查看: 3486|回復: 2
如何在安裝雙啟動后卸載Windows、Linux
ID:71651 發表于 2015-1-18 14:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于如何在同一臺電腦上運行多個操作系統的文章數不勝數,比如有的文章介紹了如何同時安裝Windows和Linux,有的文章介紹了如何同時安裝Windows和OS X,還有一些其他的文章。但是,當你想卸載其中的某個操作系統,你應該怎么辦呢?下面,我們就介紹一下你安裝了“Windows+Linux”雙系統后,如何卸載Windows或Linux。
  這個過程其實非常簡單,但很多人安裝雙系統后第一次遇到這類問題時總會向我們求助,因此我們決定把方法寫在這里,以便大家能夠很容易看到。當你想卸載某個操作系統時,只需要找到它在哪里,然后把對應的分區刪除就可以了。當然,不同的操作系統操作起來可能不太一樣,所以我們給出三種解決辦法。
  注意:在開始操作之前,一定要備份你要保留的那個操作系統。因為,一旦你操作失誤,很有可能就會刪錯系統,后果會相當相當嚴重。
保留Windows刪除Linux
如果你想將Linux從機器中刪除,只保留Windows,你需要進行以下幾步操作:
從開始菜單(或開始屏幕)找到“Disk Management”(磁盤管理工具)并啟動.
找到Linux分區。在Windows下無法識別Linux分區,所以,你需要按照驅動器和分區大小去判斷,確認好以后繼續下面的步驟。
右鍵選好的分區,然后選擇“刪除卷”,這將會把分區刪除成自由空間,如果你再選擇自由空間,選擇刪除卷,就會變成未分配空間。
在Windows分區上右鍵,選擇“擴展卷”,擴展它以填補刪除Linux所留下的自由空間。
最后,插入Windows恢復光盤(或恢復USB驅動器),并從它啟動。選擇“修復計算機”,去“疑難解答”,然后輸入一個命令提示符。鍵入以下命令
bootrec.exe/fixmbr
這將刪除Linux的bootloader和恢復Windows'。
重新啟動你的電腦,你會發現,它直接引導進入Windows,不會有Linux分區。
  如果你設置了雙啟動不同或把一個單獨的硬盤驅動器上的Linux,又或者有其他的操作系統在驅動器上的,操作方式可能會略有不同。但對于大多數人來說,這些指令就足夠了。
保留 OS X 并移除 Windows 或 Linux
如果你在用 Mac,刪除其它分區非常簡易。同樣的,假設你的分區都在同一塊硬盤上。
  更新:讀者MartyF81 指出 ,最好的卸載 Windows 的方法就是使用 Boot Camp 內置的卸載器。你只需打開 Boot Camp 助理,并跟隨提示逐步完成。
  若需要移除Linux 分區(或者你在 Hackintosh) 上,你需要做:
打開“/應用/實用工具”中的“磁盤工具”。
在左側面板上點擊你的硬盤(硬盤,而非分區),并進入“分區”分頁。找到要移除的Windows 或 Linux 分區(你可能在創建時添加了卷)。
點擊你要移除的分區,然后點擊窗口底部的小減號按鈕。這樣分區將從你的系統中移除。
點擊你的 Mac 分區的一角并下拉,這樣它將占據出現的自由空間。完成操作后點擊應用。
  你的 Mac 可能會花一點時間完成一些必要的步驟,當它結束后,你的系統將恢復原來的 Macintosh。如果你的系統中安裝了 rEFIt,你可以不管它——這不會損害任何東西——不過你只需要 刪除幾個文件就可以移除它。
保留 Linux 并刪除 Windows
如果你喜愛冒險,決定全部時間都是用 Linux,那么你要做的事非常簡單。發行版和你特別安裝版的說明可能有些不同,但對于傳統Ubuntu 安裝,應該類似于下面:
插入你所用Linux 發行版的 Live CD 或 USB 并啟動其分區管理器(例如 Gparted)。在Gparted 的菜單中找到你的 Windows 分區——它將被列為 NTFS 分區。
右鍵點擊Windows 分區,在菜單中選擇“刪除”。你的電腦中可能還有其它與 Windows 相關的分區,如 "System Reserved"和恢復分區。要是愿意,你也可以刪除這些分區(但請在刪除恢復分區前確定你有恢復盤)
右鍵點擊你的Linux 分區,選擇“調整/移動”。調整它的大小,以使用你硬盤上的自由空間。
點擊工具欄上的“確認所有操作”按鈕,執行所選任務。。它可能警告你電腦將無法啟動,但對多數 Linux 安裝這都不成問題(如果有問題,查閱此文以修復)。可能要耗些時間,沒辦法。
  結束之后,你的硬盤里應該就只剩下Linux系統了。這時啟動菜單中還會有些Windows系統痕跡,不刪掉也沒什么影響,但如果你想把這些痕跡清除,你可以在Linux中啟動“終端”,并運行:
sudoupdate-grub
  這樣就可以把Windows的痕跡清除了。
  就像我們說過的那樣,每一個雙系統都“跟雪花一樣美麗且唯一”,所以在不同的環境下操作步驟也不盡然與我們提到的這幾種一模一樣,你需要酌情處理。希望我們的文章能夠給你帶去幫助。
  結語:一定一定不要忘記先備份,祝你好運!
ID:72435 發表于 2015-1-18 15:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是一篇很實用的文章,謝謝樓主提供這么好的資料
ID:71651 發表于 2015-1-20 14:23 | 顯示全部樓層
liubei 發表于 2015-1-18 15:34
不客氣
主站蜘蛛池模板: 成人高潮片免费网站 | 国产福利小视频 | 三级在线视频 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 四虎黄色网址 | 亚洲日本视频 | 免费a网站 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 欧美一级免费 | 免费黄视频网站 | 麻豆视频一区 | 国产精品五区 | 国产精品久久久久久中文字 | 欧美精品一区在线 | 一区二区福利 | 一区二区三区四区在线视频 | 亚洲精品免费在线 | 亚洲成人av | 国产日韩精品视频 | 综合导航| 一区 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 亚洲精品18在线观看 | 五月开心激情网 | www.日本高清 | 国产精品久免费的黄网站 | 91成人国产 | 久久久国产视频 | 加勒比综合 | 中文在线观看视频 | 日韩成人在线免费观看 | 欧美精品久久久久久久 | 国产wwwwww| √天堂资源地址在线官网 | 日韩毛片视频 | 亚洲免费黄色 | 成人精品在线视频 | 超碰在线看 | 操bbbbb| 亚洲成在线 | 久久免费看 |
