查看: 8047|回復(fù): 0
C波段(5.6GHz---6.2GHz)頻率源設(shè)計(jì)
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-22 08:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
頻率合成器是現(xiàn)代通訊系統(tǒng)你不可少的關(guān)鍵電路,是電子系統(tǒng)的主要信號(hào)源,頻率合成器在數(shù)字通信,衛(wèi)星通信,雷達(dá),導(dǎo)航,航空航天,遙控遙測(cè)以及高速儀表等領(lǐng)域有著非常廣泛的應(yīng)用。世界各國(guó)都非常重視頻率合成器的研研究。寬工作頻帶,高頻率穩(wěn)定度。低相位噪聲,低雜散,小步進(jìn)和高速變頻是當(dāng)代頻率合成器發(fā)展的趨勢(shì)。研究C波段頻率合成器在衛(wèi)星通信,數(shù)字電視等方面有極其重要的意義。
下面是頻率源的指標(biāo):
頻率范圍:5.6GHz----6.2GHz C波段)
輸出功率:0dbm左右
頻率分辨率: 1MHz
相位噪聲: 80dbc/Hz@10KHz
雜散抑制: -50dbc
供電 12V
前提本設(shè)計(jì)先把指標(biāo)排除在外,不管好與壞,主要是沒(méi)有儀器測(cè)試,這也是我第一次做C波段的頻率源,此設(shè)計(jì)主要是掌握方案和實(shí)踐。下面是設(shè)計(jì)的方案。
方案設(shè)計(jì)1   采用上變頻
用兩片ADF4350通過(guò)混頻器,取出上邊頻,此方案類(lèi)似發(fā)射機(jī)的方案,如下圖所示:
這是我頭腦中第一想出來(lái)的方案,雙環(huán)上變頻外加濾波,采用兩個(gè)ADF4350,一個(gè)出來(lái)3G的頻率(固定)另外一個(gè)出來(lái)可變的頻率經(jīng)過(guò)混頻器,取上變頻,在放大濾波就可以實(shí)現(xiàn)了。
固定本振為ADF4350如圖
變頻器采用HITTITE公司的HMC220如圖
最后是用ADS軟件設(shè)計(jì)出來(lái)的5.6GHz---6.2GHz的微帶濾波器加放大器如圖
實(shí)物及實(shí)際測(cè)試如下所示:
實(shí)際測(cè)試與仿真出來(lái)的幾乎一致。。。。
整機(jī)結(jié)構(gòu)如下:
整機(jī)實(shí)際測(cè)試
采用下變頻器測(cè)試輸出350MHz時(shí)頻譜。
接下來(lái)就是方案2.直接PLL這樣就相當(dāng)?shù)暮?jiǎn)單了。只要一個(gè)VCO.與頻率合成器外加一個(gè)CPU就可以搞定了。下面是PLL設(shè)計(jì)過(guò)程。。。
在這里不得不說(shuō)的就是,要真心的感謝一位兄弟,陪我一起熬了幾個(gè)夜晚,沒(méi)有一句怨言,在此器件他付出了很多,可以這么說(shuō),沒(méi)有他的幫助這個(gè)絕對(duì)做不出來(lái),在這里真心的說(shuō)聲謝謝了!!!
頻率合成器采用ADI公司的ADF4107,帶寬高達(dá)7.5GHz。由于ADF4107內(nèi)部沒(méi)有VCO,所以VCO選擇HITTITE公司的HMC431,帶寬為5.5GHz----3.6GHz。真好符合設(shè)計(jì)要求。
下面是原理框圖
環(huán)路的設(shè)計(jì)。采用ADI公司自帶的ADIsimPLL軟件設(shè)計(jì),
VCO的壓控曲線(xiàn)得知
環(huán)路濾波器要采用有源的濾波器,環(huán)路如下:
經(jīng)過(guò)仿真調(diào)試最終仿真結(jié)果如下所示:
下面是實(shí)際調(diào)試與測(cè)試的過(guò)程
先看看實(shí)物如何。。。
這些器件都是QFN的封裝,手工焊起來(lái)真是很費(fèi)勁哦。。。。下面展示下焊工。。。
還是蠻幸運(yùn)的,一下子就焊上去了,。。。。
接下來(lái)就是軟件的調(diào)試。。。。。多謝這位兄弟的幫忙。經(jīng)過(guò)3天的艱苦奮斗終于出結(jié)果了。。。
這個(gè)時(shí)候已經(jīng)是后半夜的2點(diǎn)鐘了。。。。。兄弟還在一起陪我調(diào)程序。。。
接下來(lái)就是測(cè)試了,由于手里只有3.5GHZ的頻譜儀,測(cè)試不到6GHz的信號(hào),所以就想辦法了,還是用下變頻的辦法來(lái)測(cè)試。
采用ADF4350的二次諧波,然后用以前做好的微帶濾波器取出6GHz的信號(hào)做本振,這樣就可以下變頻到中頻信號(hào),在用頻譜測(cè)試。
本振源
在用微帶濾波器取出6GHz的信號(hào),下面是測(cè)試的過(guò)程
變頻出來(lái),是500MHz左右的頻率,這時(shí)是VCO自由振蕩的頻率。。
接下來(lái)就是寫(xiě)程序的看寄存器了。
在這里更搞笑的是,兩個(gè)人的英語(yǔ)都超級(jí)爛。。。。一個(gè)三級(jí)不過(guò),另一個(gè)是三級(jí)剛好60分卻抱著全是英文的資料看。。。。
功夫不負(fù)有心人啊,,,奇跡般的寫(xiě)出來(lái)了。。。。人沒(méi)有什么做不到的事情,只是看你想不想去做。只要真心的付出去做一件事,肯定能成功的!!!
下面就是測(cè)試結(jié)果
本振是6GHz,頻率合成器輸出一個(gè)最低的頻點(diǎn),5.6GHz,中頻輸出400MHz頻譜如下所示
最終把實(shí)物放在了屏蔽盒內(nèi),效果更佳。。。。
總結(jié)
2014還有不到1個(gè)月不到的時(shí)間就要結(jié)束了,時(shí)間過(guò)的真好快啊,轉(zhuǎn)眼間一年過(guò)去了,在2014年里發(fā)生了好多的事情,今年剛好本人的本命年,與她從13走到14,我家里又添加了一個(gè)可愛(ài)的外甥女。在年初的愿望還是有一個(gè)沒(méi)有實(shí)現(xiàn),可能是還沒(méi)到緣分吧,,,
在這一年里匆匆忙忙的就要過(guò)去了,14年哭過(guò),笑過(guò),總體來(lái)說(shuō)14年還是蠻幸運(yùn)的,可能是它的原因吧。。。。
但是14年沒(méi)有什么太大的收獲,只贊下了這些。。。
這個(gè)作品可能是我在14年里的收關(guān)之作了吧。接下來(lái)的日子里我也不想去弄了,該好好的休息休息了,為在15年繼續(xù)奮斗做好準(zhǔn)備。。。。在次感謝幫助過(guò)我的人。。。
主站蜘蛛池模板: 中文字幕精品在线 | 免费视频成人 | 一区二区免费在线观看 | 日韩av一区二区在线观看 | 91av视频 | 精品在线免费观看 | 成人免费看片在线观看 | 四虎最新地址 | 日韩成人精品 | 国产成人在线播放 | 亚洲精品网站在线观看 | 久久午夜视频 | 成人在线观看免费爱爱 | 性生活视频网站 | 欧美精品一区二区在线观看 | 国产小视频在线观看 | 成人特级毛片 | 国产综合视频在线观看 | 久久狠狠干 | 精品视频一区二区三区四区 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 日韩在线不卡 | www.黄色| 国产三级在线免费观看 | 久久精品欧美 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 国产一及片 | 亚洲人天堂 | 婷婷99| 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 精品久久一区二区 | 蜜桃色999 | 欧美中文字幕 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 日日骚av| 亚洲成人福利 | 日韩成人精品一区二区 | 最新国产精品 | www.青青草 | 亚洲免费小视频 |
