查看: 7478|回復: 1
電子小制作手工焊接時應注意的問題
ID:73526 發表于 2015-2-11 00:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        在電子小制作中在用烙鐵進行焊接時有許多安全問題是不容忽視的,稍不注意將造成不可挽回的嚴重后果,輕則損壞儀器設備,重則傷及人身造成終身遺憾。
總結起來大概有三個方面:制作者自身的安全、儀器儀表的安全和制作作品(或所修電器)的安全。下面就從這三個方面談一談容易遇到的問題和相應的防范措施。
      人身安全:在電子小制作中需要注意到的人身安全問題主要有觸電和燙傷。
  1 .觸電
  造成觸電的原因主要有兩類。一類是正常設備的高電位端通過人體與低電位端或大地構成回路,如:觸及設備的高壓、未加絕緣的電源輸入端等等。特別是現在廣泛使用的開關電源,往往是先將 220 V 的交流電直接整流為直流電,其電壓為 300V 左右,但是整流管和濾波電容器的管腳和焊點均不加絕緣處理。還有一些使用開關電源的電器(如某些早期的彩色電視機)底盤有可能帶電,所以制作和修理時要分外小心。另一類是設備的絕緣損壞造成的觸電,如:電源變壓器初級與鐵心間的絕緣層破損、電源線外皮破損、電烙鐵漏電等。
  對于觸電,最好的防范辦法是使用隔離變壓器,即初、次級均為 220V 的獨立繞組,其功率為 100W ~ 200W 的電源變壓器。使用時,將初級接 220V 市電、次級接你的制作作品或待修電器。這樣只要你不同時觸及隔離變壓器次級的兩端及相關電路,就不會觸電。若一時沒有隔離變壓器,一定要在觸及電路板、底板或某元器件前,先用試電筆檢測一下是否帶電。焊接與市電相關電路時別忘了拔下電源插頭,千萬不能帶電焊接。另外,使用帶有觸電保護器的電源插座也是個好辦法,但一定要經常檢查觸電保護器,保證它的可靠性。
  2 .燙傷
  造成燙傷的原因與我們使用工具(如電烙鐵)和發熱的器件等有關。往往燙傷會發生在觸及大功率晶體管、三端集成穩壓器等時,因為這些器件損壞或過載時會很燙,但從表面上又看不出來。所以手邊放一只蠟燭,在觸及上述器件之前先用蠟燭試一下也是個好辦法。
儀器儀表的安全
  我們最常用到的儀器儀表是穩壓電源和萬用表,如使用不當則容易造成儀器儀表的損壞。
  1 .穩壓電源
  造成穩壓電源損壞的原因主要是過流,即接入負載后其電流超出了穩壓電源的額定電流值。而造成過流的主要原因是對于制作作品工作時所需電流估計不足,或電路有故障,甚至有短路。防范的方法是用萬用表檢測制作作品的電源輸入端的電阻,估計出所需電流。當所使用的穩壓電源輸出電流在估計值的 1.5 倍以上時才可接入。更好的辦法是使用帶過流保護或恒流控制功能的穩壓電源,也可改造自己的穩壓電源,增加過流保護或恒流控制功能。
  2 .萬用表
  目前常用的萬用表有數字式和指針式兩類。造成萬用表損壞的原因有超量程、擋位使用不當、表筆極性接反和表筆插錯位置等。
  對于指針式的萬用表在超量程、擋位使用不當或表筆極性接反時,將造成指針過沖或反打,輕則將打彎指針,重則損壞表頭機械系統,造成表針運動不平滑,甚至燒毀表頭或電阻。防范措施是,測量前一定要核對擋位是否正確,在不知到所測范圍和極性時應從最大擋位試起,這樣即使極性相反也不至于造成嚴重的指針反打。
  對于數字式萬用表,大多數在測量電流時要將紅表筆從“ V / Ω ”插孔改換到另一插孔。所以經常出現的問題是測量完電流后,再測量電壓時,忘記將紅表筆插回“ V / Ω ”插孔。雖然數字式萬用表內幾乎都有保險管,出現上述問題時不至于損壞其它元器件,但更換保險管也要花費精力和時間且需要快速熔斷保險管。
       制作作品的安全
  對于我們自己的電子制作品,同樣也存在著安全問題。處理不當或忽視了某些問題將會損壞制品。一般常遇到的有下面三個方面。
  1 .焊接
  對于電子制作,焊接是必不可少的手段。若處理不好,焊接后會出現如下問題如:焊接后,表面上看焊錫已將元器件的焊腳和電路板上的焊盤包裹住了,但實際上并沒有焊牢,造成電路工作時好時壞,這就是常說的“虛焊”。又如:焊接后焊點與焊點之間有焊錫連接,造成短路,有時造成短路的焊錫會很細,不仔細看很難察覺。再如:由于使用的焊錫或電烙鐵不合適,焊腳或焊盤處理得不干凈,造成焊接的溫度過高或焊接的時間過長。這兩種情況都將造成元器件的性能下降或損壞。保證焊接無誤的方法是,選擇適當的焊錫和保證焊接面的清潔。焊錫是金屬錫和金屬鉛的合金,兩者的合金比例不同使得焊錫的熔點和強度不同,對于我們的電子制作,應使用電子商店出售的專用低熔點焊錫絲,這樣可降低焊接溫度,減少焊接時間。對于不好焊接的元器件,應先用刀將焊腳的氧化層刮掉,涂上松香后再焊接。焊接完成后一定要仔細檢查,確保沒有“虛焊”和短路后才可通電調試。
  2. 靜電
  有些元器件是極易被靜電損壞的,如 CMOS 電路和場效應電路。損壞電路的靜電一般來自電烙鐵和我們自身。在焊接 CMOS 電路和場效應電路時,最好使用陶瓷發熱元件的電烙鐵。用普通電烙鐵焊接這些器件時,先將電烙鐵燒熱,然后拔掉電源插頭,將電烙鐵頭碰一下暖氣管、水管或大地后再焊接。當天氣干燥和穿著純毛或化纖衣物時,身上極易產生靜電。所以在觸及制品的電路和電路板前,要先摸一下暖氣管、水管或墻壁,以防身上所帶的靜電損壞電路。
  3 .電源電路
  在電子制品中無不涉及電源電路的,所以電源電路的損壞是構成損害制品的重要原因,由于電源電路損壞而造成其它電路大面積損壞的事例比比皆是。所以在制品的電源電路和后續電路間一定要設斷點,首先用假負載調整電源電路,當電源電路工作正常后再將后續電路接入。有些朋友在調試電源電路時采取降低輸入電壓的方法,要注意的是不要降得過低。輸入電壓降得過低,會使本來工作正常的電源電路出現問題甚至損壞。如脈寬控制型開關電源,當沒有完善的保護電路時,輸入電壓過低將導致電源調整管飽和導通,時間稍長便會燒毀電源調整管。再如 7800 系列的三端穩壓器,正常工作時要保證輸入電壓與輸出電壓的壓差不得小于 3V ,當輸入電壓降至不滿足上述條件時將會出現問題。所以是否采取降低輸入電壓的方法來調試電源電路以及降到多少合適,要仔細分析制品電源電路的工作原理來決定,不是越低越好。
  總之,在電子制作過程中,只要重視各種不安全因素,注意防范,就會減少許多不必要的損失,積累更多成功的經驗。
ID:253767 發表于 2020-4-7 06:45 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
主站蜘蛛池模板: 五月天婷婷激情 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 欧美日韩一二三区 | 性视频网址| 午夜在线观看免费视频 | 亚洲乱淫 | 毛片网站免费 | 国产高清成人 | 久久久九九 | 18在线观看免费入口 | 九九热只有精品 | 国产成人免费 | 国产精品一二三 | 一级片在线观看视频 | 日韩欧美高清视频 | 午夜精品久久久久 | 久久精品在线视频 | 91禁蘑菇在线看 | 免费看a级片 | 日韩理论在线 | 国产精品高潮呻吟久久 | av一二三区 | 国产精品网站在线观看 | 日韩精品在线观看视频 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 黄色免费片 | 91视频亚洲 | 五月激情久久 | 激情小说在线视频 | 激情久久综合 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 黄色三级视频 | 久久最新网址 | 欧美精品日韩少妇 | 成人永久免费视频 | 成人黄色在线 | 九九热在线精品 | 亚洲黄色大片 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 美女福利视频 | 欧美一区二区三区在线视频 |
