查看: 9757|回復: 17
LED節能燈電路制作
ID:73526 發表于 2015-2-10 23:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   照明用電節能最好的方法是使用LED節能燈,LED節能燈不但節能,而且有壽命長等優點,深受人們歡迎!至此我們為大家介紹LED節能燈制作過程,希望大家可以在制作的同時,也節約點能源,少付點電費。
LED節能燈電路原理圖
點亮后的效果,還不錯吧
     圖1是一款LED燈杯的實用電路圖,該燈使用220V電源供電,220V交流電經C1降壓電容降壓后經全橋整流再通過C2濾波后經限流電阻R3給串聯的38顆LED提供恒流電源。LED的額定電流為20mA,但是我們在制作節能燈的時候要考慮很多方面的因素對LED的影響,包括光衰和發熱的問題,我們在做這種燈的時候因為LED的安裝密度比較高,熱量不容易散出,LED的溫度對光衰和壽命影響很大,如果散熱不好很容易產生光衰,因為LED的特性是溫度升高電流就會增大,所以一般在做大功率照明時散熱的問題是最重要的,將影響到LED的穩定性,小功率一般都采取自散熱方式,所以在電路設計時電流不宜過大。圖中R1是保護電阻,R2是電容C1的卸放電阻,R3是限流電阻防止電壓升高和溫度升高LED的電流增大,C2是濾波電容,實際在LED電路中可以不用濾波電路,C2是用來防止開燈時的沖擊電流對LED的損害,開燈的瞬間因為C1的存在會有一個很大的充電電流,該電流流過LED將會對LED產生損傷,有了C2的介入,開燈的充電電流完全被C2吸收起到了開燈防沖擊保護。該電路是小功率燈杯最實用的電路,占用體積小可以方便的裝在空間較小的燈杯里,現在被燈杯產品廣泛的采用。
優點:恒流源,電源功耗小,體積小,經濟實用。但是在設計時降壓電容要采用耐壓在400V以上的滌綸電容或CBB電容,濾波電容要用耐壓250v以上。此電路適合驅動20-40只20mA的LED。
關鍵部位,降壓部份
LED電路板焊好后的效果
連接好后的效果
安裝完成后的效果
下面效果圖
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:105870 發表于 2016-2-19 21:43 | 只看該作者
不錯,我也買了套件,那天叫我家豆豆做做看
ID:98792 發表于 2016-3-20 18:55 | 只看該作者
樓主,我想問一下,20-40只led是串聯還是并聯啊
ID:104838 發表于 2016-3-23 19:27 | 只看該作者
我原本也想做這個的,發現有屏閃,就放棄了,板子都做好了,還是不考慮用,
ID:111007 發表于 2016-3-27 14:43 來自觸屏版 | 只看該作者
我把我燒壞的改裝下
ID:111007 發表于 2016-3-28 18:59 | 只看該作者
樓主,R3用的多大功率的電阻?
ID:74784 發表于 2017-10-2 19:54 | 只看該作者
pcbaby 發表于 2016-3-28 18:59
樓主,R3用的多大功率的電阻?
用1W510歐姆的電阻沒問題~~~~~~~~~~
ID:49978 發表于 2017-10-14 20:31 | 只看該作者
這個好像過時了,現在的LED為平面式。
ID:137736 發表于 2017-10-18 16:41 | 只看該作者
mslong 發表于 2016-3-23 19:27
發現有屏閃加大C2,并且LED串幾百歐姆電阻
ID:137736 發表于 2017-10-18 16:43 | 只看該作者
這個燈不太安全,最好帶上透明罩。
ID:241014 發表于 2017-10-19 18:03 | 只看該作者
做的太好了
ID:241982 發表于 2017-10-23 03:19 | 只看該作者
坐等有燈壞了就拿來改裝,謝謝分享
ID:242552 發表于 2017-10-24 20:50 | 只看該作者
厲害了,我也想做一個
ID:253767 發表于 2020-4-17 08:13 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:809311 發表于 2020-9-15 19:48 | 只看該作者
不穩定的電流
穩壓電容走起:)
ID:399179 發表于 2020-9-16 14:39 來自觸屏版 | 只看該作者
阻容降壓的壽命短
ID:817987 發表于 2020-9-16 16:20 | 只看該作者
可以發個電路圖?
ID:828341 發表于 2020-10-21 05:58 | 只看該作者
阻容降壓電路用起來還是不安全的,最好用小功率變壓器。
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人国产 | 久久精品一区二区三区四区 | 免费av网站在线观看 | 亚洲一区在线播放 | 国产午夜在线观看 | 色综合天天综合网国产成人网 | 久艹视频在线观看 | 丝袜美腿一区二区三区 | 日韩伦理视频 | 青青草免费在线观看视频 | 国产午夜在线观看 | 久综合 | 色天天综合 | 97视频网站 | 91精品久久久久久久久久 | 欧美超碰在线 | 日韩视频免费 | 韩国精品一区 | 在线观看黄网 | av大全在线观看 | 欧美做受69 | 草草在线视频 | 欧美在线不卡 | 免费在线观看毛片 | 97精品在线视频 | 色日韩| 中文字幕在线看片 | 国产午夜精品久久 | 欧美日韩一区在线 | 韩国av免费| 色综合久久88色综合天天 | av入口| 伊人2222 | 国产aa视频 | 四虎在线播放 | 国产欧美在线观看 | 男男成人高潮片免费网站 | 成人午夜在线观看 | 欧美视频在线观看免费 | 操久| 国产91丝袜在线播放 |
