查看: 12446|回復: 11
跑馬燈亮了,可是八段譯碼管也會亮,為什么?
ID:19484 發表于 2009-12-7 19:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于跑馬燈的問題
問:做跑馬燈試驗時,根據修改程序,跑馬燈亮了,可是為什么八段譯碼管也會逐個亮起來呢?我把跳帽J26,J27拿掉也沒有用啊?
ID:1 發表于 2009-12-7 21:04 | 只看該作者
 因為led數碼管和跑馬燈都是用的P0口做數據口,所以會有你說的現象,但是只要我們把led數碼管的顯示關掉就可以了,但是怎么關呢?
 有2種方法搞定這個問題
  1.硬件法
   拔掉P2.7口的雙排針跳線,將遠離單片機的一端用杜邦線短路到地,就可以了.(解釋:根據電路圖分析我們可以知道:共陰的數碼管如果將所有位選置1的話,所有的數碼管都會處于滅的狀態,而單片機上電所有io口上電時都是1,將負責位選的74hc573的鎖存端 一直短路到地就可實現)
  2.軟件法
 C語言:
將下面的幾行代碼復制到 mian函數的開始
 P2_7=1;  //令位選的U2-747c573直通
 P0=0xFF; //P0口全送高電平
 P2_7=0;  //鎖存,也就是U2-74hc573的輸出FF從此不變,這樣8個共陰數碼管的
               //公共端都被置為高電平,所以全都會滅掉
 P2_6=0;  //鎖存,原理同上,干掉8*8點陣
  解釋:同理只是用軟件來關閉數碼管而已,注意頭文件要使用#include"AT89x52.h",這個文件比reg52.h使用更方便因為io引腳都定義好了可以直接以P2_7=1;的形式調用
  匯編語言:
  ORG 0000H
  setb P2.7
  mov P0,#11111111B
  clr   P2.7
  clr P1.4
  mov P0,#11111100B  //點亮最后2個燈
  sjmp $
  end
小知識:
鎖存器就是把當前的狀態鎖存起來,使CPU送出的數據在接口電路的輸出端保持一段時間鎖存后狀態不再發生變化,直到解除鎖定,74hc573就是鎖存器
[此貼子已經被作者于2012-4-15 21:50:24編輯過]
ID:19203 發表于 2009-12-8 15:48 | 只看該作者
用個鎖存器如何?
ID:1 發表于 2009-12-9 01:23 | 只看該作者
2.軟件法  就是用鎖存器實現的
ID:19839 發表于 2009-12-9 02:09 | 只看該作者
學習一下
ID:21135 發表于 2010-1-14 18:18 | 只看該作者
我也學習一下,基本明白了
ID:35879 發表于 2012-3-18 21:32 | 只看該作者
mark一下
ID:36076 發表于 2012-3-26 21:02 | 只看該作者
學習了,多謝多謝,我一直也有同感,今天終于解決了!
ID:37019 發表于 2012-4-12 16:30 | 只看該作者
同志們,我做1602顯示,數碼管老亮著干擾,按照你們的方法都沒辦法把數碼管顯示關掉,求高手指點呀
ID:35775 發表于 2012-4-12 17:59 | 只看該作者
關了唄兄弟
ID:39479 發表于 2012-4-30 10:46 | 只看該作者
你好,我不是很明白,為什么只能用p2.7和p1.4,p0能不能幫忙解析下。我是剛買了板子學習的。謝謝啦
ID:35471 發表于 2014-1-21 22:58 | 只看該作者
其實直接把 51hei.h 復制到工程文件夾里,再在程序里包含,然后調用 guandz() 和 guanled()就可以了
主站蜘蛛池模板: 欧美mv日韩mv国产 | 天堂av在线资源 | 中文字幕在线一区二区三区 | 黄色欧美大片 | 久精品视频 | 欧美国产日韩一区 | 欧美国产一区二区 | 久色精品| 日韩和的一区二区 | 婷婷第四色 | 五月婷婷在线观看 | 91成人精品一区在线播放 | 日本欧美亚洲 | 欧美不卡在线 | 欧美另类综合 | 亚洲欧美精品在线 | 日韩精品网站 | 黄色片视频网站 | 欧美性猛交xxxx免费看久久久 | 狠狠操综合 | 久久性| 狠狠操综合网 | 国产精品一区二区在线播放 | 97精品在线 | 国产精品久久久久久中文字 | 日韩精品视频在线免费观看 | 亚洲区视频 | 久久国产精品一区二区 | 九九在线免费视频 | 精品成人在线 | 综合久久99 | 日韩中文字幕免费 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 人人超碰在线 | 成人扒开伸进免费观看 | 草少妇 | 国产91久久婷婷一区二区 | 亚洲成人a v| 91精品国产色综合久久不卡98 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 免费成人黄色 |
