查看: 34183|回復: 0
自己DIY制作馬蹄斯電子管膽前級
ID:73477 發表于 2015-2-10 15:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子管輸入阻抗比較高,安裝完后,盡量裝箱接地,可以做到靜如深海。最簡單也可以用個月餅罐來做即可。GE 5670效果測試,現在市場價格漲價很利害。成本高了很多現在1個管子價格高達30元材料使用已算高端,不要和那些6N3和普通件的前級比價格,覺得價格貴可以換6N3,都兼容制作無比簡單,還免調試,如果沒60V的電源,拿個雙24或者雙33的牛,中間抽頭不接就是,一樣的.以馬蹄斯電路為藍本制作,電路簡潔,采用美國全新原盒GE 5670 2枚。如果覺得美國全新原盒GE 5670價格高的話,可以自己買6N3代換,價格了20多元。估計60多元一套就搞定. 電位器是臺灣16形電位器,GE 5670管的高度也比6N3矮很多,裝箱也好裝機器不用露出機外
材料配套使用非常好,偶合是全新WIMA和瑞典EVOX 電阻是美國DALE(不喜歡DALE的非標值也可以選718電阻) 燈絲電壓是LM317穩壓成6V。電子管座也是鍍金的. 主電容是拆機BC 1500UF ,雖然是拆機但聲音很好,比日系高壓電容好不少
pcb尺寸是132mmx99mm 體積不大可以方便放在小機器內,膽機不用露出箱體
電路放大倍數是10倍,覺得大的話可以減小22K的數值即可.
變壓器要求 60VX1  9VX1  (可帶誤差) 60V電流有100MA-200MA就可以了, 8v要求電流大一點,燈絲耗電大一些.
PCB原設計是BD139   后用C5171覺得更暖一點,這里溫度很低,不需要散熱.
全機是免調試,安裝無錯誤就直接開聲,電子管輸入電阻高,注意裝箱和做好屏蔽,使信噪比最高。
材料
美國全新原盒GE 5670 2
PCB1
瑞典evox 3u34
美國DALE阻18
LED1
臺灣電位器1
LM317 ON全新1
BC1500U-100V原裝拆機1
BC2200uf`1
整流管8
穩壓管2
471電容2
WIMA 4741
散熱X11
9腳電子管座鍍金2
220UF 松下3
2位插
音響電路接地
與降噪
地與電(信號),這是一對形影不離的雙胞胎。接地,通常是指用導體與大地相連。可在電子技術中的地,可能就與大地毫不相關,它只是電路中的一等電位面。如收音機、電視機中的地,它只是接收機線路里的一電位基準點。接地,在電力和電子技術中,既簡單,又復雜,而且還必不可少。按接地的作用,可分為工作接地、保護接地、過壓保護接地、防靜電接地、屏蔽接地、信號地等多種。在廣電技術中,以上幾種接地類型都會遇到。現就結合實際對某些接地技術問題作一闡述。
一.保護接地
保護接地是為防止絕緣損壞造成設備帶電危及人身安全而設置的保護裝置,它有接地與接零兩種方式。按電力規定,凡采用三相四線供電的系統,由于中性線接地,所以應采用接零方式,而把設備的金屬外殼通過導體接至零線上,而不允許將設備外殼直接接地。這在廣電系統的配電房中的開關設備,中央空調機、發射機等電源開關設備和大耗電設備中尤為常見。在規劃設計時,應從地網中引出接地母線至各設備上,再將機器外殼用導體連至接地母線上。值得指出的是:接地線應接在設備的接地專用端子上,另一端最好使用焊接。
有時設備外殼會麻手,這是由于交流漏電而設備外殼沒接零造成的。一般可將電源插頭拔出調換一下位置再插入即可解決。這在一些常移動的編錄設備中,由于接零線常常被忽略,制作人員有的可能會雙手同時接觸接零和不接零的設備,就有可能發生上述現象。
二. 過壓保護接地
這是為防雷電而設置的接地保護裝置。防雷裝置最廣泛使用的是避雷針和避雷器。避雷針通過鐵塔或建筑物鋼筋入地,避雷器則通過專用地線入地。避雷器每年雷雨季節來臨之前須檢驗,以防失效。如我臺的熱線電話接入器遭雷擊,就是因話線防雷器失效所致。在防雷引下線上,絕不要連接其他設備的地線,防雷引下線只能單獨直接入地,否則雷電會通過引下線損壞其他設備。如某臺衛星電視接收機曾數次遭雷擊,其原困是饋線與房頂金屬護欄摩擦而絕緣損壞,而金屬護欄與避雷針引下體焊在一起,以至雷電竄入而擊壞接收機。
三. 屏蔽地
為防止電磁感應而對視、音頻線的屏蔽金屬外皮、電子設備的金屬外殼、屏蔽罩、建筑物的金屬屏蔽網(如測靈敏度、選擇性等指標的屏蔽室)進行接地的一種防護措施。在所有接地中,屏蔽地最復雜,有種說不清,道不明的感覺。因為屏蔽本身既可防外界干擾,又可能通過它對外界構成干擾,而在設備內各元器件之間也須防電磁干擾,如大家熟知的中周外殼、電子管屏蔽罩就是例子。
屏蔽不良、接地不當會引起干擾,這些干擾主要有:
1.交流干擾,這主要由交流電源引起。對交流干擾的防護,通常對電源進行濾波或在電源變壓器初次級間加屏蔽層并接地。在大的雜散電磁場外,為防電磁干擾進行屏蔽接地十分必要。例如,我市新亞新商城開工典禮時,錄擴設備附近有臺變壓器,其電磁場就干擾現場的錄擴音。后通過把錄擴設備屏蔽接地,解決了這一問題。
2.高頻干擾。這類干擾來自各類無線發射臺的變頻或超變頻信號,它們竄入電子設備后在機內得到非正常解調而形成聲頻干擾。
信號頻率越高,建筑物或設備的金屬網孔眼就應越小,信號線屏蔽層的編織就應越密,否則將失去屏蔽作用。對頻繁拔插的信號線,應防止屏蔽層在插頭處松動和脫落。因有時儀器設備的屏蔽是通過信號線的屏蔽入地的(它們通過插頭插座聯接起來),若屏蔽脫落,則很容易造成干擾。如我在汕頭某電子廠時,測試人員反應,衛星電視接收機中有時會有一種滋滋作聲的干擾并影響圖像質量。經跟蹤觀察,與飛機的經過有關,顯然是澄海機場雷達信號的竄入并得到非正常解調所致。經分析查找,原來是信號線的屏蔽層在插頭外脫落,使衛星電視接收機屏蔽沒接地所致。
四. 信號地
各種電子電路,都有一個基準電位點,這個基準電位點就是信號地。它的作用是保證電路有一個統一的基準電位,不致于浮動而引起信號誤差。
信號地的連接是:同一設備的信號輸入端地與信號輸出端地不能聯在一起,而應分開;前級(設備)的輸出地只有與后級(設備)的輸入地相連。否則,信號可能通過地線形成反饋,引起信號的浮動。這在設備的測試中,信號地的連接尤其要引起注意。例如,本人在某電子公司工作時,質檢部門反映衛星接收機質量測試結果不一。原來,質檢部的測試儀器,有的外殼接地,有的外殼沒接地(測試信號由信號中心傳送至各部門),以致信號通過地回饋使測量結果不一致。后把所有接地的測試儀器設為不接地,這種現象就沒有了。
[url=]音響接地[/url]
[url=]音響系統的“兩岸三地”[/url]
[url=]隨著對音響系統的噪聲和失真度等指標的要求越來越高,接地的重要性越來越受關注,有關接地的話題愈發熱門,個人認為,對接地的處理,實際是音響制作過程中對系統問題的思考,我們需要多一些理性。[/url]
[url=]一套完整的音響可以看成由能量供應系統、信號系統、能量轉換系統組成,這里所指的“三地”是:信號地、電源地、屏蔽地。[/url]
[url=]需要指出的是,圖中描述的是音響系統組成的抽象模型,并不能與硬件一一對應。如果力求找到對應關系,進一步的解釋如下.[/url]
[url=]對“三地”理解:[/url]
[url=]信號地是信號處理系統的零電勢參考點,電源地是電源系統電流匯聚點,屏蔽地是感應電荷形成放電電流的回路,信號地的意義就像描述物體的機械運動要選取一個認為靜止不動做為參考系一樣,信號電平的高低、正負都是相對信號地而言,而信號地相對電源地是否須要等電勢呢?如果信號處理系統是獨立的,這個問題其實無關重要,但是,實際上不能孤立看待信號處理系統,因為它的工作需要由電源系統提供能量。實際的信號地與電源地連接通常有兩種方式,直接連接與懸浮接地。所謂懸浮接地就是兩地電位相同,但不是直接相連,它們之間存在阻抗,而且可以是高阻抗。[/url]
[url=] [/url]
[url=]音響接地方法[/url]
[url=]Pan:[/url]
[url=]音響系統如果接地不良,則會使噪聲送入下一級的設備,有時還會感應進來電臺廣播的聲音。所以接地對于消除噪聲有重大影響。對此也有一定的技術要求:
(1) 音響系統的接地點不要和電源的地線接在同一個點上,以免電網電源的噪聲干擾串進音響系統。
(2) 接地線最好采用多股紡織線,焊接點的面積要足夠大,要求焊接良好,避免假焊、虛焊、脫焊。
(3) 音響設備不應該在輸入端和輸出端同時接地,構成接地線回路,容易產生感應自激。
(4) 接地要求在輸入端單點接地,因為此點信號電平較小,噪聲電平也最小,在此點接地,將噪聲對地短路而消除。如果在輸出點接地,此時信號電平較大,噪聲電平也較大,所以對消除噪聲不容易徹底消除。
有電路設計經驗的人都知道,對于小信號放大而言,多個設備必須采用星形接地,否則,很容易形成底線回路造成干擾。
高檔的信號線與低檔的信號線不同的地方在于,低檔線直接采用屏蔽層直接作為信號的(-)端,高檔信號線,(+)和(-)都采用芯線,采用獨立的屏蔽層。
問題就在這里了,如果一條信號線的屏蔽層兩頭同時接地的話,(-)極與屏蔽層形成一個環路,這時,屏蔽層就像一個天線一樣,在信號中串入噪聲,不再是星形接地。所以,所有線材廠都采用信號線一端屏蔽層接地,一端懸空的做法。一般來說,前端接地效果更加好。
所以,線材必須分方向。如果兩條線方向不同,一條前端接地,一條后端接地,又形成一個更大的環路,信號更加不純正,自然影響音質。[/url]
[url=] [/url]
[url=]在音響系統電源不能單獨接地的情況下,器材單點共地是否還會有作用,
如果有可能改善,是不是要這樣:
CDP電源線斷掉地線,前級電源線地線保留,
信號線屏蔽層懸空一端連接連接CDP,屏蔽層接地的另一端連接前級。[/url]
[url=] [/url]
[url=]審版:[/url]
[url=]1。數字線是靈魂,買你買得起的最好的數字線吧。
2。高端純銀線有著比銅線更溫暖更高貴的音色
3。號角喇叭需要多股細支喇叭線
4。喇叭跳線支配能量的重新分布
5。電源線要把有被動濾波屏蔽的放在前端(轉盤和解碼)
6。避震要多試,慢慢試,最合適才是最好的, 貴的不一定好[/url]
[url=]7。墻插和相位是根本。
8。數碼設備和模擬設備供電線路必須隔離,不能共用一個插板.[/url]
[url=]  [/url]
[url=]人聲甜美 聲音細膩 細節表現得一覽無遺音色溫暖而順滑,高頻柔順不剌耳,人聲表現為親近,甜滑,耐聽,中頻富有磁性
[/url]
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 色www| 青青草国产成人av片免费 | 成人欧美视频 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 国产在线网站 | 成人在线播放视频 | 在线观看网址你懂的 | 国产91精品在线观看 | 欧美九九九 | 亚洲精品在线免费 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 男女啪啪免费视频 | 狠狠干天天 | 欧美综合色| 日韩精品极品视频在线观看免费 | 国产黄视频在线观看 | 国产成人精品三级麻豆 | 综合色av| 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 欧美久久久久久久久久 | 久久精品国产精品 | a级片在线免费观看 | 久久精品av | 日韩一区二区三 | 黄色三级视频网站 | 日韩a在线| 久久成人免费视频 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 国产黄视频在线观看 | 男女裸体无遮挡做爰 | 欧美成人免费 | 欧美精品一区在线观看 | 日韩a在线 | 欧美理论片在线观看 | 国产乱码一区二区三区 | 欧美在线播放视频 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 五月伊人网 | 国产自在线 | 五月天婷婷综合网 | 日韩久久网 |
