查看: 58144|回復: 6
STM32的SYSTICK詳解
ID:74835 發表于 2015-3-19 17:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
什么是SYSTICK:
這是一個24位的系統節拍定時器system tick timer,SysTick,具有自動重載和溢出中斷功能,所有基于Cortex_M3處理器的微控制器都可以由這個定時器獲得一定的時間間隔。
作用:
在單任務引用程序中,因為其架構就決定了它執行任務的串行性,這就引出一個問題:當某個任務出現問題時,就會牽連到后續的任務,進而導致整個系統崩潰。要解決這個問題,可以使用實時操作系統(RTOS).
因為RTOS以并行的架構處理任務,單一任務的崩潰并不會牽連到整個系統。這樣用戶出于可靠性的考慮可能就會基于RTOS來設計自己的應用程序。這樣SYSTICK存在的意義就是提供必要的時鐘節拍,為RTOS的任務調度提供一個有節奏的“心跳”。
微控制器的定時器資源一般比較豐富,比如STM32存在8個定時器,為啥還要再提供一個SYSTICK?原因就是所有基于ARM Cortex_M3內核的控制器都帶有SysTick定時器,這樣就方便了程序在不同的器件之間的移植。而使用RTOS的第一項工作往往就是將其移植到開發人員的硬件平臺上,由于SYSTICK的存在無疑降低了移植的難度。
  SysTick定時器除了能服務于操作系統之外,還能用于其它目的:如作為一個鬧鈴,用于測量時間等。
要注意的是,當處理器在調試期間被喊停(halt)時,則SysTick定時器亦將暫停運作。
時鐘的選擇:
用戶可以在位于Cortex_M3處理器系統控制單元中的系統節拍定時器控制和狀態寄存器(SysTick control and status register ,SCSR)選擇systick 時鐘源。如將SCSR中的CLKSOURCE位置位,SysTick會在CPU頻率下運行;而將CLKSOUCE位清除則SysTick會以CPU主頻的1/8頻率運行。
3.5版本的庫函數與以往的有所區別
不存在stm32f10x_systick.c文件,故原來的一些函數也不存在,比如SysTick_SetReload(u32 reload);SysTick_ITConfig(FunctionalState NewState);等
在3.5版本的庫函數中與systick相關的函數只有兩個
第一個,SysTick_Config(uint32_t ticks),在core_cm3.h頭文件中進行定義的。
第二個,void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource),在misc.c文件中定義的。
主要的作用:
1、初始化systick
2、打開systick
3、打開systick的中斷并設置優先級
4、返回一個0代表成功或1代表失敗
注意:
Uint32_t ticks  即為重裝值,
這個函數默認使用的時鐘源是AHB,即不分頻。
要想分頻,調用void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource),
但是要注意函數調用的次序,先SysTick_Config(uint32_t ticks),
后SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)
函數說明:
* @brief  Initialize and start the SysTick counter and its interrupt.
* @param   ticks   number of ticks between two interrupts
* @return  1 = failed, 0 = successful
* Initialise the system tick timer and its interrupt and start the
* system tick timer / counter in free running mode to generate
* periodical interrupts.
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);
  /* Reload value impossible */重裝載值必須小于0XFF FFFF,為什么,這是一個24位的遞減計數器。
  SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;
     /* set reload register */設置重裝載值,SysTick_LOAD_RELOAD_Msk定義見后面
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
/* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */
  SysTick->VAL   = 0;
  /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
/* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0);
  /* Function successful */
#endif
與systick相關的寄存器定義
/** @addtogroup CMSIS_CM3_SysTick CMSIS CM3 SysTick
  memory mapped structure for SysTick
typedef struct
  __IO uint32_t CTRL; /*!< Offset: 0x00  SysTick Control and Status Register */
  __IO uint32_t LOAD; /*!< Offset: 0x04  SysTick Reload Value Register       */
  __IO uint32_t VAL; /*!< Offset: 0x08  SysTick Current Value Register      */
  __I  uint32_t CALIB; /*!< Offset: 0x0C  SysTick Calibration Register        */
} SysTick_Type;
與systick寄存器相關的寄存器及位的定義
/* SysTick Control / Status Register Definitions */控制/狀態寄存器
#define  SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos  16      /*!< SysTick CTRL: COUNTFLAG Position */
#define SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk         (1ul << SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos)
/*!< SysTick CTRL: COUNTFLAG Mask */ 溢出標志位
#define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos   2       /*!< SysTick CTRL: CLKSOURCE Position */
#define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk         (1ul << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos)
/*!< SysTick CTRL: CLKSOURCE Mask */時鐘源選擇位,0=外部時鐘;1=內核時鐘
#define SysTick_CTRL_TICKINT_Pos      1        /*!< SysTick CTRL: TICKINT Position */
#define SysTick_CTRL_TICKINT_Msk           (1ul << SysTick_CTRL_TICKINT_Pos)
/*!< SysTick CTRL: TICKINT Mask */異常請求位
#define SysTick_CTRL_ENABLE_Pos             0       /*!< SysTick CTRL: ENABLE Position */
#define SysTick_CTRL_ENABLE_Msk            (1ul << SysTick_CTRL_ENABLE_Pos)
/*!< SysTick CTRL: ENABLE Mask */使能位
/* SysTick Reload Register Definitions */
#define SysTick_LOAD_RELOAD_Pos             0    /*!< SysTick LOAD: RELOAD Position */
#define SysTick_LOAD_RELOAD_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_LOAD_RELOAD_Pos)
/*!< SysTick LOAD: RELOAD Mask */
/* SysTick Current Register Definitions */
#define SysTick_VAL_CURRENT_Pos             0       /*!< SysTick VAL: CURRENT Position */
#define SysTick_VAL_CURRENT_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_VAL_CURRENT_Pos)
/*!< SysTick VAL: CURRENT Mask */
/* SysTick Calibration Register Definitions */
#define SysTick_CALIB_NOREF_Pos            31      /*!< SysTick CALIB: NOREF Position */
#define SysTick_CALIB_NOREF_Msk            (1ul << SysTick_CALIB_NOREF_Pos)
/*!< SysTick CALIB: NOREF Mask */
#define SysTick_CALIB_SKEW_Pos             30       /*!< SysTick CALIB: SKEW Position */
#define SysTick_CALIB_SKEW_Msk             (1ul << SysTick_CALIB_SKEW_Pos)
/*!< SysTick CALIB: SKEW Mask */
#define SysTick_CALIB_TENMS_Pos             0       /*!< SysTick CALIB: TENMS Position */
#define SysTick_CALIB_TENMS_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_VAL_CURRENT_Pos)        /*!< SysTick CALIB: TENMS Mask */
/*@}*/ /* end of group CMSIS_CM3_SysTick */
與systick相關的寄存器的說明
作用:
選擇systick的時鐘源,AHB時鐘或AHB的8分頻
默認使用的是AHB時鐘,即72MHz
函數說明:
  * @brief  Configures the SysTick clock source.
  * @param  SysTick_CLKSource: specifies the SysTick clock source.
  *   This parameter can be one of the following values:
  *     @arg SysTick_CLKSource_HCLK_Div8: AHB clock divided by 8 selected as SysTick clock source.
  *     @arg SysTick_CLKSource_HCLK: AHB clock selected as SysTick clock source.
  * @retval None
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SysTick_CLKSource));
  if (SysTick_CLKSource == SysTick_CLKSource_HCLK)
    SysTick->CTRL |= SysTick_CLKSource_HCLK;
    SysTick->CTRL &= SysTick_CLKSource_HCLK_Div8;
Systick時鐘源的定義:
/** @defgroup SysTick_clock_source
#define SysTick_CLKSource_HCLK_Div8    ((uint32_t)0xFFFFFFFB)//將控制狀態寄存器的第二位置0,即用外部時鐘源
#define SysTick_CLKSource_HCLK         ((uint32_t)0x00000004)//將控制狀態寄存器的第二位置1,即用內核時鐘
#define IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK) || \
                                       ((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK_Div8))
Systick定時時間的設定:
重裝載值=systick 時鐘頻率(Hz)X想要的定時時間(S)
如:時鐘頻率為:AHB的8分頻;AHB=72MHz那么systick的時鐘頻率為72/8MHz=9MHz;要定時1秒,則
重裝載值=9000000X1=9000000;
定時10毫秒
重狀態值=9000000X0.01=90000
Systick的中斷處理函數,
在startup_stm32f10x_hd.s啟動文件中有定義。
DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
根據需要直接編寫中斷處理函數即可:
Void SysTick_Handler (void)
注意:
如果在工程中,加入了stm32f10x_it.c,而又在主函數中編寫中斷函數,則會報錯。
因為在stm32f10x_it.c文件中,也有這個中斷函數的聲明,只是內容是空的。
  * @brief  This function handles SysTick Handler.
  * @param  None
  * @retval None
void SysTick_Handler(void)
中斷優先級的修改
在調用SysTick_Config(uint32_t ticks)之后,調用 void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)。這個函數在core_cm3.h頭文件中。
具體內容如下:
* @brief  Set the priority for an interrupt
* @param  IRQn      The number of the interrupt for set priority
* @param  priority  The priority to set
* Set the priority for the specified interrupt. The interrupt
* number can be positive to specify an external (device specific)
* interrupt, or negative to specify an internal (core) interrupt.
* Note: The priority cannot be set for every core interrupt.
static __INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
  if(IRQn < 0) {
    SCB->SHP[((uint32_t)(IRQn) & 0xF)-4] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff); } /* set Priority for Cortex-M3 System Interrupts */
  else {
    NVIC->IP[(uint32_t)(IRQn)] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff);    }        /* set Priority for device specific Interrupts  */
下面以一個實例來說明:
利用systick來實現以1秒的時間間隔,閃亮一個LED指示燈,指示燈接在GPIOA.8,低電平點亮。
#include "stm32f10x.h"
//函數聲明
void GPIO_Configuration(void);//設置GPIOA.8端口
u32 t;//定義一個全局變量
int main(void)
// SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
       SysTick_Config(9000000);
       GPIO_Configuration();
       while(1);
//GPIOA.8設置函數
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;//定義一個端口初始化結構體
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//打開GPIOA口時鐘
       GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//設置為推挽輸出
       GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//設置輸出頻率50M
       GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;//指定第8腳
       GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);//初始化GPIOA.8
       GPIO_SetBits( GPIOA,  GPIO_Pin_8);//置高GPIOA.8,關閉LED
//systick中斷函數
t++;
       if(t>=1)
              if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8)==1)
              {GPIO_ResetBits( GPIOA, GPIO_Pin_8);}
       if(t>=2)
              if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8)==0)
                     {GPIO_SetBits( GPIOA, GPIO_Pin_8);}
                     t=0;
模擬后的結果
1、8分頻后結果
2、直接調用SysTick_Config(9000000);即不分頻的結果,間隔為1/8=0.125s
總結:
1、要使用systick定時器,只需調用SysTick_Config(uint32_t ticks)函數即可,
   自動完成了,重裝載值的裝載,時鐘源選擇,計數寄存器復位,中斷優先級的設置(最低),開中斷,開始計數的工作。
2、要修改時鐘源調用SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)。
3、要修改中斷優先級調用
應用說明:
1、因systick是一個24位的定時器,故重裝值最大值為2的24次方=16 777 215,
   要注意不要超出這個值。
2、systick是cortex_m3的標配,不是外設。故不需要在RCC寄存器組打開他的時鐘。
3、每次systick溢出后會置位計數標志位和中斷標志位,計數標志位在計數器重裝載后被清除,而中斷標志位也會隨著中斷服務程序的響應被清除,所以這兩個標志位都不需要手動清除。
4、采用使用庫函數的方法,只能采用中斷的方法響應定時器計時時間到,如要采用查詢的方法,那只能采用設置systick的寄存器的方法,具體操作以后再做分析。
ID:71233 發表于 2015-3-29 15:02 | 顯示全部樓層
systick的寄存器操作比較靈活可控!
ID:59048 發表于 2016-4-26 16:46 | 顯示全部樓層
滴答還是比較方便使用的~
ID:59202 發表于 2016-5-12 00:52 | 顯示全部樓層
分析的很詳細,值得學習
ID:71437 發表于 2016-8-16 21:11 | 顯示全部樓層
好好好,51黑有你更精彩!!!
ID:270263 發表于 2018-11-19 14:26 | 顯示全部樓層
不錯,收獲不少
ID:810744 發表于 2020-8-6 10:36 | 顯示全部樓層
非常感謝!最全面的解讀,找了好長時間才找到!
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区影院 | 99精品久久久久久 | 久久综合激情 | 亚洲一区二区久久 | 黄色片在线观看视频 | 日韩免费高清视频 | 一区二区高清视频 | 欧美午夜片 | 国产成人精品免费 | 国产黄色av网站 | 色香蕉网 | 国内自拍偷拍 | 欧美日韩国产二区 | www.久久久久久 | 免费爱爱网站 | av不卡在线观看 | 日韩欧美综合 | 亚洲欧美在线视频 | 中文字幕超清在线观看 | 国产欧美日韩视频 | 对白刺激国产子与伦 | 婷婷午夜天 | 日本黄a三级三级三级 | 中文字幕欧美激情 | 亚洲高清视频在线 | 日本免费黄色网址 | 亚洲一级特黄 | 国产精品99久久久久久www | 亚洲午夜18毛片在线看 | 97精品在线视频 | 国产精品自拍一区 | 成人性生活片 | 中文字幕一区二区在线播放 | 久久久久女人精品毛片九一 | 精品国产成人 | 亚洲国产一区在线 | 秋霞午夜伦理 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 国产黄色片网站 | 国产黄色免费看 | 精品一区二区三区免费看 |
