查看: 14824|回復: 0
教你如何將超星的PDG文件轉化為PDF文件
ID:72008 發表于 2015-1-12 02:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    用超星閱覽器閱讀PDG格式的圖書,需要一頁一頁地翻,很不方便,同時對于在本校圖書館下載的超星圖書,圖書過期之后又必須重新下載;而且對于超星圖書館的圖書,下載完畢后,往往從這個電腦copy到另外一個電腦就打不開了(這是超星為防止copy而設置的防盜機制)。也就是說超星圖書往往是跟注冊用戶有關系,而且跟電腦的機器碼也有關系。這樣一來,一本書就只能在一臺電腦上查看,根本無法隨身攜帶,更談不上共享和傳播了。
        這個時候我們就會想到pdf的好處了。為了便于保存、閱讀和打印,我們需要將其轉換為PDF格式的文件。而在大多數情況下,我們都是利用PDF虛擬打印機的方法進行轉換。本人就是采用的adobe acrobat professional7.0版本的pdf虛擬打印機將超星文件一個個轉化過來的,速度很快,也很方便。
        轉換的方法如下(本人親自用過,保證沒問題):
       (1)必須保證你的電腦安裝了adobe acrobat professional7.0版本或者更高的版本。超星軟件我用的是浩瀚圖書館版4.0.
       (2)在打印之前必須先更改打印機設置。打開“控制面板”----“打印機和傳真”----將“Adobe Pdf”打印機的名字改為“Adobe”即可!緸槭裁催@么改其實很簡單的,原因就是超星已經針對性的對于名稱為Adobe Pdf”的打印機進行了阻止,所以你改成另一個名字,它就無能為力了,是不是很弱智呀 ,嘎嘎 。。。。其實你把名字改成別的名字也是完全可以的,這里我們將其重命名為“Adobe”】
      (3)打開你需要打印的超星書籍第一頁,點右鍵選擇“打印....”,在彈出的打印設置對話框中,打印范圍選擇“從當前頁開始打印”,并在框中輸入頁碼1(一般默認頁碼1,不需要輸入);在打印頁碼中輸入你下載的該超星文件的文件總個數(一般要比總文件個數大,頁碼大一些沒關系,英文它只是不斷重復打印空白頁,最好也只是比原來的書多一頁空白而已)。設置完畢后點擊確定。
     (4)在彈出的打印對話框中選擇adobe打印機,點擊確定,然后選擇打印文件的存儲位置就開始打印了。
      這樣一本超星書就完全變成了一個pdf文件,u  can  enjoy it now。
    這是網上提供的另外一種方法,發出來共享一下。
    前幾天電腦里存的正在用來寫作參考的超星圖書集體過期,而正好暑假在家,無法上教育網再行下載,于是就更加想念超星轉pdf的方法。綜合網上介紹,自己動手實踐,終于將超星圖書轉pdf打印成功。特拼湊一傻瓜貼共享與園內各學友。
第一步,安裝Adobe Acrobat 7.0 Professional或更高版本。我用的是Adobe Acrobat 7.0 Professional。
第二步,下載SsReader超星瀏覽器。據說3.8-4.0版本均可。我現在用的是4.0圖書館版本的。
第三步,安裝前述瀏覽器。打開超星圖書。
第四步,打印方法:
一:添加打印機
    1、開始-〉控制面板-〉打印機和傳真-〉添加打印機-〉下一步-〉選擇“連接到此計算機的本地打印機”的復選框,不選擇“自動檢測...”。
    2、下一步-〉下一步-〉“安裝打印機軟件”,“廠商”的下拉框選擇"HP"項,這時在右邊的打印機列表框里列出“HP”所有驅動程序,找到"HP laserJet IIID PostScript Cartridge v52.2"或者你選擇名稱里帶有"PostScrip"字樣的都可以。
    3、下一步-〉(將它作為默認打印機)下一步-〉下一步-〉完成。
到這里你的打印機文件夾里就多了一個帶有"PostScrip"字樣的打印機。
二、打印
    1、打開一本超星圖書
    2、打印-〉填打印頁數(在章節目錄那里獲得大致頁數(如目錄中全書共358頁,你最好填寫400頁右),不一定要提供準確的頁數,多了,它會對最后一頁重復打印的,做好pdf格式之后將之刪除就可以了。)
    3、選擇剛才安裝好的打印機,在查找打印機按鈕下面,選中”打印到文件“復選框。打印-〉(這時會跳出一個輸入框,在里面填入你要把文件放那里的詳細路徑,例如:D:\pdf文檔\法律與革命.PS ,不過千萬要記住,別把擴展名寫錯了,一定要寫上PS哦,否則會認不出來的。
第三:創建pdf文件
    1、找到上步打印的ps文件,默認在C:\Program Files\SSREADER36\History,當然如果你按前述填寫了完整的保存路徑的(例如:D:\pdf文檔\法律與革命.PS ),那就會在你自定義的文件夾中(如D:\pdf文檔\)。
    2、雙擊“法律與革命.PS”文件,其會自動生成pdf文檔。
至此,一般的圖書均會轉換成功。
    好了,下一講我將教大家如何突破超星每月1000頁的打印限制,吼吼,低調、低調。。。。
主站蜘蛛池模板: aaa一级片 | 欧美日韩亚洲国产 | 97国产在线视频 | 一级片免费观看 | 成人免费在线播放 | 亚洲一区二区久久 | 黄色小视频在线免费观看 | 特一级毛片 | 国模一区二区三区 | 麻豆成人91精品二区三区 | 久久机热 | 依人在线 | 成人免费毛片观看 | 国产精品高潮呻吟久久 | 日韩久久久久久久 | 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 国产视频成人 | 日韩精品一区在线 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 免费一区二区视频 | 久久久不卡 | 日本三级香港三级 | 成人毛片网站 | a在线视频 | 中文字幕自拍 | 亚洲免费成人 | 国产免费黄色片 | 97国产精品人人爽人人做 | 精品少妇av| 国产精品视频一区二区三区 | 午夜免费av | 欧美成人综合 | 一区二区视频在线 | 日韩久久一区 | 国产精品高潮呻吟 | 欧美精品成人 | 黄色在线免费网站 | 午夜免费av| 不卡免费视频 | 亚洲午夜av | 欧美激情成人 |
