查看: 7047|回復: 0
沖擊電流原因分析及解決方法
ID:72519 發表于 2015-1-23 21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
            在制作開關電源中,不可避免的要碰到電流突然上升,特別在開關變壓器次級的沖擊電流,這對后面的紋波穩定影響很不好,為什么會有這種現象呢?簡單一點就是平滑電容在剛一通電時充電電荷為0相當于短路所以造成電流很大。這對電容的壽命很有壞處,所以要避免它,但是以我現在的水平無法做到,只能做到減緩,如果誰有這能力不妨貼出來大家共享下哈。很明顯沖擊電流的峰值跟平滑電容前面的線性電阻的大小有關,如果在平滑電容前串聯一個電阻的話,雖然可以起到減緩的作用,但是會消耗比較大的功耗,如果有一個電阻能跟住電流的大小來變化最好不過拉,嘿嘿,熱敏電阻能夠堪當此任,為什么呢,因為剛一通電時,熱敏電阻由于本身的溫度不高,所以電阻比較大的,當有電流通過時,熱敏電阻會產生熱量,自然電阻會降低,這樣當沖擊電流的峰值過后,電阻的值很小拉,自然功耗也就小拉。但是也要注意到開關電源是一個不斷的開關開關的,如果熱敏電阻的在電流為0時【即關關電源中的關時】它的本身的溫度沒有恢復到常溫的話,那么下一個通時,熱敏電阻因為電阻的阻值很小導致還會有很大的沖擊電流。所以當開關頻率很高時,熱敏電阻也難當此任。有些資料說可以通過電阻并聯繼電器或者是可控硅來解決,但是我通過分析仍然有這種沖擊電流,不過電阻要選好,它的思路就是:當開時,繼電器導通或可控硅導通但是需要時間,這樣沖擊電流通過電阻峰值會降低,當繼電器和可控硅導通時,電阻就短路了,這樣電阻就不會產生功耗拉。
主站蜘蛛池模板: 久久久婷婷 | 国产小视频在线观看 | 99久久精品国产毛片 | 亚洲天堂久久久 | 国产天堂在线 | 国产免费av在线 | 在线观看国产黄色 | 国产综合久久久 | 日本黄色免费网站 | 三级在线免费观看 | 国产伦精品 | 在线免费观看黄 | 日本中文字幕在线视频 | 黄网在线 | 五月天婷婷在线观看 | 日韩一区在线视频 | 国产又色又爽又黄又免费 | 亚洲男人网 | 精品视频在线播放 | 欧美专区在线 | 亚洲免费网站 | 精品久久久久久久久久久久久 | 日韩伦理一区 | 黄色a网站| 亚洲黄色天堂 | 91动漫在线观看 | 欧美在线视频免费观看 | 中文字幕免费高清 | 日批视频网站 | 日本男人的天堂 | 国产女人水真多18毛片18精品 | 日韩免费看 | 色婷av | 日韩免费成人 | 日韩精品在线一区 | 国产欧美日韩在线 | 国产一区二区三区四区 | 久久精品一区二区三区四区 | 99视频免费在线观看 | 99热国产在线 | 中文字幕理伦片免费看 |
