查看: 11998|回復: 1
單片機和PC機串口通訊試驗(匯編程序)
ID:72705 發表于 2015-1-24 16:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機有一個全雙工的串行通訊口,所以單片機和電腦之間可以方便地進行串口通訊。進行串行通訊時要滿足一定的條件,比如電腦的串口是RS232電平的,而單片機的串口是TTL電平的,兩者之間必須有一個電平轉換電路,我們采用了專用芯片MAX232進行轉換,雖然也可以用幾個三極管進行模擬轉換,但是還是用專用芯片更簡單可靠。我們采用了三線制連接串口,也就是說和電腦的9針串口只連接其中的3根線:第5腳的GND、第2腳的RXD、第3腳的TXD。這是最簡單的連接方法,但是對我們來說已經足夠使用了,電路如下圖所示,MAX232的第10腳和單片機的11腳連接,第9腳和單片機的10腳連接,第15腳和單片機的20腳連接。 串口通訊的硬件電路如上圖所示
     為了能夠在電腦端看到單片機發出的數據,我們必須借助一個WINDOWS軟件進行觀察,這里我們利用一個免費的電腦串口調試軟件。
   這是一個綠色的軟件,無需安裝,可以直接在當前位置運行這個軟件。軟件界面如上圖,我們先要設置一下串口通訊的參數,將波特率調整為4800,勾選十六進制顯示。串口選擇為COM1,當然將網站提供的51單片機實驗板的串口也要和電腦的COM1連接,將燒寫有以下程序的單片機插入單片機實驗板的萬能插座中,并接通51單片機實驗板的電源,這時只要按下K1一次,在串口調試助手軟件的接收區界面中就會增加一個“AF”字符,表示單片機向電腦發送“AF”字符成功。串口實驗的源程序如下所示:
;這是一個AT89C51單片機實驗開發板向PC機的串口單向發送數據AF的演示程序
;采用MAX232專用芯片作RS232/TTL電平轉換.
;通訊波特率為4800KBPS,只要按下一次K1(就是P3.6引腳變成低電平)
;就發送一個16進制的AF字符
ORG 0000H
MOV SCON,#50H;設置成串口1方式
MOV TMOD,#20H;波特率發生器T1工作在模式2上
MOV PCON,#80H;波特率翻倍為2400x2=4800BPS
MOV TH1,#0F3H;預置初值(按照波特率2400BPS預置初值)
MOV TL1,#0F3H;預置初值(按照波特率2400BPS預置初值)
SETB TR1;啟動定時器T1
;以上完成通訊初始化設置
WRIT:JB P3.6,$;判斷K1是否按下,如果沒有按下就等待
ACALL DELAY10;延時10毫秒消觸點抖動
JB P3.6,WRIT;去除干擾信號
JNB P3.6,$;等待按鍵松開
MOV A,#0AFH;將16進制的字符AF發送到串口去
MOV SBUF,A;將AF通過串口發送出去
AJMP WRIT
;10毫秒延時子程序
DELAY10:MOV R4,#20
D2:MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D2
RET
END
ID:74784 發表于 2016-8-7 03:16 | 顯示全部樓層
直接用下面指令發送也可以吧?
mov sbuf,#0afh
主站蜘蛛池模板: 黄色小视频在线观看 | 国产精品一区二区三区不卡 | 天天视频国产 | 在线中文字幕 | 久草视频在线播放 | 久久久亚洲一区 | av免费不卡 | 看国产毛片 | 中文字幕第一页在线 | 毛片视频免费 | 欧美日韩在线观看视频 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 伦一理一级一a一片 | 精品一区二区三区在线观看 | 日本久久精品视频 | 三级在线看| 久久久网| 久草网在线观看 | www国产亚洲精品久久网站 | 一区二区三区四区视频 | 日韩精品影院 | 在线中文字幕网站 | 精品一区二区三区四区 | 午夜久久精品 | 国产精品日韩在线 | 久久国产精品免费视频 | 国产欧美日韩在线观看 | 国产日韩在线播放 | 超碰97在线免费观看 | 国产精品国产三级国产 | 免费a视频| 免费一级黄色片 | 国产精品国产三级国产 | 毛片视频网站 | 欧洲一区二区三区 | 1024国产精品 | 综合在线视频 | 日本美女一级片 | 日韩黄色录像 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 欧美一区视频 |
