查看: 14571|回復: 2
PWM“死區(qū)”-無刷電機的那些事
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 00:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
“死區(qū)”的概念,必須記錄下來,網上收集的,拿來主義下,有用的上的時候。
PWM 脈寬調制
在電力電子中,最常用的就是整流和逆變。這就需要用到整流橋和逆變橋。以兩電平為例,每個橋臂上有兩個電力電子器件,比如IGBT。這兩個IGBT不能同時導通,否則就會出現短路的情況。因此,設計帶死區(qū)的PWM波可以防止上下兩個器件同時導通。也就是說,當一個器件導通后關閉,再經過一段死區(qū),這時才能讓另一個導通。
死區(qū),簡單解釋
通常,大功率電機、變頻器等,末端都是由大功率管、IGBT等元件組成的H橋或3相橋。每個橋的上半橋和下半橋是是絕對不能同時導通的,但高速的PWM驅動信號在達到功率元件的控制極時,往往會由于各種各樣的原因產生延遲的效果,造成某個半橋元件在應該關斷時沒有關斷,造成功率元件燒毀。
死區(qū)就是在上半橋關斷后,延遲一段時間再打開下半橋或在下半橋關斷后,延遲一段時間再打開上半橋,從而避免功率元件燒毀。這段延遲時間就是死區(qū)。(就是上、下半橋的元件都是關斷的)死區(qū)時間控制在通常的低端單片機所配備的PWM中是沒有的。死區(qū)時間是PWM輸出時,為了使H橋或半H橋的上下管不會因為開關速度問題發(fā)生同時導通而設置的一個保護時段,所以在這個時間,上下管都不會有輸出,當然會使波形輸出中斷,死區(qū)時間一般只占百分之幾的周期。但是PWM波本身占空比小時,空出的部分要比死區(qū)還大,所以死區(qū)會影響輸出的紋波,但應該不是起到決定性作用的。占空比就是輸出的PWM中,高電平保持的時間 與 該PWM的時鐘周期的時間之比;如,一個PWM的頻率是1000Hz,那么它的時鐘周期就是1ms,就是1000us,如果高電平出現的時間是200us,那么低電平的時間肯定是800us,那么占空比就是200:1000,也就是說PWM的占空比就是1:5。分辨率也就是占空比最小能達到多少,如8位的PWM,理論的分辨率就是1:255(單斜率),16位的的PWM理論就是1:65535(單斜率)。頻率就是這樣的,如16位的PWM,它的分辨率達到了1:65535,要達到這個分辨率,T/C就必須從0計數到65535才能達到,如果計數從0計到80之后又從0開始計到80,那么它的分辨率最小就是1:80了,但是,它也快了,也就是說PWM的輸出頻率高了。
假設一個PWM從0計數到80,之后又從0計數到80.這個就是單斜率。
雙斜率 / 單斜率假設一個PWM從0計數到80,之后是從80計數到0.這個就是雙斜率。可見,雙斜率的計數時間多了一倍,所以輸出的PWM頻率就慢了一半,但是分辨率卻是1:(80+80) =1:160,就是提高了一倍。
假設PWM是單斜率,設定最高計數是80,我們再設定一個比較值是10,那么T/C從0計數到10時(這時計數器還是一直往上計數,直到計數到設定值80),單片機就會根據你的設定,控制某個IO口在這個時候是輸出1還是輸出0還是端口取反,這樣,就是PWM的最基本的原理了。
ID:88606 發(fā)表于 2020-11-10 14:18 | 顯示全部樓層
期待后續(xù)內容!
ID:445750 發(fā)表于 2021-10-14 13:49 | 顯示全部樓層
通俗易懂
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区视频在线 | 久久艹av | 三级黄色在线观看 | 国产精品午夜视频 | 亚洲福利一区 | 中文字字幕在线中文 | 午夜影院免费 | 亚洲综合欧美 | 亚洲国产日本 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 永久免费视频 | 日韩一区二区三区免费视频 | 精品视频一区二区三区 | 日本一本草久p | www4hutv| av中文网 | 亚洲最大黄色网址 | 最新中文字幕在线观看 | 久久久夜色精品亚洲 | 亚洲精品自拍视频 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 午夜网站在线观看 | av影院在线 | 久草免费在线视频 | 亚洲成人精品 | 中文字幕免费 | 可以免费看黄色的网站 | 久久久国产精品人人片 | 日本少妇久久 | 91成年人| 日韩免费一区二区三区 | 视频在线一区二区 | 亚洲一级大片 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 成人黄色在线观看 | 综合伊人 | 日韩1区2区 | 国产一区二区三区在线视频 | 天堂在线观看av | 国产不卡视频在线观看 |
