查看: 52758|回復: 24
51單片機PID溫度控制程序
ID:73526 發表于 2015-2-11 15:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PID是比例,積分,微分的縮寫. 比例調節作用:是按比例反應系統的偏差,系統一旦出現了偏差,比例調節立即產生調節作用用以減少偏差。比例作用大,可以加快調節,減少誤差,但是過大的比例,使系統的穩定性下降,甚至造成系統的不穩定。積分調節作用:是使系統消除穩態誤差,提高無差度。因為有誤差,積分調節就進行,直至無差,積分調節停止,積分調節輸出一常值。積分作用的強弱取決與積分時間常數Ti,Ti越小,積分作用就越強。反之Ti大則積分作用弱,加入積分調節可使系統穩定性下降,動態響應變慢。積分作用常與另兩種調節規律結合,組成PI調節器或PID調節器。微分調節作用:微分作用反映系統偏差信號的變化率,具有預見性,能預見偏差變化的趨勢,因此能產生超前的控制作用,在偏差還沒有形成之前,已被微分調節作用消除。因此,可以改善系統的動態性能。在微分時間選擇合適情況下,可以減少超調,減少調節時間。微分作用對噪聲干擾有放大作用,因此過強的加微分調節,對系統抗干擾不利。此外,微分反應的是變化率,而當輸入沒有變化時,微分作用輸出為零。微分作用不能單獨使用,需要與另外兩種調節規律相結合,組成PD或PID控制器。
程序如下:
  1. /***********************************************************************
  2.                      PID溫度控制程序
  3. 程序說明:
  4.    系統上電后顯示 “--溫度”
  5.    表示需要先設定溫度才開始進行溫度檢測
  6.    溫度設定完畢后程序才開始進行PID溫控
  7. ***********************************************************************/
  8. #include <reg52.h>
  9. #include <absacc.h>
  10. #include"DS18B20.H"
  11. #include"PID.H"
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define uint unsigned int
  14. unsigned char code tab[]=
  15. {
  16.     0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xBF
  17. }
  18. ;
  19. /*個位0~9的數碼管段碼*/
  20. unsigned char code sao[]=
  21. {
  22.     0x7f,0xbf,0xdf,0xef
  23. }
  24. ;
  25. //掃描碼
  26. uchar set=30,keyflag=1 ; //set初始化為30° keyflag為進入溫度設定的標志位
  27. //4個按鍵使用說明
  28. sbit key_out=P1^0 ; //用于溫度設定后的退出
  29. sbit key_up=P1^1 ; //設定溫度加
  30. sbit key_down=P1^2 ; //設定溫度減
  31. sbit key_in=P1^3 ; //在程序的運行中如需要重新設定溫度 按下此鍵才能進入設置模式并且此時是停在溫度控制的,按下key_out鍵后才表示設定完畢
  32. void Show_key();
  33. /***********************************************************/
  34. void delays(unsigned char k)
  35. {
  36.     unsigned char i,j ;
  37.     for(i=0;i<k;i++)
  38.     for(j=0;j<50;j++);
  39. }
  40. /*********************************************************
  41. //數碼管顯示函數
  42. P0口 作為數據口
  43. P2口的低四位作為掃描口
  44. 變量 x表示掃描
  45. d表示是否要加小數點 為1是 為0不加
  46. y表示傳遞的數值
  47. *********************************************************/
  48. LCD_disp_char(uchar x,bit d,uchar y)
  49. {
  50.     P2=0XFF ;
  51.     P0=0xFF ;
  52.     if(d==0)
  53.     P0=tab[y];
  54.     else
  55.     P0=tab[y]&0x7f ; //與上0x7f表示是否要加小數點
  56.     P2=sao[x]; //打開掃描端號
  57.
  58. }
  59. /*********************************************************
  60. 按鍵掃描
  61. *********************************************************/
  62. void keyscan(void)
  63. {
  64.     if(key_in==0) //按鍵進入函數
  65.     {
  66.         delays(10);    //延時消抖 (以下同)
  67.         if(key_in==0)
  68.         {
  69.             while(key_in==0)
  70.             {
  71.                 Show_key(); //如果一直按著鍵不放 就一直顯示在當前狀態 (以下同)
  72.             }
  73.             keyflag=1 ; //按鍵標志位
  74.         }
  75.     }
  76.     /***********************/
  77.     if(key_out==0)   //按鍵退出
  78.     {
  79.         delays(10);
  80.         if(key_out==0)
  81.         {
  82.             while(key_out==0)
  83.             {
  84.                 Show_key();
  85.             }
  86.             keyflag=0 ;
  87.             set_temper=set ;
  88.         }
  89.     }
  90.     /*************************/
  91.     if(key_up==0)   //設定溫度的加
  92.     {
  93.         delays(10);
  94.         if(key_up==0)
  95.         {
  96.             while(key_up==0)
  97.             {
  98.                 Show_key();
  99.             }
  100.             if(keyflag==1)
  101.             {
  102.                 set++;
  103.                 if(set>90) //如果大于90°就不在加
  104.                 set=90 ;
  105.             }
  106.         }
  107.     }
  108.     /*************************/
  109.     if(key_down==0)   //溫度設定的減
  110.     {
  111.         delays(10);
  112.         if(key_down==0)
  113.         {
  114.             while(key_down==0)
  115.             {
  116.                 Show_key();
  117.             }
  118.             if(keyflag==1)
  119.             {
  120.                 set--;
  121.                 if(set<30) //溫度減到30°時不在往下減
  122.                 set=30 ;
  123.             }
  124.         }
  125.     }
  126. }
  127. /*********************************************************************
  128. 按鍵按下時的顯示函數
  129. ***********************************************************************/
  130. void Show_key()
  131. {
  132.     output=1 ;
  133.     LCD_disp_char(3,0,10); //顯示 -
  134.     delays(3);
  135.     LCD_disp_char(2,0,10); //顯示- (表示溫度設定 )
  136.     delays(3);
  137.     LCD_disp_char(1,0,set/10); //顯示溫度十位
  138.     delays(3);
  139.     LCD_disp_char(0,0,set%10); //顯示溫度個位
  140.     delays(3);
  141. }
  142. /*****************************************************************/
  143. void main()
  144. {
  145.     unsigned int tmp ;//聲明溫度中間變量
  146.     unsigned char counter=0 ;
  147.     PIDBEGIN(); //PID參數的初始化
  148.     output=1 ; //關閉繼電器輸出
  149.     while(1)
  150.     {
  151.         keyscan();
  152.         if(keyflag)
  153.         {
  154.             Show_key(); //顯示溫度設定
  155.         }
  156.         else
  157.         {
  158.             if(counter--==0)
  159.             {
  160.                 tmp=ReadTemperature();//每隔一段時間讀取溫度值
  161.                 counter=20 ;
  162.             }
  163.             LCD_disp_char(3,0,tmp/1000);   //顯示溫度十位
  164.             delays(3);
  165.             LCD_disp_char(2,1,tmp/100%10); //顯示溫度個位
  166.             //顯示小數點
  167.             delays(3);
  168.             LCD_disp_char(1,0,tmp/10%10); //顯示溫度小數后一位
  169.             delays(3);
  170.             LCD_disp_char(0,0,tmp%10);//顯示溫度小數后二位
  171.             delays(3);
  172.             P2=0XFF ;
  173.             P0=0xff ;
  174.             compare_temper(); //比較溫度
  175.
  176.
  177.         }
  178.     }
  179. }
  180. /**********************************************************************************************************************************************/
  181. //PID算法溫控C語言2008-08-17 18:58
  182. #ifndef _PID_H__
  183. #define _PID_H__
  184. #include<intrins.h>
  185. #include<math.h>
  186. #include<string.h>
  187. struct PID
  188. {
  189.     unsigned int SetPoint ;
  190.     // 設定目標 Desired Value
  191.     unsigned int Proportion ;
  192.     // 比例常數 Proportional Const
  193.     unsigned int Integral ;
  194.     // 積分常數 Integral Const
  195.     unsigned int Derivative ;
  196.     // 微分常數 Derivative Const
  197.     unsigned int LastError ;
  198.     // Error[-1]
  199.     unsigned int PrevError ;
  200.     // Error[-2]
  201.     unsigned int SumError ;
  202.     // Sums of Errors
  203. }
  204. ;
  205. struct PID spid ;
  206. // PID Control Structure
  207. unsigned int rout ;
  208. // PID Response (Output)
  209. unsigned int rin ;
  210. // PID Feedback (Input)
  211. sbit output=P1^4;
  212. unsigned char high_time,low_time,count=0 ;
  213. //占空比調節參數
  214. unsigned char set_temper ;
  215. void PIDInit(struct PID*pp)
  216. {
  217.     memset(pp,0,sizeof(struct PID)); //PID參數初始化全部設置為0
  218. }
  219. unsigned int PIDCalc(struct PID*pp,unsigned int NextPoint)
  220. {
  221.     unsigned int dError,Error ;
  222.     Error=pp->SetPoint-NextPoint ;
  223.     // 偏差
  224.     pp->SumError+=Error ;
  225.     // 積分
  226.     dError=pp->LastError-pp->PrevError ;
  227.     // 當前微分
  228.     pp->PrevError=pp->LastError ;
  229.     pp->LastError=Error ;
  230.     //比例
  231.     //積分項
  232.     return(pp->Proportion*Error+pp->Integral*pp->SumError+pp->Derivative*dError);
  233.     // 微分項
  234. }
  235. /***********************************************************
  236. 溫度比較處理子程序
  237. ***********************************************************/
  238. void compare_temper()
  239. {
  240.     unsigned char i ;
  241.     //EA=0;
  242.     if(set_temper>temper)
  243.     {
  244.         if(set_temper-temper>1)
  245.         {
  246.             high_time=100 ; //大于1°不進行PID運算
  247.             low_time=0 ;
  248.         }
  249.         else
  250.         {   //在1°范圍內進行PID運算
  251.             for(i=0;i<10;i++)
  252.             {
  253.                 //get_temper();
  254.                 rin=s;
  255.                 // Read Input
  256.                 rout=PIDCalc(&spid,rin); //執行PID運算
  257.                 // Perform PID Interation
  258.             }
  259.             if(high_time<=100) //限制最大值
  260.             high_time=(unsigned char)(rout/800);
  261.             else
  262.             high_time=100;
  263.             low_time=(100-high_time);
  264.         }
  265.     }
  266. /****************************************/
  267.     else if(set_temper<=temper) //當實際溫度大于設置溫度時
  268.     {
  269.         if(temper-set_temper>0)//如果實際溫度大于設定溫度
  270.         {
  271.             high_time=0 ;
  272.             low_time=100 ;
  273.         }
  274.         else
  275.         {
  276.             for(i=0;i<10;i++)
  277.             {
  278.                 //get_temper();
  279.                 rin=s ;
  280.                 // Read Input
  281.                 rout=PIDCalc(&spid,rin);
  282.                 // Perform PID Interation
  283.             }
  284.             if(high_time<100) //此變量是無符號字符型
  285.             high_time=(unsigned char)(rout/10000);
  286.             else
  287.             high_time=0 ;//限制不輸出負值
  288.             low_time=(100-high_time);
  289.             //EA=1;
  290.         }
  291.     }
  292. }
  293. /*****************************************************
  294. T0中斷服務子程序,用于控制電平的翻轉 ,40us*100=4ms周期
  295. ******************************************************/
  296. void serve_T0()interrupt 1 using 1
  297. {
  298.     if(++count<=(high_time))
  299.          output=0 ;
  300.     else if(count<=100)
  301.     {
  302.         output=1 ;
  303.     }
  304.     else
  305.     count=0 ;
  306.     TH0=0x2f ;
  307.     TL0=0xe0 ;
  308. }
  309. void PIDBEGIN()
  310. {
  311.
  312.     TMOD=0x01 ;
  313.     TH0=0x2f ;
  314.     TL0=0x40 ;
  315.
  316.     EA=1 ;
  317.     ET0=1 ;
  318.     TR0=1 ;
  319.
  320.     high_time=50 ;
  321.     low_time=50 ;
  322.     PIDInit(&spid);
  323.     // Initialize Structure
  324.     spid.Proportion=10 ;
  325.     // Set PID Coefficients
  326.     spid.Integral=8 ;
  327.     spid.Derivative=6 ;
  328.     spid.SetPoint=100 ;
  329.     // Set PID Setpoint
  330.
  331. }
  332. #endif
收藏收藏17 分享淘帖 頂1 踩
ID:82175 發表于 2015-6-6 10:30 | 只看該作者
make an effort  51hei有你更精彩!!
ID:83639 發表于 2015-6-22 19:24 | 只看該作者
rin=s,這里的s你在哪里定義過?突然就出現了啊
ID:1 發表于 2015-11-17 16:33 | 只看該作者
szyzw 發表于 2015-6-22 19:24
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
struct PID spid ;
unsigned int rout ;
unsigned int rin ;
你看214行的定義
ID:79544 發表于 2015-12-27 18:44 | 只看該作者
樓主,其他的.h文件呢?
ID:102615 發表于 2016-1-10 13:33 | 只看該作者
都沒見仿真圖呢
ID:106833 發表于 2016-3-1 13:34 | 只看該作者
不想說有多少錯誤了
ID:103523 發表于 2016-4-20 17:23 | 只看該作者
high_time=(unsigned char)(rout/800);樓主  這個為什么要除以800而不是其他數值  怎么算的呀  求回答  非常感謝!
ID:59609 發表于 2016-8-10 10:32 | 只看該作者
這好的程序
為什么不把它做的更完美呢
ID:147531 發表于 2017-1-16 13:42 | 只看該作者
admin 發表于 2015-11-17 16:33
struct PID spid ;
unsigned int rout ;
他問的應該是第264行中 rin =s 中的 s 是怎么來的
ID:169407 發表于 2017-3-13 15:05 | 只看該作者
li562721098 發表于 2016-3-1 13:34
很多錯誤?
ID:71525 發表于 2017-4-17 11:11 來自觸屏版 | 只看該作者
整個分析了他的代碼,這樣的程序你發上來有什么意思?你用PID的意義何在?當溫度超調你就不再加熱,這個自動調節有違背呀。還有你的定時器實現PWM明顯邏輯錯誤…我不知道說什么好。誤人子弟,浪費我墨水。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:161033 發表于 2017-6-4 23:39 | 只看該作者
感謝,先下后看。
ID:110278 發表于 2017-7-23 15:57 | 只看該作者
感謝分享分享。。。。
ID:229761 發表于 2017-9-12 11:24 | 只看該作者
黑橙orangerx 發表于 2017-1-16 13:42
他還有的文件沒顯示出來,應該是溫度傳感器里面的
ID:167679 發表于 2017-12-8 12:43 | 只看該作者
zae234234 發表于 2017-4-17 11:11
整個分析了他的代碼,這樣的程序你發上來有什么意思?你用PID的意義何在?當溫度超調你就不再加熱,這個自 ...
一看到ds18b20 就應該知道 這不是什么正經的PID 溫控 ,頂多算學校練手的東西 ,  真正的經典的pid溫控都是用51單片機做的雙積分adc 然后可以達到比較高的采樣分辨率 ,萬能信號輸入.
ID:266854 發表于 2017-12-30 14:47 | 只看該作者
harvardx 發表于 2017-12-8 12:43
一看到ds18b20 就應該知道 這不是什么正經的PID 溫控 ,頂多算學校練手的東西 ,  真正的經典的pid溫控都是 ...
您是指PID溫控的話使用DS18B20是不合適的嗎?
ID:294233 發表于 2018-6-25 20:48 | 只看該作者
樓主請問一下
            high_time=100;
這一塊程序里面的紅色部分是什么原理,看不懂,加急求回復
ID:346116 發表于 2018-10-27 10:01 | 只看該作者
樓主估計是在哪里抄來的,他沒辦法解答大家的疑問
ID:346116 發表于 2018-10-27 10:41 | 只看該作者
中斷控制電平翻轉,確實邏輯有錯誤,若pid算出了的high_time = 0,outpu = 1,并非預想中的output = 0。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:358930 發表于 2018-10-31 21:40 來自觸屏版 | 只看該作者
mingzinanqu 發表于 2018-6-25 20:48
樓主請問一下
if(high_time
high_time=(unsigned char)(rout/800);紅色大約代表,high_time=(rout/800)后強制轉為255
的char型變量。
ID:456973 發表于 2018-12-28 08:12 | 只看該作者
PID算法新人,學習學習
ID:146874 發表于 2018-12-28 08:45 | 只看該作者
太感謝分享了,很值得研究
ID:517951 發表于 2020-11-15 14:20 | 只看該作者
收藏學習學習,謝謝樓主了
ID:67838 發表于 2022-10-18 15:47 | 只看該作者
感謝,先下后看。
主站蜘蛛池模板: 视频一区中文字幕 | 性做久久久久久久免费看 | 谁有毛片网站 | 午夜在线免费视频 | 日本免费在线观看视频 | 北岛玲在线 | 中文字幕www | 日韩专区中文字幕 | 日日干av | 亚洲啊v | 久久精品视频国产 | 一区二区三区在线观看免费 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 精品久久影院 | 99re在线观看视频 | 99伊人网 | 福利视频二区 | 婷婷久久综合 | 国产乡下妇女三片 | 日本中文字幕一区 | 在线不卡av | 亚洲特级毛片 | 亚洲精品在线视频观看 | 国产探花视频在线观看 | 亚洲精品一区二区三 | 深夜福利视频网站 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 91在线观看| 狠狠操天天操 | 色婷婷综合在线 | 老女人性生活视频 | 欧美精品第一页 | 天天操天天干天天 | 黄色一级小说 | 久久久久成人网 | 国产视频导航 | 波多野一区 | 国产探花视频在线观看 | 日韩成人影视 | 九一国产精品 | 日韩免费在线 |
