查看: 7704|回復: 4
51單片機紅外小車
ID:73477 發表于 2015-2-10 20:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       單片機熟悉了,自然就要開始做小車了。準備工作當然是淘寶啦,買了一個3輪到小車底盤32元,L298N雙電機控制電路板22元,還有一些扎帶、銅柱、電池盒等,都是很便宜的東西。紅外只有1條數據線,十分簡單,就從紅外遙控開始。把紅外的例程改一下,就成了紅外遙控的程序了。這里有2個小插曲,我放上車子的是6塊錢的最小板(其實就是把IO引出來,加個晶振),P0沒有上拉電阻,所以不能連電機控制板,改用P1就好了。還有對單片機編程不熟,main()函數里一定要加一個while(1){}的死循環,不然程序馬上就結束了(很菜是吧:) )。這里要說明一下的是紅外的信號不是連續的,所以是按一下就執行某個動作,要停止還得按停止按鍵。先在電腦上測試程序,測試好后,把4個充電電池裝到電池盒,同時給51單片機和電機控制板供電,搞定。開車啦。
51單片機程序代碼
IN1 > P10
IN2 > P11
IN3 > P12
IN4 > P13
/*預處理命令*/
#include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define motor P1
/* 函數申明 -----------------------------------------------*/
void delay(uchar x);
/* 變量定義 -----------------------------------------------*/
sbit IRIN=P3^2; //紅外數據線
uchar IRCOM[7];
** 函數名稱 : main(void)
** 函數功能 : 主函數
main()
IRIN=1;     //I/O口初始化
EA=1;
EX0=1;//中斷0
motor=0xff;
while(1){
** 函數名稱 : delay(uchar x)
** 函數功能 : 延時函數
void delay(uchar x)    //x*0.14MS
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<13;i++);
** 函數名稱 : IR_IN() interrupt 0 using 0
** 函數功能 : 信號外部中斷函數功能
void IR_IN() interrupt 0 using 0
uchar j,k,N=0;
EX0=0;
delay(15);
if(IRIN==1)
EX0=1;
return;
                            //確認IR信號出現
while(!IRIN)             //等IR變為高電平,跳過9ms的前導低電平信號。
delay(1);
for(j=0;j<4;j++)         //收集四組數據
for (k=0;k<8;k++)
while (IRIN)
delay(1);
while (!IRIN)
delay(1);
     while(IRIN)
delay(1);
N++;
if(N>=30)
EX0=1;
return;
     IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;
     if(N>=8)
IRCOM[j]=IRCOM[j] | 0x80;
     N=0;
if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
EX0=1;
return;
IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;     //取鍵碼的低四位
IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;       //右移4次,高四位變為低四位
if(IRCOM[5]>9)
IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;
IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
if(IRCOM[6]>9)
IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;
IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
/*******************遙控信號功能選擇區*******************/
if(IRCOM[2]==0x40){//‘+’鍵
motor=0xf5;
}else if(IRCOM[2]==0x19){ //'-'
motor=0xfa;
}else if(IRCOM[2]==0x7){ //'<<'
motor=0xf7;
}else if(IRCOM[2]==0x9){ //'>>'
motor=0xfd;
}else if(IRCOM[2]==0x16){ //'0'
motor=0xfe;
}else if(IRCOM[2]==0x0d){ //'c'
motor=0xfb;
}else if(IRCOM[2]==0x45){ //'off'
motor=0xff;
EX0=1;       //退出外部中斷
ID:73187 發表于 2015-2-12 10:19 | 顯示全部樓層
樓主以后  的電機驅動 個人認為 自己搭完全OK的
ID:73187 發表于 2015-2-12 10:24 | 顯示全部樓層
樓主 能否對  IRIN  紅外數據接收 做詳細解讀/?
ID:73792 發表于 2015-2-21 23:37 | 顯示全部樓層
貌似不錯。。。。。
ID:78462 發表于 2015-8-3 19:24 | 顯示全部樓層
的確做的不錯哦,贊了
主站蜘蛛池模板: 久热久 | 91福利在线视频 | av手机天堂网 | 国产天堂网 | 国产精品一区二区av | 久久午夜影院 | 成人国产在线观看 | 逼逼操 | 久久免费看视频 | 色婷婷中文字幕 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 国产精品一区二区av | 五月天婷婷网站 | 国产黄av | 久久99精品久久久久久 | 免费网站观看www在线观 | 欧美一级片在线 | 日本中文字幕在线观看 | 黄色小说视频网站 | 黄色三级大片 | 一级黄色免费视频 | 蜜乳av懂色av粉嫩av | 亚洲精品免费在线 | 在线播放91 | 国产又爽又黄免费视频 | av在线免费网站 | 福利小视频在线观看 | 国产成人在线免费观看 | 日韩高清在线观看 | 精品免费在线 | 久久香蕉精品 | 欧美激情三区 | 欧洲一区二区 | 中文字字幕码一二三区 | 成人羞羞国产免费 | 欧美激情视频一区二区 | 中文字幕理论片 | www.男人天堂 | av噜噜噜 | 亚州av在线 | 中文字幕在线视频观看 |
