查看: 31527|回復: 13
DIY之內存條修理總結
ID:73725 發表于 2015-2-18 02:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前天,把電腦從家帶來時,裝好之后開機畫面靜止不動,機器無法啟動,我打開機箱,用bois檢測卡查了一下,代碼到d4的時候就不走了,初步判定是內存條問題,于是拔下內存用橡皮擦過金手指之后插上還是不行,于是我肯定我的兩條中至少有一條壞了,經幾番測試后找到了那個壞的內存條,一個小元件的焊點已熔化,不禁想起前段時間機器有數次啟動自檢顯示亂碼死機,重啟動又正常的情況,再把內存條拿到朋友的機子上試也點不亮,用電烙鐵重焊那個小元件,也不起作用。毫無疑問,我的內存條“罷工”了。
   內存條小小一塊,價格卻不低,況且我的是老機子用的是ddr1的條子,早就停產了,市面上的現在好貴,能否省幾兩銀子呢?我打算試試運氣!
   “兵馬未動,糧草先行”,我費盡心機找尋有關資料。市面上芯片級的硬件書幾乎沒有,咱只好“殺牛偏用宰雞刀”——用放大鏡觀察,用萬用表測量通斷。這是一根32MB×16片的kingbox,據我的經驗,集成塊的電源引腳通常在最角上,經過反復觀察和通斷測量,確定引腳1(正面)和引腳85(反面)為電源引入腳,我焊掉了焊點熔化的小元件(位于85腳上方),并用刀片劃斷85腳的銅箔線,抱著試試看的想法,心想剩余的256M內存應該正常了吧!重新插入內存,檢查一遍連線,開機,我不禁揉揉眼睛,自檢256M通過,同時運行大型程序Photoshop和3DMAX沒有出現錯誤,至此故障完全排除。
   總結一下,內存條兩面為對稱設計,由電源電路、譯碼電路和芯片組成。電源由金手指引入,經過小電阻電容后接到芯片的電源腳,地址線經過譯碼電路譯碼后連接到芯片的片選引腳。據此,內存
條的損壞可分為兩類:內存芯片的損壞外圍電路的損壞。值得一提的是,損壞的內存條往往會有焊點發亮,這是過流造成的,根據發亮焊點的位置就可以大概知道是哪部分出了故障。
   對于前者,表現為開機自檢時內存測試不能通過,或者可以開機,但運行程序時頻繁死機。它的修理辦法是:
  一、用程序報錯的地址推算出損壞的芯片,更換單個的芯片,這種方法可以使它完全恢復。手工焊接并非不可能,水貨內存條都是在手工作坊內生產的。
  二、去掉外圍電路的元件或割斷金手指的連線,使損壞的單面不工作。內存的容量會減半。
   后者多為電源電路故障,因為電源電路工作在相對大電流狀態。故障表現為開機點不亮,系統不自檢,高級的主板還會發出連續的嘀嘀報警聲。損壞的小元件會導致電源電路的失常,由我的例子可見,內存兩面的電源是通過內存條中許許多多的通孔連接在一起的,只要將損壞的小元件去掉,損壞面的電源腳割斷,就OK了。
維修有風險,動手須謹慎
參與人數 3黑幣 +34 收起 理由
tieq1952 + 12 很給力!
xljxlj + 10 贊一個!
YJGG + 12 很給力!
ID:74079 發表于 2015-3-3 15:34 | 顯示全部樓層
ID:61840 發表于 2015-3-10 19:37 | 顯示全部樓層
精神可嘉,值得學習,贊一個
ID:75065 發表于 2015-3-22 14:52 | 顯示全部樓層
樓主強大,我像你這樣修電腦,修壞幾塊方板,內存就不用說了。沒修好。
ID:78060 發表于 2015-4-26 22:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享!收藏了!
ID:113262 發表于 2016-4-10 12:58 | 顯示全部樓層
樓主靚照,好手工
ID:47634 發表于 2016-5-24 23:31 | 顯示全部樓層
實踐出真知,果然不
ID:182982 發表于 2017-3-24 09:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
佩服佩服
ID:162514 發表于 2018-4-18 14:32 | 顯示全部樓層
牛人啊!赤膊上陣!
ID:253767 發表于 2018-6-13 07:31 | 顯示全部樓層
好經驗,值得分享
ID:103990 發表于 2018-6-21 07:06 | 顯示全部樓層
修內存沒有這么簡單的吧?
ID:355469 發表于 2018-6-21 07:14 | 顯示全部樓層
內存條也可修!!牛蛙。
ID:365402 發表于 2018-7-5 16:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:277420 發表于 2018-7-10 15:37 | 顯示全部樓層
好經驗,值得分享
主站蜘蛛池模板: 五月婷婷激情 | 国产成人在线免费视频 | 国产综合在线视频 | 国产网站视频 | 色综合五月 | 国产一区在线看 | 国产日韩在线播放 | 日韩亚洲在线 | 91国内在线 | 国产色视频一区二区三区qq号 | 九九视频在线免费观看 | 一级片大全 | 欧美一级日韩一级 | 成人午夜 | 午夜免费福利 | 免费看av的网址 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 欧美视频一区二区 | 日韩欧美在线一区 | 毛片一级片 | 天天cao | www.四虎.com| 丨国产丨调教丨91丨 | 黄色成人在线视频 | 精品国产乱码久久久久久88av | 国产精品666 | 欧美在线免费 | 日韩视频精品 | 夜间福利视频 | 国产成人精品免费视频 | 天天干天天操天天 | 欧美激情中文字幕 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 五月婷婷影院 | 欧美成在线 | 国产美女一区二区三区 | 亚洲v视频 | 一级片大全| 欧美性色网| 国产福利视频 |
