查看: 2592|回復(fù): 0
GLIB平衡二叉搜索樹算法淺析【原】
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 19:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
<p>GLIB平衡二叉搜索樹算法淺析</p><p>一.樹的基本概念</p><p>樹,在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域中,它是一種十分基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),幾乎所有操作系統(tǒng)都將文件存放在樹狀結(jié)構(gòu)里,幾乎所有的編譯器都需要實(shí)現(xiàn)一個(gè)表達(dá)式樹等等。</p><p> 樹由節(jié)點(diǎn)和邊組成;如圖一,整個(gè)樹有一個(gè)最上端節(jié)點(diǎn),稱為根節(jié)點(diǎn)(root),每個(gè)節(jié)點(diǎn)可以擁有具有方向性的邊,用它來(lái)和其它節(jié)點(diǎn)相連。相連節(jié)點(diǎn)之中,以上者稱為父節(jié)點(diǎn),在下者稱為子節(jié)點(diǎn)。無(wú)子節(jié)點(diǎn)稱為葉節(jié)點(diǎn)。子節(jié)點(diǎn)可以存在多個(gè),如果最多只允許兩個(gè)子節(jié)點(diǎn),即所謂的二叉樹。不同的節(jié)點(diǎn)如果擁有相同的父節(jié)點(diǎn),彼此互稱為兄弟節(jié)點(diǎn)。跟節(jié)點(diǎn)至任何節(jié)點(diǎn)之間有唯一的路徑,路徑所經(jīng)過的邊數(shù),稱為路徑長(zhǎng)度。根節(jié)點(diǎn)至任一節(jié)點(diǎn)的路徑長(zhǎng)度,即所謂該節(jié)點(diǎn)的深度。根節(jié)點(diǎn)的深度永遠(yuǎn)都為0。某節(jié)點(diǎn)至其最深子節(jié)點(diǎn)(葉節(jié)點(diǎn))的路徑長(zhǎng)度,稱為該節(jié)點(diǎn)的高度。整棵樹的高度,便以根節(jié)點(diǎn)的高度來(lái)代表。</p><p><img src="http://c.51hei.com/a/old/up/0/512311261930791.jpg" small="0"></p><p>圖一</p><p>二.平衡二叉搜索樹BBST(Balancing&nbsp;Binary&nbsp;Search&nbsp;Tree)</p><p> 所謂二叉搜索樹,即二叉樹,上面也講到,即“任何節(jié)點(diǎn)最多只允許有兩個(gè)子節(jié)點(diǎn)”。這兩個(gè)子節(jié)點(diǎn)稱為左子節(jié)點(diǎn)和右子節(jié)點(diǎn),二叉樹的運(yùn)用極廣,在linux內(nèi)核中所使用的就是二叉樹中的紅黑樹,上面提到的幾乎所有的編譯器都需要實(shí)現(xiàn)一個(gè)表達(dá)式樹也是使用的二叉樹,同時(shí)本文所要講解的glib里面的樹結(jié)構(gòu)也是使用的二叉樹。</p><p> 我們對(duì)數(shù)的操作,無(wú)非就是對(duì)樹進(jìn)行插入、刪除、查找等操作。而這些操作都要是對(duì)樹的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行操作,那怎么入手呢,好在二叉樹有這么一個(gè)規(guī)則:任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)的鍵值一定大于左子樹中每一個(gè)節(jié)點(diǎn)的鍵值,并小于右子樹中每一個(gè)節(jié)點(diǎn)的鍵值。因此,從根節(jié)點(diǎn)一直往左走,直至無(wú)路可走,可查得最小元素;反之,從右走,可得到最大元素。</p><p> 也許因?yàn)槟承┎迦牖騽h除的鍵值不夠隨機(jī),二叉樹可能會(huì)失去平衡,造成搜尋效率低落的情況,圖二是極度平衡樹跟極度不平衡樹的狀況。</p><p><img src="http://c.51hei.com/a/old/up/0/512311261929276.jpg" small="0"></p><p>圖二</p><p> 樹的平衡與否,并沒有一個(gè)絕對(duì)的衡量標(biāo)準(zhǔn)。平衡的大致意義是沒有任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)的深度過大。有數(shù)種結(jié)構(gòu)如AVL-tree、RB-tree、AA-tree均可實(shí)現(xiàn)平衡二叉樹,它們都比一般的二叉樹復(fù)雜,插入和刪除節(jié)點(diǎn)的平均時(shí)間也比較長(zhǎng),但它們可以避免極難對(duì)付的最壞(高度不平和)情況,而且因?yàn)樗麄兛偸潜3制胶猓栽氐乃褜に钑r(shí)間也就比較小,比一般要省25%。</p><p> 在GLIB中所使用的平衡二叉樹結(jié)構(gòu)是AVL-tree,所以本文主要分析AVL-tree數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的插入跟刪除方法,但是不會(huì)分析其源碼實(shí)現(xiàn),讀者可以自行分析其結(jié)構(gòu)。</p><p> 在計(jì)算機(jī)科學(xué)中,AVL樹是最先發(fā)明的自平衡二叉查找樹。在AVL樹中任何節(jié)點(diǎn)的兩個(gè)兒子子樹的高度最大差別為一,所以它也被稱為高度平衡樹。查找、插入和刪除在平均和最壞情況下都是O(log&nbsp;n)。增加和刪除可能需要通過一次或多次樹旋轉(zhuǎn)來(lái)重新平衡這個(gè)樹。AVL樹得名于它的發(fā)明者&nbsp;G.M.&nbsp;Adelson-Velsky&nbsp;和&nbsp;E.M.&nbsp;Landis,他們?cè)?amp;nbsp;1962&nbsp;年的論文《An&nbsp;algorithm&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;organization&nbsp;of&nbsp;information》中發(fā)表了它。</p><p>1.&nbsp;BBST的插入:</p><p> 插入一個(gè)葉節(jié)點(diǎn)只有插入點(diǎn)至根節(jié)點(diǎn)路徑上各節(jié)點(diǎn)可能會(huì)破壞AVL的平衡條件。由于只有只有插入點(diǎn)至根節(jié)點(diǎn)路徑上各節(jié)點(diǎn)可能會(huì)破壞AVL的平衡條件,因此只需要調(diào)整最深的那個(gè)節(jié)點(diǎn),便可使整棵樹重新獲得平衡。假設(shè)最深節(jié)點(diǎn)為Root【失去平衡樹的根節(jié)點(diǎn)】,由于節(jié)點(diǎn)最多擁有兩個(gè)子節(jié)點(diǎn),而所謂的平衡破壞就是左右子樹的高度相差2,因此可以分為如下四種情況:</p><p>a)&nbsp;插入點(diǎn)位于Root的左子節(jié)點(diǎn)的左子樹—左左情況</p><p>b)&nbsp;插入點(diǎn)位于Root的右子節(jié)點(diǎn)的右子樹—右右情況</p><p>c)&nbsp;插入點(diǎn)位于Root的左子節(jié)點(diǎn)的右子樹—左右情況</p><p>d)&nbsp;插入點(diǎn)位于Root的右子節(jié)點(diǎn)的左子樹—右左情況</p><p>情況a)&nbsp;跟&nbsp;b)&nbsp;是從外側(cè)插入,可以通過單旋來(lái)調(diào)整;c)&nbsp;跟&nbsp;d)&nbsp;為內(nèi)側(cè)插入,可以通過雙旋轉(zhuǎn)來(lái)調(diào)整,如下圖所示。</p><p><img src="http://c.51hei.com/a/old/up/0/512311261986769.jpg" small="0" height="508" width="758"></p><p>插入算法實(shí)現(xiàn):</p><p>在平衡的二叉搜索樹&nbsp;BBST上插入一個(gè)新的數(shù)據(jù)元素e的遞歸算法可描述如下:</p><p>1)&nbsp;若BBST為空樹,則插入一個(gè)數(shù)據(jù)元素為e的新結(jié)點(diǎn)作為BBST的根結(jié)點(diǎn),樹的深度增1;&nbsp;</p><p>2)&nbsp;若e的關(guān)鍵字和BBST的根結(jié)點(diǎn)的關(guān)鍵字相等,則不進(jìn)行;&nbsp;</p><p>3)&nbsp;若e的關(guān)鍵字小于BBST的根結(jié)點(diǎn)的關(guān)鍵字,而且在BBST的左子樹中不存在和e有相同關(guān)鍵字的結(jié)點(diǎn),則將e插入在BBST的左子樹上,并且當(dāng)插入之后的左子樹深度增加(+1)時(shí),分別就下列不同情況處理之:&nbsp;</p><p>1.1)&nbsp;BBST的根結(jié)點(diǎn)的平衡因子為-1(右子樹的深度大于左子樹的深度,則將根結(jié)點(diǎn)的平衡因子更改為0,BBST的深度不變;&nbsp;</p><p>1.2)&nbsp;BBST的根結(jié)點(diǎn)的平衡因子為0(左、右子樹的深度相等):則將根結(jié)點(diǎn)的平衡因子更改為1,BBST的深度增1;&nbsp;</p><p>1.3)&nbsp;BBST的根結(jié)點(diǎn)的平衡因子為1(左子樹的深度大于右子樹的深度):則若BBST的左子樹根結(jié)點(diǎn)的平衡因子為1:則需進(jìn)行單向右旋平衡處理,并且在右旋處理之后,將根結(jié)點(diǎn)和其右子樹根結(jié)點(diǎn)的平衡因子更改為0,樹的深度不變;&nbsp;</p><p>4)&nbsp;若e的關(guān)鍵字大于BBST的根結(jié)點(diǎn)的關(guān)鍵字,而且在BBST的右子樹中不存在和e有相同關(guān)鍵字的結(jié)點(diǎn),則將e插入在BBST的右子樹上,并且當(dāng)插入之后的右子樹深度增加(+1)時(shí),分別就不同情況處理之。&nbsp;</p><p>2.&nbsp;BBST的刪除:</p><p> 我們先來(lái)回顧下二叉搜索樹的刪除節(jié)點(diǎn)z的過程:如果z沒有子節(jié)點(diǎn),那么直接刪除即可;如果z只有一個(gè)子節(jié)點(diǎn),那么讓這個(gè)子節(jié)點(diǎn)來(lái)代替z的&nbsp;位置,然&nbsp;后把z刪除即可;如果z有兩個(gè)子節(jié)點(diǎn),那么找到z在中序遍歷中的后繼節(jié)點(diǎn)s(也就是從z-&gt;rchild開始向左下方一直走到底的那一個(gè)節(jié)點(diǎn)),把&nbsp;s的key賦值給z的key,然后刪除s。</p><p> 那么AVL-tree刪除節(jié)點(diǎn)&nbsp;z的方法首先也是按部就班以上的過程,這過程從根本上講其實(shí)就是刪除葉節(jié)點(diǎn)。刪除一個(gè)葉節(jié)點(diǎn)只有刪除點(diǎn)的父節(jié)點(diǎn)至根節(jié)點(diǎn)路徑上各節(jié)點(diǎn)可能會(huì)破壞AVL的平衡條件。由于只有刪除點(diǎn)的父節(jié)點(diǎn)至根節(jié)點(diǎn)路徑上各節(jié)點(diǎn)可能會(huì)破壞AVL的平衡條件,因此只需要調(diào)整最深的那個(gè)節(jié)點(diǎn),便可使整棵樹重新獲得平衡,處理方法跟插入節(jié)點(diǎn)調(diào)整平衡的方法及其相似。</p><p>刪除算法實(shí)現(xiàn):</p><p>三.RB-tree簡(jiǎn)介</p><p> RB-tree即紅黑樹,也是一種自平衡二叉查找樹。紅黑樹的每個(gè)節(jié)點(diǎn)上的屬性除了有一個(gè)key、3個(gè)指針:parent、lchild、rchild以外,還多了一個(gè)屬性:color。它只能是兩種顏色:紅或黑。而紅黑樹除了具有二叉搜索樹的所有性質(zhì)之外,還具有以下4點(diǎn)性質(zhì):</p><p>1.&nbsp;根節(jié)點(diǎn)是黑色的。</p><p>2.&nbsp;空節(jié)點(diǎn)是黑色的(紅黑樹中,根節(jié)點(diǎn)的parent以及所有葉節(jié)點(diǎn)lchild、rchild都不指向NULL,而是指向一個(gè)定義好的空節(jié)點(diǎn))。</p><p>3.&nbsp;紅色節(jié)點(diǎn)的父、左子、右子節(jié)點(diǎn)都是黑色。</p><p>4.&nbsp;在任何一棵子樹中,每一條從根節(jié)點(diǎn)向下走到空節(jié)點(diǎn)的路徑上包含的黑色節(jié)點(diǎn)數(shù)量都相同。</p><p>這些約束強(qiáng)制了紅黑樹的關(guān)鍵性質(zhì):&nbsp;從根到葉子的最長(zhǎng)的可能路徑不多于最短的可能路徑的兩倍長(zhǎng)。結(jié)果是這個(gè)樹大致上是平衡的。</p><p> 本文就簡(jiǎn)單介紹下紅黑樹的性質(zhì),具體關(guān)于插入、刪除等操作可以參考本文所引用的參考資料。</p><p>四.參考資料</p><p>l&nbsp;AVL樹&nbsp;-&nbsp;維基百科,自由的百科全書</p><p>l&nbsp;紅黑樹&nbsp;-&nbsp;維基百科,自由的百科全書</p><p>l&nbsp;STL源碼分析</p>
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产三级 | 成人免费公开视频 | 欧美网站在线观看 | 福利小视频 | 国产麻豆91 | 国产黄色免费 | 日韩专区中文字幕 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 天天操夜夜摸 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 国产黄色免费 | 日本黄色三级视频 | 美日韩一区二区三区 | 男女视频网站 | 亚洲天天操 | 激情都市亚洲 | 色综合天天综合网国产成人网 | 日日干干 | 中文在线一区 | 午夜av片 | 国产免费无遮挡 | 国产精品一区在线播放 | 亚色网站| 91成人国产 | 台湾av在线 | 国产一区二区三区在线 | 三级黄色片网站 | 欧美亚洲一区 | 国产理论在线观看 | 欧美三级精品 | 91精品国产乱码久久久久 | 又黄又爽又刺激的视频 | 丰满少妇在线观看网站 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 首尔之春在线看 | 黄av在线 | 在线综合网| 91激情视频 | 黄色在线观看网址 | 欧美精品在线视频 | 亚洲日本国产 |
