求助!~本人是阿蔡~據(jù)以下程序做了一個(gè)電子鐘,但最后有點(diǎn)小問(wèn)題,1602顯示不正確~秒走起來(lái)時(shí)每隔一個(gè)就顯示一個(gè)問(wèn)號(hào)~其余年月日,時(shí)間等也是如此~請(qǐng)問(wèn)有誰(shuí)遇到類(lèi)似問(wèn)題?怎樣解決啊~?原理圖及PCB見(jiàn)附件
#include "regx51.h"
#include "string.h"
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int word;
//*********** 1602引腳定義引腳
#define LCM_RS P2_0 // 數(shù)據(jù)/命令選擇信號(hào)
#define LCM_RW P2_1 // 讀/寫(xiě)選擇信號(hào)
#define LCM_E P2_2 // 使能信號(hào)
//*********** DS1302 時(shí)間顯示定義部分
sbit T_CLK=P1^0; //串行時(shí)鐘輸入
sbit T_IO =P1^1; //串行數(shù)據(jù)端口
sbit T_RST=P1^2; //復(fù)位端口
//*********** 18B20溫度顯示定義部分
sbit DQ=P3^3; //18B20 接P33口
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
#define LCM_Data P0 //顯示數(shù)據(jù)端口
#define Busy 0x80 //用于檢測(cè)LCM狀態(tài)字中的Busy標(biāo)識(shí)
uchar id,timecount; //全局變量
bit flag,sflag; //flag是時(shí)鐘冒號(hào)閃爍標(biāo)志,sflag是溫度負(fù)號(hào)顯示標(biāo)志
bit sec,min,hour,year,mon,day,weekk; //閃爍標(biāo)志位
//*********************函數(shù)申明
void Disp_line1(void); // 顯示屏幕第一行
void Disp_line2(void); // 顯示屏幕第二行
void id_case1_key(); // id為1時(shí)的下一級(jí)選擇
void Set(uchar,uchar); // 根據(jù)選擇調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目
void RTInputByte(uchar); /* 輸入 1Byte */
uchar RTOutputByte(void); /* 輸出 1Byte */
void W1302(uchar, uchar); // 向DS1302寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)
uchar R1302(uchar); // 從DS1302讀出一個(gè)字節(jié)
void Set1302(uchar * ); // 設(shè)置時(shí)間
//******* 1602LCD驅(qū)動(dòng) **********************************************************
void WriteDataLCM(uchar WDLCM); //寫(xiě)數(shù)據(jù)
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC); //寫(xiě)指令
uchar ReadStatusLCM(void); //讀狀態(tài)
void LCMInit(void); //LCM初始化
void DisplayOneChar(uchar X, uchar Y, uchar DData); //按指定位置顯示一個(gè)字符
void DisplayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData); //按指定位置顯示一串字符
void Delay5Ms(void); //5ms延時(shí)
void Delay400Ms(void); //400ms延時(shí)
Read_Temperature(char,char);//溫度顯示
void mychar(void); //顯示自定義字符
void adjust_res(char res); //res 分別等于 0x1f, 0x3f, 0x5f 溫度讀數(shù)分辨率分別對(duì)應(yīng)
// 0.5, 0.25, 0.125
//初始化后設(shè)置為:07年07月04日 星期3 12點(diǎn)00分00秒
// 12:00:00 XX. C
// 07/07/04 Week.3
unsigned char inittime[7]={0x00,0x00,0x12,0x04,0x07,0x03,0x07};
// 秒 分鐘 小時(shí) 日 月 星期 年
uchar code week[]={"Week."};//星期顯示
//主函數(shù)
void main(void)
Delay400Ms(); //啟動(dòng)等待,等LCM講入工作狀態(tài)
LCMInit(); //LCM初始化
Delay5Ms(); //延時(shí)片刻(可不要)
mychar(); //顯示自定義字符
TMOD=0x01; //選擇定時(shí)模式
TH0=(65535-50000)/256;//取定時(shí)初值
TL0=(65535-50000)%256;
EA=1; //開(kāi)中斷
TR0=1;
ET0=1;
W1302(0x90,0xa5); //打開(kāi)充電二級(jí)管 一個(gè)二級(jí)管串聯(lián)一個(gè)2K電阻
W1302(0x8e,0x80); //寫(xiě)保護(hù),禁止寫(xiě)操作
adjust_res(0x5f); //調(diào)整18B20的分辨率 0x1f:0.5; 0x3f:0.25; 0x5f:0.125
if ((P1_4|P1_5)==0) // 初始化 同時(shí)按下P1_4、P1_5
Delay5Ms(); // 適當(dāng)延時(shí),消除抖動(dòng)
if ((P1_4|P1_5)==0) Set1302(inittime); // 顯示初始值
if (P1_6==0) // 設(shè)置和選擇項(xiàng)目鍵
if(P1_6==0){id++;if(id>7) id=0;} // 7個(gè)可調(diào)節(jié)項(xiàng)目循環(huán)調(diào)節(jié)
while(P1_6==0);
switch(id) // 跳轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置
case 0:
sec=0;
Disp_line1(); Disp_line2();
break;
case 1: //調(diào)節(jié)年
year=1;//設(shè)置年閃爍標(biāo)志位
id_case1_key();
break;
case 2: //調(diào)節(jié)月
year=0;mon=1;//設(shè)置月閃爍標(biāo)志位
id_case1_key();
break;
case 3: //調(diào)節(jié)日
mon=0;day=1;//設(shè)置日閃爍標(biāo)志位
id_case1_key();
break;
case 4: //調(diào)節(jié)星期
day=0;weekk=1;//設(shè)置星期閃爍標(biāo)志位
id_case1_key();
break;
case 5: //調(diào)節(jié)小時(shí)
weekk=0;hour=1;//設(shè)置小時(shí)閃爍標(biāo)志位
id_case1_key();
break;
case 6: //調(diào)節(jié)分鐘
hour=0;min=1;//設(shè)置分鐘閃爍標(biāo)志位
id_case1_key();
break;
case 7: //調(diào)節(jié)秒
min=0;sec=1;//設(shè)置秒鐘閃爍標(biāo)志位
id_case1_key();
break;
//================================== 定時(shí)中斷
// 函 數(shù) 名:void t0()
// 功 能:時(shí)間工作時(shí),冒號(hào)閃爍
//T0中斷入口,方式1
void t0(void) interrupt 1 using 0
TH0=(65535-50000)/256; //取50ms定時(shí)初值
timecount++;
if(timecount>9)
timecount=0; //計(jì)時(shí)到,從先開(kāi)始
flag=~flag; //標(biāo)志位取反
//==================================== 項(xiàng)目設(shè)置
函 數(shù) 名:void id_case1_key()
功 能:項(xiàng)目設(shè)置加減控制
說(shuō) 明:P1.5和P1.4 <==> +和-
//id為1時(shí)的下一級(jí)選擇
void id_case1_key()
if (P1_5==0) //P1_5有按下,則數(shù)值增加(+)
Delay5Ms(); //適當(dāng)延時(shí),消除抖動(dòng)
if(P1_5==0) Set(id,0); //根據(jù)選擇調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目
if(id!=7) while(P1_5==0);
if (P1_4==0) //P1_4有按下,則數(shù)值減少(-)
if(P1_4==0) Set(id,1); //根據(jù)選擇調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目
if(id!=7) while(P1_4==0);
函 數(shù) 名:void Set()
說(shuō) 明:sel_1=0時(shí),數(shù)值加;sel_1=1時(shí),數(shù)值減
入口參數(shù):sel和sel_1
//根據(jù)選擇調(diào)整相應(yīng)項(xiàng)目并寫(xiě)入DS1302
void Set(uchar sel,uchar sel_1)
signed char address,item;
signed char max,mini;
//偶數(shù)指令是寫(xiě),奇數(shù)指令是讀
//最大值與最小值限定
if(sel==7) {address=0x80; max=00;mini=0;} //秒
if(sel==6) {address=0x82; max=59;mini=0;} //分鐘
if(sel==5) {address=0x84; max=23;mini=0;} //小時(shí)
if(sel==3) {address=0x86; max=31;mini=1;} //日
if(sel==2) {address=0x88; max=12;mini=1;} //月
if(sel==1) {address=0x8c; max=99;mini=0;} //年
if(sel==4) {address=0x8a; max=07;mini=1;} //星期
//先從1302中讀出數(shù)據(jù),把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制進(jìn)行加減設(shè)置;后從先轉(zhuǎn)換回來(lái)寫(xiě)入1302中
item=R1302(address+1)/16*10+R1302(address+1)%16;//從1302中讀出1字節(jié),再轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制
if (sel_1==0) item++; else item--; //sel_1=0則加,sel_1=1則減
if(item>max) item=mini; //大于最大值,則賦最小值(循環(huán))
if(item<mini) item=max; //小于最小值,則賦最大值(循環(huán))
W1302(0x8e,0x00); //允許寫(xiě)操作
W1302(address,item/10*16+item%10);//把調(diào)節(jié)好的十進(jìn)制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成十六進(jìn)制后寫(xiě)入1302中
函 數(shù) 名:void Disp_line1()
功 能:顯示時(shí)間和溫度 (XX:XX:XX XX.X C)
說(shuō) 明:第一行顯示數(shù)據(jù)處理
入口參數(shù):無(wú)
返 回 值:無(wú)
//屏幕顯示第一行: 時(shí)間和溫度顯示
Read_Temperature(10,0); //溫度顯示
//冒號(hào)閃爍
if(flag==0)
{DisplayOneChar(3,0,0x3a); DisplayOneChar(6,0,0x3a);}
{DisplayOneChar(3,0,0x20); DisplayOneChar(6,0,0x20);}
if(sec==1) //秒閃爍標(biāo)志位
if(flag==1)
DisplayOneChar(7,0,R1302(0x81)/16+0x30); //顯示秒十位
DisplayOneChar(8,0,R1302(0x81)%16+0x30); //顯示秒個(gè)位
DisplayOneChar(7,0,0x20); //顯示秒十位
DisplayOneChar(8,0,0x20); //顯示秒個(gè)位
if(min==1) //分鐘閃爍標(biāo)志位
if(flag==1)
DisplayOneChar(4,0,R1302(0x83)/16+0x30); //顯示分鐘十位
DisplayOneChar(5,0,R1302(0x83)%16+0x30); //顯示分鐘個(gè)位
DisplayOneChar(4,0,0x20); //顯示分鐘十位
DisplayOneChar(5,0,0x20); //顯示分鐘個(gè)位
if(hour==1) //小時(shí)閃爍標(biāo)志位
if(flag==1)
DisplayOneChar(1,0,R1302(0x85)/16+0x30);//顯示小時(shí)十位
DisplayOneChar(2,0,R1302(0x85)%16+0x30);//顯示小時(shí)個(gè)位
DisplayOneChar(1,0,0x20); //顯示小時(shí)十位
DisplayOneChar(2,0,0x20); //顯示小時(shí)個(gè)位
函 數(shù) 名:void Disp_line2()
功 能:顯示日期和星期 (XX/XX/XX Week.X)
說(shuō) 明:第二行顯示數(shù)據(jù)處理
// 屏幕顯示第二行 日期和星期
DisplayOneChar(3,1,0x2f); //顯示固定字符
DisplayOneChar(6,1,0x2f);
DisplayListChar(10,1,week);
if(year==1) //年閃爍標(biāo)志位
if(flag==1)
DisplayOneChar(1,1,R1302(0x8d)/16+0x30);//顯示年十位
DisplayOneChar(2,1,R1302(0x8d)%16+0x30);//顯示年個(gè)位
DisplayOneChar(1,1,0x20); //顯示年十位
DisplayOneChar(2,1,0x20); //顯示年個(gè)位
if(mon==1) //月閃爍標(biāo)志位
if(flag==1)
DisplayOneChar(4,1,R1302(0x89)/16+0x30);//顯示月十位
DisplayOneChar(5,1,R1302(0x89)%16+0x30);//顯示月個(gè)位
DisplayOneChar(4,1,0x20); //顯示月十位
DisplayOneChar(5,1,0x20); //顯示月個(gè)位
if(day==1) //日閃爍標(biāo)志位
if(flag==1)
DisplayOneChar(7,1,R1302(0x87)/16+0x30);//顯示日十位
DisplayOneChar(8,1,R1302(0x87)%16+0x30);//顯示日個(gè)位
DisplayOneChar(7,1,0x20); //顯示日十位
DisplayOneChar(8,1,0x20); //顯示日個(gè)位
if(weekk==1) //星期閃爍標(biāo)志位
if(flag==1)
DisplayOneChar(15,1,R1302(0x8b)%16+0x30);//顯示星期
DisplayOneChar(15,1,0x20); //顯示星期
