查看: 3003|回復: 0
STM32 外部中斷配置
ID:72519 發表于 2015-1-23 03:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1配置中斷
1、 分配中斷向量表:
/* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
2、 設置中斷優先級:
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //設置中斷優先級
3、 初始化外部中斷:
/*允許EXTI4中斷 */
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQChannel; //中斷通道
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = PreemptionPriorityValue;//強占優先級
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //次優先級
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //通道中斷使能
       NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);       //初始化中斷
注意:如果我們配置的外部針腳為PA4,或PB4,或PC4,PD4等,那么采用的外部中斷也必須是EXTI4,同樣,如果外部中斷針腳是PA1,PB1,PC1,PD1 那么中斷就要用EXTI1,其他類推。
2配置GPIO針腳作為外部中斷的觸發事件
1、 選擇IO針腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
注意,如果的針腳是端口的4號針腳,配置的中斷一定是EXTI4
2、 配置針腳為輸入
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
3、 初始化針腳
GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
3配置EXTI線,使中斷線和IO針腳線連接上
1、 將EXTI線連接到IO端口上
將EXTI線4連接到端口GPIOD的第4個針腳上
       GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD,GPIO_PinSource4);
       注意:如果配置的針腳是4號,那么參數必須是GPIO_PinSource4
              如果配置的針腳是3號,那么參數必須是GPIO_PinSource3
2、配置中斷邊沿
       /*配置EXTI線0上出現下降沿,則產生中斷*/
       EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line4;
       注意:如果配置的4號針腳,那么EXTI_Line4是必須的
       EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
       EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿觸發
       EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;     //中斷線使能
       EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);                 //初始化中斷
       EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line4);         //EXTI_Line4中斷允許
到此中斷配置完成,可以寫中斷處理函數。
舉例:
配置函數
* 函數名      NVIC_Configration
* 描述          配置各個中斷寄存器
* 輸入           無
* 輸出           無
* 返回值       無
void NVIC_Configration(void)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//#ifdef VECT_TAB_RAM
//#else /* VECT_TAB_FLASH */
      /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
      //NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
//#endif
       /*允許EXTI4中斷 */
       /*允許EXTI9中斷*/
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
       /*配置SysTick處理優先級:優先級以及子優先級*/
* 函數名       :GPIO_Configuration(void)
* 描述           :配置TIM2陣腳
* 輸入           :無
* 輸出      :無
* 返回           :無
void GPIO_Configuration(void){
/*    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
       GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); */
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
       GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
       /*配置GPIOD的第一個管角為浮動輸入*/
       /*配置GPIOB的第9個管腳為浮動輸入*/
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
       GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
* 函數           SysTick_Configuration
* 描述          設置SysTick
* 輸入           無
* 輸出          無
* 返回值      無
void SysTick_Configuration(void)
      /*配置 HCLK 時鐘做為SysTick 時鐘源*/
       SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //系統時鐘8分頻 72MHz
       NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 8,2);
       /*SysTick Interrupt each 1000Hz with HCLK equal to 72MHz*/
       SysTick_SetReload(9000);//中斷周期1ms
       /*Enable the SysTick Interrupt */
       SysTick_ITConfig(ENABLE);//打開中斷
       SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
       SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
* 函數名       EXTI_Configuration
* 描述           配置EXTI線
* 輸入           無
* 輸出           無
* 返回值       無
void EXTI_Configuration(void){
       /*將EXTI線0連接到PA0*/
       /*將EXTI線9連接到PB9上*/
       GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource9);
       /*將EXTI線9上出現下降沿產生中斷*/
       EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line9;
       EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line9);
中斷函數:
void EXTI4_IRQHandler(void)
       if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4)!= RESET){
              EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
              if(Ledflag == 0){
                     Ledflag = 1;
                     GPIOC->ODR |= 0X00000080;
              else{
                     Ledflag = 0;
                     GPIOC->ODR &= 0XFFFFFF7F;
主站蜘蛛池模板: 国产精品欧美一区二区 | 国产一级自拍 | 日本a v在线播放 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 色爽视频 | 在线观看欧美日韩视频 | 男女激情av| 天天视频国产 | 免费一区二区三区 | 免费国产黄色 | 精品免费视频 | 久久理论片 | 亚洲精品在线看 | 免费在线观看av网站 | 国产精品一区二区性色av | 天海翼一区二区 | 日本在线网站 | 欧美日韩在线观看视频 | 亚洲狠狠爱 | 成人久久av| 网站av | 中文字幕丰满人伦在线 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 日韩中文字幕精品 | 黄色小视频免费 | 国产高清久久 | 黄色av免费在线观看 | 欧美狠狠操 | 欧美激情综合五月色丁香 | 日韩欧美精品在线 | 黄色小视频在线播放 | 99久热| 中文字幕1区 | 亚洲黄色一级 | 91久久| 欧美日韩亚洲一区二区 | 中国黄色一级片 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 成人毛片100免费观看 | 丁香九月婷婷 | 毛片免费在线观看 |
