查看: 16793|回復: 1
制作單管收音機或者直放式收音機部分元件的獲取
ID:72519 發表于 2015-1-23 15:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
制作收音機仍然是無線電愛好者入門的很好方式,特別是對于高低頻模擬電子電路的入門,制作收音機可以說是最好的選擇,但是目前制作收音機,特別是單管收音機或者直放式收音機的很多元件難以直接購買到(超外差式收音機可以購買現成的套件),需要自制或者尋找代用品,這里筆者根據自己多年的經驗,介紹部分元件的獲取方法:
1、可變電容器:這是調諧所必需的元件。單連可變電容器,以及270p和360p等容雙連可變電容器目前都很難買到,可以用還可以買到的CBM-223差容雙連代替,這種雙連目前仍然用來制造袖珍收音機,它的兩連容量分別是141p(天線連)和60p(振蕩連),并自帶兩個微調電容器,使用時可以只用天線連,也可以將兩連并聯起來使用,容量約為200p。
2、磁性天線:50mm左右的扁形磁棒仍然可以購買到,磁性材料商店還可以購買到更長的磁棒,也可從廢舊收音機中拆取。這里介紹一個訣竅:每年大中專院校舉行各種帶有聽力的英語考試(例如大學英語4級和6級),考試完后經常會有丟棄不要的廢舊收音機,筆者撿到過多個,拆取了大量磁棒之類的元器件,最長的有85mm的。
如果使用CBM-223的天線連配合50mm的扁形磁棒,天線線圈可以用直徑0.1mm以上的漆包線繞110—114匝。如果換用其他長度的磁棒,可以簡單計算一下:配合270p可變電容器的天線線圈電感量約為299uH,配合141p可變電容器的天線線圈電感量約為578uH,線圈電感量與線圈匝數的平方(注意!)成正比,可以根據配合270p可變電容器的天線線圈匝數計算出配合141p可變電容器的天線線圈匝數,也可以用漆包線在磁棒的任意一端附近先密繞數十匝,用電感電容表或者帶有電感量測量的較高檔數字萬用表測出電感量,再計算達到預定電感量的匝數。
3、晶體管:極易買到的9011、9013、9014等NPN硅管或者9012、9015等PNP硅管都可以使用,無需購買3AG鍺管,選用NPN或者PNP硅管時要注意電源極性,hFE大于80即可,可用數字萬用表測量。
選用硅管,電源電壓不宜用1.5V,最好用3V以上,因為1.5V電池的放電終止電壓一般是0.9V左右,晶體管工作在放大區,要求Vce>Vbe,硅管Vbe約為0.7V左右,這樣Vce至少應該在0.8—0.9V,考慮到集電極負載上的壓降,電池電壓下降到1V左右時,硅管實際上已經很難工作在放大區了。
4、檢波二極管:還容易買到的1N60和1N34都很合適,如果買不到,使用極易買到的1N4148代用也勉強可用。
5、高頻扼流圈:可用市面上很容易買到的1—3mH的固定電感代用,效果很好。如果自制,可以用廢舊節能燈燈頭中拆出的電子鎮流器中的磁環,用0.1mm左右的漆包線繞100—200匝就很好。
市場上銷售的低檔甚至劣質節能燈損壞后,一般只是燈管損壞,燈頭中有一電子鎮流器還是好的,將電子鎮流器電路板拆出,可以獲得4個1N4007整流二極管,兩個3DD13001開關晶體管(這種晶體管不適宜裝收音機),一個磁環變壓器和一個用E型磁芯繞制的扼流圈,以及一些阻容元件等。所用的磁環和磁芯都是高導磁率的錳鋅功率鐵氧體材料,導磁率甚至高于MXO-2000材料,雖然工作頻率較低,繞制高頻扼流圈是很合適的,原E型磁芯繞制的扼流圈所用漆包線一般是直徑0.15mm的,拆下來繞制天線線圈和高頻扼流圈都很好,如果用3—5個廢舊節能燈中的漆包線,自己絞合起來成為多股線,繞制天線線圈效果更好。
6、耳機:市售廉價立體聲耳機每個聲道的阻抗是32ohm(歐姆),將兩個聲道串聯起來使用,可獲得64ohm的阻抗,可作為中阻抗耳機使用,這時晶體管的集電極電流可以調大一點,調到4—5mA。高阻抗耳機可用帶有共鳴腔的壓電陶瓷片,并聯一個1K左右的電阻代用,效果也不錯,只是音質略差些。
7、輸入和輸出變壓器:目前較難購買,但是收音機功放部分可以選擇無變壓器的電路,例如OTL電路,也可以直接用集成電路代替功放,LM386、TDA2822等都很好。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
vvv64 + 5
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:253767 發表于 2020-3-22 07:39 | 只看該作者
謝謝分享!!!
主站蜘蛛池模板: 免费亚洲网站 | 国产精品视频网站 | 色综合久久久久 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 久久精品亚洲精品 | 欧美精三区欧美精三区 | 91视频在线看 | 黄色国产视频 | 久久精品99| 国产成人免费视频网站高清观看视频 | 三级av免费 | 免费二区| 久久久久国产 | 国产在线观看免费 | 天天夜碰日日摸日日澡 | 国产一区二区精品在线 | 国产亚洲日本精品 | 91精品国产乱码久久久久久久 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 7777精品伊人久久精品影视 | 国产一级一片免费播放 | 国产精品欧美一区喷水 | 国产a一区二区 | 一级黄在线观看 | 一区二区三区亚洲 | 欧美一区二区黄 | 黑人精品 | 亚州午夜精品 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀 | 91精品国产综合久久久久久 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 国产精品久久一区二区三区 | 国产麻豆乱码精品一区二区三区 | 国产免费播放视频 | 久久久精品 | 亚洲成av| 日本在线一二 | 色婷婷综合久久久中文字幕 | 欧美一区免费 | 国产99久久久久 | 天天干天天干 |
