查看: 5614|回復: 0
LM系列芯片大全
ID:26188 發表于 2015-2-18 01:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       LM12 80W OPERATIONAL AMPLIFIER 80瓦運算放大器
  LM124 LM224 LM324 LM2902 Low Power Quad Operational Amplifier 低電壓雙路運算放大器
  LM324 Low Power Quad Operational Amplifier 低電壓雙路運算放大器
  LM129 LM329 Precision Reference 精密電壓基準芯片
  LM135 LM235 LM335 精密溫度傳感器芯片
  LM1458 LM1558 Dual Operational Amplifier 雙運算放大器
  LM158 LM258 LM358 LM2904 Low Power Dual Operational Amplifier 低壓雙運算放大器
  LM18293 Four Channel Push-Pull Driver 四通道推拉驅動器
  LM1868 AM/FM Radio System 調幅/調頻收音機芯片
  LM1951 Solid State 1 Amp Switch 1安培固態開關
  LM2574 Simple Switcher 0.5A Step-Down Voltage Regulator 0.5A降階式電壓調節器
  LM1575 LM2575 1A Step-Down Voltage Regulator 1A 降階式電壓調節器
  LM2576 3A Step-Down Voltage Regulator 3A 降階式電壓調節器
  LM1577 LM2577 Simple Switch Step-Down Voltage Regulator 降階式電壓調節器
  LM2587 Simple Switch 5A Flyback Regulator 5A 返饋開關式電壓調節器
  LM1893 LM2893 Carrier Current Transceiver 載體電流收發器
  LM193 LM293 LM393 LM2903 Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator 雙路低壓低漂移比較器
  LM2907 LM2917 Frequency to Voltage Converter 頻率電壓轉換器
  LM101A LM201A LM301A Operational Amplifiers 運算放大器芯片
  LM3045 LM3046 LM3086 Transistor Array 晶體管陣列
  LM111 LM211 LM311 Voltage Comparator 電壓比較器
  LM117 LM317 3-Terminal Adjustable Regulator 三端可調式穩壓器
  LM118 LM218 LM318 Operational Amplifier 運算放大器
  LM133 LM333 3A Adjustable Negative Regulator 3安培可調負電壓調節器
  LM137 LM337 3-Terminal Adjustable Negative Regulator 可調式三端負壓穩壓器
  LM34 Precision Fahrenheit Temperature Sensor 精密華氏溫度傳感器
  LM342 3-Terminal Positive Regulator 三端正壓穩壓器
  LM148 LM248 LM348 / LM149 LM349 雙LM741運算放大器
  LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors 精密攝氏溫度傳感器
  LM158 LM258 LM358 LM2904 Low Power Dual Operational Amplifiers 低壓雙運算放大器
  LM150 LM350 3A Adjustable Regulator 3安培可調式電壓調節器
  LM380 2.5W Audio Amplifier 2.5瓦音頻放大器
  LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier 低壓音頻功率放大器
  LM3886 High-Performance 68W Audio Power Amplifier With Mute 高性能68瓦音頻功率放大器/帶靜音
  LM555 LM555C Timer Circuit 時基發生器電路
  LM556 LM556C Timer Circuit 雙時基發生器電路
  LM565 Phase Locked Loop 相位跟隨器
  LM567 Tone Decoder 音頻譯碼器
  LM621 BrushLess Motor Commutator 無刷電機換向器
  LM628 LM629 Precision Motion Controller 精密位移控制器
  LM675 Power Operational Amplifier 功率運算放大器
  LM723 Voltage Regulator 電壓調節器
  LM741 Operational Amplifier 運算放大器
  LM7805 LM78xx 系列穩壓器
  LM7812 LM78xx 系列穩壓器
  LM7815 LM78xx 系列穩壓器
  LM78L00 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調節器
  LM78L05 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調節器
  LM78L09 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調節器
  LM78L12 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調節器
  LM78L15 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調節器
  LM78L62 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調節器
  LM78L82 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調節器
  LM340 LM78Mxx Series 3-Terminal Positive Regulator 三端正壓穩壓器
  LM7905 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端負壓調節器
  LM7912 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端負壓調節器
  LM7915 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端負壓調節器
  LM79Mxx 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端負壓調節器
  LF147 LF347 Wide Bandwidth Quad JFET input operational amplifier 寬帶J型場效應輸入運算放大器
  LF351 Wide Bandwidth Quad JFET input operational amplifier 寬帶J型場效應輸入運算放大器
  LF353 Wide Bandwidth Quad JFET input operational amplifier 寬帶J型場效應輸入運算放大器
  LF444 Quad Low Power JFET input operational amplifier 雙低壓J型場效應輸入運算放大器
主站蜘蛛池模板: 欧美xxxx网站| 免费高清av| 男女激情视频网站 | 国产精品久久久久久久午夜 | 欧洲一区二区 | 色婷婷免费视频 | 黄色xxxxx| 涩涩久久 | 成人免费毛片观看 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 欧美一级精品 | 一级黄毛片 | 中文在线观看免费视频 | 亚洲激情视频在线观看 | 亚洲激情成人 | 日本黄色三级视频 | 亚洲天堂网址 | 久久中文字幕视频 | 国产精品久久久久永久免费看 | 日韩三级一区二区 | 国产精品999999 | 五月婷丁香 | 亚洲小视频在线观看 | 成人特级毛片 | 精品| 亚洲精品小视频 | 一级黄色片免费 | 亚洲一区自拍 | 日韩中文字幕一区二区 | 日韩黄色网址 | 成人免费视频播放 | 亚洲精品久久久久久久久 | 日本一级黄色大片 | 中文字幕欧美在线 | 134vcc影院免费观看 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 自拍偷拍中文字幕 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 成人区精品一区二区婷婷 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 国产二三区|
