查看: 6191|回復: 2
L波段射頻功率放大器制作
ID:72519 發表于 2015-1-22 08:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一轉眼6月份都要過半了。時間好快啊,,,本打算月初的設計因時間關系一直拖到現在了,今天終于完工了,可以測試了。
設計要求:
中心頻率:1.26GHz
帶寬:     ±10MHz
輸入功率: 0   dBm
輸出功率: ≥36  dBm
供電: 12V
方案設計如下:
本設計采用三級放大器,前兩級為推動放大器,末級為功率放大器。
第一級放大器為高頻小信號放大器,主要作用為線性不失真放大,其增益為14db。
第二級放大器為推動放大器,增益為10dB。輸出功率為24dBm。
第三級放大器為末級功率放大器,增益為12dB。其輸入, 輸出需要外置匹配電路,輸出功率為36dBm。
由于最近360衛士把我的ADS破解文件給黑了,ADS啟動不了了,所以仿真就不上圖片了。直接進行測試。
實際測試:
先看看丑陋的實物
由于本人的信號源達不到1.26GHz的頻率,所以采用ADF4350作為信號源輸出,輸出加放大器及可調衰減器,輸出功率為0dbm。
放大器輸出為36dbm+ 板子固定在散熱片上面,由于沒有鋁腔只好這樣子了,可是測試的時候散熱片超級的燙手,于是突發奇想讓功放到碗里來,,,,,
拿了個飯碗里面放上水,也就是讓功放水冷。。。。請看下圖
雖然有點看不過去,但是實際效果還是很好的,,,,現在功放一點都不熱了,5分鐘過后,碗里的水都熱了。。。。
沒有功率計,只好采用固定衰減器加頻譜儀測試,固定衰減器采用DC---6GHz頻率。額定功率25W,衰減值30dB。
測試5分鐘后  摸摸衰減器超級燙手。。。。。
測試1.28GHz頻點,頻譜圖如下
輸出功率36.7dBm
看看電流。。。。。
12V供電。電流1.33A。。。。。
測設計到此結束,由于比較匆忙,沒有仔細的整理資料,此設計難點為頻率稍高,要考慮到分布參數問題,拍板走線問題,最頭疼的問題就是輸入輸出匹配,采用ADS軟件理論仿真然后根據仿真的大致方向來調節輸入輸出的匹配。。。最終達到匹配。。。
總結:不管做什么事情只要沉下心,耐得住寂寞,一切的問題都可以解決。。。。。。通過這次設計讓我在L波段上面有很大的提高,雖然這是個小東西,有些人看不上眼,但是這里面涉及到很多東西,有些人嘴上說的條條是道,我只問你,你實際做過么???理論再深厚不去實踐是沒用的,只有理論和實踐結合才能達到極致。。。。
現在已經是父親節了,祝老爸身體健康。。。。。同時也祝福所有的父親節日快樂。。。。
我堅信依然有人像我一樣為自己的夢想而奮斗,本人屌絲一枚,剛好90,正是大好青春年華。剛剛在2012世界末日這一年大學畢業,雖資歷尚淺,但也進入了我向往的射頻領域,目前蝸居在南京,在生活和工作的旋渦中痛并快樂著。。。。。
ID:208004 發表于 2019-2-27 09:51 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!正在學習中:)
ID:399475 發表于 2019-4-28 08:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享(つд)
主站蜘蛛池模板: 午夜精品福利视频 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 中文字幕激情 | 成人动漫在线观看 | www.在线播放 | 黄色成人在线 | 一区二区三区日韩 | 日韩精品视频在线免费观看 | www.色中色| 91激情网 | 夜色在线影院 | 天天澡天天狠天天天做 | 亚洲二级片| 免费国产网站 | 日韩成人精品一区二区 | 久久久二区 | 免费成人在线看 | 亚洲综合日韩 | 国产精品久久久999 成人在线国产 | 青草国产 | 中文字幕在线观看第一页 | 中文字幕一二三四区 | 日韩在线精品视频 | 黄色影音| 日韩免费高清 | 久久不卡视频 | 日韩视频免费看 | 国产一区在线播放 | 成年视频在线观看 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 91蜜桃在线观看 | 国产小视频网站 | 一区二区三区影视 | 伊人成人在线视频 | 中文字幕亚洲视频 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 午夜在线视频观看 | 免费精品视频 | 欧美色图一区二区三区 | av免费看片 |
