查看: 7759|回復(fù): 0
51單片機匯編版的多任務(wù)實時操作系統(tǒng)
ID:70941 發(fā)表于 2015-3-21 05:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51多任務(wù)實時操作系統(tǒng)—匯編:
   哈哈!今天發(fā)現(xiàn)用單片機處理多任務(wù)事件(多任務(wù)同時進行)的方法了!用單片機定時器中斷進行任務(wù)的調(diào)度,定時的時間就是每項任務(wù)的一次可執(zhí)行時間,每中斷一次就切換一個任務(wù),調(diào)度方法是定時器中斷時保存上一任務(wù)的斷點(出棧保存),跳到下一個任務(wù)(地址入棧,中斷返回)。每個任務(wù)都必須是一個死循環(huán),因為它是獨立的!當(dāng)然單片機不可能真正做到多任務(wù)同時進行,這個方法只是把各個任務(wù)拼接起來每個任務(wù)分配一定的時間!因為單片機的速度快,所以在一定意義上說這些任務(wù)是同時進行的!單片機的速度越快越好!這個方法的缺陷是軟件延時很難計算,誤差大.
    一個CPU是不可能同時處理多條指令的,只能是一條一條的順序執(zhí)行。如果我們需要同時執(zhí)行多個任務(wù),但又不能等一個任務(wù)執(zhí)行完了再執(zhí)行下一個任務(wù),有的任務(wù)還需要等待一個信號觸發(fā)才能往下執(zhí)行,信號遲遲未來那就什么也做不了了!!操作系統(tǒng)的出現(xiàn),就是為了解決這一問題的。它的功能就是能讓CPU“同時”處理多個任務(wù),當(dāng)然不是真正的同時,它只是把這些任務(wù)的分成不同的時間段來處理,每個任務(wù)只執(zhí)行很短的的時間(只執(zhí)行一部分指令),然后保存斷點就切換到下一個任務(wù)的指令去執(zhí)行,同樣只執(zhí)行很短的的時間(只執(zhí)行一部分指令),再保存斷點切換任務(wù)。等所有的任務(wù)都執(zhí)行一次后再回來從斷點處繼續(xù)執(zhí)行,時間到,再保存斷點切換任務(wù),如此反復(fù)。因為CPU的頻率高,所以完成一次循環(huán)的時間極短,51單片機的頻率一般40MHz以內(nèi),所需時間是ms、us級的,電腦的主頻是GHz級別的,那更不用說,這樣短的時間對于我們來說就是同時的。
    學(xué)過C51的大都知道RTX51,它是單片機實時多任務(wù)系統(tǒng),是kill51自帶的,但是還有很多匯編愛好者不能使用它,因為它是C語言的。為此本人設(shè)計了兩個個簡單的匯編語言版的多任務(wù)實時系統(tǒng),專為匯編愛好者提供一個參考。高手勿噴!
    本程序使用定時器中斷的方法產(chǎn)生時間輪片,每個任務(wù)分配在一個時間輪片上。如果一個時間輪片(定時器的時間)是250us,那每個任務(wù)執(zhí)行一次的時間就是250us(因為任務(wù)切換的時間極短,所以里省略了);有4個任務(wù)要執(zhí)行,那么系統(tǒng)完成一次循環(huán)的時間是250*4=1000us=1ms。即先執(zhí)行任務(wù)一250us,然后保存任務(wù)一的斷點,切換到任務(wù)二執(zhí)行250us,再保存任務(wù)二的斷點,切換到任務(wù)三執(zhí)行250us,接著保存任務(wù)三的斷點,切換到任務(wù)四執(zhí)行250us,保存任務(wù)四的斷點,再次切到任務(wù)一斷點處繼續(xù)往下執(zhí)行250us,再保存再切換到下一個任務(wù)的斷點處執(zhí)行,照此循環(huán)。所以這些任務(wù)并不是同1us內(nèi)完成的,而是同1ms內(nèi)完成的,當(dāng)然更是同時同分同秒完成的。
程序只是個演示程序,功能的開發(fā)看個人要求而定!
輕量四任務(wù)實時系統(tǒng)
ORG 0000H
RW1_SP  DATA  20H;任務(wù)堆棧指針位置寄存器
RW2_SP  DATA  21H
RW3_SP  DATA  22H
RW4_SP  DATA  23H
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 000BH
LJMP RWQHCX
ORG0076H
;================任務(wù)切換程序===========================================
RWQHCX:
JNB   RS0,LOOP3
JNB   RS1,LOOP4
;==============任務(wù)4現(xiàn)場保護
PUSH  ACC        ;需注意與任務(wù)4現(xiàn)場還原對應(yīng)
PUSH  B
PUSH  PSW
MOV   RW4_SP,SP  ;保存任務(wù)4的堆棧指針位置
;==============任務(wù)1現(xiàn)場還原
MOV   SP,RW1_SP  ;取任務(wù)1的堆棧指針位置,任務(wù)1使用寄存器0組
POP  PSW          ;需注意與任務(wù)1現(xiàn)場保護對應(yīng)
POP  B
POP  ACC
RETI
LOOP2:
;==============任務(wù)1現(xiàn)場保護
PUSH  ACC        ;需注意與任務(wù)1現(xiàn)場還原對應(yīng)
PUSH  B
PUSH  PSW
MOV   RW1_SP,SP  ;保存任務(wù)1的堆棧指針位置
;==============任務(wù)2現(xiàn)場還原
MOV   SP,RW2_SP  ;取任務(wù)2的堆棧指針位置,任務(wù)2使用寄存器1組
POP  PSW          ;需注意與任務(wù)2現(xiàn)場保護對應(yīng)
POP  B
POP  ACC
RETI
LOOP3:
JNB   RS1,LOOP2
;==============任務(wù)2現(xiàn)場保護
PUSH  ACC        ;需注意與任務(wù)2現(xiàn)場還原對應(yīng)
PUSH  B
PUSH  PSW
MOV   RW2_SP,SP  ;保存任務(wù)2的堆棧指針位置
;==============任務(wù)3現(xiàn)場還原
MOV   SP,RW3_SP  ;取任務(wù)3的堆棧指針位置,任務(wù)3使用寄存器2組
POP  PSW           ;需注意與任務(wù)3現(xiàn)場保護對應(yīng)
POP  B
POP  ACC
RETI
LOOP4:
;==============任務(wù)3現(xiàn)場保護
PUSH  ACC        ;需注意與任務(wù)3現(xiàn)場還原對應(yīng)
PUSH  B
PUSH  PSW
MOV   RW3_SP,SP  ;保存任務(wù)4的堆棧指針位置
;==============任務(wù)4現(xiàn)場還原
MOV  SP,RW4_SP  ;取任務(wù)4的堆棧指針位置,任務(wù)4使用寄存器3組
POP  PSW         ;需注意與任務(wù)4現(xiàn)場保護對應(yīng)
POP  B
POP  ACC
RETI
;========任務(wù)一程序===============================
RW1_KS:             ;任務(wù)一入口(初始化)
CLR   RS0
CLR   RS1
;你的初始化程序
RW1_MAIN:           ;任務(wù)一主程序
;你的程序
LJMP  RW1_MAIN
============任務(wù)一END===================================
;========任務(wù)二程序===============================
RW2_KS:             ;任務(wù)二入口(初始化)
CLR   RS0
SETB  RS1
;你的初始化程序
RW2_MAIN:           ;任務(wù)二主程序
;你的程序
LJMP  RW2_MAIN
============任務(wù)二END===================================
;========任務(wù)三程序===============================
RW3_KS:             ;任務(wù)三入口(初始化)
SETB  RS0
CLR   RS1
;你的初始化程序
RW3_MAIN:           ;任務(wù)三主程序
;你的程序
LJMP  RW3_MAIN
============任務(wù)三END===================================
;========任務(wù)四程序===============================
RW4_KS:             ;任務(wù)四入口(初始化)
SETB  RS0
SETB  RS1
;你的初始化程序
RW4_MAIN:           ;任務(wù)四主程序
;你的程序
LJMP  RW4_MAIN
============任務(wù)四END===================================
===============初始化程序==================================
MAIN:
MOV   SP,#09FH;取任務(wù)2堆棧指針開始位置
MOV   DPTR,#RW2_KS
PUSH  DPL
PUSH  DPH
MOV   RW2_SP,#0A4H;任務(wù)2堆棧指針寄存器初值=09FH+2+任務(wù)2現(xiàn)場保護入棧數(shù)
MOV   SP,#0BFH;取任務(wù)3堆棧指針開始位置
MOV   DPTR,#RW3_KS
PUSH  DPL
PUSH  DPH
MOV   RW3_SP,#0C4H;任務(wù)3堆棧指針寄存器初值=0BFH+2+任務(wù)3現(xiàn)場保護入棧數(shù)
MOV   SP,#0DFH;取任務(wù)4堆棧指針開始位置
MOV   DPTR,#RW4_KS
PUSH  DPL
PUSH  DPH
MOV   RW4_SP,#0E4H;任務(wù)4堆棧指針寄存器初值=0DFH+2+任務(wù)4現(xiàn)場保護入棧數(shù)
MOV   SP,#7FH;取任務(wù)1堆棧指針開始位置
SETB  EA    ;開啟維持個任務(wù)調(diào)度的定時器
SETB  ET0
MOV   TMOD,#02H
SETB  TR0
LJMP   RW1_KS
END
要求不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?0任務(wù)系統(tǒng)
此程序結(jié)構(gòu)很空洞,使用請自己注意
ORG 0000H
RWJSQ    data 7FH
RWJSQ1   data 7EH
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 000BH
LJMP RWDD
ORG 0076H
RWDD:         ;任務(wù)調(diào)度程序
MOV  R0,RWJSQ ;取任務(wù)地址寄存器地址
POP  ACC
MOV  @R0,A   ;保存當(dāng)前任務(wù)斷點
INC  R0
POP  ACC
MOV  @R0,A
INC  R0
MOV  A,R0
CJNEA,RWJSQ1,LOOP2;所有需要進行的任務(wù)是否進行完
MOV  R0,#216     ;任務(wù)地址寄存器起始地址
LOOP2:
INC  R0
MOV  A,@R0   ;取另一個任務(wù)斷點
PUSH ACC
DEC  R0
MOV  A,@R0
PUSH ACC
MOV  RWJSQ,R0 ;保存任務(wù)地址寄存器地址
CJNER0,#220,XXX  ;220是任務(wù)三的地址寄存器地址
INC  R4      ;延時基數(shù)
XXX:
RETI          ;前去執(zhí)行新任務(wù)
MAIN:
MOV RWJSQ,#216 ;任務(wù)地址寄存器起始地址(最多20個任務(wù),需40個寄存器)
MOV RWJSQ1,#0;任務(wù)地址寄存器地址的最后一個地址加一(取值218-0)
MOVR0,RWJSQ   ;取各個任務(wù)的地址
MOV DPTR,#RW1
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW2
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW3
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW4
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW5
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW6
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW7
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW8
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW9
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW10
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW11
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW12
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW13
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW14
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW15
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW16
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW17
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW18
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW19
LCALL DZSZ
MOV DPTR,#RW20
LCALL DZSZ
SETB  ET0
MOV   TMOD,#02H ;
MOV   TH0,#6;定時器初值設(shè)置
SETB  TR0
LJMP  RW1   ;跳到第一個任務(wù)
DZSZ:
MOV @R0,DPH
INC R0
MOV @R0,DPL
INC R0
RET
RW1:             ;計數(shù)任務(wù)一
JB     P1.0,$
JNB    P1.0,$
INC    R7
LJMP   RW1     ;死循環(huán)
RW2:             ;計數(shù)任務(wù)二
JB     P1.1,$
JNB    P1.1,$
DEC    R7
LJMP   RW2     ;死循環(huán)
RW3:             ;計數(shù)任務(wù)三
MOV    R4,#0
CJNE   R4,#250,$ ;準(zhǔn)確延時演示,延時時間=250*任務(wù)數(shù)*定時器時間,
CPL    P1.5
LJMP   RW3     ;死循環(huán)
RW4:             ;計數(shù)任務(wù)四
MOV    R6,#255 ;非準(zhǔn)確延時,時間較難計算
BBB:
MOV    R5,#255
DJNZ   R5,$
DJNZ   R6,BBB
CPL    P1.6
LJMP   RW4     ;死循環(huán)
RW5:             ;計數(shù)任務(wù)五
JB     P2.7,$
JNB    P2.7,$
CPL    P1.7
LJMP   RW5     ;死循環(huán)
RW6:            ;計數(shù)任務(wù)六
JB     P1.2,$
JNB    P1.2,$
CPL    P2.2
LJMP   RW6     ;死循環(huán)
RW7:             ;計數(shù)任務(wù)七
LJMP   RW7     ;死循環(huán)
RW8:             ;計數(shù)任務(wù)八
LJMP   RW8     ;死循環(huán)
RW9:             ;計數(shù)任務(wù)九
LJMP   RW9     ;死循環(huán)
RW10:             ;計數(shù)任務(wù)十
LJMP   RW10     ;死循環(huán)
RW11:             ;計數(shù)任務(wù)十一
LJMP   RW11     ;死循環(huán)
RW12:             ;計數(shù)任務(wù)十二
LJMP   RW12     ;死循環(huán)
RW13:             ;計數(shù)任務(wù)十三
CPL P0.0
LJMP   RW13     ;死循環(huán)
RW14:             ;計數(shù)任務(wù)十四
CPL P0.1
LJMP   RW14     ;死循環(huán)
RW15:             ;計數(shù)任務(wù)十五
CPL P0.2
LJMP   RW15     ;死循環(huán)
RW16:             ;計數(shù)任務(wù)十六
CPL P0.3
LJMP   RW16     ;死循環(huán)
RW17:             ;計數(shù)任務(wù)十七
CPL P0.4
LJMP   RW17     ;死循環(huán)
RW18:             ;計數(shù)任務(wù)十八
CPL P0.5
LJMP   RW18     ;死循環(huán)
RW19:             ;計數(shù)任務(wù)十九
CPL P0.6
LJMP   RW19     ;死循環(huán)
RW20:             ;計數(shù)任務(wù)二十
CPL P0.7
LJMP   RW20     ;死循環(huán)
END
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩高清 | 黄色a级网站 | 午夜久久久久久 | 六月色婷婷 | 久久综合99 | 99热这里都是精品 | 日本综合久久 | 精品1区2区| 国产伦精品一区二区三区视频我 | 久久国产成人 | 日本久久网 | 欧美jizz19性欧美| 中文字幕一区二区三区四区 | 日狠狠 | 成人福利在线 | 国产一区二区三区免费视频 | 国产性生活 | 欧美日日夜夜 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 三级黄网站 | 青青草视频在线观看 | 91片黄在线观看动漫 | 国产成人在线播放 | 国产老头视频 | 婷婷天堂 | 国产免费一区二区三区 | 日韩欧美三区 | 天堂av片| 欧美在线视频观看 | 久久久久一区二区三区 | 欧美成人激情 | av在线播放观看 | 天堂av资源| 天天操天天做 | 亚洲aaaaaa| 国产在线视频91 | 久久久精品 | 国产高清网站 | 国产视频三区 | 亚洲天堂久久久 | 日韩中文字幕在线观看 |
