查看: 4060|回復: 0
有源晶振與無源晶振
ID:74835 發表于 2015-3-20 21:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         石英晶片之所以能當為振蕩器使用,是基于它的壓電效應:在晶片的兩個極上加一電場,會使晶體產生機械變形;在石英晶片上加上交變電壓,晶體就會產生機械振動,同時機械變形振動又會產生交變電場,雖然這種交變電場的電壓極其微弱,但其振動頻率是十分穩定的。當外加交變電壓的頻率與晶片的固有頻率(由晶片的尺寸和形狀決定)相等時,機械振動的幅度將急劇增加,這種現象稱為“壓電諧振”。
        壓電諧振狀態的建立和維持都必須借助于振蕩器電路才能實現。圖 1 是一個串聯型振蕩器,晶體管 T1 和 T2 構成的兩級放大器,石英晶體 XT 與電容 C2 構成 LC 電路。在這個電路中,石英晶體相當于一個電感,C2 為可變電容器,調節其容量即可使電路進入諧振狀態。
        該振蕩器供電電壓為 5V,輸出波形為方波。
    圖 1:有源晶體振蕩器
        在電子學上,通常將含有晶體管元件的電路稱作“有源電路”(如有源音箱、有源濾波器等),而僅由阻容元件組成的電路稱作“無源電路”。電腦中的晶體振蕩器也分為無源晶振和有源晶振兩種類型。無源晶振與有源晶振的英文名稱不同,無源晶振為 crystal(晶體),而有源晶振則叫做 oscillator(振蕩器)。無源晶振是有 2 個引腳的無極性元件,需要借助于時鐘電路才能產生振蕩信號,自身無法振蕩起來,所以“無源晶振”這個說法并不準確;有源晶振有 4只引腳,是一個完整的振蕩器,其中除了石英晶體外,還有晶體管和阻容元件,因此體積較大。
圖 2:
        石英晶體振蕩器的頻率穩定度可達 10^-9/日,甚至 10^-11。例如 10MHz 的振蕩器,頻率在一日之內的變化一般不大于 0.1Hz。因此,完全可以將晶體振蕩器視為恒定的基準頻率源(石英表、電子表中都是利用石英晶體來做計時的基準頻率)。從 PC 誕生至現在,主板上一直都使用一顆 14.318MHz 的石英晶體振蕩器作為基準頻率源。至于始終沿用 14.318MHz 這個頻率的原因,或許是保持兼容性的需要吧。但是,筆者在顯卡、閃存盤和手機中也發現了14.318MHz 的晶振,就不知道是什么原因了。
        主板上除了這顆 14.318MHz 的晶振,還能找到一顆頻率為 32.768MHz 的晶振,它被用于實時時鐘(RTC)電路中,顯示精確的時間和日期。
主站蜘蛛池模板: 国产一区免费视频 | 久久久久亚洲精品 | 久久综合热 | 一级片av | 日本伊人网| 中文字幕第一区 | 青青艹在线视频 | 国产欧美精品一区 | 国产欧美在线 | 深夜福利在线播放 | 二色av | 欧美一级特黄视频 | 中文字幕在线观看日本 | www.com黄| 欧美黄色一级视频 | 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 久久只有精品 | 欧美精品亚洲 | 精品小视频 | 亚洲欧美视频在线 | 国产午夜精品久久 | 青青草免费在线观看 | 神马福利视频 | 亚洲区视频 | 免费网站观看www在线观看 | 成人高潮片免费 | 免费一看一级毛片 | 免费特级毛片 | 免费在线毛片 | 伊人久久中文字幕 | 黑人系列合集h | 久久精品一区二区三区四区五区 | 欧美综合视频 | 91资源在线观看 | 精品在线一区二区 | 欧美色影院| 日韩欧美在线观看视频 | 在线免费观看av片 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 日韩欧美国产一区二区三区 |
