查看: 9318|回復: 1
迅雷-天翼光速下載 奇葩獲取方法
ID:73735 發表于 2015-2-19 01:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      不知怎么的,家里的網速明明是10M,迅雷全速下載的速度總是維持在500 KB/s左右,去年還是好好的,最重要的是還有一個月的天翼光速試用,現在沒有了。。。偶然之間,發現”高速通道加速“按鈕,有時候會變成”試用光速通道“,可提升到30M,不過只有2分鐘的試用時間。但貌似迅雷在這點上有bug,只要在試用結束后,徹底刪除獲得加速機會的文件,再重新下載,即可再次獲取光速試用。
      接下來,就有疑問了,要怎樣的文件才可獲得光速試用的機會?回答是,我也不知道!不過一定不是隨機的,要不就不會有同一個文件可不斷重復的獲得光速試用的事了。
      所以就有了下面有點腦殘的想法,如果是通過程序不斷重復新建下載,刪除下載任務,獲取光速試用呢?oh,dear, 這個可憐的文件。
本想通過程序獲取迅雷窗口中的各句柄,再用SendMessage或PostMessage直接發送“立即下載”按鈕等命令,這樣就很簡單了,不過后來用Spy++發現迅雷7以后的窗口都是”畫“出來的,只能獲取一個迅雷的大窗口,按鈕的句柄沒找到,所以這個行不通。
在網上搜了下,迅雷官網上有半公開的迅雷云加速SDK,通過加載dll,可以實現,但這個對我來說需要大量的投入時間。
所以我就盲人摸象,設定位置,模擬鼠標運動了。
具體思路:
      1、單擊“新建”
      2、下載地址復制到剪貼板
      3、單擊“立即下載”
      4、點擊“暫停”
      5、點擊“刪除”
      6、單擊“光速試用”
      7、125后程序徹底刪除該文件,再重新回到步驟1。
程序一樣是用delphi平臺編寫的。
界面布局:
部分關鍵代碼:
//**************************************************************   點擊啟動按鈕   ************************************************************************//
procedure TForm1.activeButtonClick(Sender: TObject);
begin
  if activeButton.Caption ='啟動' then
    begin
      if downloadAdd.Text = '' then   //判斷是否是空地址
      begin
        ShowMessage('下載地址無效!');
        Exit;
      end;
      activeButton.Caption:='停止';
      downloadAdd.Enabled:=false;
      Timer1.Enabled:=false;
      handle1:=FindWindow(nil, PChar('迅雷VIP尊享版')); //查找迅雷主窗口,獲得句柄 handle1
      if handle1 <> 0 then
      begin
        //SetWindowPos(handle1,HWND_TOPMost,0,0,0,0,0);
        GetWindowRect(handle1,R1);    //定位窗口位置
        ImitateClick(R1.Left+189,R1.Top+88);  //設置鼠標位置 (“新建”),單擊
        Sleep(300);
        handle2:=FindWindow(nil, PChar('新建任務'));  //查找新建任務窗口,獲得句柄 handle2
        //SendMessage(handle2,WM_SETTEXT,255,Integer(PChar(downloadAdd.Text)));  //模擬發送字符
        GetWindowRect(handle2,R2);    //定位新建任務窗口位置
        ImitateClick(R2.Left+55,R2.Top+75); //設置鼠標位置,單擊
        clipboard.AsText:=downloadAdd.Text;  //下載地址復制到剪貼板
        Sleep(300);
        keybd_event(VK_CONTROL,MapVirtualKey(VK_CONTROL,0),0,0);  //模擬Ctrl+V
        keybd_event(Ord('V'),MapVirtualKey(Ord('V'),0),0,0);
        keybd_event(Ord('V'),MapVirtualKey(Ord('V'),0),KEYEVENTF_KEYUP,0);
        keybd_event(VK_CONTROL,MapVirtualKey(VK_CONTROL,0),KEYEVENTF_KEYUP,0);
        Sleep(100);
        ImitateClick(R2.Left+386,R2.Top+184); //設置鼠標位置(“立即下載”),單擊
        Sleep(5000);
        ImitateClick(R1.Left+296,R1.Top+89); //設置鼠標位置 (“開始/暫停”)
        Sleep(300);
        ImitateClick(R1.Left+326,R1.Top+88); //設置鼠標位置 (“刪除”),單擊
        ImitateClick(R1.Left+460,R1.Top+120); //設置鼠標位置 (第一個文件位置),單擊
        ImitateClick(R1.Left+626,R1.Top+166); //模擬鼠標單擊(“光速試用”),單擊
        Timer1.Enabled:=true; //125s定時開始
      end;
    end
    begin                    //結束任務
      activeButton.Caption:='啟動';
      Timer1.Enabled:=false;        //停止計時
      downloadAdd.Enabled:=true;
      DeleteDF(fileName.Text);     //刪除下載文件
      DeleteDF('unknown');
      DeleteDF('401');
    end;
end;
//**************************************************************   點擊刪除按鈕   ************************************************************************//
procedure TForm1.deleteButtonClick(Sender: TObject);
begin
  DeleteDF('401');
  ShowMessage('文件已刪除!');
end;
//**************************************************************   子函數DeleteDF   ************************************************************************//
procedure TForm1.DeleteDF(fName: String);   //功能:刪除相同前綴文件
begin
  if FindFirst(downloadPath.Text+'\'+fName+'*.*',faAnyFile,SearchRec) =0 then
    begin     //查找相同前綴文件
      repeat
        DeleteFile(downloadPath.Text+'\'+SearchRec.Name);   //刪除相同前綴文件
      until(FindNext(SearchRec)<>0);
      FindClose(SearchRec);
    end;
end;
//*******************************************  保持設置的下載鏈接與文件名一致,方便刪除等操作  ****************************************************//
procedure TForm1.downloadAddChange(Sender: TObject);
begin
  fileName.ItemIndex:=downloadAdd.ItemIndex;  //保持下載鏈接與文件名一致
end;
procedure TForm1.fileNameChange(Sender: TObject);
begin
  downloadAdd.ItemIndex:=fileName.ItemIndex;  //保持下載鏈接與文件名一致
end;
//**************************************************************** 子函數ImitateClick **************************************************************************//
procedure TForm1.ImitateClick(x, y: integer); //功能:模擬鼠標單擊
begin
  SetCursorPos(x,y);
  Mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,0,0,0,0); //模擬鼠標單擊
  Mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP,0,0,0,0);
end;
//**************************************************************** 定時器Timer1 :125s *************************************************************************//
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);   //125s計時任務:刪除下載文件,重復下載文件
begin
  DeleteDF('401');
  //下面代碼與 procedure TForm1.activeButtonClick(Sender: TObject)中的操作相一致,不再重復
      1、單擊“新建”
      2、下載地址復制到剪貼板
      3、單擊“立即下載”
      4、點擊“暫停”
      5、點擊“刪除”
      6、單擊“光速試用”
end;
顯示效果:
速度基本都在2MB/s以上,當然,還是有缺陷的,必須保持迅雷窗口在桌面上!致命一擊,只能在晚上睡覺時用了。
ID:88765 發表于 2015-8-23 18:33 | 只看該作者
樓主,那里下載呀
主站蜘蛛池模板: 韩国av一区二区 | 精品欧美一区二区精品久久 | 成人小视频在线观看 | 日日骚av| 日韩毛片网 | 免费在线观看毛片 | 夜夜操av | 欧美黑人一区二区三区 | 欧美一级在线观看 | 日韩免费高清 | 亚洲第一免费视频 | 日韩精品不卡 | 欧美一区不卡 | 亚洲三级视频 | 日韩欧美在线视频观看 | 黄网在线 | 一区二区三区中文字幕 | 三级视频在线播放 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 亚洲免费黄色 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 日本精品久久 | 黄色片免费在线观看 | 欧美日韩高清在线 | www.av在线播放 | 欧美一级欧美三级 | 久久久久蜜桃 | 亚洲男人在线 | 欧美日韩中文字幕 | 天天草天天 | 国产精品久久久一区二区 | 日韩高清在线 | 青青草视频污 | 黄色成年人网站 | 日韩一区三区 | 91看片看淫黄大片 | 91久久久久| 五月婷婷中文字幕 | 亚洲国产精品久久久 | 欧洲av网站 | 一区二区三区四区视频在线观看 |
