查看: 17716|回復: 16
大功率無橋PFC研究系列(3)
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-22 23:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上接: 大功率無橋PFC研究系列(2):http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-30913-1.html
經(jīng)過之前的討論和權衡,最終決定試制標準無橋PFC的樣機。
設計指標輸入85-265VAC,輸出400VDC,最大輸出功率1.5kw,在85V輸入時也達到1.5kw
窩選擇UCC28019作為核心控制芯片,這是一款單周期平均電流控制的PFC芯片,單周期控制技術只需要采樣輸入電流和輸出電壓即可完成PFC功能,傳統(tǒng)的CCM模式的PFC芯片需要額外采樣輸入電壓的瞬時值和有效值,這倆在無橋PFC中很難直接采樣。因此單周期控制方案成為了首選。
UCC28019的開關頻率為固定的65KHz,對于這個1.5kw級別的應用正好,是在電感體積和開關損耗之間的一個不錯的平衡
芯片帶有超壓保護、開環(huán)保護、輸入電壓過低保護、過流保護、過熱保護等功能
比較難攻克的地方就是電流采樣,幸運的是ST公司的一片應用文檔已經(jīng)給出了不錯的解決方案,在這里感謝他們!
圖來自ST公司的AN1606文檔
這里有L1和L2兩個電感,L1對功率管電流進行采樣,L2對二極管電流采樣,合成之后便是含有高頻成分的電感電流波形。
當AC上正下負的時候,當M2開啟時L1b和次級傳感了M2的電流,M2關閉之后L2則傳感了二極管波形
當AC上負下正的時候,當M1開啟時L1b和次級傳感了M1的電流,M2關閉之后 L1a和L1b產(chǎn)生了相反的磁通,互相抵消,此時L2傳感了二極管的電流波形
Q1的作用是為了防止L1的磁芯通過次級的二極管進行磁復位,防止輸出的信號含有復位電流成分
由了這個檢測方法,就可以準確的反應出電感電流的波形,從而提供給芯片進行功率因數(shù)校正
窩計算得到的電流采樣電阻為0.018歐,因此互感器就采用1:260的,而次級的負載電阻為4.7歐,較高的互感器初次級比有助于抵消二極管的非線性影響。兩個電流互感器用0.2的漆包線繞260圈,然后穿過粗漆包線制成,結構如下:
采用互感器之后,功率回路和信號回路更獨立,因此得到的電流信號更純凈
主功率電感和UCC28019的反饋和補償回路的設計與傳統(tǒng)的有橋PFC完全一致,因此可以方便的采用TI公司提供的excel表格進行快速計算。
為了降低EMC問題,輸出電感采用雙繞組耦合工藝,圈數(shù)和傳統(tǒng)PFC所需的一樣,只不過分成兩部分來繞:
窩的電感采用了1.8mm的漆包線繞制,因為是CCM的,所以高頻電流成分很少,基本能按照工頻標準選擇線徑
磁環(huán)采用90導磁率的77442
控制部分和功率部分的參數(shù)如下:
C401和C402用于提供高頻回路并降低EMC問題
D407和D408用于在啟動的時候給高壓電容充電,防止電流沖擊電感
繼電器用于在PFC正常工作之后短路啟動限流的NTC電阻,降低損耗
這是給控制電路供電的開關電源電路,AG_15V用于給軟起動電路、同步整流控制電路和低壓保護電路供電,電路采用了無光藕的形式,保證了AG_15V那路的輸出穩(wěn)定,反激變換器有交叉調整問題,為了保證PFC芯片得到穩(wěn)定供電,IC102充當了穩(wěn)壓的作用。
下面介紹其他的一些控制電路
首先是低壓保護功能,防止在電網(wǎng)電壓過低時PFC輸入過大電流而燒毀
這部分電路利用NE555的鎖存和比較功能實現(xiàn),需要結合NE555內(nèi)部原理分析。輸入的AC經(jīng)過整流濾波后進行檢測,當6腳電壓大于5腳電壓時輸出變?yōu)榈碗娖剑馀旱秒姽ぷ鳎珹C_GOOD信號傳遞給PFC芯片使之開始工作,當IC201A的5腳小于5.2V之后,2腳電壓變低,3腳輸出高電平關閉光藕,此時PFC芯片被禁止工作以達到保護目的。
然后是同步整流控制電路
穩(wěn)壓管用于保護比較器,電容用于濾波。之所以用輸入AC分壓后和一個非零電壓比較是為了在Sync1和Sync2之間產(chǎn)生一定死區(qū)時間避免同時長時間導通引起炸雞
最后是軟起動電路
最終的PCB:
實物圖和帶2.4kw負載的圖片:
電路圖和PCB: 1.5Kw無橋PFC.zip (648.52 KB, 下載次數(shù): 200)
ID:30164 發(fā)表于 2015-5-18 20:16 | 顯示全部樓層
感謝分享,有沒有圖騰柱無橋PFC 1000W的 方案 希望效率做到99.謝謝 !
ID:110942 發(fā)表于 2016-3-26 23:04 | 顯示全部樓層
太好了!正需要呢!
ID:114288 發(fā)表于 2016-4-14 21:31 | 顯示全部樓層
非常好的一個帖子
ID:123856 發(fā)表于 2016-5-29 18:03 | 顯示全部樓層
大神有沒有圖騰柱啊啊啊啊
ID:124201 發(fā)表于 2016-5-31 11:16 | 顯示全部樓層
大神有沒有圖騰柱啊啊啊啊
ID:142785 發(fā)表于 2016-10-15 14:59 | 顯示全部樓層
大愛無疆,感謝樓主
ID:161273 發(fā)表于 2017-1-20 15:24 | 顯示全部樓層
大愛無疆,感謝樓主
ID:68585 發(fā)表于 2017-2-20 15:25 | 顯示全部樓層
太好了
ID:141278 發(fā)表于 2017-9-21 00:04 | 顯示全部樓層
非常好的資料
ID:204016 發(fā)表于 2018-1-17 11:12 | 顯示全部樓層
如果三相怎么弄呢,電流怎么采集呢
ID:357394 發(fā)表于 2018-6-23 19:34 | 顯示全部樓層
不錯, 技術不錯!
ID:306675 發(fā)表于 2018-11-5 09:56 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝分享
ID:628066 發(fā)表于 2019-11-3 21:13 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝分享
ID:694637 發(fā)表于 2020-2-20 17:43 | 顯示全部樓層
D407和D408用于在啟動的時候給高壓電容充電,防止電流沖擊電感,D408有充點電阻限流給電容充電,D407沒有限流電阻,有沒有什么隱患?
ID:48121 發(fā)表于 2020-8-15 15:15 | 顯示全部樓層
精彩好文,感謝作者無私奉獻
ID:137526 發(fā)表于 2021-2-15 18:14 | 顯示全部樓層
有沒有圖騰柱無橋PFC啊 想做5000W方案
主站蜘蛛池模板: 国产无遮挡又黄又爽又色 | 国产免费无遮挡 | a视频 | 色婷婷亚洲| 91女人18毛片水多国产 | 久热99 | 久久久久一区二区三区 | 免费午夜视频 | 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | 午夜你懂的 | 一区二区三区视频在线播放 | 欧美成人毛片 | 青青久久久 | a级片网站 | 久久九九国产 | 国产天堂网 | 日本伊人久久 | 中文字幕一区二区在线播放 | 欧美a在线| 四虎永久在线 | av最新网址| 天堂99| 中文字幕第一区综合 | 久久久天堂国产精品女人 | 夜夜嗨av一区二区三区 | www4hutv | 亚洲成人免费视频 | 一区二区美女 | 日本在线观看 | 日本a在线观看 | 免费精品 | 国产精品一区二区久久 | 午夜网站在线观看 | 中文字幕亚洲一区 | 久久国产欧美 | 秋霞国产| 少妇在线 | 99久久精品一区二区成人 | 午夜高清 | 日本久久网| 日韩av在线不卡 |
