查看: 22923|回復: 15
DS18B20制作的測溫系統原程序原理圖
ID:73477 發表于 2015-2-10 20:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         這個測溫系統是電子小制作項目中人人都會用來練習的項目,具有一空的實物性,下面介紹的這款DS18B20制作的測溫系統,測量的溫度精度達到0.1度,測量的溫度的范圍在-20度到+50度之間,用4位數碼管顯示出來。DS18B20的外型與常用的三極管一模一樣,用導線將JK—DS的DA端連到P3.1上。連接好DS18B20注意極性不要弄反,否則可能燒壞。
       DS18B20詳細引腳功能描述1 GND地信號;2 DQ數據輸入/輸出引腳。開漏單總線接口引腳。當被用著在寄生電源下,也可以向器件提供電源;3 VDD可選擇的VDD引腳。當工作于寄生電源時,此引腳必須接地。
       DS18B20的使用方法。由于DS18B20采用的是1-Wire總線協議方式,即在一根數據線實現數據的雙向傳輸,而對AT89S51單片機來說,我們必須采用軟件的方法來模擬單總線的協議時序來完成對DS18B20芯片的訪問。由于8B20是在一根I/O線上讀寫數據,因此,對讀寫的數據位有著嚴格的時序要求。DS18B20有嚴格的通信協議來保證各位數據傳輸的正確性和完整性。該協議定義了幾種信號的時序:初始化時序、讀時序、寫時序。所有時序都是將主機作為主設備,單總線器件作為從設備。而每一次命令和數據的傳輸都是從主機主動啟動寫時序開始,如果要求單總線器件回送數據,在進行寫命令后,主機需啟動讀時序完成數據接收。數據和命令的傳輸都是低位在先。DS18B20制作的測溫系統C語言源程序:
#include<reg52.h>
code unsigned char seg7code[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                                0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; //顯示段碼
void Delay(unsigned int tc)     //顯示延時程序
{while( tc != 0 )
{unsigned int i;
  for(i=0; i<100; i++);
  tc--;}
sbit TMDAT =P3^1; //DS18B20的數據輸入/輸出腳DQ,根據情況設定
unsigned int sdata;//測量到的溫度的整數部分
unsigned char xiaoshu1;//小數第一位
unsigned char xiaoshu2;//小數第二位
unsigned char xiaoshu;//兩位小數
bit  fg=1;        //溫度正負標志
void dmsec (unsigned int count)       //延時部分
unsigned char i;
while(count--)
{for(i=0;i<115;i++);}
void tmreset (void)       //發送復位
unsigned char i;
TMDAT=0;   for(i=0;i<103;i++);
TMDAT = 1; for(i=0;i<4;i++);
bit tmrbit (void)       //讀一位//
  unsigned int i;
  bit dat;
  TMDAT = 0;
  i++;
  TMDAT = 1;
  i++; i++;  //微量延時   //
  dat = TMDAT;
for(i=0;i<8;i++);
  return (dat);
unsigned char tmrbyte (void)        //讀一個字節
  unsigned char i,j,dat;
  dat = 0;
  for (i=1;i<=8;i++)
  { j = tmrbit();  dat = (j << 7) | (dat >> 1); }
   return (dat);
void tmwbyte (unsigned char dat)     //寫一個字節
  unsigned char j,i;
  bit testb;
  for (j=1;j<=8;j++)
  { testb = dat & 0x01;
   dat = dat >> 1;
   if (testb)
   {   TMDAT = 0;         //寫0
     i++; i++;
    TMDAT = 1;
    for(i=0;i<8;i++); }
  {  TMDAT = 0;         //寫0
     for(i=0;i<8;i++);
  TMDAT = 1;
     i++; i++;}
void tmstart (void)       //發送ds1820 開始轉換
  {  tmreset();  //復位
  dmsec(1);  //延時
  tmwbyte(0xcc);  //跳過序列號命令
  tmwbyte(0x44);  //發轉換命令 44H,
void tmrtemp (void)       //讀取溫度
  unsigned char a,b;
  tmreset ();  //復位
  dmsec (1);  //延時
  tmwbyte (0xcc);  //跳過序列號命令
  tmwbyte (0xbe);  //發送讀取命令
  a = tmrbyte ();  //讀取低位溫度
  b = tmrbyte ();   //讀取高位溫度
  if(b>0x7f)      //最高位為1時溫度是負
  {a=~a;   b=~b+1;       //補碼轉換,取反加一
   fg=0;      //讀取溫度為負時fg=0
  sdata = a/16+b*16;      //整數部分
  xiaoshu1 = (a&0x0f)*10/16; //小數第一位
  xiaoshu2 = (a&0x0f)*100/16%10;//小數第二位
  xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數兩位
void DS18B20PRO(void)
{  tmstart();
  //dmsec(5);  //如果是不斷地讀取的話可以不延時 //
  tmrtemp();  //讀取溫度,執行完畢溫度將存于TMP中 //
void Led()
   if(fg==1)   //溫度為正時顯示的數據
   {   P2=P2&0xef;
    P0=seg7code[sdata/10];           //輸出十位數
    Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xdf;
    P0=seg7code[sdata%10]|0x80; //輸出個位和小數點
    Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xbf;
    P0=seg7code[xiaoshu1];   //輸出小數點后第一位
    Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0x7f;
    P0=seg7code[xiaoshu2];       //輸出小數點后第二位
    Delay(4); P2=P2|0xf0;
   if(fg==0)  //溫度為負時顯示的數據
   {   P2=P2&0xef;
    P0=seg7code[11];           //負號
    P0=seg7code[sdata/10]|0x80; //輸出十位數
    P0=seg7code[sdata%10];   //輸出個位和小數點
main()
{fg=1;
  DS18B20PRO();
  Led();
參與人數 2黑幣 +20 收起 理由
195470880 + 10
zhaok2013 + 10 很給力!
收藏收藏12 分享淘帖 頂2 踩
ID:78768 發表于 2015-5-3 20:33 | 只看該作者
贊一下  。。。。。
ID:104258 發表于 2016-1-24 02:31 | 只看該作者
我按你的電路接了一下 發現在20度以下的時候數碼管會顯示錯誤 溫度高了就好了 能不能再幫忙看一下 是哪里的問題
ID:104258 發表于 2016-1-24 11:25 | 只看該作者
好像是溫度一直變化就穩定的 如果一段時間不變就不行了
ID:96682 發表于 2016-1-30 23:32 | 只看該作者
溫度計2051就夠用了,精確到0.1攝氏度,測溫范圍-55~125℃。
ID:104258 發表于 2016-2-6 00:41 | 只看該作者
是我線沒接好
ID:123306 發表于 2016-5-26 12:23 | 只看該作者
樓主,求教!仿真運行不出來
ID:169505 發表于 2017-3-9 21:51 | 只看該作者
不錯,點贊
ID:194701 發表于 2017-5-7 06:49 | 只看該作者
ID:190995 發表于 2017-5-13 00:26 | 只看該作者
問下晶振那邊的電容是22uf的么
ID:214797 發表于 2017-8-18 17:00 | 只看該作者
很實用
ID:228346 發表于 2017-8-19 06:12 | 只看該作者
不錯 好東西感謝分享!
ID:319334 發表于 2018-6-5 16:17 | 只看該作者
原理圖源文件有么
ID:319334 發表于 2018-6-5 16:33 | 只看該作者
求原理圖文件
ID:949122 發表于 2021-7-4 20:58 | 只看該作者
請問原理圖中LED是怎么連接的?有點沒看明白
ID:1011444 發表于 2022-7-13 23:59 | 只看該作者
分析講解很好,謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 久久香蕉精品 | 日韩一区二区三区四区 | 亚洲美女网站 | 日本a视频 | 日本少妇中文字幕 | 日韩在线免费 | 国产在线毛片 | 国产精品黄色片 | 亚洲精品视频免费观看 | 亚洲一级片在线观看 | 中国女人真人一级毛片 | 亚洲精品免费在线 | 99色综合| 久草综合网 | 日韩精品视频免费 | 最新理论片 | 日韩大片在线观看 | 亚洲特级片| 亚洲做受高潮无遮挡 | 天天操天天操天天 | 一区二区三区久久 | 亚洲天天操 | 欧美日韩中文字幕在线 | 久操av在线| 黄色大片免费观看 | 久久久久综合 | 曰韩毛片 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 高清乱码男女免费观看 | 18成人免费观看网站 | 人人爽人人澡 | 欧美有码视频 | 亚洲视频国产 | 久久色视频 | 麻豆影音 | 国产精品福利视频 | 久久久久人 | 清清草视频 | 不卡视频一区二区 | 好吊视频一区二区三区四区 | 国产福利视频在线观看 |
