一、基本概念
1.ARM cortex_m3內核支持256個中斷(16個內核+240外部)和可編程256級中斷優先級的設置,與中斷控制核中斷優先級控制的寄存器(NVIC、SYSTICK等)屬于cortex_m3內核的部分。STM32采用了cortex_m3內核,所以這些部分仍舊保留使用,但并不是完全使用的,只是使用了一部分。 2.STM32目前支持的中斷共為84個(16個內核+68個外部),和16級可編程中斷優先級的設置(僅使用中斷優先級設置8bit中的高4位,見后面解釋)。《參考最新101xx-107xx STM32 Reference manual, RM0008》。 以下主要對外部中斷進行說明。 3.68個外部中斷(通道)在STM32中已經固定的分配給相應的外部設備,每個中斷通道都具備自己的中斷優先級控制字節PRI_n(8位,但在STM32中只有高4位有效),每4個通道的8位中斷優先級控制字(PRI_n)構成一個32位的優先級寄存器(Priority Register)。68個通道的優先級寄存器至少有是17個32位的寄存器,它們是NVIC寄存器的一部分。 4.這4bit的中斷優先級控制位還要分成2組看,從高位開始,前面的定義搶先式優先級,后面為子優先級。4bit的組合可以有以下幾種形式: 5.在一個系統中,通常只使用上面5種分配情況的一種,具體采用哪一種,需要在初始化時寫入到一個32位寄存器AIRC(Application Interrupt and Reset Control Register)的第[10:這2個位中。這3個bit位有專門的稱呼:PRIGROUP(具體寫操作后面介紹)。比如你將0x05(上表的編號)寫到AIRC的[10:中,那么也就規定了你的系統中只有4個搶先式優先級,相同的搶先式優先級下還可以有4個不同級別的子優先級。 6.AIRC中PRIGROUP的值規定了設置和確定每個外部中斷通道優先級的格式。例如,在上面將0x05寫入了AIRC中PRIGROUP,也就規定了當前系統中只能有4個搶先式優先級,相同的搶先式優先級下還可以有4個不同級別的子優先級,他們分別為: 7.如果在你的系統中使用了TIME2(中斷通道28)和EXTI0(中斷通道6)兩個中斷,而TIME2中斷必須優先響應,而且當系統在執行EXIT0中斷服務時也必須打斷(搶先、嵌套),就必須設置TIME2的搶先優先級比EXTI0的搶先優先級要高(數目小)。假定EXTI0位2號搶先優先級,那么TIME2就必須設置成0或1號搶先優先級。這些工作需要在AIRC中PRIGROUP后進行設置。 8.具體優先級的確定和嵌套規則。ARM cortex_m3(STM32)規定 a/ 只能高搶先優先級的中斷可以打斷低搶先優先級的中斷服務,構成中斷嵌套。 b/ 當2(n)個相同搶先優先級的中斷出現,它們之間不能構成中斷嵌套,但STM32首先響應子優先級高的中斷。 c/ 當2(n)個相同搶先優先級和相同子優先級的中斷出現,STM32首先響應在該中斷通道向量地址低的中斷(ROM0008,表52)。 具體一點: 0號搶先優先級的中斷,可以打斷任何中斷搶先優先級為非0號的中斷;1號搶先優先級的中斷,可以打斷任何中斷搶先優先級為2、3、4號的中斷;…..構成中斷嵌套。 如果兩個中斷的搶先優先級相同,誰先出現,就先響應誰,不構成嵌套。如果一起出現(或掛在那里等待),就看它們2個誰的子優先級高了,如果子優先級也相同,就看它們的中斷向量位置了。 9.上電RESET后,AIRC中PRIGROUP[10:,因此此時系統使用16個搶先優先級,無子優先級。另外由于所有外部中斷通道的優先級控制字PRI_n也都是0,所以根據上面的定義可以得出,此時68個外部中斷通道的搶先優先級都是0號,沒有子優先級的區分。故此時不會發生任何的中斷嵌套行為,誰也不能打斷當前正在執行的中斷服務。當多個中斷出現后,則看它們的中斷向量地址:地址越低,中斷級別越高,STM32優先響應。注意:此時內部中斷的搶先優先級也都是0號,由于它們的中斷向量地址比外部中斷向量地址都低,所以它們的優先級比外部中斷高,但如果此時正在執行一個外部中斷服務,它們也必須排隊等待,只是可以插隊,當正在執行的中斷完成后,它們可以優先得到執行。 了解以上基本概念還是不夠的,還要了解具體中斷的控制有那些途徑,中斷服務程序如何正確的編寫。下面的描述主要以TIME2通道為例。 二、中斷控制 1.對于STM32講,外部中斷通道位置28(35號優先級)是給外部設備TIME2的,但TIME2本身能夠引起中斷的中斷源或事件有好多個,比如更新事件(上溢/下溢)、輸入捕獲、輸出匹配、DMA申請等。 (題外話:就一個通用定時計數器,比8位控制器中TIME要復雜多了。學過AVR的,可能對輸入捕獲、輸出匹配等還有概念,如果你學的標準架構的MCS-51,那么上手32位控制困難就更多了。所以我一直推薦學習8位應該認真從AVR開始,盡管51有很大的市場,價格也相對便宜些,但從發展的眼光,從后續掌握32位的使用,AVR是比較好的選擇。) 所有TIME2的中斷事件都是通過一個TIME2的中斷通道向STM32內核提出申請的,那么STM32中如何處理和控制TIME2和它眾多的、不同的、中斷申請呢? 2.cortex_m3內核對于每一個外部中斷通道都有相應的控制字和控制位,用于單獨的和總的控制該中斷通道。它們包括有: 中斷優先級控制字:PRI_n(上面提到的) 中斷允許設置位:在ISER寄存器中 中斷允許清除位:在ICER寄存器中 中斷懸掛Pending(排隊等待)位置位:在ISPR寄存器中(類似于置中斷通道標志位) 中斷懸掛Pending(排隊等待)位清除:在ICPR寄存器中(用于清除中斷通道標志位) 正在被服務的中斷(Active)標志位:在IABR寄存器中,(只讀,可以知道當前內核正在處理哪個中斷通道) 因此,與TIME2中斷通道相關的,在NVIC中有13個bits,它們是PRI_28,8個 bits(只用高4位);中斷通道允許,中斷通道清除(相當禁止),中斷通道Pending置位(我的理解是中斷請求發生了,但當前有其它中斷服務在執行,你的中斷級別又不能打斷別人,所以Pending等待,這個應該由硬件置位的),中斷Pending位清除(可以通過軟件將本次中斷請求且尚處在Pending狀態,取消掉),正在被服務的中斷(Active)標志位,各1個bit。 上面的控制字和控制位都是在NVIC中的寄存器組中,可惜的是在STM32中竟然不給出任何的解釋和說明。 3.作為外圍設備TIME2本身也包括更具體的,管理自己不同中斷的中斷控制器(位),它們主要是各個不同類型中斷的允許控制位,和各自相應中斷標志位。(這個STM32的手冊中有詳細的說明了) 4.在弄清楚2、3兩點的基礎上,我們可以看看TIME2的中斷過程,以及如何控制的了。 a/ 初始化過程 設置AIRC中PRIGROUP的值,規定系統中的搶先優先級和子優先級的個數(在4個bits中占用的位數) 設置TIME2本身的寄存器,允許相應的中斷,如允許UIE(TIME2_DIER的第[0]位) 設置TIME2中斷通道的搶先優先級和子優先級(PRI_28,在NVIC寄存器組中) 設置允許TIME2中斷通道。在NVIC寄存器組的ISER寄存器中的一位。 b/ 中斷響應過程 當TIME2的UIE條件成立(更新,上溢或下溢),硬件將TIME2本身寄存器中UIE中斷標志置位,然后通過TIME2中斷通道向內核申請中斷。 此時硬件將TIME2的Pending標志置位,相當與中斷通道標志置位,表示TIME2有中斷申請。 如果當前有中斷在處理,TIME2的中斷級別不高,那么就保持Pending,當然軟件可以通過寫ICPR寄存器中相應的位把本次中斷清除掉。 當內核有空,開始響應TIME2的中斷,進入TIME2的中斷服務。此時硬件將IABR寄存器中相應的標志位置位,表示TIME2中斷正在被處理。同時硬件清除TIME2的Pending標志位。 c/ 執行TIME2的中斷服務程序 所有TIME2的中斷事件,都是在一個TIME2中斷服務程序中完成的,所以進入中斷程序后,中斷程序需要首先判斷是哪個TIME2的具體事件的中斷,然后轉移到相應的服務代碼段去。 注意不要忘了把該具體中斷事件的中斷標志位清除掉,硬件是不會自動清除TIME2寄存器中具體的中斷標志位的。 d/ 中斷返回 執行完中斷服務后,中斷返回過程,在這個過程中需要: 硬件將IABR寄存器中相應的標志位清另,表示該中斷處理完成 如果TIME2本身還有中斷標志位置位,表示TIME2 還有中斷在申請,則重新將TIME2的Pending標志置為1,等待再次進入TIME2的中斷服務。 注意:以上中斷過程在《ARM Cortex-M3權威指南》中有詳細描述,并配合時序圖說明,可以參考。 如果以上明白了,那么可以在ST提供的函數庫的幫助下,正確的設置和使用STM32的中斷系統了。 如果你要了解更深入的東西,或者直接對寄存器操作,還要繼續望下看。 三、深入NVIC 1. 看看Cortex-M3中定義與NVIC相關的寄存器有那些 SysTick Control and Status Register Read/write 0xE000E010 SysTick Reload Value Register Read/write 0xE000E014 SysTick Current Value Register Read/write clear 0xE000E018 SysTick Calibration Value Register Read-only 0xE000E01C Irq 0 to 31 Set Enable Register Read/write 0xE000E100 . . . . . Irq 224 to 239 Set Enable Register Read/write 0xE000E11C Irq 0 to 31 Clear Enable Register Read/write 0xE000E180 . . . . . Irq 224 to 239 Clear Enable Register Read/write 0xE000E19C Irq 0 to 31 Set Pending Register Read/write 0xE000E200 . . . . . Irq 224 to 239 Set Pending Register Read/write 0xE000E21C Irq 0 to 31 Clear Pending Register Read/write 0xE000E280 . . . . . Irq 224 to 239 Clear Pending Register Read/write 0xE000E29C Irq 0 to 31 Active Bit Register Read-only 0xE000E300 . . . . . . Irq 224 to 239 Active Bit Register Read-only 0xE000E31C Irq 0 to 3 Priority Register Read/write 0xE000E400 . . . . . Irq 224 to 239 Priority Register Read/write 0xE000E4EC CPUID Base Register Read-only 0xE000ED00 Interrupt Control State Register Read/write or read-only 0xE000ED04 Vector Table Offset Register Read/write 0xE000ED08 Application Interrupt/Reset Control Register Read/write 0xE000ED0C System Control Register Read/write 0xE000ED10 Configuration Control Register Read/write 0xE000ED14 System Handlers 4-7 Priority Register Read/write 0xE000ED18 System Handlers 8-11 Priority Register Read/write 0xE000ED1C System Handlers 12-15 Priority Register Read/write 0xE000ED20 . . . . . 2.Stm32中用了那些 下面是從ST公司提供的函數庫的頭文件得到的,庫是v3.1.0 /* memory mapping struct for Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC) */ typedef struct { __IO uint32_t ISER[8]; /*!< Interrupt Set Enable Register */ uint32_t RESERVED0[24]; __IO uint32_t ICER[8]; /*!< Interrupt Clear Enable Register */ uint32_t RSERVED1[24]; __IO uint32_t ISPR[8]; /*!< Interrupt Set Pending Register */ uint32_t RESERVED2[24]; __IO uint32_t ICPR[8]; /*!< Interrupt Clear Pending Register */ uint32_t RESERVED3[24]; __IO uint32_t IABR[8]; /*!< Interrupt Active bit Register */ uint32_t RESERVED4[56]; __IO uint8_t IP[240]; /*!< Interrupt Priority Register, 8Bit wide */ uint32_t RESERVED5[644]; __O uint32_t STIR; /*!< Software Trigger Interrupt Register */ } NVIC_Type; a/ 寄存器ISER、ICER、ISPR、ICPR、IABR在STM32中都使用的8個(實際3個就夠了,后面的將來還要擴充?)。這些32位的寄存器中每一位對應了一個中斷通道相應的標志。 比如地址在0xE000E100的ISER[0]這個32位的寄存器,第0位是中斷通道0的允許位,第2位是中斷通道1的允許標志……第32位是中斷通道31的允許位;接下來地址在0xE000E104的ISER[1]則是中斷通道32-63的允許位。ICER、ISPR、ICPR、IABR的結構相同,只是含義不同。 注意是對這些寄存器的操作:寫1表示置位或清除,寫0無任何影響。 例如: 對0xE000E100的ISER[0]的第0位寫1,表示允許中斷通道0中斷; 但對0xE000E100的ISER[0]的第0位寫0,則沒有任何作用,該位保持不變。 如果要禁止中斷通道0的中斷響應,那么就必須: 對0xE000E180的ICER[0]的第0位寫1,表示禁止中斷通道0的中斷; 對0xE000E180的ICER[0]的第0位寫0,也是不起任何作用的。 b/ IP[240]用于定義240個外部中斷通道的優先級,每1個字節對應一個通道。4個通道的IP[]構成一個32位的寄存器。在STM32中最多有68個外部中斷通道,每個IP[]的1個字節中只使用高4位(見前面介紹)。IP[]的結構如下: c/ 在ST公司提供的函數庫的頭文件中另一個數據結構中,還有一個寄存器需要關注 : /* memory mapping struct for System Control Block */ typedef struct { __I uint32_t CPUID; /*!<CPU ID Base Register */ __IO uint32_t ICSR; /*!< Interrupt Control State Register */ __IO uint32_t VTOR; /*!< Vector Table Offset Register */ __IO uint32_t AIRCR; /*!< Application Interrupt / Reset Control Register */ __IO uint32_t SCR; /*!< System Control Register */ __IO uint32_t CCR; /*!< Configuration Control Register */ __IO uint8_t SHP[12]; /*!< System Handlers Priority Registers (4-7, 8-11, 12-15)*/ __IO uint32_t SHCSR; /*!< System Handler Control and State Register */ __IO uint32_t CFSR; /*!< Configurable Fault Status Register */ __IO uint32_t HFSR; /*!< Hard Fault Status Register */ __IO uint32_t DFSR; /*!< Debug Fault Status Register */ __IO uint32_t MMFAR; /*!< Mem Manage Address Register */ __IO uint32_t BFAR; /*!< Bus Fault Address Register */ __IO uint32_t AFSR; /*!< Auxiliary Fault Status Register */ __I uint32_t PFR[2]; /*!< Processor Feature Register */ __I uint32_t DFR; /*!< Debug Feature Register */ __I uint32_t ADR; /*!< Auxiliary Feature Register */ __I uint32_t MMFR[4]; /*!< Memory Model Feature Register */ __I uint32_t ISAR[5]; /*!< ISA Feature Register */ } SCB_Type; 它就是地址在0xE000ED0C的32位寄存器AIRCR(Application Interrupt/Reset Control Register),該寄存器的[10:8]3位就是 PRIGROUP的定義位值,它規定了系統中有多少個搶先級中斷和子優先級中斷。而STM32只使用高4位bits,起可能的值如下(來自ST的函數庫頭文件中的定義) #define NVIC_PriorityGroup_0 ((uint32_t)0x700) /*!< 0 bits for pre-emption priority 4 bits for subpriority */ #define NVIC_PriorityGroup_1 ((uint32_t)0x600) /*!< 1 bits for pre-emption priority 3 bits for subpriority */ #define NVIC_PriorityGroup_2 ((uint32_t)0x500) /*!< 2 bits for pre-emption priority 2 bits for subpriority */ #define NVIC_PriorityGroup_3 ((uint32_t)0x400) /*!< 3 bits for pre-emption priority 1 bits for subpriority */ #define NVIC_PriorityGroup_4 ((uint32_t)0x300) /*!< 4 bits for pre-emption priority 0 bits for subpriority */ 由于這個寄存器相當重要,所以為了防止誤操作(寫),因此要改寫這個寄存器的內容時,必須同時向這個寄存器的高16位[31:16]寫驗證字(Register key) 0x05FA。 例如:SBC->AIRCR |= (0x05FA0000 || 0x300); // 設置系統中斷有16個搶先優先// 級,無子優先級 d/ 下面的定義與SYSTICK相關,有時也會用到的。 /* memory mapping struct for SysTick */ typedef struct { __IO uint32_t CTRL; /*!< SysTick Control and Status Register */ __IO uint32_t LOAD; /*!< SysTick Reload Value Register */ __IO uint32_t VAL; /*!< SysTick Current Value Register */ __I uint32_t CALIB; /*!< SysTick Calibration Register */ } SysTick_Type;
