查看: 8644|回復: 0
運放參數的詳細解釋-共模抑制比CMRR
ID:74835 發表于 2015-3-20 19:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          簡單來說,CMRR是運放的一個直流精度參數,它的好壞,會引起運放的放大電路的輸出誤差的好壞。
    下表是OPA177的datasheet中標出的共模抑制比CMRR,注意表中標定的值是指,在輸入共模電壓范圍內的直流共模抑制比。它的最小值為130dB,是非常高的值。
       由于CMRR是有限值,當運放輸入端有共模電壓Vcm時,它會引入一個輸入失調電壓,我們稱之為Vos_CMRR。如下圖所示
        當共模電壓為5V時,這個失調電壓為1.58uV。計算過程如下,直流共模抑制比轉化為比率為:
        對于上圖中的G=2的電路,則輸出端誤差為3.16uV。對于基準源為2.5V,雙極性輸入的24位ADC來說,為相當于引起了11個LSB的直流誤差了,直接影響到最后四位的精度了。
       下面介紹另一個不好的影響,運放的CMRR是隨頻率的增加而降低。Datasheet中通常會給出一個曲線圖來表示這一變化。如下圖,這一點是一個非常令人不爽的特性。
        我們可以計算一下這一特性的影響,如下圖所示,當共模信號為一個20Vpp@1KHz的正弦信號時,它引入的輸入失電壓將是Vos_CMRR_AC=200uV@1kHz。對于Gain=2的放大電路,它的輸入誤差信號將為 400uV@1kHz。
         有一點需要引起注意,對于反向比例放大電路,如下圖,它的同向端是接入到地的,由于“虛短”。此放運放的共模信號將為0,并且不隨信號的變化而改變。因此共模信號引起的誤差很小。
       而對于同向比例放大電路,如下圖,它的同向端是接是接的信號,由于“虛短”。此放運放的共模電壓就是信號的電壓。如果信號本身是一個頻率很高的信號,幅值也很大。那么由這個信號引 入的Vos_CMRR_AC執必會非常大。此時應選用在信號頻率上 CMRR依然很高的運放。經過上面的分析,即使這樣,Vos_CMRR_AC的影響可能也會是非常嚴重的。
       最后簡單介紹一下運放的CMRR測試,通常人們會想到有下圖的方法來測試CMRR,這種方法看似簡單,但存在一個很大的問題,就是它需要的電阻匹配度非常高,為發測CMRR>100dB的運放,需要1ppm以下的電阻。這幾乎不實用。
      簡單易行的方式是下圖的方式。它對電阻的匹配度要求要低的多。
      設信號源輸出電壓為VS測得輔助運放輸出電壓為VL0,則有
主站蜘蛛池模板: 一级看片免费视频 | 黄色免费在线视频 | 日韩亚洲在线 | 六月天婷婷 | 亚洲国产成人av | 亚洲aaa | 国产视频黄 | 四虎影院网站 | 精品自拍视频 | 久久久久久亚洲 | 91色国产| 国产一区在线播放 | 精品久久国产 | 中文字幕中文字幕 | 国产乱码精品一品二品 | 99这里只有精品视频 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 大香伊人网 | 国产日韩欧美在线观看 | 精品久久久久久久久久 | 久久久精品一区二区 | www.youjizz.com日本| www.在线播放| 亚洲91在线 | 国产天天操 | 黄色片视频免费 | 日本高潮视频 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 国产精品三级在线观看 | 国产午夜精品久久久 | 黄色a一级片 | 青草国产 | 国产一区二区三区精品视频 | 欧美一级日韩一级 | 亚洲福利网| 一级特黄视频 | 欧美一级网站 | 日韩av网站在线观看 | 欧美精品一区二区三区四区 | 一级免费片| 国产精品一区二区三区不卡 |
