查看: 7373|回復: 1
單片機紅外線發(fā)射和接收問題
ID:17963 發(fā)表于 2009-11-14 19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好小弟現(xiàn)在做一個紅外線探測是否有物體通過的東東,現(xiàn)在對紅外線發(fā)射這塊產生問題,請大家?guī)兔o看看。
以上是原理圖,通過p3.3使用PWM控制紅外線發(fā)射,CON4的1、2腳接紅外線LED,3腳接一體化接收管的輸出腳并于INT0連接,4腳接接收管的地,接收管的電源單獨提供一5V。
程序是這樣的:用T0定時為80us中斷一次用于產生一個PWM波,通過P3.7腳輸出一個可調的0-5V的電壓,并且定時取反T1的ET1中斷標志位,用于調制38K的載波;T1定時為13us中斷一次,中斷后使P3.3取反一次,產生38K的載波;INT0中斷用于接收計數(shù)中斷方式為邊沿觸法。
我的問題是:根據(jù)資料顯示調制波可在幾百微秒內實現(xiàn),但我測試結果是T0中斷計時到24ms時取反一次ET1才能在INT0就得到連續(xù)的計數(shù),如果小于24ms了先是計幾十個或幾百個數(shù)然后就停止了,我用搖控試過,一直點一個鍵,完全可以連續(xù)計數(shù)。我想可以能是發(fā)射電路或程序的問題了,請大家?guī)兔纯茨抢镉袉栴},怎么處理。小弟在此謝過了。急盼回復。
下面是小弟的程序:
void PWM_38K_T1() interrupt 3 using 1 //T1中斷函數(shù)產生38K載波
      RF=~RF; //sbit RF="P3"^3
void PWM_Vol_T0() interrupt 1 using 0 //T0中斷用于產生PWM電壓和38K載波調制
   //PWM電壓產生-----------------------------------------------------------
   if(++zkb_count>500) zkb_count=0 ;
   if(zkb_count<vol_value) RD=1; //RD為P3.7口,直接使用原單片機管腳復用定義名稱
   else RD=0;
   //外紅調制波生產--------------------------------------------------------
   //24ms停止T1一次,產生用于紅外接收器接收的調制波
   if(++test_t1>300)
       ET1=~ET1;
       test_t1=0;
void ext_init () interrupt 0 using 3 //INT0中斷函數(shù)
     ++HW_INT0_count;
然后在主函數(shù)里初始化以后就顯示HW_INT0_count
main()
     初始化;
        display(HW_INT0_count);
ID:17963 發(fā)表于 2009-11-22 09:33 | 顯示全部樓層
小弟先謝過了,我的郵箱是:anbgn@126.com,能否通過QQ與您聯(lián)系呀
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产欧美日韩在线 | 四虎影视大全 | 亚洲一区二区免费 | 日韩欧美一区二区在线 | 日韩免费在线观看视频 | 一级片大全| 免费特级毛片 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 91视频色 | 99热免费| 黄色免费观看网站 | 亚洲在线一区 | 日韩有码在线视频 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 国产免费久久 | 中文字幕精品视频 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 黄色片视频网站 | 色婷婷精品 | a视频在线观看 | 中文久久久 | аⅴ资源新版在线天堂 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 久热精品在线 | 神马午夜视频 | www.狠狠操.com | 黄色在线观看网址 | 国产精品一区二区av | 男女免费视频 | 国产三级在线 | 日韩精品视频在线 | 午夜免费小视频 | 三级在线观看 | 好色婷婷 | 日本免费观看视频 | 国产乡下妇女三片 | 亚洲成人精品视频 | 欧美18免费视频 | 三级在线看 | 中国少妇xxxxhd做受 | 色婷婷狠狠 |
