查看: 71994|回復(fù): 5
關(guān)于我做的一些TC(特斯拉線圈)
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-22 09:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開始做第的一個(gè)TC,是根據(jù)Black的帖子,用電蚊拍供電的。
記不清是哪一天了,開始去買漆包線和電蚊拍。
漆包線只買到了0.6mm的(太粗了),后來效果自然悲劇。
找了個(gè)pvc管想做蚊香盤初級(jí),后來發(fā)現(xiàn)根本沒那必要。
電蚊拍。
然后得知TC需要的是諧振而不是胡亂拼湊。
某天,找親戚去電業(yè)局拆了些電度表,里面的細(xì)漆包線不錯(cuò),市面上難找啊,如圖
線到手了,就開始繞次級(jí)
當(dāng)時(shí)沒有80mm內(nèi)徑的pvc,找了個(gè)薯片筒代替
如圖
前前后后也不知道繞了多少天,
后來某天去買了很多2kv的103,就是上面圖里的瓷片電容。
再后來又買了鐵球做放電頂端。
漸漸懂了一點(diǎn)SGTC的原理,開機(jī)試電蚊拍TC。
如圖
然后自然是沒有諧振,只有1mm電弧,能半點(diǎn)亮節(jié)能燈。純粹的感應(yīng)圈。
繼續(xù)在論壇潛水,聽說到高壓包,就去買了一個(gè),買回來后查詢插腳位,以為高壓包是接市電使用的。。。(無知啊。
后來知道高壓包只是個(gè)高頻變壓器,而不是工頻變壓器~
然后開始做最簡單的單管自激驅(qū)動(dòng)高壓包電路,在此要感謝Jack閃電、y2k、XXpad等前輩的綜合指導(dǎo)。
電路是簡單的,另一個(gè)帖子里有,這里不貼了。實(shí)物:
當(dāng)然,買元件和電路板什么的就不再重復(fù)了。Tizupad給我推薦了一個(gè)非常有愛的東西——ATX電源。
開機(jī)前,如圖
效果如圖,可以“點(diǎn)燈”
然后開始做black推薦的555+圖騰定頻SSTC,感謝stitch的技術(shù)支持。
焊了很久,咨詢了很久,費(fèi)了很多時(shí),查了很多資料,也學(xué)到了很多
焊接后:(ps,比較惡心,圖刪了)
買了個(gè)壞的電腦電源,拆了散熱片給場(chǎng)管,買了導(dǎo)熱硅脂涂上,配上了風(fēng)扇。
裝盒,如圖,(ps,比較惡心,圖刪了)
結(jié)果你們知道的,第一次試機(jī),沒有效果。
咨詢了高手,是諧振問題,然后,研究了一天,頻率和電感電容之間的關(guān)系。
換了定頻電容,依然悲劇,
之前我認(rèn)為是虛焊問題,現(xiàn)在我知道真相了,定頻電阻數(shù)值取的太小,NE555根本沒起振!
之前打算用高壓包推SGTC的,可惜需要初級(jí)太多的電容(注,由于此文成文過早,此處有明顯數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,勿作參考),為此,我還做了個(gè)水瓶電容。如圖,啤酒瓶是磨開然后掀掉,鹽買的是加碘最多的,水買的是含鈣最多的。...
學(xué)會(huì)計(jì)算電感和頻率之后,打算把之前的次級(jí)重新改繞。計(jì)算了一下,用高壓包驅(qū)動(dòng),做個(gè)SGTC,正好能用上那個(gè)線圈,這樣初級(jí)電容只需要10nf左右,正好那天買了10個(gè)2nkv102,全部并聯(lián)之
今天采購了30個(gè)2kv的822 瓷片電容,花了9塊,20kv102是2.5元買的,算了算,并聯(lián)822,要達(dá)到102的耐壓,需要的822花費(fèi)比102多,結(jié)論是,還是20kv的合算。
明天打算把555電路救活,然后通上音頻信號(hào),做個(gè)音樂SSTC。
今天去買b772和d882加大圖騰的功率,沒買齊,555暫時(shí)擱置。
論壇開始流行zvs電路了,我也開始做了,做了一晚上,做了個(gè)“鳥籠”zvs,看著很滑稽,還沒上錫。
明天補(bǔ)焊,再試機(jī)。
7月26日。
zvs驅(qū)高壓包開機(jī)測(cè)試出弧了,只是空載時(shí)開關(guān)電源會(huì)斷電保護(hù)。似乎是電感用的不對(duì)。
今天,買了20個(gè)鱷魚夾,一根長燈管,10根熱熔膠棒,10個(gè)電磁爐電容,還有20個(gè)明后天到貨,還買了10米鋪墻線,買了8550+8050圖騰,接下來重新連555圖騰SSTC。順便研究音樂TC。買了絕緣膠帶和鋁箔膠帶,為卷電容做準(zhǔn)備。
pcb,F(xiàn)eCl3,霓虹燈的變壓器。暫時(shí)買不到
7月27日
昨晚和今晨反復(fù)測(cè)試zvs高壓包推SGTC。
非常悲劇,情形如下
打火器出現(xiàn)均勻的電弧,加大間距則不打火。測(cè)量電容內(nèi)阻無窮大,非擊穿。
更改打火器連接方式,無論是并聯(lián)還是串聯(lián)均為連續(xù)電弧。
用螺絲刀碰觸頂端,無火花出現(xiàn)。
故初級(jí)未起振。(注:事故原因打火器出的是連續(xù)離子火)
7.28
據(jù)說電容不應(yīng)該焊在洞洞板上,高壓爬電,電容近似短路。
7.29
太忙了,一直在研究555驅(qū)動(dòng)電路的改進(jìn)問題,懶得更新日志懶得拍照。
今天重新做的555推高壓包電路調(diào)試成功,沒加圖騰,電弧極短。估計(jì)是繞在高壓包上的匝數(shù)太少了。
隨后,由于時(shí)間緊,沒有隔離加入收音機(jī)音頻,收音機(jī)受到干擾,所以加入手機(jī)音頻只有雜音沒有音樂。
but,手機(jī)自動(dòng)關(guān)機(jī),不讀SIM卡。
重新更換SIM,可開機(jī),原來只是燒了SIM卡。
下午研究一下音圈隔離,或者把電路加入圖騰~擴(kuò)一下流。
然后重新啟用水瓶電容,再試一下zvs高壓包推SGTC。
現(xiàn)在是改進(jìn)zvs,555同步進(jìn)行,單管自激由于高壓包不夠用已經(jīng)被我拆了。
上一張雜亂的“工作”照
7.30
昨天下午找到了555的問題所在,順便加上了圖騰和三極管,改善了波形。
場(chǎng)管不熱,據(jù)說是頻率低的原因。(后注:其實(shí)是占空比。
如圖
PS,洞洞板用反了,不過沒關(guān)系,這次我全部用熱熔膠加固了。
驅(qū)動(dòng)高壓包拉弧2cm,可以分叉成多股電弧。
正在加音頻,用音圈隔離,換隔離電容,調(diào)節(jié)手機(jī)音量都不好。
聽了跳線帝的講解,改了接線還是不好。
今天得知,需要加功放,正好手頭有tda2030,準(zhǔn)備搭一個(gè)功放。
7.31
等離子揚(yáng)聲器總算可以發(fā)聲音而且沒有雜音了
好了,我從頭說起:
拆了個(gè)垃圾2.0電腦音箱做功放,芯片是tea2025,如圖
用摩托L7飛線出來做音源,不隔離,用之前的555加圖騰電路,調(diào)節(jié)頻率到20khz。
拉弧穩(wěn)定毫無雜音。
用新購得大功率高壓包,還有鐵釘做放電隙。
如圖
大家看視頻好了
另外,感謝ry7740kptv、yz71080695等的指導(dǎo)。
8-14:
心情激動(dòng)!單微波爐變壓器推SGTC成功了!
有點(diǎn)SB了,不想寫最近的“辛酸”工作史了,直接上圖!
改進(jìn)之后。
另外補(bǔ)一下之前做的tda2030功放。
悲劇的tda2030功放
補(bǔ)一下之前做的tl494
全橋沒推成,半橋也沒反應(yīng),用單管測(cè)試,一切正常,定頻前途不大,先拋棄了。
之前去舊貨市場(chǎng)拆件的事就不廢話了,相冊(cè)里有圖。
代表作是,拆到了1萬瓦山特ups,非常有愛的三菱200A IGBT模塊:
現(xiàn)在的資源儲(chǔ)備似乎比較豐富。
9-2x
去濟(jì)南歐亞電子市場(chǎng)采購了。資源超級(jí)豐富,價(jià)格超級(jí)便宜。74hc109也買到了,drsstc快開工了。上個(gè)冰山一角:
9-26
做了個(gè)lm317功放,推破喇叭,在宿舍聽音樂。體驗(yàn)到變壓器功率不足的悲劇情形啦。
ID:168146 發(fā)表于 2017-3-4 17:04 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問有放電效果嗎?
ID:205015 發(fā)表于 2019-6-27 16:53 | 顯示全部樓層
好老的帖子,,,上來頂貼,樓主還在不,學(xué)習(xí)下。同在濟(jì)南,不知樓主還在濟(jì)南不。
ID:229821 發(fā)表于 2019-8-24 23:15 | 顯示全部樓層
牛逼。。厲害啊。
ID:489843 發(fā)表于 2019-8-26 12:13 | 顯示全部樓層
樓主是單身嗎?家里搞成這樣,家人是不是躲得遠(yuǎn)遠(yuǎn)的不理解?
ID:308570 發(fā)表于 2020-9-4 18:00 | 顯示全部樓層
那個(gè)防護(hù)網(wǎng)很靈性
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久永久免费看 | 国产欧美成人 | 国产成人在线免费视频 | 亚洲成人黄色 | 欧美一级艳片视频免费观看 | 4438成人网| 99久久久久久 | 欧美激情综合 | 亚洲丝袜av | 日本精品视频在线 | 国产精品天堂 | 亚洲一区二区在线 | 天美传媒在线观看 | 伊人久久中文字幕 | 欧洲色综合| 亚洲成人黄色 | 精东影业一区二区三区 | 国内外成人免费视频 | 日韩av在线不卡 | 亚洲91精品 | 亚洲一区成人 | 黄色激情视频在线观看 | 国产亚洲一区二区三区 | 欧美一区二区精品 | 欧美黄色一级 | 四虎官网 | 国产美女自拍视频 | 日本少妇高潮达到高潮 | 中文字幕按摩做爰 | wwwxxx欧美 | 亚洲成人日韩 | 99久久精品国产一区二区成人 | 亚洲色综合 | 久久久精品一区二区三区 | 国产永久视频 | 欧美成人免费 | 好吊妞这里只有精品 | 天天精品视频 | 成人不卡| 日批视频免费在线观看 | 91在|
