查看: 3630|回復(fù): 0
電容參數(shù):X5R,X7R,Y5V,COG 詳解
ID:73735 發(fā)表于 2015-2-18 23:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在我們選擇無極性電容時(shí),不知道大家是否有注意到電容的X5R,X7R,Y5V,COG等等看上去很奇怪的參數(shù),有些摸不著頭腦,本人特意為此查閱了相關(guān)的文獻(xiàn),現(xiàn)在翻譯出來奉獻(xiàn)給大家。
這類參數(shù)描述了電容采用的電介質(zhì)材料類別,溫度特性以及誤差等參數(shù),不同的值也對(duì)應(yīng)著一定的電容容量的范圍。具體來說,就是:
X7R常用于容量為3300pF~0.33uF的電容,這類電容適用于濾波,耦合等場合,電介質(zhì)常數(shù)比較大,當(dāng)溫度從0°C變化為70°C時(shí),電容容量的變化為±15%;
Y5P與Y5V常用于容量為150pF~2nF的電容,溫度范圍比較寬,隨著溫度變化,電容容量變化范圍為±10%或者+22%/-82%。
對(duì)于其他的編碼與溫度特性的關(guān)系,大家可以參考表4-1。例如,X5R的意思就是該電容的正常工作溫度為-55°C~+85°C,對(duì)應(yīng)的電容容量變化為±15%。
表4-1 電容的溫度與容量誤差編碼
下面我們僅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V來介紹一下它們的性能和應(yīng)用 以及采購中應(yīng)注意的訂貨事項(xiàng)以引起大家的注意。不同的公司對(duì)于上述不同性能的電容器可能有不同的命名方法,這里我們引用的是AVX公司的命名方法,其他公司的產(chǎn)品請(qǐng)參照該公司的產(chǎn)品手冊(cè)。 NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要區(qū)別是它們的填充介質(zhì)不同。在相同的體積下由于填充介質(zhì)不同所組成的電容器的容量就不同,隨之帶來的電容器的介質(zhì)損耗、容量穩(wěn)定性等也就不同。所以在使用電容器時(shí)應(yīng)根據(jù)電容器在電路中作用不同來選用不同的電容器。
NPO電容器
NPO是一種最常用的具有溫度補(bǔ)償特性的單片陶瓷電容器。它的填充介質(zhì)是由銣、釤和一些其它稀有氧化物組成的。NPO電容器是電容量和介質(zhì)損耗最穩(wěn)定的電容器之一。在溫度從-55℃到+125℃時(shí)容量變化為0±30ppm/℃,電容量隨頻率的變化小于±0.3ΔC。NPO電容的漂移或滯后小于±0.05%,相對(duì)大于±2%的薄膜電容來說是可以忽略不計(jì)的。其典型的容量相對(duì)使用壽命的變化±0.1%。NPO電容器隨封裝形式不同其電容量和介質(zhì)損耗隨頻率變化的特性也不同,大封裝尺寸的要比小封裝尺寸的頻率特性好。下表給出了NPO電容器可選取的容量范圍。
NPO電容器適合用于振蕩器、諧振器的槽路電容,以及高頻電路中的耦合電容。
X7R電容器
X7R電容器被稱為溫度穩(wěn)定型的陶瓷電容器。當(dāng)溫度在-55℃到+125℃時(shí)其容量變化為15%,需要注意的是此時(shí)電容器容量變化是非線性的。
X7R電容器的容量在不同的電壓和頻率條件下是不同的,它也隨時(shí)間的變化而變化,大約每10年變化1%ΔC,表現(xiàn)為10年變化了約5%。
X7R電容器主要應(yīng)用于要求不高的工業(yè)應(yīng)用,而且當(dāng)電壓變化時(shí)其容量變化是可以接受的條件下。它的主要特點(diǎn)是在相同的體積下電容量可以做的比較大。下表給出了X7R電容器可選取的容量范圍。
Z5U電容器
Z5U電容器稱為”通用”陶瓷單片電容器。這里首先需要考慮的是使用溫度范圍,對(duì)于Z5U電容器主要的是它的小尺寸和低成本。對(duì)于上述三種陶瓷單片電容起來說,在相同的體積下,Z5U電容器有最大的電容量。但它的電容量受環(huán)境和工作條件影響較大,它的老化率最大可達(dá)每10年下降5%。
盡管它的容量不穩(wěn)定,由于它具有小體積、等效串聯(lián)電感(ESL)和等效串聯(lián)電阻(ESR)低、良好的頻率響應(yīng),使其具有廣泛的應(yīng)用范圍。尤其是在退耦電路的應(yīng)用中。下表給出了Z5U電容器的取值范圍。
Z5U電容器的其他技術(shù)指標(biāo)如下:工作溫度范圍 +10℃ --- +85℃ 溫度特性 +22% ---- -56% 介質(zhì)損耗 最大 4%
Y5V電容器
Y5V電容器是一種有一定溫度限制的通用電容器,在-30℃到85℃范圍內(nèi)其容量變化可達(dá)+22%到-82%。
Y5V的高介電常數(shù)允許在較小的物理尺寸下制造出高達(dá)4.7μF電容器。
Y5V電容器的取值范圍如下表所示
Y5V電容器的其他技術(shù)指標(biāo)如下:工作溫度范圍 -30℃ --- +85℃ 溫度特性 +22% ---- -82% 介質(zhì)損耗 最大 5%
貼片電容器命名方法可到AVX網(wǎng)站上找到。
NPO,X7RY5V電容的特性及主要用途
NPO的特性及主要用途
屬1類陶瓷介質(zhì),電氣性能穩(wěn)定,基本上不隨時(shí)間、溫度、電壓變化,適用于高可靠、高穩(wěn)定的高頻、特高頻場合。
特性:
電容范圍 1pF~0.1uF (1±0.2V rms 1MHz)
環(huán)境溫度: -55℃~+125℃ 組別:CG
溫度特性: 0±30ppm/℃
損耗角正切值: 15x10-4
絕緣電阻: ≥10GΩ
抗電強(qiáng)度: 2.5倍額定電壓 5秒 浪涌電流:≤50毫安
X7R的特性及主要用途
屬2類陶瓷介質(zhì),電氣性能較穩(wěn)定,隨時(shí)間、溫度、電壓的變化,其特性變化不明顯,適用于要求較高的耦合、旁路、濾波電路以及10兆周以下的頻率場合。
特性:
電容范圍 300pF~3.3uF (1.0±0.2V rms 1KHz)
環(huán)境溫度: -55℃~+125℃ 組別:2X1
溫度特性: ±15%
損耗角正切值: 100Volts: 2.5% max
50Volts: 2.5% max
25Volts: 3.0% max
16Volts: 3.5% max
10Volts: 5.0% max
絕緣電阻: ≥4GΩ或 ≥100S/C (單位:MΩ)
Y5V的特性及主要用途
屬 2類陶瓷介質(zhì),具有很高的介電系數(shù),能較容易做到小體積,大容量,其容量隨溫度變化比較明顯,但成本較低。廣泛應(yīng)用于對(duì)容量,損耗要求不高的場合。
特性:
電容范圍 1000pF~22uF (0.3V 1KHz)
環(huán)境溫度: -30℃~+85℃
溫度特性: ±22%~-82%
損耗角正切值: 50Volts: 3.5%
25Volts: 5.0%
16Volts: 7.0%
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 亚洲毛片在线 | 99re国产 | 亚洲男人的天堂在线观看 | 国产欧美久久久 | 天堂中文资源在线 | 国产美女一区二区 | 欧美成人激情 | 久久久精品在线 | 精品一区二区三区免费看 | 亚洲一区在线视频 | 日韩一区二区视频 | 精品一区av| 免费黄色片视频 | 99久久精品一区二区成人 | 精品国产视频 | 日韩一区二区免费视频 | www.国产在线观看 | 韩国精品一区 | 欧美性色网| 国产精彩视频 | 高清一级片 | 国产精品久久久久久99 | 一区二区三区在线播放 | 亚洲视频在线视频 | 人人爽爽人人 | 黄在线观看 | 中文字幕在线视频播放 | 婷婷久久综合 | 黄色一级视频网站 | 中文字幕亚洲视频 | 国产日韩中文字幕 | 国产精品久久久一区二区 | 成人免费在线观看网站 | 色激情网 | 午夜成人免费视频 | 日韩av在线免费播放 | 亚洲天堂一区 | 国产一级特黄aaa大片 | 国产美女一区 | 黄色精品 | 精品国产99久久久久久宅男i |
