查看: 3121|回復: 0
小議關于二極管的整流電路
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-23 21:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單二極管整流電路即半波整流電路【原理分析簡要】:具體基本原理電路相信搞電子的人都清楚,如果不清楚可以上網查下;在正半周期時交流電流通過二極管對電容進行充電,在負半周期利用二極管的反向特性防止電容反向放電進行整流。由于電容起到一個平滑即濾波的作用,有些書上稱為平滑電容,所以如果輸出電流比較大,即脈沖電流峰值大,那么相應的電容也就越大以減少電流的紋波,因此它僅用于輸出數(shù)十毫安的小功率電路。
雙二極管整流電路即全波整流電路【原理分析簡要】:相當于把兩個半波整流電路結合在一起,只不過這里面的文章在變壓器的抽頭上;它使用范圍僅限于數(shù)十毫安的小功率電路。
像上面兩種電路的電壓紋波波形類示于三角波,它的上升和下降的斜率均與平滑電容的大小有關。在這里要注意的是如果你的負載下降啦,那么輸出電流會變大,從而紋波也會增大,因為這紋波的下降部分的斜率是由負載的阻值和平滑電容大大小決定的,即所謂的時間常數(shù),所以為防止這種現(xiàn)象時,必須使用大容量的電容器。通常用的是電解電容。
由于使用的大容量的電容,他會造成一個很明顯的問題,那就是功率因素下降,因為沒有加電容之前電壓和電流的相位差為0,加了電容會使電流波形滯后,即會產生相位差,電容越大相位差也越大,所以功率因素下降,自然也就僅適用于輸出小功率的電路。
還有就是這里的二極管總會在某個半周期出現(xiàn)反壓,那么這要求二極管的反向耐壓性能要過關,一般選二極管的反向耐壓值為整流后電壓的兩倍。最好選速度要快的,不過這里的輸入交流電的頻率一般比較低,所以對二極管的反應時間要求沒那么強,但到了開關電源那就要注意啦,呵呵,跑題啦。
另外還有比較常用的橋式整流電路,它僅適合于高電壓,小電流的整流電路,因為它用的是4個二極管,功耗比前面介紹的兩種還大。
關于二極管的浪涌電流,它的出現(xiàn)主要是因為電容的原因,因為剛開始接通電源時,它相當于短路【因為此時頻率很high】,至于怎么避免這種現(xiàn)象是不可能的,只能減緩
主站蜘蛛池模板: 天天摸天天爽 | 在线成人免费视频 | 色影视 | 亚洲精品黄 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 激情婷婷综合 | 91免费国产| 99视频免费在线观看 | 日日爱影视| 激情五月婷婷综合 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 美女91网站 | 好色影院 | 爱啪啪av | 国产精品日韩欧美 | 国产精品3 | 久久久久亚洲精品 | 操操操日日日 | 天堂色av| 免费在线观看毛片 | 日本少妇久久 | 成人午夜激情视频 | 亚洲福利一区二区 | 国产一区二区三区免费 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 欧美大片黄 | 久久久二区 | 亚洲国产第一页 | 久久精品久久久精品美女 | 国产中文在线 | 成人午夜毛片 | 青青草免费在线观看视频 | 日本一级一片免费视频 | 日韩在线不卡视频 | 狼人色 | 亚洲欧美精品一区二区 | 亚洲视频在线视频 | 天天爱天天色 | 午夜视频福利 | www.一区| 欧美日韩成人一区二区 |
