查看: 9989|回復(fù): 0
單相電機的正反轉(zhuǎn)接線原理
ID:75005 發(fā)表于 2015-3-21 21:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  我最近發(fā)現(xiàn),有不少電工對單相電機的接線搞不清。我先對單相電機的正反轉(zhuǎn)原理講一下。單機電機里面有二組線圈,一組是運轉(zhuǎn)線圈,一組是啟動線圈,大多的電機的啟動線圈并不是只啟動后就不用了,而是一直工作在電路中的。啟動線圈電阻比運轉(zhuǎn)線圈電阻大些,量下就知了。啟動的線圈串了電容器的。也就是串了電容器的啟動線圈與運轉(zhuǎn)線圈并聯(lián),再接到220V電壓上,這就是電機的接法。當(dāng)這個串了電容器的啟動線圈與運轉(zhuǎn)線圈并聯(lián)時,并聯(lián)的二對接線頭的頭尾決定了正反轉(zhuǎn)的。比如AB為啟動線圈,CD為運轉(zhuǎn)線圈。當(dāng)A與C相接,B與D相接時,為正轉(zhuǎn)。哪么AD相接,BC相接,就為反轉(zhuǎn)了。。。
下圖為正反轉(zhuǎn)的接線圖,開關(guān)是三相電機正反轉(zhuǎn)的手動開關(guān),經(jīng)改線后做成,。圖中AB線圈的電容沒有畫出來。
圖的9個大點是開關(guān)的接線端子,開關(guān)正轉(zhuǎn)時是左邊三對合在一起,反轉(zhuǎn)時是右邊三對合在一起。
這里有個實際電機上的圖,是雙電容單機電機正反轉(zhuǎn)接線盒的圖.
U1     V1     W1
V2     W2    U2               當(dāng)U1與V1,   V2與W2時,是正轉(zhuǎn)...當(dāng)U1與V2,   V1與W2時是反轉(zhuǎn),這個上面有二個片的,
                                      可以U1與V1連,也可以V2與W2連...............這上面的U是動轉(zhuǎn)組    V是起動組.   W是離心開關(guān)的.
上面的W2與U2內(nèi)部是接在一起的.要是把這圖接到上面的開關(guān)去的話,就是把U1當(dāng)D,   V1當(dāng)A,,,V2當(dāng)B,,   W2也就是U2當(dāng)C,,,,這樣直接到上面開關(guān)電路圖,就可以了.
這里還有一個實圖,也是在網(wǎng)上下下來的.
U也是主線圈,動行線圈.   V是副線圈,起動線圈.   這里的Z是離心開關(guān)接線頭,與上面的W是一樣的.這圖的火線接U2,零線接U1,
大電容與離心開關(guān)串聯(lián),再與小電容并聯(lián).最后再與起動線圈串連.
  這個電機要接到上圖的倒順開關(guān)的話,先把火線,零線不要,把所有V1V2與U1U2線斷開.(電容器與Z的線連在V與U上的不要斷開了.)再把V1當(dāng)A   V2當(dāng)B    U1當(dāng)C     U2當(dāng)D,接到開關(guān)電路上去就可以了...
單相電機的正反轉(zhuǎn)接線原理
單相電機有兩個繞組:主繞組又稱工作繞組或運行繞組,副繞組又稱啟動繞組,有的小負(fù)載單相電機這兩個繞組完全一樣,互相可以交換,但多數(shù)單相電機(帶較大負(fù)載的農(nóng)用電機)為了增大啟動力矩,副繞組線圈細(xì)、匝數(shù)多、阻值大;副繞組與主繞組之間有一啟動電容;只要交換兩個繞組中的一個繞組的首尾接線就可反轉(zhuǎn),交換電源L/N是無效的。
  當(dāng)兩繞組完全一樣,電機可能是三端子接線,1,3為兩繞組的公共接線端,接交流電源的L, 2/4端子之間聯(lián)有啟動電容, 如果交流電源的N端接端子2為正轉(zhuǎn),則N改接端子4為反轉(zhuǎn);如果是四端子,見圖四接線;
    圖3:三端子單相電機[兩繞組相同]
  圖四:四端子單相電機[兩繞組相同]
  農(nóng)用單相電機的主/副繞組不一樣,不能采用上面交換主/副繞組的做法,否則,會燒壞電機,一般應(yīng)有四個端子:1/2為主繞組,3/4為副繞組,正轉(zhuǎn)見圖五:
圖五
  如果要反向轉(zhuǎn)動,正確的做法是交換一個繞組的首尾接線,主副繞組的區(qū)分很簡單,根據(jù)阻值就可判斷出。
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区二区三区四区 | 国产福利视频在线 | 亚洲一级黄色片 | 色婷婷成人 | 成人在线国产 | 97国产精品人人爽人人做 | 亚洲一区中文字幕 | 欧洲亚洲一区 | 亚洲欧美另类在线观看 | 免费观看av网站 | 亚洲小视频在线观看 | 在线看av网址 | 日本黄色免费网站 | 一级片在线视频 | 日韩一区二区三区在线播放 | 亚洲小说欧美激情另类 | 黄色影音| 黄色小视频在线观看 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 日日拍夜夜拍 | 久久都是精品 | 91欧美在线 | 免费成人毛片 | www.狠狠操 | 69视频在线播放 | 亚洲天堂一区 | 国产成人精品一区二 | 性欧美xxxx| 视频一区在线观看 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 国产成人精品免费视频 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 美女久久久 | 国产一级在线 | 黄色大片视频 | 一区二区三区色 | 成年网站在线观看 | 国产精品成人一区 | 国产一区二区三区免费 | 日韩精品一区二区三区四区 | 三级黄色片网站 |
