查看: 9241|回復: 11
四軸飛行器飛行原理
ID:72008 發表于 2015-1-12 14:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
四旋翼飛行器結構
[size=+0]形式如圖所示,電機1和電機3逆時針旋轉的同時,電機2和電機4順時針旋轉,因此當飛行器平衡飛行時,陀螺效應和空氣動力扭矩效應均被抵消。
與傳統的直升機相比,四旋翼飛行器有下列優勢:各個旋翼對機身所施加的反扭矩與旋翼的旋轉方向相反,因此當電機1和電機3逆時針旋轉的同時,電機2和電機4順時針旋轉,可以平衡旋翼對機身的反扭矩。四旋翼飛行器在空間共有6個自由度(分別沿3個坐標軸作平移和旋轉動作),這6個自由度的控制都可以通過調節不同電機的轉速來實現。
其基本運動狀態分別是:
(1)垂直運動
(2)俯仰運動
(3)滾轉運動
(4)偏航運動
(5)前后運動
(6)側向運動
在控制飛行器飛行時,有如下技術難點
首先,在飛行過程中它不僅受到各種物理效應的作用,還很容易受到氣流等外部環境的干擾,很難獲得其準確的性能參數。
其次,微型四旋翼無人飛行器是一個具有六個自由度,而只有四個控制輸入的欠驅動系統。它具有多變量、非線性、強耦合和干擾敏感的特性,使得飛行控制系統的設計變得非常困難。
再次,利用陀螺進行物體姿態檢測需要進行累計誤差的消除,怎樣建立誤差模型和通過組合導航修正累積誤差是一個工程難題。這三個問題解決成功與否,是實現微型四旋翼無人飛行器自主飛行控制的關鍵,具有非常重要的研究價值。
下面將逐個說明飛行器的各種飛行姿態
垂直運動——在圖中,因有兩對電機轉向相反,可以平衡其對機身的反扭矩,當同時增加四個電機的輸出功率,旋翼轉速增加使得總的拉力增大,當總拉力足以克服整機的重量時,四旋翼飛行器便離地垂直上升;反之,同時減小四個電機的輸出功率,四旋翼飛行器則垂直下降,直至平衡落地,實現了沿z軸的垂直運動。當外界擾動量為零時,在旋翼產生的升力等于飛行器的自重時,飛行器便保持懸停狀態。保證四個旋翼轉速同步增加或減小是垂直運動的關鍵。
俯仰運動——在圖(b)中,電機1的轉速上升,電機3的轉速下降,電機2、電機4的轉速保持不變。為了不因為旋翼轉速的改變引起四旋翼飛行器整體扭矩及總拉力改變,旋翼1與旋翼3轉速該變量的大小應相等。由于旋翼1的升力上升,旋翼3的升力下降,產生的不平衡力矩使機身繞y軸旋轉(方向如圖所示),同理,當電機1的轉速下降,電機3的轉速上升,機身便繞y軸向另一個方向旋轉,實現飛行器的俯仰運動。
   滾轉運動——與圖b的原理相同,在圖c中,改變電機2和電機4的轉速,保持電機1和電機3的轉速不變,則可使機身繞x軸旋轉(正向和反向),實現飛行器的滾轉運動。
   偏航運動——四旋翼飛行器偏航運動可以借助旋翼產生的反扭矩來實現。旋翼轉動過程中由于空氣阻力作用會形成與轉動方向相反的反扭矩,為了克服反扭矩影響,可使四個旋翼中的兩個正轉,兩個反轉,且對角線上的來年各個旋翼轉動方向相同。反扭矩的大小與旋翼轉速有關,當四個電機轉速相同時,四個旋翼產生的反扭矩相互平衡,四旋翼飛行器不發生轉動;當四個電機轉速不完全相同時,不平衡的反扭矩會引起四旋翼飛行器轉動。在圖d中,當電機1和電機3的轉速上升,電機2和電機4的轉速下降時,旋翼1和旋翼3對機身的反扭矩大于旋翼2和旋翼4對機身的反扭矩,機身便在富余反扭矩的作用下繞z軸轉動,實現飛行器的偏航運動,轉向與電機1、電機3的轉向相反。
   前后運動——要想實現飛行器在水平面內前后、左右的運動,必須在水平面內對飛行器施加一定的力。在圖e中,增加電機3轉速,使拉力增大,相應減小電機1轉速,使拉力減小,同時保持其它兩個電機轉速不變,反扭矩仍然要保持平衡。按圖b的理論,飛行器首先發生一定程度的傾斜,從而使旋翼拉力產生水平分量,因此可以實現飛行器的前飛運動。向后飛行與向前飛行正好相反。當然在圖bc中,飛行器在產生俯仰、翻滾運動的同時也會產生沿xy軸的水平運動。
   側向運動——在圖f中,由于結構對稱,所以側向飛行的工作原理與前后運動完全一樣。
   以上,便是關于四軸飛行器飛行原理的一些介紹,謝謝!
ID:72540 發表于 2015-1-22 10:10 | 只看該作者
怎么顯示不到圖片了,這些都是重要問題
ID:72399 發表于 2015-1-23 17:20 | 只看該作者
什么都沒有,看什么東西啊
ID:72995 發表于 2015-2-2 14:39 | 只看該作者
哪有圖片?阿爾
ID:75065 發表于 2015-3-22 14:32 | 只看該作者
看不到圖片,不是很明白
ID:78929 發表于 2015-6-9 10:11 | 只看該作者
寫得好
ID:86827 發表于 2015-7-25 17:27 | 只看該作者
很好,有作用
ID:87193 發表于 2015-11-6 11:02 | 只看該作者
圖片在哪里,怎么看不到
ID:99525 發表于 2015-12-28 01:08 | 只看該作者
沒有圖片,不容易看明白
ID:110329 發表于 2016-3-23 20:05 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有圖,不是很明白
ID:127462 發表于 2016-6-21 19:16 | 只看該作者
看不見圖片啊,
ID:130196 發表于 2016-8-3 12:15 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,如果有圖片就更好了
主站蜘蛛池模板: 午夜私人影院 | 高清一区二区三区 | 91少妇丨porny丨 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 中文字幕第8页 | 超碰国产在线 | 国产免费小视频 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 伊人春色av| 色伊人网 | 性做久久久 | 日本中文字幕在线播放 | 欧美激情区 | 欧美日韩亚洲另类 | 亚洲视频在线视频 | 福利视频午夜 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 一区二区三区不卡视频 | 九九视频在线 | 久久99精品久久久久久 | 日本免费中文字幕 | 中文文字幕文字幕高清 | 国产精品福利一区 | 天天舔天天干 | 欧美中文字幕 | 97国产在线| 福利视频一区 | 性色av网站 | 欧美精品色| 伊人精品在线 | 精品综合网 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 亚洲日本在线观看 | 狠狠操狠狠爱 | 午夜精品久久久久 | 91福利网 | 在线色网 | 欧美视频二区 | 日韩国产一区二区 | 亚洲涩涩涩 |
