查看: 13094|回復: 10
51單片機DIY制作實例:旋轉LED數字顯示電子鐘
ID:73477 發表于 2015-2-10 20:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 hutians 于 2015-2-10 20:59 編輯
在網上看到不少老外做的各種旋轉LED顯示屏,非常cool,我也動手用洞洞板試做了一個類似的顯示屏,結果感覺還不錯。于是再接再勵繼續努力,將作品進一步改進,完善后制成如今這個樣子。
由于剛學51單片機,加上制作電路板軟件也是從零開始,的確花了我不少的時間和精力。不過也就是在這艱難的獨立制作中,真正學到了不少實在的東西。
本項目的關鍵是如何解決高速旋轉的電路板如何供電,如何調時的問題。我采用電機電刷的原理,將旋轉軸鉆空,通過一只插頭將電源的從反面引到前面的電路板上,而這個旋轉的插頭又與固定在背板上的兩個銅片接觸的。調時的問題有些困難,一是讓電路板在旋轉前與PC機相接,由電腦傳送調時數據,這雖然可行但不方便。還有就是用遙控方法,但此方案在調試方面有很大的困難。
顯示方式上,我采用平衡式的兩排LED,這除了在旋轉時能較好的保持平衡外,主要能利用兩邊交替顯示方式,比單排要快一倍。
本裝置不僅是一個時鐘,它還可以動態顯示漢字及圖案,這就看如何發揮了。
其具體制作過程如下:
一,旋轉電機的制作
從制作成本與方便考慮,選用舊電腦用的大軟驅上的直流無刷電機,只是對局部進行改造。
就是這種古董軟驅
軟驅上的直流無刷電機
拆開后的電機
仔細拆開直流電機,將帶圓盤的鋁軸從中開孔,讓它剛好能插入一個插頭。
將旋轉軸加工成這樣
裝配好以后按拆開時的順序,反序將軸安裝直流電機上。
電機裝配完成后用兩片銅片做的電刷
電刷裝好后的側面圖
將電路板上較突出的元件改焊在反面,
電機的電源接法。
從電路板標注的符號看,“+”為電源正,“G”為電源負,“C”與“M”端分別與電源正相連勻可使電機運轉
將一張舊唱片按電機座的位置開孔,而定位用的擋光板應根據電路板上感光組件的位置確定。
二, 電路板的制作
本制作品用51單片機控制,具體電原理圖如下:
用Protel 99設計制作了電路板。
最后得到完成的作品。
遙控器用的是松下車載機的,只用了其中的六個鍵。
三, 軟件編程
因學的是C51(不懂匯編)這里只提供C語言源程序,并限制為無遙控功能。也可提供帶遙控功能的hex文件。
  1. #include<REG52.H>
  2. sbit gate11=P3^0;
  3. sbit gate12=P3^1;
  4. #define unit unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. uchar data BUFFER[]={0,0,0,0,1,1,7};
  7. uchar data M[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  8. uchar code NUM1[] =
  9. {
  10. 0x80,0x7F,0xC0,0xFF,0x40,0x90,0x40,0x8C, // -0-
  11. 0x40,0x82,0xC0,0xFF,0x80,0x7F,0x00,0x00,
  12. 0x00,0x00,0x00,0x81,0x80,0x81,0xC0,0xFF, // -1-
  13. 0xC0,0xFF,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,
  14. 0x80,0xE0,0xC0,0xF0,0x40,0x98,0x40,0x8C, // -2-
  15. 0x40,0x86,0xC0,0xC3,0x80,0xC1,0x00,0x00,
  16. 0x80,0x40,0xC0,0xC0,0x40,0x84,0x40,0x84, // -3-
  17. 0x40,0x84,0xC0,0xFF,0x80,0x7B,0x00,0x00,
  18. 0x00,0x0C,0x00,0x0E,0x00,0x0B,0x80,0x89, // -4-
  19. 0xC0,0xFF,0xC0,0xFF,0x00,0x88,0x00,0x00,
  20. 0xC0,0x47,0xC0,0xC7,0x40,0x84,0x40,0x84, // -5-
  21. 0x40,0x8C,0x40,0xFC,0x40,0x78,0x00,0x00,
  22. 0x00,0x7F,0x80,0xFF,0xC0,0x84,0x40,0x84, // -6-
  23. 0x40,0x84,0x00,0xFC,0x00,0x78,0x00,0x00,
  24. 0xC0,0x00,0xC0,0x00,0x40,0xF0,0x40,0xF8, // -7-
  25. 0x40,0x0C,0xC0,0x07,0xC0,0x03,0x00,0x00,
  26. 0x80,0x7B,0xC0,0xFF,0x40,0x84,0x40,0x84, // -8-
  27. 0x40,0x84,0xC0,0xFF,0x80,0x7B,0x00,0x00,
  28. 0x80,0x03,0xC0,0x87,0x40,0x84,0x40,0x84, // -9-
  29. 0x40,0xC4,0xC0,0x7F,0x80,0x3F,0x00,0x00,
  30. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63, // -:-
  31. 0x00,0x63,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  32. };
  33. uchar code NUM2[]=
  34. {
  35. 0x00,0x00,0x7f,0x80,0xff,0xc0,0x82,0x40, // -0-
  36. 0x8c,0x40,0x90,0x40,0xff,0xc0,0x7f,0x80,
  37. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x40,0x60,0x40, // -1-
  38. 0xff,0xc0,0xff,0xc0,0x00,0x40,0x00,0x40,
  39. 0x00,0x00,0x41,0xc0,0xc3,0xc0,0x86,0x40, // -2-
  40. 0x8c,0x40,0x98,0x40,0xf0,0xc0,0x60,0xc0,
  41. 0x00,0x00,0x40,0x80,0xc0,0xc0,0x88,0x40, // -3-
  42. 0x88,0x40,0x88,0x40,0xff,0xc0,0x77,0x80,
  43. 0x00,0x00,0x0c,0x00,0x1c,0x00,0x34,0x00, // -4-
  44. 0x64,0x40,0xff,0xc0,0xff,0xc0,0x04,0x40,
  45. 0x00,0x00,0xf8,0x80,0xf8,0xc0,0x88,0x40, // -5-
  46. 0x88,0x40,0x8c,0x40,0x8f,0xc0,0x87,0x80,
  47. 0x00,0x00,0x3f,0x80,0x7f,0xc0,0xc8,0x40, // -6-
  48. 0x88,0x40,0x88,0x40,0x0f,0xc0,0x07,0x80,
  49. 0x00,0x00,0xc0,0x00,0xc0,0x00,0x83,0xc0, // -7-
  50. 0x87,0xc0,0x8c,0x00,0xf8,0x00,0xf0,0x00,
  51. 0x00,0x00,0x77,0x80,0xff,0xc0,0x88,0x40, // -8-
  52. 0x88,0x40,0x88,0x40,0xff,0xc0,0x77,0x80,
  53. 0x00,0x00,0x70,0x00,0xf8,0x40,0x88,0x40, // -9-
  54. 0x88,0x40,0x88,0xc0,0xff,0x80,0x7f,0x00,
  55. 0x00,0x00,0x00,0xc0,0x01,0x80,0x03,0x00, // -/-
  56. 0x06,0x00,0x0c,0x00,0x18,0x00,0x30,0x00,
  57. };
  58. unit disp1,disp2,key1,key2;
  59. unit ii,jj;
  60. unit i,sw,xz;
  61. void Delay(unit ms){
  62. ms="ms"*3;
  63. while(--ms);
  64. }
  65. void num_led(int kk, int tt)
  66. {
  67. int jj;
  68. for(jj=0;jj<8;jj++){
  69. gate11=key1; gate12=key2;
  70. P2=~NUM1[kk+jj*2];P1=~NUM1[kk+1+jj*2];
  71. Delay(20);
  72. P1=0xff;P2=0xff;
  73. gate11=key2; gate12=key1;
  74. P2=~NUM2[tt+15-jj*2];P1=~NUM2[tt+14-jj*2];
  75. Delay(20);
  76. P1=0xff;P2=0xff;
  77. }
  78. }
  79. void display_clock(void)
  80. {
  81. key1=!key1;key2=!key2;
  82. disp1=BUFFER[3]/10;disp2=BUFFER[4]-(BUFFER[4]/10)*10;
  83. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  84. num_led(ii,jj);
  85. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  86. disp1=BUFFER[3]-disp1*10;disp2=BUFFER[4]/10;
  87. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  88. num_led(ii,jj);
  89. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  90. ii="160";jj=160;
  91. num_led(ii,jj);
  92. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  93. disp1=BUFFER[2]/10;disp2=BUFFER[5]-(BUFFER[5]/10)*10;
  94. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  95. num_led(ii,jj);
  96. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  97. disp1=BUFFER[2]-disp1*10;disp2=BUFFER[5]/10;
  98. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  99. num_led(ii,jj);
  100. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  101. ii="160";jj=160;
  102. num_led(ii,jj);
  103. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  104. disp1=BUFFER[1]/10;disp2=BUFFER[6]-(BUFFER[6]/10)*10;
  105. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  106. num_led(ii,jj);
  107. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  108. disp1=BUFFER[1]-disp1*10;disp2=BUFFER[6]/10;
  109. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  110. num_led(ii,jj);
  111. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  112. }
  113. void timer0(void) interrupt 1 using 1
  114. {
  115. TMOD="0x11";
  116. TH0=-(5000/256);
  117. TL0=-(5000%256);
  118. TR0=1;
  119. BUFFER[0]=BUFFER[0]+1;
  120. if (BUFFER[6]%4==0) M[1]=M[1]+1;
  121. if (BUFFER[0]>201+xz){
  122. BUFFER[0]=0;
  123. BUFFER[1]=BUFFER[1]+1;
  124. if (BUFFER[1]==60){
  125. BUFFER[1]=0;
  126. BUFFER[2]=BUFFER[2]+1;
  127. if (BUFFER[2]==60){
  128. BUFFER[2]=0;
  129. BUFFER[3]=BUFFER[3]+1;
  130. if (BUFFER[3]==24){
  131. BUFFER[3]=0;
  132. BUFFER[4]=BUFFER[4]+1;
  133. if (BUFFER[4]>M[BUFFER[5]-1]){
  134. BUFFER[4]=1;
  135. BUFFER[5]=BUFFER[5]+1;
  136. if (BUFFER[5]>12){
  137. BUFFER[5]=1;
  138. BUFFER[6]=BUFFER[6]+1;
  139. if(BUFFER[6]>99) {
  140. BUFFER[6]=0;
  141. M[1]=M[1]-1;
  142. }
  143. }
  144. }
  145. }
  146. }
  147. }
  148. }
  149. }
  150. void intersvr0(void) interrupt 0
  151. {
  152. sw=1;
  153. }
  154. void main(void)
  155. {
  156. xz="8";
  157. key1=1;key2=0;
  158. EA="1";
  159. IT0=1;EX0=1;
  160. IT1=1;ET0=1;
  161. TMOD="0x11";
  162. TH0=-5000/256; TL0=-5000%256;
  163. TR0=1;
  164. for(;;){
  165. Delay(10);
  166. if(sw==1) {display_clock();sw=0;}
  167. }
  168. }
四, 運行效果
從開機,調整到最后完成。
開機時
調時狀態
正常運行狀態
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:73523 發表于 2015-2-10 22:36 | 只看該作者
非常給力,超贊
ID:75117 發表于 2015-3-23 00:16 | 只看該作者
好棒
ID:71758 發表于 2015-3-24 21:13 | 只看該作者
不錯啊
ID:89420 發表于 2015-9-23 03:55 | 只看該作者
太漂亮了!
ID:8838 發表于 2015-9-23 10:27 | 只看該作者
不錯啊,本來我也打算做個的
ID:83138 發表于 2015-11-9 13:25 | 只看該作者
非常給力,超贊
ID:232386 發表于 2017-9-12 18:25 | 只看該作者
樓主能把電路圖發出來么圖片看不清
ID:71883 發表于 2019-8-30 17:13 | 只看該作者
樓主精神可嘉
ID:405102 發表于 2019-8-31 20:43 | 只看該作者
好棒,做得很好,至得我學習。點贊。
ID:92810 發表于 2025-1-15 11:07 | 只看該作者
非常給力,超贊
主站蜘蛛池模板: 欧美资源在线 | 超碰在线免费 | 久久综合久久鬼 | 国产高清视频在线 | 一区二区三区影视 | 在线观看日本 | 久久精品小视频 | 国产伦精品一区二区 | 不卡视频在线观看 | 91一区二区| 高清视频一区二区 | 91视频免费观看 | 久久久国 | 久热中文字幕 | 国产精品女同 | 91精品国自产在线观看 | 五月天婷婷影院 | 欧美在线视频免费 | 91久久久久久久 | 精品aaa | 女人久久久 | 亚洲裸体视频 | 国产精品入口66mio男同 | 欧美亚洲视频 | 亚州精品视频 | 亚洲高清在线视频 | 在线播放亚洲 | 免费一级黄色录像 | 国产在线高清 | 日本a在线观看 | 91禁蘑菇在线看 | 国产区视频在线 | 亚洲精品91天天久久人人 | 在线看黄色片 | 日韩三级精品 | 黄色小视频免费观看 | 久久青青| 哦┅┅快┅┅用力啊┅aps | 久久久久久精 | 亚洲视频一区在线观看 | 四虎影院网站 |
