查看: 26067|回復: 15
自制實用高效電子捕鼠器
ID:73526 發表于 2015-2-11 01:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 wangming 于 2015-2-11 01:07 編輯
   傳統的電子捕鼠器大多直接采用市電供電,不方便移到室外使用。本文介紹的電子捕鼠器采用蓄電池供電,非常適合野外使用。該電路捕鼠效果好、體積小、重量輕、耗電低(只有當老鼠觸碰導線時電路才工作),并具聲光指示等優點。捕鼠器電源用蓄電池或容量較大的可充電池供電均可,在無市電或野外場所使用非常方便。
 一、工作原理
   圖1是該電子捕鼠器的電路圖,由升壓電路、控制電路和聲光指示電路組成。平時,A、B兩端電阻為無窮大,當老鼠觸碰導線A、B兩端時電阻變小,控制電路 由截止狀態變為導通狀態,繼電器吸合,升壓電路中的振蕩電路工作,使L3上產生1000V~1500V左右的高壓,再經VD1、VD2整流后輸出,將老鼠 擊斃(VD3、VD4起隔離作用,防止高壓損壞控制電路中的元件),同時訊響器和發光二極管LED1~LED3也接通。
  二、制作方法
  升壓變壓器T可采用黑白電視機的行輸出變壓器磁芯繞制。加熱后先將原線圈、骨架拆除,然后自制骨架。骨架可由繞制收音機中波天線線圈的內徑11mm的塑料圓管和三片內徑14mm、外徑40mm的圓形塑料片用膠水粘在一起制成(如圖2)。
  骨架做好后即可繞線。12用Φ0.25mm的漆包線在骨架上密繞25圈,加一層青殼紙后再繞L1,L1用傘0.39mm漆包線繞60圈引出,D用中0.15mm漆包線密繞2000圈,找出各繞組同名端分別固定,然后在線圈上浸上一層絕緣漆以增強其絕緣強度。為防止磁飽和,應將磁芯留一點磁隙,再扣上磁芯,用膠水固定即可。三極管V1采用β值稍大些的普通大功率三極管即可,如3DD15、BU406等。
  三、調試
  不接控制電路和整流二極管,先將A、B兩點接一日光燈管.然后接通電源。此時應能聽到變壓器的輕微振蕩聲。將一只2kΩ的固定電阻和一只2kΩ可調電阻串聯后接于R2處,調整可調電阻,當把燈管點至最亮時,測出其阻值后找一合適電阻焊于R2處即可。如接通電源后電路不工作,可改變L2同名端,然后將控制電路接上,用一只100kΩ電阻接于A、B處,接通電源后控制繼電器J如吸合,則訊響器應發出聲音,LED1-LED3應發光。電路調試完畢即可使用。
  A導線可用裸銅線代用。為吸引老鼠也可在銅線上掛些誘餌。B可接于鐵板或潮濕的地面。為增加導電性也可在地上灑些鹽水。將導線置于老鼠經常出沒的地方,當有老鼠觸碰銅線時控制電路工作,接通升壓電路,將老鼠擊斃,訊響器發音通知盡快將老鼠尸體移去。
  如捕鼠場所與住處較遠,可以給電路加一個無線發射電路,另在住處放置一臺無線接收器,其以無線發射的形式通知有老鼠被擊斃。例如可用發射距離稍遠的調頻無線話筒電路改制,而在住處用調頻收音機接收。當然也可以用無線收發套件成品,但作為電子愛好者能自己動手何樂而不為呢!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:21568 發表于 2015-2-12 11:44 | 只看該作者
好像在那里見過此文章
ID:73684 發表于 2015-2-16 18:05 | 只看該作者
捕鼠??????要干嘛
ID:87979 發表于 2015-8-9 13:17 | 只看該作者
樓主,你有沒有做好了?我不理解圖2,和圖1的L1,L2,L3這個是怎么做的。我有一個高壓包
ID:105359 發表于 2016-2-12 23:44 | 只看該作者
這個電路是你設計的嗎?有沒有真實用過,能不能用。
ID:47634 發表于 2016-3-13 22:58 | 只看該作者
很好不錯,學習了
ID:47634 發表于 2016-3-13 23:00 | 只看該作者
有沒有做好了?
ID:97704 發表于 2016-4-5 11:35 | 只看該作者
能否發下詳細制作過程
ID:73852 發表于 2016-4-5 21:02 | 只看該作者
V4基極直接接地負極,不可能導通,一上電繼電器J就吸合了。
ID:167576 發表于 2017-3-2 09:03 來自觸屏版 | 只看該作者
你好,樓主
ID:90136 發表于 2018-9-13 08:41 | 只看該作者
lxl246 發表于 2015-2-12 11:44
好像在那里見過此文章
這篇文章是我發表在電子報里面的
kangfu8 發表于 2015-8-9 13:17
高壓包輸出電壓太高,輸出電流太小,不適合
ID:90136 發表于 2018-9-13 08:43 | 只看該作者
goldpds 發表于 2016-4-5 21:02
不會,他利用的就是二極管反向隔離原理
ID:90136 發表于 2018-9-13 08:44 | 只看該作者
這篇文章原作者是我!
ID:397307 發表于 2018-9-13 09:22 | 只看該作者
V2一通電就是導通的,原理圖設計錯誤
ID:399179 發表于 2018-9-20 20:37 來自觸屏版 | 只看該作者
對人有沒有傷害
主站蜘蛛池模板: 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 国产小精品 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 中文字幕欧美激情 | 最近中文字幕在线观看 | 亚洲美女在线视频 | 精品日韩av| 亚洲天堂2014 | 亚洲爱爱网 | 成人免费看片在线观看 | 九九热精品在线 | 日韩中文在线观看 | 久久久久久久国产精品 | 日日夜夜精品免费 | 国产精品毛片一区视频播 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 日韩在线视频观看 | 高清久久久 | 日本a级大片 | 亚洲一区在线视频 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | www.色婷婷 | 欧美精品一区二区三区四区 | 婷婷av在线 | 福利视频二区 | 精品国产一二三 | 日韩黄色在线观看 | 亚洲欧美网站 | 免费性视频 | 日本少妇一区二区 | 亚洲欧美日韩成人 | 亚洲精品18在线观看 | 色婷婷久久 | 欧美爱爱网站 | 免费在线看a | 久久精品一区二区三区四区 | 美女福利网站 | 免费在线看a | 在线视频福利 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 国产一级片视频 |
