查看: 9045|回復(fù): 5
C語言的模塊化編程的再次總結(jié)
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 19:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
假如要設(shè)計一個系統(tǒng),包含多個功能模塊,比如,數(shù)碼管顯示,射頻模塊,或是液晶屏顯示模塊、按鍵、溫度檢測模塊、超聲波測距模塊、紅外線收發(fā)模塊,而單片機又涉及到,端口定義,定時器,PWMEEPROM,軟件延時,相信代碼量肯定小不了。當把這些功能代碼放在一起是,你就會發(fā)現(xiàn)程序的調(diào)試查錯將會是一件多么頭疼的事,自己都會把自己搞暈。怎么辦,按照功能劃分成不同的模塊。進行模塊化編程是很好的解決辦法。
可以一個模塊一個模塊的進行加載,加載一個編譯一次,這樣就很容易進行查錯。同時要修改的位置也很好確定。但是在進行模塊化編程的常出現(xiàn)錯誤的地方是數(shù)據(jù)類型的定義和程序段之間的數(shù)據(jù)的傳遞與調(diào)用。下面就這個問題重點的說一下。
1、根據(jù)不同的模塊制作頭文件
防重復(fù)包含
#ifndef    __XXX_H__
#define    __XXX_H__
   #endif
在編寫頭文件時,可能要定義一些數(shù)據(jù),如果是使用unsigned int unsigned char這樣定義的,編譯時不會出現(xiàn)什么問題。
如果是使用已經(jīng)進行過宏定義的uint uchar 進行定義,那么編譯的結(jié)果就會出現(xiàn)錯誤,常見的錯誤如下:
error C129: missing ';' before 'txData'
也就是在你定義的第一個變量前缺少了分號。這樣的報錯常讓人覺得莫名其妙。
即使是對應(yīng)的C文件中進行了#define uint  unsigned int   #define uchar unsigned char這樣的宏定義了,依然會報錯。
如果在不同的H文件中,都進行了如下的宏定義,
那么程序不會報錯。
如果將數(shù)據(jù)類型的宏定義設(shè)置成一個頭文件。比如
#ifndef __TYPEDEF_H
#define __TYPEDEF_H
typedef unsigned char   uchar;
typedef unsigned int    uint;
#endif
那么,如果這個頭文件無論是包含在H文件中,還是包含在C文件中,都一樣不會報錯。
并且無論包含在哪里對編譯后的文件大小均無影響。
對于數(shù)據(jù)類型的定義,無論在那個C文件模塊中都有可能要用到,那么最好的辦法是將數(shù)據(jù)類型的宏定義,制作成一個頭文件。如上所示。然后在不同的模塊中包含這個頭文件即可。
推薦包含在不同的.H文件中。
對于要在不同的模塊中都使用的變量,推薦的處理方式是:
H文件中使用extern 聲明成外部變量,只進行聲明不進行定義,否則報錯。如:
extern uchar txData[32] ;
extern uchar rxData[32] ;
extern uchar  TX_ADDRESS[5];
extern uchar  RX_ADDRESS[5];
在要使用這些變量的C文件中,進行定義。如
uchar txData[32]={0x00} ;
uchar rxData[32]={0x00} ;
uchar  TX_ADDRESS[5]={0x00};
uchar  RX_ADDRESS[5]={0x000};
2、制作相應(yīng)的.C文件,注意和頭文件的名稱相同,然后包含上面定義的頭文件即可。
#include”xxx.h”;
注意,模塊中用到的頭文件,既可以放在.H文件中也可以放在.C文件中編譯時不會因位置的不同而報錯。推薦還是包含在.H文件中。
在不同的C文件中,只要是包含了申明為外部變量的H文件,都可以對變量進行賦值,當然這個值可以是數(shù)據(jù)類型內(nèi)的任何不同值。
比如先在XXX.H文件中聲明外部變量,
可以再xxx.c文件中進行初始化
uchar  TX_ADDRESS[5]={0x00}; // Define a static TX address
而在主函數(shù)中進行真正的賦值
        if (KEY1==0)
                                 txData[0] = 0;//清零
                                 txData[0] = 0xAA; // 如果按下K1  則將數(shù)據(jù)置為0xAA
                                 keycnt++ ;//按鍵計數(shù)加1
                                 if(keycnt>5)
                                 {keycnt=1;}
                                TX_ADDRESS[0] =keycnt;
                                RX_ADDRESS[0] =keycnt;
前段時間遇到了這個問題,一發(fā)現(xiàn)有編譯錯誤就將程序放在一起然后再查錯,沒有錯誤了也就那樣了,少了以前那種韌勁,得過且過了。有些問題并不會因為退讓,而自然解決。它一直在哪里,一次次的遇到它,在真正解決它之前,不得不一次次的繞道而行。
回頭一想十年一揮間。最近一年突然感覺老了,一下子變空了。如果說10年前是一個激情的水手,駕駛著小舢板不斷的找尋下一塊陸地。無論中間經(jīng)歷著什么,小舢板還是倔強的航向下一個目標。而今小舢板換成了渡輪,卻靠不了岸,動力不足也不知道岸在哪里,水手把舵交給了上天。船大了承載了更多的東西,事情不在那么單純,有些刻在心上的,歲月似乎也難以磨平。水手在甲板上靜靜的躺著,只是靜靜的躺著,什么也沒想,隨波飄蕩,期待找到曾經(jīng)的激情和力量再次揚帆啟航。
借用別人的一段話,自勉一下。
如果你不能飛,就奔跑,如果你不能奔跑,就走,如果你不能走,就爬,但無論你做什么,你得一直前行。千萬不要放縱自己,給自己的止步不前找借口。對自己嚴格一點兒,時間長了,自策自律便成為一種習(xí)慣,一種生活方式,你的人格和智慧會因此變得更加完美,你的事業(yè)家庭會因此變更加美滿。
參與人數(shù) 2黑幣 +20 收起 理由
1109 + 8 贊一個!
紅塵有你 + 12 很給力!
收藏收藏9 分享淘帖 頂2 踩
相關(guān)帖子
ID:70736 發(fā)表于 2016-3-1 10:35 | 只看該作者
太好的總結(jié)資料了!!!
ID:58184 發(fā)表于 2016-11-25 22:33 | 只看該作者
學(xué)習(xí)中.................
ID:165212 發(fā)表于 2017-9-18 20:29 | 只看該作者
今天再看老哥你的總結(jié),突然有了一樣的心境。很多東西失去了以往的激情,變得生活少了期待。
ID:564898 發(fā)表于 2019-6-20 14:26 來自觸屏版 | 只看該作者
受教了,以前也用過模塊化編程老出錯,一些細節(jié)很重要。
ID:71883 發(fā)表于 2019-8-24 14:04 | 只看該作者
總結(jié)的很好了!!!
主站蜘蛛池模板: 国产精品一级 | 日韩精品在线一区 | 日本在线www| 性巴克成人免费网站 | 精品一区在线播放 | 亚洲免费专区 | www.一区 | 午夜视频免费观看 | 中文字幕在线看片 | 久久久精品一区 | 影音先锋中文字幕在线 | 狠狠干在线视频 | 红桃av在线| 国产超碰人人模人人爽人人添 | 五月天婷婷激情网 | 99热| 国产精品毛片久久久久久久 | 成人超碰在线 | 久久久久久久国产精品 | 国产区一区二区 | www.国产精品.com | 三级网站免费 | 日韩一级黄色片 | 欧美级毛片 | 亚洲久久久久久 | 在线欧美日韩 | 欧美又粗又长 | 亚洲蜜桃av| 性做久久久久久久免费看 | 一区二区三区视频在线 | 久久免费视频网站 | 欧美视频久久 | 欧美日韩四区 | 成人福利在线 | 国产h在线 | 青青草手机视频 | 国产一区二区不卡视频 | 成人免费网站黄 | 日韩视频一区 | 青青视频网 | 亚洲天堂免费 |
