查看: 5140|回復: 1
基于7805的可調穩壓電源
ID:72519 發表于 2015-1-23 21:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先我先附上原理圖以及仿真波形:
     如果把圖中的R5、R6用1個11千歐電位器來代替,那么我們可以輸出一個0.5V~10V的穩定,從仿真波形圖中也可以看出來。那么我們接下來就要解決這么一個問題,就是輸出電壓是怎么算出來的。在這里我只給出一個公式,具體的推導不懂的可以留言:
     ((50/11) + Uout-5)*(R5+R6)/R5=Uout
呵呵,相信打架應該懂的,這里其實只要注意一下放大器輸出端對地是有電壓的。
     由于三端穩壓管的輸入電壓與輸出電壓差比較大,像LM7805它的輸入電壓必須高于輸出電壓2V,所以輸出最大為2.2A,那么我們可以計算出它的功耗是比較大的,特別是我們輸入電壓一般高于輸出電壓5~10V以上,所以我們一般把它用在低功耗的穩壓電路中。另外提一下市場上有低功耗的三端穩壓管主要是因為里面采用了PNP管,這樣使得輸入電壓與輸出電壓可以更低,可以為0.6V~1V。
ID:72995 發表于 2015-2-1 10:04 | 只看該作者
好難啊
主站蜘蛛池模板: 又色又爽又黄18网站 | 黄色三级网站 | 成人激情视频网 | 亚洲天堂av网| 午夜免费福利 | 天天看天天射 | 亚洲激情视频在线观看 | 亚洲欧美日韩综合 | 国产又色又爽又黄又免费 | 亚洲视频在线看 | 国产1区2区 | 91视频亚洲 | 亚洲欧美另类在线 | 欧美福利在线观看 | 国产福利在线 | 免费理论片 | 糖心vlog精品一区二区 | 六月丁香综合 | www欧美| 日韩精品少妇 | 中文有码在线观看 | 日韩精品一二三 | 一区二区三区网站 | 深夜福利网址 | 成人国产在线 | 亚洲欧美日韩一区 | 日韩免费一区二区三区 | 久久精品久久久久久久 | 午夜网 | www.黄色片| 一区二区三区在线免费观看 | 麻豆精品久久 | 日韩免费看片 | 亚洲天堂国产 | 美女免费视频网站 | 日韩视频在线播放 | 日韩精品视频免费播放 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 精品视频在线免费观看 | 一级黄色免费视频 | 欧美在线视频一区二区 |
