查看: 7934|回復: 2
蝦米音樂-免蝦幣獲取
ID:73735 發表于 2015-2-19 01:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        越到重要關頭的時候,就越沒事找事,總是“想做的事”優先級高于正經事,唉,沒救了~
        早些時候,我就在用LongkeyMusic,很方便,可以下載蝦米的精選集,不過很久都不更新,下的精選集也常常是無效的,所以改用了 蝦米音樂河蟹姬,地址解析是不錯,UI做得也很二次元,就不知道寫這程序的人是怎么想的?一個好好的程序,下載的歌曲都是以ID號命名,批量下了一大推,沒聽過的都不知道叫啥!
        跟上次的思路一樣,想從外部改進這個程序,控制程序句柄,不過很遺憾,用Spy++查看這個程序,風格也是子窗口嵌入主窗口里的,找不出我要的句柄。沒辦法了。
        在網上搜搜還有沒有更好的蝦米音樂獲取辦法,找到一篇日志  蝦米音樂文件絕對地址解析  ,按上面試了試,雖有點不一樣,不過確實是可以獲取出蝦米音樂真實下載地址的,所以就想自己也寫個程序玩玩。
方法也是參考自:蝦米音樂文件絕對地址解析    http://kanoha.org/2011/08/30/xiami-absolute-address/
簡單原理如下:
以  http://www.xiami.com/song/3632733?spm=a1z1s.6659513.0.0.zzUExi  為例
1、把song替換成widget/xml-single/sid ,在網頁上打開替換后的地址,得到一個XML文件;有興趣的,可以試試對 專輯 album類的捕捉,XML我不會。。。反正是按圖索驥了
2、可以得到下圖,有很多信息,最后一個框就是下載地址的密文了。
密文如下:
9hFlc%2521%e213f45lt%eo2FE713y672e3Elt2.mF3532F%938e2-pFx%72%3_a314373%%mi2762_luD184c2535aF4%F1.t4%3%-%EA.m44537mhe5b515-%fi43E68p_3E5E3En2i.3%%363k73eb9%u
3、按上面日志說的,第一個字符是9,可以看成是凱撒方陣的列數,按凱撒方陣來排列,由于字符串中包含有音樂文件的下載地址,很特殊,所以簡單一點,一般找出http這幾個字母也就得出了凱撒方陣
hFlc%2521%e213f45l
t%eo2FE713y672e3El
t2.mF3532F%938e2-
pFx%72%3_a314373%
%mi2762_luD184c25
35aF4%F1.t4%3%-%E
A.m44537mhe5b515-
%fi43E68p_3E5E3En
2i.3%%363k73eb9%u
4、豎著讀,得到
http%3A%2F%2Fm5.file.xiami.com%2F443%2F77443%2F326%5E%5E5%2F3632733_1786112_l.mp3%3Fauth_key%3D4e3726911%5E3173483b5e32834%5Ebfee7c-13943232%5E%5E-%5E-null
5、有木有感覺了?經過在線網頁的URL解碼,得到
http://m5.file.xiami.com/443/77443/326^^5/3632733_1786112_l.mp3?auth_key=4e3726911^3173483b5e32834^bfee7c-13943232^^-^-null
6、替換^為0,即為真實下載地址了
?auth_key=4e372691103173483b5e328340bfee7c-1394323200-0-null
其中 3632733_1786112_l.mp3 即為默認文件名
有了上面的方法,那就差一個具體的實施了,最簡單的辦法,可以用網頁腳本語言,Java,HTML,css,Python.......
我不會,就用delphi了
界面布局:        顯示效果:
感覺UI做得越來越好了。
下面是部分關鍵代碼:
//************************   點擊解析并保存按鈕   *****************************************//
procedure TForm1.resolveBtnClick(Sender: TObject); //解析地址
var
  temp:String;
  strRow:word;
begin
  temp:=downloadAddr.Text;
  if temp = '' then   //判斷是否是空地址
  begin
    ShowMessage('搜索地址無效!');
    Exit;
  end;
  temp:=StringReplace(temp,'song','widget/xml-single/sid',[rfReplaceAll]); //XML 解析
  temp:=GetWebPage(temp); //獲取URL源代碼
  Delete(temp,1,Pos('<song_name>',temp)+19);
  songName:=Copy(temp,1,Pos(']',temp)-1);        //獲取歌曲名字
  Delete(temp,1,Pos('<album_name>',temp)+20);
  albumName:=Copy(temp,1,Pos(']',temp)-1);       //獲取歌曲所屬專輯名字
  Delete(temp,1,Pos('<artist_name>',temp)+21);
  artistName:=Copy(temp,1,Pos(']',temp)-1);      //獲取歌手名字
  Delete(temp,1,Pos('<location>',temp)+18);
  strRow:=word(StrToInt(LeftStr(temp,1)));       //獲取凱撒矩陣的行
  downloadAddrStr:=Copy(temp,2,Pos(']',temp)-2); //獲取歌曲偽地址
  //downloadAddr.Text:=downloadAddrStr; //調試用
  downloadAddrStr:=CaesarShifts(downloadAddrStr,strRow); //解析歌曲地址
  temp:=Copy(downloadAddrStr,1,Pos('mp3',downloadAddrStr)+2);
  downloadName:=RightStr(temp,Pos('/',ReverseString(temp))-1); //獲取默認文件名稱
  //下面保存ini,txt文件
  SaveIniFile('Download Info.ini',downloadName,artistName,SongName,AlbumName);
  //記錄:ini文件名,默認下載文件名,藝術家,作曲名,專輯名
  SaveTxtFile('Download Path.txt',downloadAddrStr);
  //記錄:下載地址
end;
//************************   點擊粘到剪貼板按鈕   *****************************************//
procedure TForm1.clipBtnClick(Sender: TObject); //復制到剪貼板
var
  path,temp,downloadAddrTemp:string;
  txtFile:Textfile;
begin
  downloadAddrTemp:='';//初始化剪貼板緩存
  clipboard.AsText:='';//清空剪貼板內容
  path:=ExtractFilePath(Application.Exename)+'Download Path.txt';
  AssignFile(txtFile,path);
  Reset(txtFile); //打開讀取txt
  SetLength(temp,5);  //初始化數組長度
  while not eof(txtFile) do
    begin
      Readln(txtFile,temp);
      downloadAddrTemp:=downloadAddrTemp+temp+#13#10;
    end;
  clipboard.AsText:=downloadAddrTemp;  //下載地址復制到剪貼板
  CloseFile(txtFile);
end;
//************************   點擊改名并分類按鈕   *****************************************//
procedure TForm1.changNameBtnClick(Sender: TObject); //批量改名
var
  path,downloadNametemp,artistNametemp,songNametemp,albumNametemp:string;
  oldName,newName:string;
  iniFile:TIniFile;
  I,countI:Integer;
  SearchRec:TSearchRec;
  dirPath:string;
begin
  if (downloaderSaveDir.Text = '') or (musicLibraryDir.Text = '') then
    begin
      ShowMessage('請確認下載保存目錄和音樂庫路徑是否正確!');
      Exit;
    end;
  path:=ExtractFilePath(Application.Exename)+'Download Info.ini';
  iniFile:=Tinifile.Create(path);
  countI:=iniFile.ReadInteger('已有','首歌',countI); //獲取歌曲數目
  for I := 0 to (countI-1) do
    begin
      downloadNametemp:=iniFile.ReadString('默認文件名',IntToStr(I),downloadNametemp);
      if Pos(':',dlAlbumName) > 0 then
          dlAlbumName:=StringReplace(dlAlbumName,':','-',[rfReplaceAll]);//防止命名有:
      artistNametemp:=iniFile.ReadString('藝術家',IntToStr(I),artistNametemp);
      songNametemp:=iniFile.ReadString('作曲名',IntToStr(I),songNametemp);
      albumNametemp:=iniFile.ReadString('專輯名',IntToStr(I),albumNametemp);
      if FindFirst(downloaderSaveDir.Text+'\'+downloadNametemp,faAnyFile,SearchRec) =0 then
        begin     //查找相同名字文件
          repeat
            newName:=downloaderSaveDir.Text+'\'+artistNametemp+' - '+songNametemp+RightStr(downloadNametemp,4);
            RenameFile(downloaderSaveDir.Text+'\'+SearchRec.Name,newName); //文件改名
            dirPath:=musicLibraryDir.Text+'\'+artistNametemp+'\'+albumNametemp;//在F盤下QQ音樂下載目錄新建分類目錄文件夾
            //目錄格式: 藝術家\專輯名\作曲名
            ForceDirectories(dirPath);
            //downloadAddr.Text:=dirPath; //調試用
            MoveFile(PChar(newName),PChar(dirPath+RightStr(newName,Length(newName)-5))); //移動文件到新建目錄
          until(FindNext(SearchRec)<>0);
          FindClose(SearchRec);
        end;
    end;
  iniFile.Free;
end;
//************************   點擊清理記錄按鈕   *****************************************//
procedure TForm1.deleteBtnClick(Sender: TObject);  //刪除txt、ini文件
var
  path:string;
  txtFile:Textfile;
  iniFile:TIniFile;
begin
  DeleteFile(path);
  DeleteFile(path);
end;
//*******************    凱撒移位函數,返回明碼   *************************//
function TForm1.CaesarShifts(str: string; row: word): string;  //凱撒移位,返回值為明碼
var
  arr1:array of char;
  arr2:array of array of char;
  len,n:Integer;
  col,remainder,I,J:word;
begin
  len:=Length(str); //字符串長度
  SetLength(arr1,len);  //初始化數組長度
  for I := 0 to (len-1) do    //字符串轉數組
    arr1[I]:=str[I+1];
  DivMod(len,row,col,remainder);
  if remainder <> 0 then //有余數,即沒填滿矩陣
    begin
      col:=col+1;
      remainder:=word(col*row-len); //多出remainder個
    end;
  SetLength(arr2,row,col);
  n:=0;
  for I := 0 to (row-1) do
    for J := 0 to (col-1) do
      begin
        if (I >= (row-remainder)) and (J >= (col-1)) then
          begin
            arr2[I,J]:=' ';
          end
          begin
            arr2[I,J]:=arr1[n]; //矩陣賦值
            inc(n);
          end;
      end;
  n:=0;
      begin
        if n<len then
          Result:=Result+arr2[I,J]; //數組轉字符串
        inc(n);
      end;
  Result:=URLDecode(Result);
  Result:=StringReplace(Result,'^','0',[rfReplaceAll]); //替換^為0
end;
//********    監視剪貼板,方便搜索地址欄完成自動粘貼,一條一條的復制粘貼很麻煩的   ************//
procedure TForm1.WMDrawClipBoard(var AMessage: TMessage);  //監視剪貼板
begin
  SendMessage(NextClipHwnd,AMessage.Msg,AMessage.WParam,AMessage.LParam);
  //將WM_DRAWCLIPBOARD消息傳遞到下一個觀察鏈中的窗口
  if Clipboard.HasFormat(CF_TEXT) or Clipboard.HasFormat(CF_OEMTEXT) or Clipboard.HasFormat(CF_UNICODETEXT) then
    begin
      if Pos('www.xiami.com/song',Clipboard.AsText) > 0 then //過濾不是蝦米音樂的內容
        begin
          if Clipboard.AsText = clipTemp then
            ShowMessage('鏈接已復制粘貼!');
          downloadAddr.Text:=Clipboard.AsText;
          clipTemp:=Clipboard.AsText;
        end;
    end;
end;
運行效果:
由于迅雷有監視剪貼板的功能,所以很方便,點了下“粘到剪貼板”,新建任務窗口就呼出來了
Download Info.ini  歌曲信息查看,可以看出 中文,英文,日文均顯示正常,韓文顯示成問號了,是保存編碼問題,要用Unicode去寫入,沒試成功,也不會寫到ini文件,寫到txt文件中又感覺不好看,算了,這Bug
Download Path.txt  真實下載地址查看
下載成功!
改名到分類目錄就不貼了
ID:73735 發表于 2015-2-19 01:09 | 只看該作者
       閑著無聊,這次把上個程序更新下。
       按原先的思路,只可以一首一首的解析蝦米音樂,這太慢了。用寫好的GetWebPage函數查了下專輯的地址,發現里面就有專輯所包含的歌曲地址, 所以只要將原來解析歌曲地址的代碼封裝成一個函數ResolveSong ,再依次調用就可以完成專輯地址的解析。程序界面基本跟上次一樣,只是加了進度條,便于查看完成的進度。
//**********************************************************// 下面是解析專輯的代碼:
procedure TForm1.ResolveAlbum(albumUrl: string); //功能:解析專輯,保存信息
var
  temp,songID:string;
  i:Integer;
begin
  temp:=GetWebPage(albumUrl); //獲取URL源代碼
  while temp <> '' do
    begin
      i:=Pos('song_name',temp);  //查找關鍵字 song_name
      if i > 0 then
        begin
          Delete(temp,1,i); //刪除前面比較過的字符串
          songID:=Copy(temp,20,Pos('" title',temp)-20); //獲取專輯中歌曲ID
          ResolveSong('http://www.xiami.com'+songID);  //獲取專輯中該歌曲,并保存
        end
        break;
    end;
end;
ID:103826 發表于 2016-1-19 21:54 | 只看該作者
下載的是什么音質的?320K?
主站蜘蛛池模板: 国产九九热 | 国产黄色免费 | 精品视频免费在线观看 | 成人在线观看网站 | 午夜激情小视频 | 欧美一区二区三区四区五区 | 日韩精品久久久久 | 欧美日韩国产激情 | 久久精品视频一区二区 | 青青草手机视频 | 色播久久 | www.huangse| 日韩国产精品视频 | 91成人精品一区在线播放 | 日本丰满肉感bbwbbwbbw | 黄色小说在线免费观看 | 日本国产在线观看 | 一级片黄色 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 在线网站免费观看18 | 中文字幕亚洲综合 | 日韩欧美在线观看 | 一区二区三区视频在线 | a视频在线观看 | 亚洲成人免费在线 | 日韩欧美三区 | 国产一级黄色 | 日韩黄色网址 | 狠狠干网 | 日本成片网| 黄色小视频免费观看 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 六月天婷婷 | 国产成人精 | 亚洲欧洲色| 国产精品五区 | 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 日韩精品视频在线免费观看 | 国产在线观看一区二区三区 | 日韩三级中文字幕 | 激情高潮到大叫狂喷水 |
