查看: 26103|回復: 5
WM8805+WM8741X2 DAC設計以及制作
ID:73477 發表于 2015-2-10 16:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在大半年前,就開始在腦袋中構思新解碼器了,9001已經用了近三年時間,不支持192K和需要加接收電路是它的硬傷。這兩個功能都需要價格又不能太高,那么基本上就剩下WM8805和CS8416這兩個芯片可選,這二者價格上相差不多,都在10元內。
WM8805
優點:jetter指標低達50ps,與9001工作于512fs時同一個水平,相當優秀。
缺點:要軟控,應用復雜,硬控的,還不如用8416,據說鎖定頻率的范圍不夠寬,遇到非標準頻率通常會鎖不住。
CS8416
優點:鎖定范圍寬,遇到非標準頻率也照鎖不誤,硬控模式與軟控模式性能相差不大,應用相對簡單。
缺點:jetter指標高達200ps。
軟控的WM8805無疑更能體現出設計者的技術水平,于是把接收芯片定在WM8805。
于是呼,開始抱著官方技術支持提供的高達65頁純英文資料開始啃............
以我2級英語考試剛好以60分通過的水準來啃英文資料相當吃力,邊看邊用goole翻譯邊記錄和理解關鍵點。
斷斷續續的看著,前后大概在一周時間之中算是基本了解了。
跟著買芯片,期間腦袋中陸續把相關的環節構思了一遍,一直到今年7月1日,開始搭試驗平臺。
原理圖參見PDF得來。
洞洞板的底板,搭了個單片機上去,再加上WM8805通過轉接板架上去,其它元件隨便搭上去。
測試平臺,創新EMU-1616的PCI主卡輸出同軸信號到WM8805。
電源圖方便從電腦USB口直接取電5V給單片機,再通過1117-3.3穩壓后給8805使用。
通過示波器和串口聯合,來確認IC是否工作正常。
前段時間啃技術支持文檔的基礎再加花了兩天時間,才算吃透程序,期間得到過夢創工作室的吳兄幫助,一些設置的值是在吳兄提醒下才搞定的,得感謝一下。
接著遇到176.4K和192K鎖定不穩定的問題,上邊示波器上抓到的就是unlock信號。
用了STC的單片機,接著杯具的碰到了外部中斷觸發BUG,折騰了好久,百度了一下,才發現是單片機問題,看了PDF才知道.......
鄙視之。最后只能改用軟件查詢方式解決。
在洞洞板上折騰來折騰去,都是無法解決192K的鎖定問題。
7月3日,花了幾個小時畫了個板子,花五十塊錢打個樣回來折騰折騰。板子大小5CM*5CM,最省的了。
等了幾天的樣板收到了,杯具的發現我用習慣了9001,以為8805的封裝和9001一樣,杯具的發現焊盤焊不到........
不得以,把IC的腳全部向下彎處理一下,好不容易全焊上去。
測試平臺,偉良的DAC5
折騰了兩三個小時,成功出聲,192K,木油壓力啊...........
之前的試驗板鎖不住,目前可以肯定原因是洞洞板導致的,PCB布線關系,上了PCB,一次成功!
接著是DA芯片的選擇,看上了最近比較紅的WM8741,于是再啃了一遍8741的英文技術資料。
然后著手設計PCB,期間斷斷續續,在群里調查大家期望有的輸入輸出接口等等
于是USB接口是要保留的,還有增加了個特色功能,藍牙的SPDIF接收模塊,
這個模塊很有意思,能通過藍牙接口來播放音樂,相當方便,效果也不錯
只是供貨廠也是剛剛開發出來還未到鋪貨階段,聽說還在申請專利中,目前只搞到兩個樣片試用中。
一直到8月9號,才算是把第一個樣板設計出來。
雙層板,組合是WM8805+WM8741X2只,軟控模式,另預留了位置可以安裝USB子卡和藍牙模塊。
輸出和輸入部分準備做個PCB轉接板來用用,還沒畫好。基本上是一邊看PDF一邊周邊搭元件搭起來的
原理路圖木油,詳細參數木油,板上隨便瞎標的。
背板
花了5張老毛打樣
等待了N天之后8月17號,終于盼來樣板,剛到手就發現了個BUG,背后的小板孔位對不上.........
最后一鋸了之,鋸成兩半安裝解決。
從九點奮戰到現在,終于安裝完成。
當晚奮戰到凌晨兩點,隔天早上一早起來就在寫這個程序,
由于WM8805部分之前已經寫過,移殖到新板只需要改一下IO口,很快就解決了。
然后死活出不了聲,找了半天才算是找到原因。
兩個8741的數字地都沒接上............網絡是對的,但鋪地的銅線是0.3mm,加上安全間距的原因,這里就沒鋪過去.........
500塊不見了
手工修復后正常出聲了。程序還未完善。測試了下頻譜,相當杯具
經過N天的折騰。
做出了個勉強還能接受的指標。
WM8805和WM8741對電源的要求比較高,上邊的失真這么大的原因就是電源導致的。
知道原因之后,著手V1.1版本的改進設計,于8月29日完工并發出打樣。
期待這次不會讓我失望。
昨晚奮戰到凌晨兩點半,把輸入信號自動切換功能和顯示屏采樣頻率加上去了。
整個程序編譯出來已經超過2K。
還有功能未寫
紅外接收
旋轉編碼器
音量控制
8741的數字濾波器模式切換
EEP保存工作狀態
等待樣板。
待續...........
華麗的分割線
2012-9-10日 陰天有雨 續
幾天前就收到樣板了,安裝好之后
安裝完后未聽聲音先直接測試指標,
結果在情理之中卻又在意料之外,指標比第一次打樣未修改前好得多
但期間幾經嘗試,在THD和IMD這兩個指標又追不上第一板手工修改之后的結果,
然后三翻五次的糾結,怎么這次這么發揮失常??
之前做DAC也算有點經驗的了,以前4398和PCM179X這兩個很簡單就能把THD控制在0.000X,這次怎么死活到不了0.001附近??
多翻嘗試無果,先是在看PDF時發現8741的典型THD值是-100db,也即是0.001%在48KHZ,
后又在淘寶看那個XX格雷的THD指標是在0.003X之后,
我也就蛋定了,不再糾結于測試指標。
當然人家是AP測的,精準,我是聲卡RMAA業余YY一下,權當娛樂。
是于精力放在校音之上。
斷斷續續進行了一些調整,主要還是LPF電路的分頻點調整上。
得出來到經驗是,8741后邊的LPF電路分頻點不要低于100KHZ
低于這上值通常聲音也就不通透了,層次感也要大減。
也不宜高于300K,太高了,聲底就不那么干凈了。
我的分頻點取值大概在210KHZ。
關于板上12只主濾波,原本計劃是一排6個是夠用的,前提變壓器要夠勁,
后被群友一翻訓斥:幾個電容值幾個錢??多一排,牛即使不夠大頭也能補一點回來。
心一想,也是,于是電容就多了一排,整體也壯觀了不少。
8741中頻有1541那種模擬韻味,又有PCM179X系列芯片的聲場和細節,我很是喜歡。
自我評價,大概發揮出8741的60%水準吧,算及格。
要大致上發揮出8741這個芯片的水準不是我目前的水平能做到的。(起碼得有90分以上才能算吧?)
晚上帶去燒友家里,用用好器材聽一下,順便也請燒友批判批判。
華麗的分割線
原本今晚是要去本地一個比較高燒的朋友家里請他點評點評的。
(客廳專門有為聽音優化改造過,器材算是還不錯的,整套加起來5W左右吧)
結果他今晚有事不在家,改約在明晚,高燒的去不成,就去了另一低燒朋友家里。
評價是比我之前那么些作品要好聽不少。(我的作品他都聽過)
華麗的分割線
2012-9-26 凌晨,完成所有程序功能。留念一下。
經過近四天奮戰到夜里凌晨兩三點,終于把這個軟控的所有功能完善了。
已經實現的功能
1,音量控制
2,遙控相關:靜音,+,-,通道切換,數字濾波器模式切換。
3,旋轉編碼器相關:音量+,-,通道切換,數字濾波器模式切換。
4,狀態保存,記憶關機前所有狀態。
曬幾張工作時的圖片。
華麗的分割線
2012年10月12日,完成CM6631USB轉SPDIF子板設計工作。
板子5CM*4.3CM,打樣50元還包快遞。
ID:265517 發表于 2017-12-22 23:32 | 顯示全部樓層
高手啊軟硬通吃,wm8805的輸入端的75歐姆的電阻可以去掉嗎?我買了塊板子,有三個輸入聲道的這個75歐姆電阻省去了,影響不大吧?
ID:163606 發表于 2018-1-9 16:50 | 顯示全部樓層
樓主是轉發的還是自己的,有些問題能不能向你請教啊
ID:163606 發表于 2018-1-9 16:54 | 顯示全部樓層
樓主還在嗎,想請教一下,8805 8741 以及顯示屏這些用一塊單片機還是需要幾塊
ID:611151 發表于 2019-10-4 21:54 | 顯示全部樓層
那么強的動手能力啊!!
ID:820291 發表于 2020-11-5 16:44 | 顯示全部樓層
STC里面的東西才是關鍵啊
主站蜘蛛池模板: 免费一级毛片 | 国产精品高潮呻吟av | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 看av| 在线观看h视频 | 中文在线视频 | 日韩激情一区二区 | 日本丰满少妇做爰爽爽 | 日韩福利 | 99久久久久久 | 中文字幕在线视频观看 | 黄色一极片 | 夜夜操天天干 | 日韩视频在线免费观看 | 国产永久视频 | 一区免费视频 | 亚洲国产成人精品女人 | 午夜精品久久久久久久 | 国产成人福利 | 色影视| 亚洲成人精品在线 | 久久免费小视频 | 精品久久久久久久久久久久久 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 性久久 | 69精品人人人人 | 天天澡天天狠天天天做 | 亚洲第十页| 亚洲精品视频在线播放 | 亚洲精品视频在线播放 | 综合导航| 亚洲激情欧美 | 一区二区三区四区视频 | 欧美日韩一区二 | 在线不卡一区 | 亚洲区在线| 曰韩毛片 | 精品免费观看 | 91一区二区三区 | 丁香六月激情 | 在线观看不卡av |
