;x++)
                        printf("%02X ",(unsigned char)q->zm[x]);//(unsigned char)強制轉換后才能輸出2位的16進制數
                q=q->next;
                printf("\n");
        }while(q);
主站蜘蛛池模板: 欧美一级黄色录像 | 亚洲视频一区二区三区 | 中文字幕免费观看 | 天天躁日日躁bbbbb | 色吧五月天 | 在线国产一区 | 欧美精品久久久久久久 | 黄色一级片视频 | 黑人黄色一级片 | 最新国产在线视频 | 精品国产aⅴ麻豆 | 国产精品第一 | 国产又粗又猛视频免费 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 欧美精品网站 | 久久精品久久久久 | 黄色免费大片 | 一区在线播放 | 日韩激情一区 | 一级国产片 | 欧美第一页 | 精品福利在线 | 精品视频免费 | 欧美级毛片| 亚洲一区二区三区在线视频 | 视频在线观看一区 | 欧美日韩国产在线播放 | 成年网站在线观看 | 国产成人精品自拍 | 久久久一区二区三区 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 神马九九 | 少妇中文字幕 | 国产综合亚洲精品一区二 | 成人在线网| 草草视频在线 | 国产激情久久久 | 成人毛片网站 | www视频在线观看网站 | 亚洲三级免费 |
