查看: 10020|回復: 0
單片機的執行速度
ID:74985 發表于 2015-3-21 03:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機的速度一般是指運行的速度,一方面是執行指令的速度,即1秒內執行的指令數越多就越快,這由單片機時鐘頻率決定的,還與執行一條指令需要的時鐘周期數有關。如早期的單片機8031,時鐘頻率最高只有6MHz,執行一條指令最少需要12個時鐘周期,而國產的STC單片機最少只需1個時鐘周期,在相同時鐘頻率下速度提高了12倍,而STC單片機的時鐘頻率可以高達35MHz,因此,速度提高了不止12倍。
另一方面是每次運算數據的位數多少,常用的51單片機是8位的,即每次運算的數據是8位數據,如果需要計算一個16位的數據,就需要運算兩次,而如果是16位單片機則僅需一次就可運算完成。
還有就是單片機對外的數據傳送速度,包括輸入/輸出數據。
再說AVR單片機,執行一條指令也是單時鐘周期,同樣是8位機,在相同的時鐘頻率下,它的運行速度要快很多,原因是它內部采用流水線的結構及數據總線與指令總線分離的結構,執行指令的速度大大提高,加之內部寄存器增加很多,且都有運算的功能,結構近似于電腦上用的CPU。因此,在運行和運算速度上都優于51單片機,及對外的數據傳送速度也要快很多。
現在的51單片機可以看成是低端的單片機了,因此,有的項目在要求高速度的情況下,用低端的單片機就無法達到速度上的要求。
你想用51單片機控制一個攝像頭模塊讓他在一個lcd上顯示攝像頭的圖像吧,這樣,不論是數據采集、運算、傳送的速度都要求很高,而且數據量很大,51單片機確實有點力不從心了。可以考慮選用AVR,或者更高檔的ARM的。
主站蜘蛛池模板: 成人激情视频网 | 一区二区三区成人 | 国产毛片一级 | 天天躁日日躁bbbbb | 亚洲另类色综合网站 | 国产黄色在线观看 | www.久久久久久 | 国产福利av| 色综合五月天 | 国产一级片网站 | 成人av一区二区三区在线观看 | 国产视频一区二 | 四虎官网 | 美女黄色一级片 | 欧美理论片在线观看 | 中文字幕在线观看日韩 | a级片久久| 91久久久久久久 | 免费三级网站 | 国产一区二区三区在线 | 五月天堂网| 亚洲深夜福利 | 国产又粗又大又爽 | 亚洲欧美国产毛片在线 | 九九热只有精品 | 免费国产视频 | 久久不射网 | 福利视频网址导航 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 国产三级在线播放 | 国产理论视频 | 国产福利视频 | 亚洲成年人在线观看 | 国产在线视频一区二区 | 草少妇 | 天天干夜夜草 | 黑人操亚洲人 | 国产黄色在线观看 | 午夜国产在线观看 | 国产男女无遮挡猛进猛出 | 一区二区三区在线播放 |
