查看: 5255|回復: 1
JD642 SDRAM總線匹配預仿真及pcb下載
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-13 00:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  現(xiàn)在國內(nèi)幾乎所有的電子企業(yè)都不做PCB仿真,畫完P(guān)CB直接投入生產(chǎn),即使高頻應用經(jīng)驗豐富的工程師也難免會出差錯。因為很多情況下都要對一些方案進行折衷。就像這款JD642,體積較小,64位的SDRAM數(shù)據(jù)線如果加匹配處理的話需要很多空間,而如果不做匹配的話又怕信號質(zhì)量不能滿足要求。怎么折衷?不加匹配,等出現(xiàn)信號質(zhì)量問題再改版嗎?成本?開發(fā)周期?...即使調(diào)試過程中沒有發(fā)現(xiàn)信號質(zhì)量問題,以后產(chǎn)品投入市場能確保沒有問題嗎?下面就通過SDRAM數(shù)據(jù)線PCB信號仿真來看一下如何利用PCB仿真工具來協(xié)助完成原理圖設(shè)計。
應用情景
  下面是一個DSP硬件電路部分元件位置關(guān)系(原理圖和PCB使用PROTEL99SE設(shè)計),其中DRAM作為DSP的擴展Memory(64位寬度,低8bit還經(jīng)過3245接到FLASH和其它芯片),DRAM時鐘頻率133M。因為頻率較高,設(shè)計過程中我們需要考慮DRAM的數(shù)據(jù)、地址和控制線是否需加串阻。下面,我們以數(shù)據(jù)線D0仿真為例看是否需要加串阻。
模型建立
  首先需要在元件公司網(wǎng)站下載各器件IBIS模型。
  然后打開Hyperlynx,新建LineSim File(線路仿真—主要用于PCB前仿真驗證)。
  新建好的線路仿真文件里可以看到一些虛線勾出的傳輸線、芯片腳、始端串阻和上下拉終端匹配電阻等。
  下面,我們開始導入主芯片DSP的數(shù)據(jù)線D0腳模型。
左鍵點芯片管腳處的標志,出現(xiàn)未知管腳,然后再按下圖的紅線所示線路選取芯片IBIS模型中的對應管腳。
  點OK后退到“ASSIGN Models”界面。選管腳為“Output”類型。
  這樣,一樣管腳的配置就完成了。同樣將DRAM的數(shù)據(jù)線對應管腳和3245的對應管腳IBIS模型加上(DSP輸出,3245高阻,DRAM輸入)。
  下面我們開始建立傳輸線模型。
  左鍵點DSP芯片腳相連的傳輸線,增添傳輸線,然后右鍵編輯屬性。因為我們使用四層板,在表層走線,所以要選用“Microstrip”,然后點“Value”進行屬性編輯。這里,我們要編輯一些PCB的屬性,布線長度、寬度和層間距等,屬性編輯界面如下:
  再將其它傳輸線也添加上。
  這就是沒有加阻抗匹配的仿真模型(PCB最遠直線間距1.4inch,對線長為1.7inch)。現(xiàn)在模型就建立好了。
仿真及分析
  下面我們就要為各點加示波器探頭了,按照下圖紅線所示路徑為各測試點增加探頭:
  為發(fā)現(xiàn)更多的信息,我們使用眼圖觀察。因為時鐘是133M,數(shù)據(jù)單沿采樣,數(shù)據(jù)翻轉(zhuǎn)最高頻率為66.7M,對應位寬為7.58ns。所以設(shè)置參數(shù)如下:
  之后按照芯片手冊制作眼圖模板。因為我們最關(guān)心的是接收端(DRAM)信號,所以模板也按照DRAM芯片HY57V283220手冊的輸入需求設(shè)計。
  芯片手冊中要求輸入高電平VIH高于2.0V,輸入低電平VIL低于0.8V。DRAM芯片的一個NOTE里指出,芯片可以承受最高5.6V,最低-2.0V信號(不長于3ns):
  按下邊紅線路徑配置眼圖模板:
  之后就可以進行仿真了,來看一下我們的眼圖吧:)
  可以看到三個測試點波形差異很大。波形最差的就是接收端的紫色波開形了,上沖到5.4V,下沖到-1.2V。但仍能滿足DRAM芯片要求。從DRAM芯片方面來看,不加串阻是可以滿足芯片要求的,而且接收端的信號雖然回沖很大,不過,還是高于2.0V,滿足芯片高電平界定標準。整個眼圖和模板沒有交疊,所以可以接受。
  下面再看一下在DRAM側(cè)距DSP引腳500mil的地方加33歐串阻的話信號是什么樣子:
  可以看到信號質(zhì)量明顯改善。上下沖和回沖都減小了。
  我們知道匹配分始端串聯(lián)匹配和終端并聯(lián)匹配。那看一下終端并75歐電阻波形是什么樣子:
  波形也明顯改善很多^_^
  當然,始端串阻和終端并阻是不能同時使用的,如果同時使用,對終端實際上就形成了分壓。最終電平不能滿足高電平判別需求:
  上圖是在始端加33歐串阻,終端加75歐并阻的情況,可以看到DRAM接收到的高電平只有3*(75/(75+33))約2V。
  對于這樣的數(shù)據(jù)總線,隨著讀和寫的改變,始端和末端也發(fā)生變化,那樣串阻就不好確定放在什么地方了,那我們看一下,把串阻放在靠近DRAM端的情況(距DSP1.2inch,距DRAM0.5inch):
  可見,效果仍然比不加串阻的情況要好很多,之所以串阻能起到這樣的效果。從能量的角度可以簡單的這樣理解:因為整條線的各個芯片腳都是阻抗比較大,整條線上沒有消耗能量的點,沒有串阻的話,能量會在傳輸線上來回反射,相互疊加,造成很大的過沖和振鈴。其中又因為DRAM輸入阻抗較高,而且線又較長,所以信號問題比較嚴重。在這段線上加一個串阻能有效的消耗反射的能量,使過沖和振鈴現(xiàn)象得到改善。
  下面我們再把DRAM設(shè)為輸出端,DSP設(shè)為輸入端,3245仍為高阻,看一下各點的測試波形。
  看一下是否能滿足DSP芯片要求
  在DSP芯片數(shù)據(jù)手冊里有下面一段內(nèi)容:
  這段內(nèi)容指出,下沖不低于-1.0V,上沖不超過4.3V就算合格的。這樣看來DSP也可以接受不加串阻的情況。而3245數(shù)據(jù)手冊沒有給出芯片輸入電平條件,但從芯片資料給出的內(nèi)部結(jié)構(gòu)上看,輸入電平高于4V是沒有問題的。
結(jié)論
  低8位數(shù)據(jù)線沒有串阻可以滿足設(shè)計要求,而其他的56位都是一對一,經(jīng)過仿真沒有串阻也能通過。于是數(shù)據(jù)線不加串阻可以滿足設(shè)計要求,但有一點需注意,就是寫數(shù)據(jù)時因為存在回沖,DRAM接收高電平在位中間會回沖到2V。因此會導致電平判決裕量較小,抗干擾能力差一些,如果調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)寫RAM會出錯,還需要改版加串阻(單板調(diào)試時SDRAM經(jīng)超頻測試到150M系統(tǒng)運行穩(wěn)定,長時間通過CCS觀察SDRAM內(nèi)數(shù)據(jù)沒有發(fā)現(xiàn)錯誤數(shù)據(jù))。
  一些朋友懷疑軟件仿真的可靠性,其實軟件仿真不管是原理圖仿真還是PCB仿真,關(guān)鍵是模型提取和建立。只要模型建立正確,仿真結(jié)果還是很可靠的(以前用250M信號驗證過CADENCE和Hyperlynx的仿真結(jié)果,示波器觀察到的波形和仿真結(jié)果還是很一致的)。至于人們說的誤差確實也是存在的,比如PCB板阻抗由于材質(zhì)差異及厚度差異、溫度變化、信號頻率差異等可能存在20%左右的誤差。即使這些差異存在,但仿真結(jié)果仍然具有極高的參考意義,掌握一定的高頻應用知識和材料知識可以幫我們更好的利用仿真結(jié)果做出最佳的決策。
此項目的pcb文件下載地址:http://m.zg4o1577.cn/f/JD642.rar
此項目簡介:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-30591-1.html
ID:933601 發(fā)表于 2023-10-3 08:29 | 顯示全部樓層
佩服,牛人啊
主站蜘蛛池模板: 久久性生活视频 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 午夜在线观看免费视频 | 最新超碰 | 成人国产精品一区二区 | 国产精品一级二级 | 亚洲色网址 | 伊人成人在线视频 | 久久久少妇 | 黄色一极片 | 一区二区久久久 | 欧美特黄视频 | 五月婷婷在线播放 | 日韩国产在线观看 | 久久久久久久久久久久久久 | 狠狠干综合| 四虎入口| jizz中国女人高潮 | 精品久久久久久久久久久久久 | 欧美福利在线观看 | 日韩和的一区二区 | 欧美精品三区 | 成年视频在线观看 | 99精品视频免费观看 | 无遮挡在线观看 | 久久av一区二区 | 99在线精品视频 | 日韩国产在线观看 | 丁香久久 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 九一国产精品 | 日韩黄色在线观看 | 99婷婷| 国产深夜福利 | 亚洲一区网站 | 日本xxxx69 | 97在线视频观看 | 亚洲精品一二三区 | 久久久久久中文字幕 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 欧美性生交xxxxx久久久 |
